#3160
- 26 апреля 2020, воскресенье
Красногорск
11 дней назад
Хорошо, буду пробовать. Спасибо за консультацию. А зажигания, как оказалось вполне хватает. Думал бедет мало искры .Добавлено спустя 6 минутНа светодиод внимания как то не обратил. Ещё раз запустил мотор, почистили карб, все таки долго лежал, настроили уровень топлива, вроде стал лучше работать. Но по началу всё равно были затыки. Буду завтра ещё пробовать запускать .Добавлено спустя 8 минутПро светодиод, такой вопрос. Когда катушку зажигания не подключаю горит ярко, как только подключу катушку яркость падает. Так должно быть и с чем это связано?
Жрёт бензин и тащщится!!!
#3161
Набережные Челны
1453 дня назад
Иван:Когда катушку зажигания не подключаю горит ярко, как только подключу катушку яркость падает. Так должно быть и с чем это связано? Через катушку при подключении начинает заряжатся конденсатор,пока не подключена то второй вывод конденсатора висит в воздухе.
#3162
Красногорск
11 дней назад
В принципе так и подумал. Просто сразу не включил мозг. Добавлено спустя 1 минутуНо r5 можно смело менять на меньший?? Добавлено спустя 1 минутуХуже значит не будет?
#3163
Набережные Челны
1453 дня назад
Иван:Но r5 можно смело менять на меньший?? Я ставил подстроечный 5к +470ом,и потихоньку убавлял,контролируя ток потребления,и напряжение на конденсаторе при 100 гц.
#3164
Красногорск
11 дней назад
Ток потребления максимум сколько?? У меня при номинальных деталях, ток до 0.3А доходил. Это не критично. Я же от аккума буду питать. Ну пусть там 0,5А это не страшно .
#3165
Набережные Челны
1453 дня назад
Иван: Ток потребления максимум сколько?? У меня при номинальных деталях, ток до 0.3А доходил. Это не критично. Я же от аккума буду питать. Ну пусть там 0,5А это не страшно .
У меня вышло при питании 12вольт, при 100гц примерно 0.22А,больше не рискнул убавлять сопротивление,в принципе для 500 кубиков планеты спорт обороты до 6000 тыс максмум.
#3166
Красногорск
11 дней назад
А может ещё и ёмкость кондера уменьшить?? У меня сейчас 0.8мкф стоит
#3167
Набережные Челны
1453 дня назад
Иван: А может ещё и ёмкость кондера уменьшить?? У меня сейчас 0.8мкф стоит
Если уменьшиш,то легче будет генератору. Можеш посмотреть какая искра при конденсаторе на 0.47мкф,видео выше выкладывал на 75 странице,правда там зажигание на лодочном двухцилиндровом моторе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 18:32, Vasilii: причина не указана)
#3168
Красногорск
11 дней назад
У меня нет такой искры . Бабина та что писал выше. Только при 0.8 мкФ стала более менее приемлемая стала искраДобавлено спустя 2 минутыОт скутера пробовал катушку, ещё меньше искра
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 18:36, Иван: причина не указана)
#3169
Набережные Челны
1453 дня назад
Иван: У меня нет такой искры . Кабина та что писал выше. Только по. 0.8 мкФ стала более менее приемлемая стала искра Не кабина а бабина , долбаный т9
Это да,лучше конечно использовать бобину от тиристорного зажигания. Я пробовал двух искровую катушку приспособить,не пошла
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 18:38, Vasilii: причина не указана)
#3170
Красногорск
11 дней назад
У меня колечко трансформатора немного больше , но количество витков тожеДобавлено спустя 1 минутуЯ не знаю от какого зажигания та бабина.но от Ижа 56Добавлено спустя 2 минутыКолечко фиритовое, было на проводе как фильтр.
#3171
Набережные Челны
1453 дня назад
Иван: У меня колечко трансформатора немного больше , но количество витков тоже
Мотаю на 22 кольцах,и на 25 тоже мотал парочку,но количество витков не менял
#3172
Красногорск
11 дней назад
До какого сопротивления посоветуете понизить R5 ??Добавлено спустя 1 минутуДа, как раз 25 кольцо
#3173
Набережные Челны
1453 дня назад
Иван:Я не знаю от какого зажигания та бабина.но от Ижа 56 Она под контактное,на 12 вольт,принцып работы в насыщении,и при разрыве питания дает искру
#3174
Красногорск
11 дней назад
Но работает же !? И искра вполне нормальная
#3175
Набережные Челны
1453 дня назад
подстроечником подбирать надо,и как транзистор себя поведет,если сильно начнет грется,то надолго не хватит его. Лучше сперва бобину поискать под тиристорное,как правило в запчастях для скутера бывают,брал рублей за 100 новую.
#3176
Красногорск
11 дней назад
Если 1,8 кОм поставлю, затыки пропадут?? Или сразу 1,5кОм ставить?
#3177
Набережные Челны
1453 дня назад
дак и автомобильная будет работать,только кондер надо побольше...
#3178
Красногорск
11 дней назад
Vasilii: Лучше сперва бобину поискать под тиристорное,как правило в запчастях для скутера бывают,брал рублей за 100 новую.
Я от скутера пробовал ставить, искра меньше
#3179
Набережные Челны
1453 дня назад
Иван:Если 1,8 кОм поставлю, затыки пропадут?? Или сразу 1,5кОм ставить? Есть генератор(имитатор датчика)?
#3180
Красногорск
11 дней назад
Не в катушке сейчас вопрос,а в сопроике. Там 2кОм стоит, ставить 1,8 можно Добавлено спустя 1 минутуVasilii: Иван:Если 1,8 кОм поставлю, затыки пропадут?? Или сразу 1,5кОм ставить? Есть генератор(имитатор датчика)? Нету
#3181
Красногорск
11 дней назад
Поставил сопротку 1,8кОм, заменил кондёр на 0.58 мкф (это китайский кондёр якобы на 1мкф, по факту0.58) вроде всё пришло в норму, транзистор не греется, искра есть и нормальная. Всем спасибо за консультации. Завтра постараюсь проверить на моторе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 23:25, Иван: причина не указана)
#3182
У меня на мопеде бобина от ИЖа на 6 вольт. Валяется и на 12 вольт, но она не пошла, с ней очень слабая искра получалась.
#3183
- 27 апреля 2020, понедельник
Красногорск
11 дней назад
Проверит не получилось , инстолировали мотор в раму. У меня просто нет других с которыми бы была искра нормальная. От скутера тоже оказалась слабенькая. От Ижа вполне удовлетворительна, и у меня же аккум стоит.Добавлено спустя 1 минутуНа ижевской катушке уже были запуски мотора.
#3184
Набережные Челны
1453 дня назад
Иван: Проверит не получилось , инстолировали мотор в раму. У меня просто нет других с которыми бы была искра нормальная. От скутера тоже оказалась слабенькая. От Ижа вполне удовлетворительна, и у меня же аккум стоит. На ижевской катушке уже были запуски мотора.
Вот тут на видео видно(1м 20с два белых светодиода стабилизации возле трансформаторов) что стабилизация напряжения 200 вольт(при 200гц)начинается при 23 вольтах,акумулятора просто не хватает с 12 вольтами,плюс у тебя тяжелая бобина,плюс конденсатор завышенный по емкости . https://youtu.be/YkeGKXi1Bd0 Запускатся то будет,генератор на малых оборотах еще успевает зарядить кондер,а дальше все... можно в качестве экперемента подключить тестер на накопительный конденсатор,и на заведенном моторе смотреть напряжение на нем. Или подцепить блок питания на 25-30 вольт,для проверки.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 апреля 2020 в 20:09, Vasilii: причина не указана)
#3185
Vasilii:можно в качестве экперемента подключить тестер на накопительный конденсатор,и на заведенном моторе смотреть напряжение на нем Нет, так не выйдет. На конденсаторе только осциллографом можно увидеть картину заряда, либо, по горению светодиода, для чего он и был там придуман, чтобы можно было диагностировать схему даже без осциллографа.
#3186
Набережные Челны
1453 дня назад
omich: Нет, так не выйдет. На конденсаторе только осциллографом можно увидеть картину заряда, либо, по горению светодиода, для чего он и был там придуман, чтобы можно было диагностировать схему даже без осциллографа.
Привет omich. Почему нельзя?Я спокойно замерял,может у меня более современный тестер с True RMS?
#3187
Ну если он только пиковое напряжение измеряет. Обычные же приборы измеряют действующее напряжение.
#3188
Набережные Челны
1453 дня назад
omich: Ну если он только пиковое напряжение измеряет. Обычные же приборы измеряют действующее напряжение.
Ну по идее меряем ведь напряжение на конденсаторе,а он вроде является накопителем,и как бы сглаживает пики,может поэтому спокойно замеряется напряжение тестером,меряю на постоянке,так что зря я сюда приплел True RMS Кстати напряжение ограничения замерят в пределах ограничения 215-220 вольт(два по 110 вольт стабилитрона)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2020 в 21:51, Vasilii: причина не указана)
#3189
- 28 апреля 2020, вторник
Может оно того и не робило от 0,47мкф кандюка потому что было мотано на Ш-образном сердечнике?Завтра начинаю мотать на кольце.Кандюк всё равно будет и он уже приклеен на герметик к плате.Где можно взять высокотемпературный контроллер под крышку мотор? Добавлено спустя 14 минутКольцо советское 2000НН написано .
#3190
Лёха:Где можно взять высокотемпературный контроллер под крышку мотор? Я вот тут брал в корпусе SOIC8. А в корпусе DIP8, тут, но это было в 2013 году, а сейчас там нет в наличии. Лёха:Кольцо советское 2000НН написано Есть вероятность, что они уже не рабочие. У меня на таких же кольцах не захотел вменяемо генератор работать. Потом только нашел инфу, что ферритовые кольца со временем теряют свои свойства, а этим уже оооочень много лет. Вот ссылка на статью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2020 в 09:43, omich: причина не указана)
#3191
omich: Вот ссылка на статью. Вот ТВС на феррите 77 года робит и хоть бы хны.
#3192
Лёха: не робило.........что было мотано на Ш-образном сердечнике? Нет никакой разницы в форме сечения сердечника: тороидального или Ш-образного. Лишь бы площадь среднего керна у Ш-образного была такой же, как и у тороидального. И частотная характеристика у обоих совпадала. Ну, и зазор в стыке у замыкателя магнитопровода надо минимальным сделать. От старого клея отчистить, если он был, и заново склеить с минимальной клеевой прослойкой.
#3194
Тогда можно и витки не считать.А как нужно мотать,в разные стороны или в одну?Я про 300 витков. Добавлено спустя 2 минутыДа на Ш-сердечнике я два намотал и работают хорошо.Хочется на кольце,хотя может зря мучаюсь.Второй раз мотаю без изоляции,потому как нет папиросной бОмаги Добавлено спустя 21 минутуВот 77 витков намотал только.
#3195
Вообщем намотал первичку.Всё как и полагается когда мотаешь без межслойной изоляции не видно как ложатся витки следующих слоёв.БОмаги нужной у меня нет,поэтому мотал как получится с пропиткой этих самых слоёв в которых витков то 50 то 60
#3196
Когда нужно припаивать провода к обмоткам по 60 витков,сразу или после намотки чтобы пайки были сверху ?
#3197
- 29 апреля 2020, среда
Я припаивал после намотки.
#3198
Ошибка в печатной плате!Нет дорожки +5 вольт к эмиттеру прямого транзистора! Добавлено спустя 6 минутТам перемычка Добавлено спустя 11 минутВот это место,а я не пойму почему искры нету И схему бумажную не найду.
Добавлено спустя 34 минутыНу вооо
Добавлено спустя 35 минутОбратите внимание на патрубок,1500 км проехало и даже не потело.Вот что даёт асбестовая веревка с казанским герметиком. Добавлено спустя 41 минутуИнтересно,до Праги доеду на этом кольце или запасное мотать?Или на Ш-образном мотать без затей и гемора да сразу и ставить его?Для меня главное КПД это чтобы пешком не идти. А сколько будет 30 или 67 % -не важно. Кольцо советское 2000НН.
#3199
Красногорск
11 дней назад
Вообще проблема сегодня нарисовалась такая, затыкается высоковольтный генератор. Светодиод тот что 200вольт показывает, не горит. Скинул катушку, переподключил питание, засветился, подключаю катушку гаснет Светик совсем. Раньше просто туснее но гоел, а сейчас гаснет совсем. Мотор завелся ноо, пропуски зажигания появились особенно под нагрузкой. На холостых ещё как то газует пропусков меньше. Вообще проработал в таком режиме около 40 минут, и вообще исчезла искра и тот Светик перестал работать как раньше. В чем может быть проблема, почему стал затыкаться генератор???
#3200
Логически напрашивается ответ: что-то там "сломалось". Ну, или "поломалось"... Межвитковый пробой изоляции провода мог случиться... Или какой-нибудь элемент в схеме, слабое звено, подгорал постепенно и выгорел до конца.
