#3658
- 23 июня 2020, вторник
Айдар, не,я про винты или шпильки на изоляционном основании.Три провода идут к ним и как-то подключаются.Как?Фотку сделайте узла
#3659
#3660
упс....похоже классический однофазник.Замерить сопротивление между выводами-будет весьма информативно,предполагаю-одна обмотка-рабочая,вторая через кондер
#3661
- 24 июня 2020, среда
он реверсный.
#3662
Просто емкость перекидывается с одного питающего провода на другой, или перекидывается сам питающий, так и реверсируется. Емкость точно исправна? Без неё только от руки стартанет, в любую сторону. Причем с потерей мощности и часто с лишним нагревом. Т.к. двигатель современный, судя по всему, то найти на него даташит как правило не составляет труда. На пищевом оборудовании столько их в перемотку навозился, что наших что буржуинов. Но ни один не снимал не убедившись что дело не в кондерике. Да и сейчас ребята часто звонят с вопросом снимать - не снимать, бывает не шибко стандартное поведение
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2020 в 09:47, krotik: причина не указана)
У меня была одна замена конденсатора в гидростанции. Там был с емкостью 8 мкф, при мощности мотора 1,1 квт. В цилиндрическом пластиковом корпусе. И проработал он всего пару лет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2020 в 09:53, Дед: причина не указана)
#3664
krotik, А вот работоспособность конденсатора под вопросом, пять движков с одной проблемой... Запускал с одним и тем же конденсатором.
#3665
Вычитал что победит можно сточить алмазным надфилем.Ведь можно? Добавлено спустя 1 минутуДа мне на шарошках некоторые резцы спилить,чтобы наружу не выпирали.По-пьяне братья приплавили ,они не хотел. Добавлено спустя 2 минутыКамень не берет
#3666
Айдар, по моей статистике, почти 20ти летней давности, примерно четверть неисправностей было из за обрыва конденсаторов. Особо почему то этим страдала французская техника Robot Coupe. 15 лет как плотно с этим не работаю и уже не знаю текущую ситуация. Но как я поступал написал выше. Всегда в сумке валялась тестово-запасная пусковая емкость 10мкф. Мелкий мотор кратковременно не сожгет, а крупный хоть стронется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2020 в 18:36, krotik: причина не указана)
Купил шарошки для гравёра с алмазным напылением и легко сточил лишние зубы.
#3668
померяйте сопротивление обмоток,а-то филосовстфуем тут,число анжелов на конце иглы считаем...
#3669
- 25 июня 2020, четверг
Отрезным алмазным диском на болгарке я легко точил твердосплавный резец для токарного станка.
#3670
- 26 июня 2020, пятница
7 дней назад
вскрывал..ради интереса...перед "долгой прогулкой "к морю"" ) свой мотоблочный движок . компрессию промерял - пролив бенза на приопущеный поршень - не текет. клапана также пролил - тож норм . смутил нагар очень сильный масляный ..по 2 мм ..на поршне и головке .ну и свеча засратая вся . это норма за год эксплуатации ? движок работает норм .
#3671
Банан:по 2 мм ..на поршне и головке .ну и свеча засратая вся . это норма за год эксплуатации ? Конечно же нет! Что бензин не протекает под атмосферным давлением, так это еще не показатель. Масло проникает к свече обязательно, если маслосъёмные кольца изношены. Проверять нужно! Да и само масло-то какое там плещется - уточни.
#3672
7 дней назад
Дед, расход масла у меня не изменился с новья . лью М8 ..меняю раза 2 в месяц . дымит движок - только если я резко газану на холодном ..и то - просто разово пыхает черным . на горячую не дымит никак
#3673
Кропоткин
1375 дней назад
Банан, А мотор китайский? Если да, то там из клапанной крышки шланг выходит в карб(это сапун штоле? ) Так вот, если мотор уже не новый, то возможно через сапун чуть-чуть масла(особенно,если мотор горячий) может идти в карб и уже соответственно попадать в цинлиндр. При этом расход ГСМ не заметен, но иногда появляется запах горелого масла. У самого в пользовании лифановский мотор уже 8 лет. Безотказная машина) То что при резкой подаче газа дымит-нормально.
#3674
7 дней назад
BoNkA, ЭТО КСТАТИ ДА - там где сопун попадает в карб..там всё в масле былоДобавлено спустя 2 минутыеще нужны дедовские гаражные способы выставления зазора клапанов ЗАЗ-ЛУАЗ..таки решился скинуть голову и глнуть на направляющие клапанов . но - потом зазоры надо ...без шупов вообщем что нибудь надо сообразить...
#3675
Лезвие "безопасной" бритвы - чем не щуп?!. Сложить половинки до нужной толщины. Сколько там зазор, 0,25 мм на впускном? Помнится, на СЕАТ-е полез в первый раз клапана регулировать и сделал их в точности, как на моторе "Москвич-407". Подумал: "моторы-то с виду одинаковые по конструкции, только размеры у них отличаются, значит и зазоры могут быть теми же. И всё - перестал мотор на низах тянуть и максималка сразу же упала. Поговорил с мотористом, который обслуживал эту машину, когда она была у прежнего владельца - он сказал: "распусти все зазоры, соток на пять". Распустил и мотор сразу "ожил".
#3676
- 27 июня 2020, суббота
1304 дня назад
Уж пусть лучше клапана стучат с увеличенными зазорами, чем прогорят с уменьшенными. В полевых условиях щуп 0,25 мм вырезается из консервной банки из-под сгущёнки, 0,15 мм из пивной банки. Добавлено спустя 4 минутыЛёха: Вычитал что победит можно сточить алмазным надфилем.Ведь можно? Да мне на шарошках некоторые резцы спилить,чтобы наружу не выпирали.По-пьяне братья приплавили ,они не хотел. Камень не берет Белый почти не берёт. Зелёный берёт.
Простота - это надёжность!
#3677
uncle Gena:щуп 0,25 мм вырезается из консервной банки из-под сгущёнки, 0,15 мм из пивной банки. И 0,35 из банки от тушёнки...
#3678
7 дней назад
спасибо за тушенку со сгущенкой ))) сьел..было вкусно ))) надеюсь гост толщины был соблюдён)))
#3679
Кропоткин
1375 дней назад
Банан, А щупов совсем никаких нет? А то по консервным банкам в 2020 выставлять как-то не очень ИМХО
#3680
7 дней назад
BoNkA, да надо брать ехать. во вторник может вырвусь
#3681
- 28 июня 2020, воскресенье
Кто принимал участие в голо-сувании?Кто соучастник преступления? У нас дебилы ездили сегодня в рупор гундели про это действо,тусню хотят создать,видать рупь двадцать получили за это,а там хоть земля пополам Добавлено спустя 7 минутДа,инструмент нужен.Щупы купил в 2007 году,да и пользую доси.Хочу ещё микрометр и динамоключ это из необходимого.Нутромер ещё бы неплохо было.Вот поменял направляющие втулки клопов и не знаю какой был натяг,сейчас такие запчасти что без обмера никуда.То ли брак с заводов выносят,то ли для расиянцев уже совсем забили стараться делать,схавают куда они денутся то,своё всё на боку давно лежит,и кривое вопхнут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2020 в 00:15, Лёха: причина не указана)
#3682
Лёха:Кто принимал участие в голо-сувании?Кто соучастник преступления? Преступления никакого нет. А голос мой никому давно не отдаю, уже лет 15 или даже больше. Как человек, сугубо православный, придерживаюсь постулата о том, что "несть власти, иже не от Бога". А раз так - никакого волеизъявления личности не требуется, а что надо - так это стойко переносить все трудности армейской службы смиренно принимать указы царя и не роптать понапрасну.
#3683
7 дней назад
чтото подумалось - а вот заглох у меня он на горячую. сейчас на холодную норм езжу . направляющая клапана имеет такое большое расширение ? или с нагревом маслосьемное кольцо сужается ?( еще не разбирал)Добавлено спустя 41 минутуя про ЛУАЗ )
#3685
- 29 июня 2020, понедельник
766 дней назад
Банан, ни направляющие ни маслосъемные кольца здесь ни- при -чём .
#3686
- 30 июня 2020, вторник
7 дней назад
Ded1946, И ОТКУДА ТОГДА МАСЛО В 2 ИЗ 4 ЦИЛИНДРОВ ?
#3687
Вскрытие покажет...
#3688
164 дня назад
Банан, маслосъемные залягли и не сошкребают из цилиндра. У меня на машине была подобная ситуация, но там сальники клапанов задубели и были разбиты направляющие. Сейчас у меня масложаор остался только из за выработки в цилиндрах. Может кто подскажет стоит заморачиватся с промывкой и разкоксовкой или лучше сразу собирать на ремонт ЦПГ? Дымит только на холодную, как двигатель прогрелся, машина уже не дымит, но расход масла все равно не большой чувствуется.
#3689
Если есть уверенность что в горшках выработка то раскоксовка просто бесполезна. Она обычно нужна при применении не качественного масла, или когда не понятные проблемы при малом пробеге и не хочется разбирать пока не определился. Еще она может помочь отмыть маслоканалы от смолистых отложений. А может и забить их окончательно если все настолько запущено. Так что это скорей профилактически-диагностическое средство, но не лекарство.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июня 2020 в 10:35, krotik: причина не указана)
164 дня назад
krotik:Если есть уверенность Я когда снимал головку для ремонта, то заметил что на ВМТ есть ступенька на всех горшках, та и хон уже стерся, можно даже элипсоидность есть.
#3691
Хон не показатель, а вот ступенька не гуд. Хотя, конечно, от глубины выработки зависит. Для некоторых авто и 150гр. на 1т. не жор. Всё определяется конкретной моделью двигателя и его нормами. У знакомого на Ниве спичку между цилиндром и поршнем можно было вставить. И не жаловался на масложор и что не тянет. Гонял в хвост и гриву пока попросту не сгнила. ))))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2020 в 11:17, krotik: причина не указана)
164 дня назад
krotik:от глубины выработки зависит Замерить чем то не было возможности, ногтем цепляется хорошо.
#3693
S.T.A.L.K.E.R.:ногтем цепляется хорошо Тогда точно выработка уже не меньше 0,03 мм на сторону.
#3694
Если мотор потасканный то нужно точить.Зачем собирать балалайку ограничиваясь заменой сальников и супротеком?Тогда можно померить компрессию и притереть клапана,внушив себе при этом что ремонт был произведён грамотно и бегать будет как лошадка ещё сто лет.У нас многие такой ремонт предпочитают,при этом говорят 5 тыщ потратили с работой мастеров ещё бы оно не поехало. Но например я считаю это всё шляпой.Например взглянув на открученную корзину всего лишь на секунду засунул её в мешок для сдачи в чермет. Тоже самое сделал и с шрусами,хрустят они или нет-не имеет значения,юхымы их до меня насиловали и упороли уже.
#3695
164 дня назад
Лёха:ограничиваясь заменой сальников и супротеком? Денег после покупки было только на восстановление ГБЦ. Про супротех и другие трибожижи я не где не говорил.
#3696
S.T.A.L.K.E.R.:ногтем цепляется хорошо Ну, где то на подходе скорей всего. Т.е. пока особо не сказывается, если расход не превратился в жор, но думать потихоньку пора. Спешить не обязательно, если не подрабатываете извозом и пробеги зашкаливают. Ставим себе "галочку" что нужно сделать и прикидываем когда это будет удобней.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2020 в 18:11, krotik: причина не указана)
Лёха:взглянув на открученную корзину всего лишь на секунду засунул её в мешок для сдачи в чермет. Есть большая вероятность, что в чермете её отложат в сторонку и потом, рассмотрев повнимательней, кому-то "загонят за бутылку".
#3698
Змеиногорск
1336 дней назад
Привет робяты. Приобрёл тут зять всякого разного на мотосам.
После "обработки напильником" остались вопросы. 1. Собрано из двух половинок обод , покрышки и камеры. А разве там не должно быть ещё ободной ленты ? Камера прямо об обод соприкасается. 2. Разве между подшипниками не должно быть распорной втулки, что бы не зажимало осью ?
