#3658
- 23 июня 2020, вторник
Айдар, не,я про винты или шпильки на изоляционном основании.Три провода идут к ним и как-то подключаются.Как?Фотку сделайте узла
#3659
12 часов назад
#3660
упс....похоже классический однофазник.Замерить сопротивление между выводами-будет весьма информативно,предполагаю-одна обмотка-рабочая,вторая через кондер
#3661
- 24 июня 2020, среда
12 часов назад
он реверсный.
#3662
24 минуты назад
Просто емкость перекидывается с одного питающего провода на другой, или перекидывается сам питающий, так и реверсируется. Емкость точно исправна? Без неё только от руки стартанет, в любую сторону. Причем с потерей мощности и часто с лишним нагревом. Т.к. двигатель современный, судя по всему, то найти на него даташит как правило не составляет труда. На пищевом оборудовании столько их в перемотку навозился, что наших что буржуинов. Но ни один не снимал не убедившись что дело не в кондерике. Да и сейчас ребята часто звонят с вопросом снимать - не снимать, бывает не шибко стандартное поведение
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2020 в 09:47, krotik: причина не указана)
У меня была одна замена конденсатора в гидростанции. Там был с емкостью 8 мкф, при мощности мотора 1,1 квт. В цилиндрическом пластиковом корпусе. И проработал он всего пару лет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2020 в 09:53, Дед: причина не указана)
#3664
12 часов назад
krotik, А вот работоспособность конденсатора под вопросом, пять движков с одной проблемой... Запускал с одним и тем же конденсатором.
#3665
Вычитал что победит можно сточить алмазным надфилем.Ведь можно? Добавлено спустя 1 минутуДа мне на шарошках некоторые резцы спилить,чтобы наружу не выпирали.По-пьяне братья приплавили ,они не хотел. Добавлено спустя 2 минутыКамень не берет
#3666
24 минуты назад
Айдар, по моей статистике, почти 20ти летней давности, примерно четверть неисправностей было из за обрыва конденсаторов. Особо почему то этим страдала французская техника Robot Coupe. 15 лет как плотно с этим не работаю и уже не знаю текущую ситуация. Но как я поступал написал выше. Всегда в сумке валялась тестово-запасная пусковая емкость 10мкф. Мелкий мотор кратковременно не сожгет, а крупный хоть стронется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2020 в 18:36, krotik: причина не указана)
Купил шарошки для гравёра с алмазным напылением и легко сточил лишние зубы.
#3668
померяйте сопротивление обмоток,а-то филосовстфуем тут,число анжелов на конце иглы считаем...
#3669
- 25 июня 2020, четверг
Отрезным алмазным диском на болгарке я легко точил твердосплавный резец для токарного станка.
#3670
- 26 июня 2020, пятница
вскрывал..ради интереса...перед "долгой прогулкой "к морю"" ) свой мотоблочный движок . компрессию промерял - пролив бенза на приопущеный поршень - не текет. клапана также пролил - тож норм . смутил нагар очень сильный масляный ..по 2 мм ..на поршне и головке .ну и свеча засратая вся . это норма за год эксплуатации ? движок работает норм .
#3671
Банан:по 2 мм ..на поршне и головке .ну и свеча засратая вся . это норма за год эксплуатации ? Конечно же нет! Что бензин не протекает под атмосферным давлением, так это еще не показатель. Масло проникает к свече обязательно, если маслосъёмные кольца изношены. Проверять нужно! Да и само масло-то какое там плещется - уточни.
#3672
Дед, расход масла у меня не изменился с новья . лью М8 ..меняю раза 2 в месяц . дымит движок - только если я резко газану на холодном ..и то - просто разово пыхает черным . на горячую не дымит никак
#3673
Кропоткин
1347 дней назад
Банан, А мотор китайский? Если да, то там из клапанной крышки шланг выходит в карб(это сапун штоле? ) Так вот, если мотор уже не новый, то возможно через сапун чуть-чуть масла(особенно,если мотор горячий) может идти в карб и уже соответственно попадать в цинлиндр. При этом расход ГСМ не заметен, но иногда появляется запах горелого масла. У самого в пользовании лифановский мотор уже 8 лет. Безотказная машина) То что при резкой подаче газа дымит-нормально.
#3674
BoNkA, ЭТО КСТАТИ ДА - там где сопун попадает в карб..там всё в масле былоДобавлено спустя 2 минутыеще нужны дедовские гаражные способы выставления зазора клапанов ЗАЗ-ЛУАЗ..таки решился скинуть голову и глнуть на направляющие клапанов . но - потом зазоры надо ...без шупов вообщем что нибудь надо сообразить...
#3675
Лезвие "безопасной" бритвы - чем не щуп?!. Сложить половинки до нужной толщины. Сколько там зазор, 0,25 мм на впускном? Помнится, на СЕАТ-е полез в первый раз клапана регулировать и сделал их в точности, как на моторе "Москвич-407". Подумал: "моторы-то с виду одинаковые по конструкции, только размеры у них отличаются, значит и зазоры могут быть теми же. И всё - перестал мотор на низах тянуть и максималка сразу же упала. Поговорил с мотористом, который обслуживал эту машину, когда она была у прежнего владельца - он сказал: "распусти все зазоры, соток на пять". Распустил и мотор сразу "ожил".
#3676
- 27 июня 2020, суббота
1276 дней назад
Уж пусть лучше клапана стучат с увеличенными зазорами, чем прогорят с уменьшенными. В полевых условиях щуп 0,25 мм вырезается из консервной банки из-под сгущёнки, 0,15 мм из пивной банки. Добавлено спустя 4 минутыЛёха: Вычитал что победит можно сточить алмазным надфилем.Ведь можно? Да мне на шарошках некоторые резцы спилить,чтобы наружу не выпирали.По-пьяне братья приплавили ,они не хотел. Камень не берет Белый почти не берёт. Зелёный берёт.
Простота - это надёжность!
#3677
uncle Gena:щуп 0,25 мм вырезается из консервной банки из-под сгущёнки, 0,15 мм из пивной банки. И 0,35 из банки от тушёнки...
#3678
спасибо за тушенку со сгущенкой ))) сьел..было вкусно ))) надеюсь гост толщины был соблюдён)))
#3679
Кропоткин
1347 дней назад
Банан, А щупов совсем никаких нет? А то по консервным банкам в 2020 выставлять как-то не очень ИМХО
#3680
BoNkA, да надо брать ехать. во вторник может вырвусь
#3681
- 28 июня 2020, воскресенье
Кто принимал участие в голо-сувании?Кто соучастник преступления? У нас дебилы ездили сегодня в рупор гундели про это действо,тусню хотят создать,видать рупь двадцать получили за это,а там хоть земля пополам Добавлено спустя 7 минутДа,инструмент нужен.Щупы купил в 2007 году,да и пользую доси.Хочу ещё микрометр и динамоключ это из необходимого.Нутромер ещё бы неплохо было.Вот поменял направляющие втулки клопов и не знаю какой был натяг,сейчас такие запчасти что без обмера никуда.То ли брак с заводов выносят,то ли для расиянцев уже совсем забили стараться делать,схавают куда они денутся то,своё всё на боку давно лежит,и кривое вопхнут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2020 в 00:15, Лёха: причина не указана)
#3682
Лёха:Кто принимал участие в голо-сувании?Кто соучастник преступления? Преступления никакого нет. А голос мой никому давно не отдаю, уже лет 15 или даже больше. Как человек, сугубо православный, придерживаюсь постулата о том, что "несть власти, иже не от Бога". А раз так - никакого волеизъявления личности не требуется, а что надо - так это стойко переносить все трудности армейской службы смиренно принимать указы царя и не роптать понапрасну.
#3683
чтото подумалось - а вот заглох у меня он на горячую. сейчас на холодную норм езжу . направляющая клапана имеет такое большое расширение ? или с нагревом маслосьемное кольцо сужается ?( еще не разбирал)Добавлено спустя 41 минутуя про ЛУАЗ )
#3685
- 29 июня 2020, понедельник
738 дней назад
Банан, ни направляющие ни маслосъемные кольца здесь ни- при -чём .
#3686
- 30 июня 2020, вторник
Ded1946, И ОТКУДА ТОГДА МАСЛО В 2 ИЗ 4 ЦИЛИНДРОВ ?
#3687
Вскрытие покажет...
#3688
136 дней назад
Банан, маслосъемные залягли и не сошкребают из цилиндра. У меня на машине была подобная ситуация, но там сальники клапанов задубели и были разбиты направляющие. Сейчас у меня масложаор остался только из за выработки в цилиндрах. Может кто подскажет стоит заморачиватся с промывкой и разкоксовкой или лучше сразу собирать на ремонт ЦПГ? Дымит только на холодную, как двигатель прогрелся, машина уже не дымит, но расход масла все равно не большой чувствуется.
#3689
24 минуты назад
Если есть уверенность что в горшках выработка то раскоксовка просто бесполезна. Она обычно нужна при применении не качественного масла, или когда не понятные проблемы при малом пробеге и не хочется разбирать пока не определился. Еще она может помочь отмыть маслоканалы от смолистых отложений. А может и забить их окончательно если все настолько запущено. Так что это скорей профилактически-диагностическое средство, но не лекарство.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июня 2020 в 10:35, krotik: причина не указана)
136 дней назад
krotik:Если есть уверенность Я когда снимал головку для ремонта, то заметил что на ВМТ есть ступенька на всех горшках, та и хон уже стерся, можно даже элипсоидность есть.
#3691
24 минуты назад
Хон не показатель, а вот ступенька не гуд. Хотя, конечно, от глубины выработки зависит. Для некоторых авто и 150гр. на 1т. не жор. Всё определяется конкретной моделью двигателя и его нормами. У знакомого на Ниве спичку между цилиндром и поршнем можно было вставить. И не жаловался на масложор и что не тянет. Гонял в хвост и гриву пока попросту не сгнила. ))))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2020 в 11:17, krotik: причина не указана)
136 дней назад
krotik:от глубины выработки зависит Замерить чем то не было возможности, ногтем цепляется хорошо.
#3693
S.T.A.L.K.E.R.:ногтем цепляется хорошо Тогда точно выработка уже не меньше 0,03 мм на сторону.
#3694
Если мотор потасканный то нужно точить.Зачем собирать балалайку ограничиваясь заменой сальников и супротеком?Тогда можно померить компрессию и притереть клапана,внушив себе при этом что ремонт был произведён грамотно и бегать будет как лошадка ещё сто лет.У нас многие такой ремонт предпочитают,при этом говорят 5 тыщ потратили с работой мастеров ещё бы оно не поехало. Но например я считаю это всё шляпой.Например взглянув на открученную корзину всего лишь на секунду засунул её в мешок для сдачи в чермет. Тоже самое сделал и с шрусами,хрустят они или нет-не имеет значения,юхымы их до меня насиловали и упороли уже.
#3695
136 дней назад
Лёха:ограничиваясь заменой сальников и супротеком? Денег после покупки было только на восстановление ГБЦ. Про супротех и другие трибожижи я не где не говорил.
#3696
24 минуты назад
S.T.A.L.K.E.R.:ногтем цепляется хорошо Ну, где то на подходе скорей всего. Т.е. пока особо не сказывается, если расход не превратился в жор, но думать потихоньку пора. Спешить не обязательно, если не подрабатываете извозом и пробеги зашкаливают. Ставим себе "галочку" что нужно сделать и прикидываем когда это будет удобней.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2020 в 18:11, krotik: причина не указана)
Лёха:взглянув на открученную корзину всего лишь на секунду засунул её в мешок для сдачи в чермет. Есть большая вероятность, что в чермете её отложат в сторонку и потом, рассмотрев повнимательней, кому-то "загонят за бутылку".
#3698
Змеиногорск
1307 дней назад
Привет робяты. Приобрёл тут зять всякого разного на мотосам.
После "обработки напильником" остались вопросы. 1. Собрано из двух половинок обод , покрышки и камеры. А разве там не должно быть ещё ободной ленты ? Камера прямо об обод соприкасается. 2. Разве между подшипниками не должно быть распорной втулки, что бы не зажимало осью ?
