Вопросы к коллегам
Айдар, не,я про винты или шпильки на изоляционном основании.Три провода идут к ним и как-то подключаются.Как?Фотку сделайте узла
упс....похоже классический однофазник.Замерить сопротивление между выводами-будет весьма информативно,предполагаю-одна обмотка-рабочая,вторая через кондер
он реверсный.
6 минут назад
Просто емкость перекидывается с одного питающего провода на другой, или перекидывается сам питающий, так и реверсируется.
Емкость точно исправна? Без неё только от руки стартанет, в любую сторону. Причем с потерей мощности и часто с лишним нагревом.
Т.к. двигатель современный, судя по всему, то найти на него даташит как правило не составляет труда.
На пищевом оборудовании столько их в перемотку навозился, что наших что буржуинов. Но ни один не снимал не убедившись что дело не в кондерике. Да и сейчас ребята часто звонят с вопросом снимать - не снимать, бывает не шибко стандартное поведение
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2020 в 09:47, krotik: причина не указана)
У меня была одна замена конденсатора в гидростанции. Там был с емкостью 8 мкф, при мощности мотора 1,1 квт. В цилиндрическом пластиковом корпусе. И проработал он всего пару лет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2020 в 09:53, Дед: причина не указана)
krotik, А вот работоспособность конденсатора под вопросом, пять движков с одной проблемой... Запускал с одним и тем же конденсатором.
3 минуты назад
Вычитал что победит можно сточить алмазным надфилем.Ведь можно? scratch Добавлено спустя 1 минутуДа мне на шарошках некоторые резцы спилить,чтобы наружу не выпирали.По-пьяне братья приплавили ,они не хотел.Добавлено спустя 2 минутыКамень не берет
6 минут назад
Айдар, по моей статистике, почти 20ти летней давности, примерно четверть неисправностей было из за обрыва конденсаторов. Особо почему то этим страдала французская техника Robot Coupe. 15 лет как плотно с этим не работаю и уже не знаю текущую ситуация. Но как я поступал написал выше. Всегда в сумке валялась тестово-запасная пусковая емкость 10мкф. Мелкий мотор кратковременно не сожгет, а крупный хоть стронется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2020 в 18:36, krotik: причина не указана)
3 минуты назад
Купил шарошки для гравёра с алмазным напылением и легко сточил лишние зубы. smile
померяйте сопротивление обмоток,а-то филосовстфуем тут,число анжелов на конце иглы считаем...
алмазным надфилем
Отрезным алмазным диском на болгарке я легко точил твердосплавный резец для токарного станка.
Банан
вскрывал..ради интереса...перед "долгой прогулкой "к морю"" ) свой мотоблочный движок . компрессию промерял - пролив бенза на приопущеный поршень - не текет. клапана также пролил - тож норм . смутил нагар очень сильный масляный ..по 2 мм ..на поршне и головке .ну и свеча засратая вся . это норма за год эксплуатации ? движок работает норм .
Банан:
Конечно же нет! Что бензин не протекает под атмосферным давлением, так это еще не показатель. Масло проникает к свече обязательно, если маслосъёмные кольца изношены.
Проверять нужно!
Да и само масло-то какое там плещется - уточни.
Банан
Дед, расход масла у меня не изменился с новья . лью М8 ..меняю раза 2 в месяц . дымит движок - только если я резко газану на холодном ..и то - просто разово пыхает черным . на горячую не дымит никак
BoNkA
Кропоткин
1366 дней назад
Банан, А мотор китайский? Если да, то там из клапанной крышки шланг выходит в карб(это сапун штоле? scratch ) Так вот, если мотор уже не новый, то возможно через сапун чуть-чуть масла(особенно,если мотор горячий)
может идти в карб и уже соответственно попадать в цинлиндр. При этом расход ГСМ crazy не заметен, но иногда появляется запах горелого масла. У самого в пользовании лифановский мотор уже 8 лет. Безотказная машина) То что при резкой подаче газа дымит-нормально.
Банан
BoNkA, ЭТО КСТАТИ ДА - там где сопун попадает в карб..там всё в масле былоДобавлено спустя 2 минутыеще нужны дедовские гаражные способы выставления зазора клапанов ЗАЗ-ЛУАЗ..таки решился скинуть голову и глнуть на направляющие клапанов . но - потом зазоры надо ...без шупов вообщем что нибудь надо сообразить...
Банан:
без шупов
Лезвие "безопасной" бритвы - чем не щуп?!. Сложить половинки до нужной толщины. Сколько там зазор, 0,25 мм на впускном?
Помнится, на СЕАТ-е полез в первый раз клапана регулировать и сделал их в точности, как на моторе "Москвич-407". Подумал: "моторы-то с виду одинаковые по конструкции, только размеры у них отличаются, значит и зазоры могут быть теми же. И всё - перестал мотор на низах тянуть и максималка сразу же упала. Поговорил с мотористом, который обслуживал эту машину, когда она была у прежнего владельца - он сказал: "распусти все зазоры, соток на пять". Распустил и мотор сразу "ожил".
uncle Gena
1295 дней назад
Уж пусть лучше клапана стучат с увеличенными зазорами, чем прогорят с уменьшенными. В полевых условиях щуп 0,25 мм вырезается из консервной банки из-под сгущёнки, 0,15 мм из пивной банки.Добавлено спустя 4 минуты
Камень не берет
Белый почти не берёт. Зелёный берёт.
Простота - это надёжность!
uncle Gena:
И 0,35 из банки от тушёнки... joke
Банан
спасибо за тушенку со сгущенкой ))) сьел..было вкусно ))) надеюсь гост толщины был соблюдён)))
BoNkA
Кропоткин
1366 дней назад
Банан, А щупов совсем никаких нет? А то по консервным банкам в 2020 выставлять как-то не очень scratch ИМХО
Банан
BoNkA, да надо брать ехать. во вторник может вырвусь
3 минуты назад
Кто принимал участие в голо-сувании?Кто соучастник преступления? scratch
У нас дебилы ездили сегодня в рупор гундели про это действо,тусню хотят создать,видать рупь двадцать получили за это,а там хоть земля пополамДобавлено спустя 7 минутДа,инструмент нужен.Щупы купил в 2007 году,да и пользую доси.Хочу ещё микрометр и динамоключ это из необходимого.Нутромер ещё бы неплохо было.Вот поменял направляющие втулки клопов и не знаю какой был натяг,сейчас такие запчасти что без обмера никуда.То ли брак с заводов выносят,то ли для расиянцев уже совсем забили стараться делать,схавают куда они денутся то,своё всё на боку давно лежит,и кривое вопхнут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2020 в 00:15, Лёха: причина не указана)
Преступления никакого нет. А голос мой никому давно не отдаю, уже лет 15 или даже больше. podlec
Как человек, сугубо православный, придерживаюсь постулата о том, что "несть власти, иже не от Бога". А раз так - никакого волеизъявления личности не требуется, а что надо - так это стойко переносить все трудности армейской службы смиренно принимать указы царя и не роптать понапрасну.
Банан
чтото подумалось - а вот заглох у меня он на горячую. сейчас на холодную норм езжу . направляющая клапана имеет такое большое расширение ? или с нагревом маслосьемное кольцо сужается ?( еще не разбирал)Добавлено спустя 41 минутуя про ЛУАЗ )
Ded1946
756 дней назад
Банан, ни направляющие ни маслосъемные кольца здесь ни- при -чём .
Банан
Ded1946, И ОТКУДА ТОГДА МАСЛО В 2 ИЗ 4 ЦИЛИНДРОВ ?
Вскрытие покажет... smile
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Банан, маслосъемные залягли и не сошкребают из цилиндра. У меня на машине была подобная ситуация, но там сальники клапанов задубели и были разбиты направляющие. Сейчас у меня масложаор остался только из за выработки в цилиндрах.
Может кто подскажет стоит заморачиватся с промывкой и разкоксовкой или лучше сразу собирать на ремонт ЦПГ? Дымит только на холодную, как двигатель прогрелся, машина уже не дымит, но расход масла все равно не большой чувствуется.
6 минут назад
Если есть уверенность что в горшках выработка то раскоксовка просто бесполезна. Она обычно нужна при применении не качественного масла, или когда не понятные проблемы при малом пробеге и не хочется разбирать пока не определился. Еще она может помочь отмыть маслоканалы от смолистых отложений. А может и забить их окончательно если все настолько запущено. Так что это скорей профилактически-диагностическое средство, но не лекарство.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июня 2020 в 10:35, krotik: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Я когда снимал головку для ремонта, то заметил что на ВМТ есть ступенька на всех горшках, та и хон уже стерся, можно даже элипсоидность есть.
6 минут назад
Хон не показатель, а вот ступенька не гуд. Хотя, конечно, от глубины выработки зависит. Для некоторых авто и 150гр. на 1т. не жор. Всё определяется конкретной моделью двигателя и его нормами.
У знакомого на Ниве спичку между цилиндром и поршнем можно было вставить. И не жаловался на масложор и что не тянет. Гонял в хвост и гриву пока попросту не сгнила. ))))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2020 в 11:17, krotik: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Замерить чем то не было возможности, ногтем цепляется хорошо.
S.T.A.L.K.E.R.:
Тогда точно выработка уже не меньше 0,03 мм на сторону.
3 минуты назад
Если мотор потасканный то нужно точить.Зачем собирать балалайку ограничиваясь заменой сальников и супротеком?Тогда можно померить компрессию и притереть клапана,внушив себе при этом что ремонт был произведён грамотно и бегать будет как лошадка ещё сто лет.У нас многие такой ремонт предпочитают,при этом говорят 5 тыщ потратили с работой мастеров ещё бы оно не поехало. laugh
Но например я считаю это всё шляпой.Например взглянув на открученную корзину всего лишь на секунду засунул её в мешок для сдачи в чермет. Тоже самое сделал и с шрусами,хрустят они или нет-не имеет значения,юхымы их до меня насиловали и упороли уже. laugh
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Денег после покупки было только на восстановление ГБЦ. Про супротех и другие трибожижи я не где не говорил.
6 минут назад
S.T.A.L.K.E.R.:
Ну, где то на подходе скорей всего. Т.е. пока особо не сказывается, если расход не превратился в жор, но думать потихоньку пора. Спешить не обязательно, если не подрабатываете извозом и пробеги зашкаливают.
Ставим себе "галочку" что нужно сделать и прикидываем когда это будет удобней.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2020 в 18:11, krotik: причина не указана)
Есть большая вероятность, что в чермете её отложат в сторонку и потом, рассмотрев повнимательней, кому-то "загонят за бутылку". smile
Georgiy
Змеиногорск
1326 дней назад
Привет робяты. Приобрёл тут зять всякого разного на мотосам.
После "обработки напильником" остались вопросы.
1. Собрано из двух половинок обод , покрышки и камеры. А разве там не должно быть ещё ободной ленты ? Камера прямо об обод соприкасается.
2. Разве между подшипниками не должно быть распорной втулки, что бы не зажимало осью ?
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 22:24
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 21:10
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:00
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:07
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
