Фоты двигла)))Форсировка)
вот
MYPPPA
Могилев
228 дней назад
КарПаТы4, За сколько коленвал круглый купил и где?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2011 в 18:08)
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
это не мой я нашёл фото в интернете и хотел спросить скоко стоит и у кого нибудь стоит)))*?????? а Ты у меня спрашиваешь))) rofl
MYPPPA
Могилев
228 дней назад
Я просто заинтересован где такой найти!
я тоже))
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1768 дней назад
Это вроде самодельный кв
Иван
Красногорск
553 дня назад
Приветствую! Этот коленвал самодельный, я его видел на дырчике. На форуме двигатель, переделка коленвала.
Жрёт бензин и тащщится!!!
MYPPPA
Могилев
228 дней назад
Иван:
почитал я эту статейку... Там коленвал не такой как здесь на фото!!! Может кто знает где такой взять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2011 в 23:47)
Иван
Красногорск
553 дня назад
MYPPPA:
Иван:
Если вопрос был про колено с круглыми щеками, то это тот самый коленвал.
да как я говорил колено моего друга он на дырчике выкладывал как его сделать)Щ))
так он тяжелее получается, смысл его делать?
Мишаня
4750 дней назад
andruxxa, он вытесняет лишний объём из КШК
юзербары
MYPPPA
Могилев
228 дней назад
КарПаТы4:
По моему ты про своего друга ничего не говорил!
А теперь вопрос к Ивану: вот скажи мне, одинаковы ли эти два коленвала?
asKOddd
Павлоград
1716 дней назад
Мишаня:
вытеснять то вытесняет,но в то же время и делает фазу продувки более "жесткой". В таком случае при износе поршневой группы,даже не большом, двигатель будет просто "мертвый"...
Мишаня
4750 дней назад
asKOddd, ты это не мне отвечай! а тому кто задал вопрос!
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2888 дней назад
asKOddd:
а при чем тут выше сказанное???
Чем меньше объем КШМ тем лучше продувка.
asKOddd:
Ты сам то понял что ты написал???
Вот мой блог!
asKOddd
Павлоград
1716 дней назад
1alf1:
я это прекрасно понимаю,но чем меньше объем КШМ тем меньше туда смеси "влезет". Чем слабее компрессия тем меньше смеси "загоняется" в цилиндр,отсутствует ,так сказать, амортизация топливо-воздушной смеси. Вот что я имел ввиду. Может просто непонятно выразился изначально.
Круглый КВ больше подойдет если двигатель эксплуатируется на ,преимущественно, максимальных оборотах об этом Дед писал. Ссылки не дам,потому как читал об этом давно и точно не помню,где этот материал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2011 в 01:20)
а разве на балансировку коленвала не влияет то, что он с круглыми боковинами или неполными? я думаю что влияет, и скорее всего родной в этом плане лучше, поскольку балансировать надо в сборе с поршнем, с доработанным коленвалом как на снимке будет больше вибраций
Мишаня
4750 дней назад
andruxxa, скорее не тнаоборот!
юзербары
ну как наоборот? если боковины цельные, вес распределён по ним равномерно, шатун+поршень с пальцем выпирают- вес смещается в их сторону
Иван
Красногорск
553 дня назад
MYPPPA:
Да, одинаковые. На первом фото после доработки, на втором, как уже понятно,в процессе. Я себе пытался сделать такой, только с Ш шным коленом. Проблема возникла с балансировкой. После заполнения овальных отверстий эпоксидной смолой, даже с пенопластом, НГШ стал тяжелей.
Иван
Красногорск
553 дня назад
Вот вы говорите, что колено стало тяжелей. А как же двигатели серии Д, ну или взять тот же самый Минск? Там везде круглые коленвалы.
некруглый коленвал сделать трудней, мощность дэшника намного меньше, чем v или s мотора, хотя обьём отличается на 3см3, на мотоцикле они сделаны цельными по другой причине- выше масса коленвала обеспечивает большую инерцию, а значит увеличивается крутящий момент- на минске или восходе могут ехать трое(!) мужиков, и хотя быстро не разгонишся, с места трогается без напряга, так же и минск, и иж-планета, не зря планетовский двиг ставили в инвалидку-он тянет лучше, чем мотор от юпитера, хотя последний мощнее
Иван
Красногорск
553 дня назад
Если я правильно понял. Отсюда вывод, надо делать цельные щеки коленвала? Форсировать двигатель? Это даст двойную выгоду, инерция + мощность= гуд ? Хотя бы взять двигатель с 4х ступкой, там круглый коленвал и форсированый. Ну или V50 спорт или кросс, точно не помню, там тоже так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2011 в 13:37)
нет, чтобы мотор тянул- нужно круглые, а чтоб получить больше мощность и скорость- некруглые, обороты будут больше, но на низах тянуть будет хуже- понадобится ещё одна передача в кпп
парни чем круглый коленвал лучше?
Inoy47
Тверь
3702 дня назад
Вешка и ша выигрывают за счёт коробки а не прямой передачи через редуктор на колесо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2012 в 02:13)
СЕРЕГА
3580 дней назад
ВОВАН Я:
Инерционный ход больше, крутящий момент выше. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2012 в 06:15)
Мишаня
4750 дней назад
ВОВАН Я, но он тяжелее и из-за этого верхи срезаются!
юзербары
dmitriy
Желтые Воды
3521 день назад
Мишаня:
если ты форсируешь,то верха не срежет
я бегу-маи воласы назад!!!
dmitriy
Желтые Воды
3521 день назад
полезная темка,я делаю полнощекий решено laugh
Иван
Красногорск
553 дня назад
Как вам такой вариант доработки коленвала? Заделано всё алюминием. На токарном станке ни чего не точилось. Просто вырезал алюминий по размеру и форме вырезов. Закрепил на болты, щели (без них ни как) замазал эпоксидной смолой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 июня 2012 в 19:44)
Lover )))
Курган
5018 дней назад
Хлиповато по моему. Я бы отказался от болтов. Если нужно объем заполнить - то желательно сделать пустотелое продолжение КВ. не только Кв. Можно внутри кривошипа поколдовать - замазать излишки вырезов. Картер вообще можно смело залеплять на 15% от его объема. Если уже так судить....
Иван
Красногорск
553 дня назад
Lover ))), и чем тебе болты не угодили? Сидят плотно и на эпоксидке. А те 5 болтов проходят на сквозь и расклепаны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2012 в 21:17)
Lover )))
Курган
5018 дней назад
да просто вибрации там не хилые. Ты представь, какое там усилие - если подшипники снашиваются. Твоя система надежна. Но создается сомнение в ней. Болты от ударной нагрузки (особенно каленые) могут сломаться. Просто у основания. Если они менее 5мм в диаметре - то это же опасно. Граница 5мм. На ней то уже страшно...
Trofim
Тихорецк
4148 дней назад
Хотел бы добавить , при какой то доделке, разработке и т.д . пытайся представить как всё будет работать и куда нагрузка , где люфт , где и как себя вести будет себя . Прикинь что будет если вся система на хочу скажет - п....дец? !
Lover )))
Курган
5018 дней назад
Trofim, все что ты сказал - это фигня, по сравнению с тем, как он будет голову ломать, когда балансировать нужно будет! Я то знаю как это делается. Выложу позже ! (когда мотором займусь) а так пока думайте !
Trofim
Тихорецк
4148 дней назад
Lover ))), не зазнавайся сильно то , я тоже знаю joke , согласен что это будет не просто , ох как не просто .
Иван
Красногорск
553 дня назад
Болты не каленые. И эпоксидка не обычная, она применяется при крепление анкерных болтов на производстве. И для чего придумали балансировку, для того, чтоб не было вибрации. Моя доработка дает плюс к балансу коленвала.
Lover )))
Курган
5018 дней назад
Trofim, кто тут зазнается ? Если бы я зазнавался... ты бы себя не узнал ! (тут двоякая мысль, улови обе пожалуйста)
Иван, все понятно.
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 01:07
komandor отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 20:47
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 18:06
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 17:46
Latgalec отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» 3 октября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 2 октября 2026
