#1742
- 17 апреля 2020, пятница
Барановичи
1121 день назад
Наберите на мтс.29)2292234
#1743
- 18 апреля 2020, суббота
Барановичи
1381 день назад
подключил лампочку напрямую к выходам с катушки- горит ярко на холостых оборотах.Начинаю увеличивать обороты-лампочка горит ярче. Подключаю лампу на плюс и минус выпрямителя-горит чуть-чуть,при прогазовке немножечко ярче,а вот если беру минус общий, тогда лампа горит намного ярче,когда газану напряжение прыгает до 10-11 вольт. выпрямитель ставил новый - такая же хрень. Посоветуйте от чего можно заменить выпрямитель?родной малое напряжение почему то выдает...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2020 в 16:43, роллер: причина не указана)
#1744
Чехов
Кажись, он и должен малое давать, ибо на зарядку АКБ идёт.
#1745
Барановичи
1121 день назад
регулятор должен выдавать 14.2 вольта(в идеальном варианте).без минусов и плюсов.
#1746
- 19 апреля 2020, воскресенье
роллер:подключил лампочку напрямую к выходам с катушки- горит ярко на холостых оборотах. А зачем ты "мучаешь" эту обмотку? И каким вольтметром проверял напряжение, что там было сначала чуть больше 2-х вольт, а теперь 10 вольт? роллер:если беру минус общий, тогда лампа горит намного ярче, Обмотка, дающая напряжение на выпрямитель, не имеет соединения с "массой", а "минус" выпрямителя и так уже на массе - если верить твоей схеме. маркус:он и должен малое давать, ибо на зарядку АКБ идёт. Там не только на зарядку, а еще и на стопарь, звуковой сигнал и повороты. Мне думается, раз уж напряжение почти "в норме", что где-то что-то "садит" напряжение после выпрямителя. Например, дохлый аккумулятор.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 апреля 2020 в 06:29, Дед: причина не указана)
#1747
Барановичи
1381 день назад
мерял напряжение плюс и минус с выпрямителя - чуть больше 2 вольт,а если минус брать общий,с рамы или картера,тогда напряжение намного больше,особенно при газовке...Напряжение на выпрямитель с обмотки я проверял лампой,минус общий давал и тогда лампа горит гораздо ярче, чем с "минусом" от выпрямителя...Аккумулятор новый,заряженный... А если попробовать купить и поставить выпрямитель от скутера Вайпер (как советуют), ничего не сгорит? И нужно ли докупать еще реле регулятор и реле поворотов?
#1748
319 дней назад
Катушка на статоре точно "отвязана" от массы? Начало и конец обмотки подключены на выпрямитель?
#1749
Барановичи
1381 день назад
Serg(Rus):Катушка на статоре точно "отвязана" от массы? Начало и конец обмотки подключены на выпрямитель? я не знаю, не разбирал, да и тупой в этих делах... Подключал по схеме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2020 в 08:22, роллер: причина не указана)
#1750
роллер:если попробовать купить и поставить выпрямитель от скутера Вайпер (как советуют), ничего не сгорит? Не должно. Только сначала нужно выяснить, та ли самая электросхема у тебя на мопеде, что ты показал. Потому, что уж очень получается не логично: по твоей схеме не должно быть такого, что лампа горит ярче при подключении второго контакта на массу. Она не должна гореть совсем!
#1751
Барановичи
1381 день назад
а в чем же дело? какая у меня может быть схема? как это выяснить?Добавлено спустя 2 минутыВот блинннннн,что же делать??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2020 в 09:41, роллер: причина не указана)
#1752
роллер, рисуй сам схему своего мопеда, по имеющимся проводам и деталям. Потом покажи тут свой рисунок.
#1753
319 дней назад
роллер: какая у меня может быть схема? как это выяснить? Что написано на шильдике мопеда? Модель. Зажигание контактное, 12 вольт, со статора выходит 4 провода?
#1754
Барановичи
1381 день назад
На шильдике написано SR 50. Зажигание контактное, 12 вольт и со статора выходит 4 провода...
#1755
319 дней назад
роллер:На шильдике написано SR 50 Simson SR50N, Simson SR50C, Simson SR50-B3, Simson SR50-B4, Simson SR50-B4 VAPE, Simson SR50-1B, Simson SR50-1B3, Simson SR50-1B4, Simson SR50-1B4D, Simson SR50-1C, Simson SR50-1CE, SR80-1CE, Simson SR50-1CE D, Sr80-1CE D, Simson SR50CE. Это существующие электрические схемы на SR. Но просто SR нет.
#1756
Барановичи
1121 день назад
а какая разница отвязана или нет.на обоих катушках должно быть при холостых(800 об.мин)8-9 вольт переменки.
#1757
319 дней назад
Evgenec13:а какая разница отвязана или нет Может быть существенная. Речь идет о катушке, питающей задний фонарь, зарядку аккума, поворотники, звуковой сигнал. Вариант 1) начало и конец обмотки идут на диодный мост или стабилизатор напряжения (обмотка катушки не связанна с "массой" мопеда), 2) Начало обмотки идет на стабилизатор, конец привязан на "массу" мопеда, 3) Катушка имеет дополнительный отвод. Начало и дополнительный отвод идет на стабилизатор, конец катушки связан с "массой" мопеда.
#1758
Барановичи
1121 день назад
дополнительных отводов в 12ти вольтовых катушках нет.в с51м 2 катушки для работы с освещением и запиткой.одна на массе одним концом а вторая независимая.и одна и вторая выдают почти одинаковое напряжение(если они нормальные).ампераж конечно разный-у них разное сечение провода.Но напряжение под нагрузкой скажем 35 ватт они дают в районе 12-13ти вольт.Добавлено спустя 4 минутыпо схеме они должны сразу идти на диодный мост.после этого на супер немецкий ключ а потом в зависимости от режимов супер ключа на узлы схемы.я не мучался и упростил.Добавлено спустя 7 минутРоллер-я завтра посмотрю что у меня валяется из катушек и датчиков...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2020 в 23:38, Evgenec13: причина не указана)
#1759
- 20 апреля 2020, понедельник
Барановичи
1381 день назад
А на включатели стопсигнала идет плюс или минус?
#1760
роллер:на включатели стопсигнала идет плюс или минус? Естественно, что плюс, минус - это "масса", по умолчанию. Дублируется - для надежности - отдельный проводом, но не на всех марках и моделях. роллер, "я тебе сейчас один умный мысль скажу, только ты не обижайся" - с твоими представлениями и познаниями в электрике лучше бы совсем не делать ничего, а обратиться к понимающему человеку, пусть он тебе покажет и всему научит. На пальцах, что называется.
#1761
Барановичи
1381 день назад
Дед:"я тебе сейчас один умный мысль скажу, только ты не обижайся" какие могут быть обиды !? ...Да и собрал-подключил я уже почти всю проводку(она была вся перепутана-накручена) осталось подключить стопарь,поэтому спросил про +и-,видел на похожей схеме на массе...http://simson-roller.de/Schaltplaene Добавлено спустя 5 минутК понимающему человеку обращался,но он болел долго,вот я и решил покопаться сам, чтобы время не терять...
#1762
Коллега,Дед прав-специалист не сделает непоправимых косяков,за которые потом будет неудобно...Самому копаться в незнакомом устройстве-почетно,но стремно.
#1763
- 22 апреля 2020, среда
Мостиска
1382 дня назад
омогите с подбором катушки,коммутатора и реле стабилизатор для simson s51 с ducati energia зазиганием. Возможно ли с таким зажиганием иметь полноценную проводку без АКБ. Прокомментируйте провода на статоре,спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 00:01, stepan21a: Картинка)
#1764
- 23 апреля 2020, четверг
Барановичи
1121 день назад
зелёный-заряжающая.жёлтый и чёрный-на потребители.красный вроде датчик судя по сопротивлению.
#1765
Мостиска
1382 дня назад
Evgenec13:зелёный-заряжающая.жёлтый и чёрный-на потребители.красный вроде датчик судя по сопротивлению Этого зажигания хватит для отличного света фары и питания поворотов без аккумулятора? И какие катушку,коммутатор и реле напряжения мне купить?
#1766
А что там комментировать-то, если и так всё расписано? Любой онлайн-переводчик с немецкого на русский в помощь - это на будущее... Коричневый и желтый - на РР: коричневый - питающий, желтый - шунтирующая обмотка. Зеленый - на заряд конденсатора в коммутаторе, красный - датчик момента зажигания. Белый - "масса".
#1767
Барановичи
1121 день назад
я не испытывал сие творение.тут Витя экспериментировал-пропал однако..я стараюсь сохранить родное зажигание..
#1768
- 24 апреля 2020, пятница
Мостиска
1382 дня назад
Evgenec13:я не испытывал сие творение.тут Витя экспериментировал-пропал однако..я стараюсь сохранить родное зажигание.. У меня есть родное 6в контактное,решил вот dukati 12в, проводку и так с нуля делаю после реставрации.
#1769
Немецкого не знаю,знакомое слово-Шпулен-катушка.Дальше все просто Зеленый-обмотка заряда-на CDI коммутатор Красный-датчик(туда-же) Желтый-вход Sens РР и к батарее(80% мощности) Коричневый-собственно на свет(100% мощности)-это как на Альфах Добавлено спустя 1 минутуДед все правильно расписал
#1770
Мостиска
1382 дня назад
Изначально на статоре была перемычка между жолтым и коричневым.Для чего это кто то делал? Хотелось бы совета по коммутатору и катушке, реле напряжения.
#1771
Барановичи
1381 день назад
Ну вроде, проводку соединил.Все работает,моргает,бибикает.Но дело в том,что не соединял минус на массу с диодного моста,потому что падает напруга, и вопрос знатокам:почему на минусе есть напряжение 4 - 5 вольт.Газанешь - растет.Снял провод с плюса тоже(думал может коротит где-то) самое. Так и должно быть? Зарядку на аккумулятор хоть не большую но дает...
#1772
- 25 апреля 2020, суббота
stepan21a:Изначально на статоре была перемычка между жолтым и коричневым.Для чего это кто то делал? Вероятно, хотел таким образом увеличить ток от генератора вдвое, для питания мощной автомобильной лампы. Тут нужно вот что понять - по какой причине разное сопротивление у двух обмоток: разное количество витков или разная толщина провода. В первом случае имеем две обмотки для разных целей: питающую потребители и шунтирующую, ограничивающую напряжение. Если так, то 80% и 100% обозначают соотношение напряжений и та, которая дает 80% - шунтирующая. Во втором случае имеем классический генератор с разными обмотками на одно напряжение. А сделаны они раздельными для того, чтобы: 1 - равномерно распределить нагрузку по обмоткам; 2 - развести "важные" и "не особо важные" потребители по разным цепям питания. Ну, скажем так - на случай непредвиденных обстоятельств. Если нет точной документации на этот статор, то проверить для чего служит каждая из этих обмоток, можно только практически - поставив на мотор и заведя, а потом сравнив напряжения на обмотках при неизменных оборотах. Добавлено спустя 9 минутроллер:на минусе есть напряжение 4 - 5 вольт.Газанешь - растет. Значит не так соединил и нужно перепроверить еще раз. Для начала вызвонить провода от генератора, не снимая его - замерить сопротивления обмоток между собой и на "массу". После этого понять, как они соединяются - нарисовать схему. Исходя из неё уже и делать подключение к РР. Не сможешь понять без разборки - снимай ротор и смотри, как на статоре провода подпаяны. Вполне возможно, что там имеются изменения, хотя и не обязательно.
#1773
- 26 апреля 2020, воскресенье
319 дней назад
Дед:Не сможешь понять без разборки - снимай ротор и смотри, как на статоре провода подпаяны. Вполне возможно, что там имеются изменения, хотя и не обязательно. А как дед, не имея мопеда Симсона, может давать советы, без или с, как он (дед) говорит, разборки? Он даже такого генератора в руках не держал, однако советы давать он сподобится. Это как владелец Урала будет давать советы владельцу HONDA GOLD WING, типа тоже 4-х тактник. Информационной пользы НОЛЬ, понтов много, типо я (дед) все знаю (словесный понос). дед, будь объективным- ж провод туда,с провод сюда. Но этого нет, есть обобщенность.
#1774
- 27 апреля 2020, понедельник
Барановичи
1121 день назад
дед-у 2х катушек симсона на потребители и разное сечение и соответственно немного разное количество витков.Одна обмотка идёт на зарядку аккумулятора и вторая-с большим сечением на свет.В итоге они всё равно дают под номинальной нагрузкой 12-14 вольт переменки.Потом стабилизатор и на выходе в идеале 12.2-12.4 вольта.
#1775
- 1 мая 2020, пятница
Мостиска
1382 дня назад
Какие катушку и комутатор посоветуете мне на генератор Dukati
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2020 в 08:43, stepan21a: причина не указана)
#1776
Определяется по типу коммутатора.Для CDI системы любой от аналогичной(хоть Альфа,хоть Восход)
#1777
467 дней назад
Думаю все барахло от 139-157 китайских движков скорее всего подойдет. И коммутатор и однофазный стабилизатор и катушка зажигания. Стабилизатор уверен что подойдёт. Красный заряжающая катушка, зелёный датчик. Это на коммутатор. Остальные два на стаб. Но учтите что стабилизатор от 157 требует в цепи АКБ или на худой конец конденсатора большой ёмкости.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 мая 2020 в 13:52, DM: причина не указана)
#1778
Мостиска
1382 дня назад
DM:Думаю все барахло от 139-157 китайских движков скорее всего подойдет. И коммутатор и однофазный стабилизатор и катушка зажигания. Стабилизатор уверен что подойдёт. Красный заряжающая катушка, зелёный датчик. Это на коммутатор. Остальные два на стаб. Но учтите что стабилизатор от 157 требует в цепи АКБ или на худой конец конденсатора большой ёмкости. Но они ведь 4х тактные а simson 2х тактный
#1779
stepan21a:они ведь 4х тактные а simson 2х тактный Пофиг на это, там дважды за рабочий цикл искра бьёт на свече. Один раз на такте сжатия, а второй на такте выпуска.
#1780
467 дней назад
stepan21a:Но они ведь 4х тактные а simson 2х тактный На Яве 157 комплект прекрасно работает, абсолютно пофиг на тактность.
#1781
- 5 декабря 2020, суббота
Барановичи
1121 день назад
Начинаю разборку..проело отверстия крепежа подножки,ну и пора перебрать раму и проводку на предмет дефектов..Фото скину..
