- 24 декабря 2011, суббота
вот
Могилев
134 дня назад
КарПаТы4, За сколько коленвал круглый купил и где?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2011 в 18:08)
это не мой я нашёл фото в интернете и хотел спросить скоко стоит и у кого нибудь стоит)))*?????? а Ты у меня спрашиваешь)))
Могилев
134 дня назад
Я просто заинтересован где такой найти!
я тоже))
Брацлав
1673 дня назад
Это вроде самодельный кв
Красногорск
458 дней назад
Приветствую! Этот коленвал самодельный, я его видел на дырчике. На форуме двигатель, переделка коленвала.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Могилев
134 дня назад
Иван:я его видел на дырчике. На форуме двигатель, переделка коленвала почитал я эту статейку... Там коленвал не такой как здесь на фото!!! Может кто знает где такой взять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2011 в 23:47)
- 25 декабря 2011, воскресенье
Красногорск
458 дней назад
MYPPPA: Иван:я его видел на дырчике. На форуме двигатель, переделка коленвала почитал я эту статейку... Там коленвал не такой как здесь на фото!!! Может кто знает где такой взять? Если вопрос был про колено с круглыми щеками, то это тот самый коленвал.
да как я говорил колено моего друга он на дырчике выкладывал как его сделать)Щ))
так он тяжелее получается, смысл его делать?
4656 дней назад
andruxxa, он вытесняет лишний объём из КШК
Могилев
134 дня назад
КарПаТы4:да как я говорил колено моего друга По моему ты про своего друга ничего не говорил! А теперь вопрос к Ивану: вот скажи мне, одинаковы ли эти два коленвала?
Павлоград
1622 дня назад
Мишаня:он вытесняет лишний объём из КШК вытеснять то вытесняет,но в то же время и делает фазу продувки более "жесткой". В таком случае при износе поршневой группы,даже не большом, двигатель будет просто "мертвый"...
4656 дней назад
asKOddd, ты это не мне отвечай! а тому кто задал вопрос!
2794 дня назад
asKOddd:вытеснять то вытесняет,но в то же время и делает фазу продувки более "жесткой". В таком случае при износе поршневой группы,даже не большом, двигатель будет просто "мертвый"... а при чем тут выше сказанное??? Чем меньше объем КШМ тем лучше продувка. asKOddd:В таком случае при износе поршневой группы,даже не большом, двигатель будет просто "мертвый"... Ты сам то понял что ты написал???
- 26 декабря 2011, понедельник
Павлоград
1622 дня назад
1alf1:а при чем тут выше сказанное??? Чем меньше объем КШМ тем лучше продувка. я это прекрасно понимаю,но чем меньше объем КШМ тем меньше туда смеси "влезет". Чем слабее компрессия тем меньше смеси "загоняется" в цилиндр,отсутствует ,так сказать, амортизация топливо-воздушной смеси. Вот что я имел ввиду. Может просто непонятно выразился изначально. Круглый КВ больше подойдет если двигатель эксплуатируется на ,преимущественно, максимальных оборотах об этом Дед писал. Ссылки не дам,потому как читал об этом давно и точно не помню,где этот материал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2011 в 01:20)
а разве на балансировку коленвала не влияет то, что он с круглыми боковинами или неполными? я думаю что влияет, и скорее всего родной в этом плане лучше, поскольку балансировать надо в сборе с поршнем, с доработанным коленвалом как на снимке будет больше вибраций
4656 дней назад
andruxxa, скорее не тнаоборот!
ну как наоборот? если боковины цельные, вес распределён по ним равномерно, шатун+поршень с пальцем выпирают- вес смещается в их сторону
Красногорск
458 дней назад
MYPPPA: А теперь вопрос к Ивану: вот скажи мне, одинаковы ли эти два коленвала?
Да, одинаковые. На первом фото после доработки, на втором, как уже понятно,в процессе. Я себе пытался сделать такой, только с Ш шным коленом. Проблема возникла с балансировкой. После заполнения овальных отверстий эпоксидной смолой, даже с пенопластом, НГШ стал тяжелей.
Красногорск
458 дней назад
Вот вы говорите, что колено стало тяжелей. А как же двигатели серии Д, ну или взять тот же самый Минск? Там везде круглые коленвалы.
некруглый коленвал сделать трудней, мощность дэшника намного меньше, чем v или s мотора, хотя обьём отличается на 3см3, на мотоцикле они сделаны цельными по другой причине- выше масса коленвала обеспечивает большую инерцию, а значит увеличивается крутящий момент- на минске или восходе могут ехать трое(!) мужиков, и хотя быстро не разгонишся, с места трогается без напряга, так же и минск, и иж-планета, не зря планетовский двиг ставили в инвалидку-он тянет лучше, чем мотор от юпитера, хотя последний мощнее
Красногорск
458 дней назад
Если я правильно понял. Отсюда вывод, надо делать цельные щеки коленвала? Форсировать двигатель? Это даст двойную выгоду, инерция + мощность= гуд ? Хотя бы взять двигатель с 4х ступкой, там круглый коленвал и форсированый. Ну или V50 спорт или кросс, точно не помню, там тоже так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2011 в 13:37)
нет, чтобы мотор тянул- нужно круглые, а чтоб получить больше мощность и скорость- некруглые, обороты будут больше, но на низах тянуть будет хуже- понадобится ещё одна передача в кпп
- 13 января 2012, пятница
парни чем круглый коленвал лучше?
Тверь
3607 дней назад
Вешка и ша выигрывают за счёт коробки а не прямой передачи через редуктор на колесо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2012 в 02:13)
3485 дней назад
ВОВАН Я: парни чем круглый коленвал лучше?
Инерционный ход больше, крутящий момент выше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2012 в 06:15)
4656 дней назад
ВОВАН Я, но он тяжелее и из-за этого верхи срезаются!
- 16 января 2012, понедельник
Желтые Воды
3427 дней назад
Мишаня: ВОВАН Я, но он тяжелее и из-за этого верхи срезаются!
если ты форсируешь,то верха не срежет
я бегу-маи воласы назад!!!
Желтые Воды
3427 дней назад
полезная темка,я делаю полнощекий решено
- 18 июня 2012, понедельник
Красногорск
458 дней назад
Как вам такой вариант доработки коленвала? Заделано всё алюминием. На токарном станке ни чего не точилось. Просто вырезал алюминий по размеру и форме вырезов. Закрепил на болты, щели (без них ни как) замазал эпоксидной смолой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 июня 2012 в 19:44)
Курган
4923 дня назад
Хлиповато по моему. Я бы отказался от болтов. Если нужно объем заполнить - то желательно сделать пустотелое продолжение КВ. не только Кв. Можно внутри кривошипа поколдовать - замазать излишки вырезов. Картер вообще можно смело залеплять на 15% от его объема. Если уже так судить....
Красногорск
458 дней назад
Lover ))), и чем тебе болты не угодили? Сидят плотно и на эпоксидке. А те 5 болтов проходят на сквозь и расклепаны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2012 в 21:17)
Курган
4923 дня назад
да просто вибрации там не хилые. Ты представь, какое там усилие - если подшипники снашиваются. Твоя система надежна. Но создается сомнение в ней. Болты от ударной нагрузки (особенно каленые) могут сломаться. Просто у основания. Если они менее 5мм в диаметре - то это же опасно. Граница 5мм. На ней то уже страшно...
Тихорецк
4053 дня назад
Хотел бы добавить , при какой то доделке, разработке и т.д . пытайся представить как всё будет работать и куда нагрузка , где люфт , где и как себя вести будет себя . Прикинь что будет если вся система на хочу скажет - п....дец? !
Курган
4923 дня назад
Trofim, все что ты сказал - это фигня, по сравнению с тем, как он будет голову ломать, когда балансировать нужно будет! Я то знаю как это делается. Выложу позже ! (когда мотором займусь) а так пока думайте !
Тихорецк
4053 дня назад
Lover ))), не зазнавайся сильно то , я тоже знаю  , согласен что это будет не просто , ох как не просто .
Красногорск
458 дней назад
Болты не каленые. И эпоксидка не обычная, она применяется при крепление анкерных болтов на производстве. И для чего придумали балансировку, для того, чтоб не было вибрации. Моя доработка дает плюс к балансу коленвала.
Курган
4923 дня назад
Trofim, кто тут зазнается ? Если бы я зазнавался... ты бы себя не узнал ! (тут двоякая мысль, улови обе пожалуйста) Иван, все понятно.
