#1391
- 24 марта 2020, вторник
Харитон:Уточни когда была 100Гц. А хрен его знает, не интересовался этим. Но трансформатор и пару асинхронных моторов, на которых было черным по зеленому написано "100гц", держал в руках. От напряжения с частотой 50 гц они сильно грелись и толком не работали. Так и подарил их одному радиотехнику из нашего ГСК, за ненадобностью.
#1392
Кувандык
660 дней назад
Карп:а в чём суть схемы? Как подключается в схему мопеда? Это просто защита АКБ которая улучшает показатели самого РР это часть реле диапазон входного напряжения от 12,5в до 17в вольт. .Подключается в разрыв красного провода которое идет с реле. Была применима в мотоциклах Минск для улучшения характеристик РР. Привожу исходник схемы.
#1394
Дед: Но трансформатор и пару асинхронных моторов, на которых было черным по зеленому написано "100гц", держал в руках. Ври больше.
#1395
- 25 марта 2020, среда
Врешь тут только ты. Потому, что иначе не умеешь.
#1396
7 дней назад
Про двигло 100 Гц есть такая беда https://metatehnika.ru/catalog/spetsializirovannye-elektrodvigateli/walter-perske-gmbh/vysokoskorostnye-elektrodvigateli-serii-k-kn-kr-kc-v-v-bazovom-ispolnenii/. Я так понял, что это высокооборотистые узкоспециализированные двигатели от какого-то столь же узкоспециализированного оборудования. Производство в Германии. Куды такие, непонятно. Видать чтоб не играться с моментами и передаточными числами. А частоту сети задрать-это не проблема, частотный преобразователь в помощь. Добавлено спустя 3 минутыА по делу хотел уточнить насчёт рекомендуемых схем. Какая для какого случая: изолированный или заземлённый генератор, с потребителями переменка+постоянка или только по постоянке?
#1397
Vento, большой разницы нет. Катушка с одним сердечником и ротор с 4-я магнитами дают ток на малых оборотах с такими пульсациями, что инерционности нити накаливания лампы не хватает, чтобы она не мерцала. Для устранения этого мерцания катушку намотали точно таким же проводом с таким же числом витков, но распределив его равномерно на звездообразном сердечнике из 6-и лучей и применив ротор с 6-ю магнитами. Правда, задействовали для намотки этой катушки только 5 лучей. Шестая оставлена была для катушки зажигания. Частота пульсаций возросла в 1,5 раза и её стало достаточно для того, чтобы лампа не мерцала. Попутно было сделано еще одно усовершенствование - убрана шунтирующая обмотка, что способствовало упрощению и удешевлению статора. Заземлять обмотку после этого стало не обязательно. Вот и все различия этих генераторов. От постоянного тока запитываются те потребители, уже установленные на заводе, которые не могут работать на переменном токе. Это аккумулятор, поворотники, звуковой сигнал, индикатор включенной передачи и плюс еще тахометр(с 3-я проводами), если он имеется. Переводить все потребители на постоянный ток нет особого смысла - будет сильней разряжаться аккумулятор. Если только вместо ламп накаливания применить светодиоды, но большой пользы от них не будет. Сами производители этих ламп - не все, некоторые - пишут, что применять их надо ТОЛЬКО в фарах ДХО, которые включены при езде постоянно. Тогда будет экономия. А для освещения дороги вдали от фары они не годятся. Добавлено спустя 4 минутыВспомнил - есть еще сердечники статора с 7-ю стержнями.
#1398
7 дней назад
Тогда до кучи сгорожу ещё вот эту
Уж больно по габаритам мне нравится, в штатный корпус самое оно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 19:53, Vento: причина не указана)
#1399
Я уже выкладывал её. Хохма, рассказанная второй раз, уже не хохма - так говорят в Одессе.
#1400
wmause, я тут Вашу Бургундскую полечку перепер на русский лад,ничего-так шунтирующий получился
#1401
426 дней назад
Дед:Если только вместо ламп накаливания применить светодиоды, но большой пользы от них не будет. Для этих целей есть специализированные светодиодные лампы! Об этом уже было сказано в этой теме. Вот хотя бы как один из вариантов https://www.youtube.com/watch?v=hTRxsde1qisДобавлено спустя 14 минут[quote=]Переводить все потребители на постоянный ток нет особого смысла [/quote] Перевод всех потребителей на постоянку имеет смысл, особенно габариты, да и фару не помешает. При стоянке в темном месте дороги габарит будет кстати, или если надо подсветить фарой, сам с этим не раз сталкивался. Ну а каждый решает для себя сам. Добавлено спустя 21 минуту[quote=]Попутно было сделано еще одно усовершенствование - убрана шунтирующая обмотка,[/quote] Что значит "убрана шунтирующая обмотка"??? Если речь о генераторе с заземлённой обмоткой, то обмотка там ОДНА с отводом от середины.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 21:21, Карп: причина не указана)
#1402
MAGNETO, а что такой слабенький диод для выпрямления заложил? Я бы туда с запасцем впихнул КД203. А еще мне очень нравятся такие диоды.
Уж поставил, так поставил. А места занимают - самую малость.
#1403
7 дней назад
Именно до кучи, третьей пойдёт. Ваш вариант выбрал из-за небольшого занимаемого объёма в штатном корпусе, да и все детали в закромах имеются необходимые. Если со штатной восстановленной Zonko ZK307-3A и с РР от Viper Active не срастётся. Очень не хотелось бы РР городить с кондёрами на 22000 микрофарад. Я склонен к минимализму, особенно если есть выбор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 22:25, Vento: причина не указана)
#1404
я вообще вот такие германиевые люблю,низкое падение на переходе,да и халява Добавлено спустя 6 минутVento:склонен к минимализму -О`k,сделаем!
Добавлено спустя 14 минутМожно попробовать выдавить немного с отрицательной полуволны,а-то как-то жаль её
Тут удвоения,скорее всего не будет,но надо пробовать на реальном генере на лампочку вольт на 24(меньше может не сдюжить) Добавлено спустя 52 минутына емкости в 10мкФ внимания не обращайте,естественно надо хотя-бы по 2200,0/25в
#1405
- 26 марта 2020, четверг
Карп:обмотка там ОДНА с отводом от середины. Не-а, их две разных: по количеству витков и по толщине провода. По крайней мере в той катушке, что была у меня.
#1406
426 дней назад
Дед:в той катушке, что была у меня. В какой катушке, от какой техники? Покажи эту катушку и генератор, очень интересно.
#1407
Не покажу: фото не делал, а того скутера у меня уже нет. Но на другом генераторе мерил сопротивление "как бы половин" обмотки и напряжение на каждой "как бы половине" обмотки, при работе мотора на ХХ - сопротивление и напряжение было разное.
#1408
7 дней назад
MAGNETO , немного некорректно выразился по поводу минимализма. Я имел в виду миниатюрность компонентов, а не их количество. Пляшу от штатного корпуса, а там пускай хоть 40 радиокомпонентов в него помещается, лишь бы не выходили за границы РР. Навязчивая у меня какая-то хотелка... Как вижу кондёр на 22000 микрофарада или КУ201 и ему подобные, сильно расстраиваюсь. Если провести ценовое сравнение, отечественные компоненты безусловно дешевле, но по габаритам выигрывают всё же современные.
#1409
Кувандык
660 дней назад
Vento:но по габаритам выигрывают всё же современные. Не знаю как Дельте и других мопедах но в Альфе места предостаточно. Завтра фотку кину как я приблуду пристроил. Да и контакты у тиристоров и диодов как и их юбки можно срезать и ставить горизонтально, а вписать в старый корпус схемы которые приводились вряд ли получится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2020 в 19:01, wmause: причина не указана)
#1410
Хозяин-барин.Я по случаю приобрел пару кондеров 33000,0/16в в мопед и скутер,буду пробовать.Там батарея не планируется вообще.Снегоходчики,например очень приветствуют тепловыделение с РР.Один картошку греет,второй сосиски,третий яйца.Говорит,однажды левое обжег,но лося догнал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2020 в 19:57, MAGNETO: причина не указана)
#1411
7 дней назад
Совсем тады не мой вариант. Летом по жаре без остановок 200 км...вот тебе и низкое падение на переходе.
#1412
- 27 марта 2020, пятница
Кувандык
660 дней назад
MAGNETO, MAGNETO:кондеров 33000,0/16в Они реально такой емкости? За любой нагрев электроники платишь расходом топлива. Для меня малый расход топлива важнее мощности генератора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2020 в 07:03, wmause: причина не указана)
#1413
wmause, есть и бОльшей емкости. Я еще в советские годы, когда была проблема с покупкой нового аккумулятора, собирал о-огромную батарею неполярных конденсаторов, для кручения автомобильного стартера. Заряжаются они долго, а отдают быстро - запустить мотор в течении 10 секунд вполне хватало. И они не грелись - по крайней мере рука ничего не чувствовала. wmause:Для меня малый расход топлива важнее мощности генератора. А ты думаешь, что 1/80(1,3%) от мощности мотора сильно опустошит твой бензобак? Правильная регулировка карбюратора с лихвой скомпенсирует эту потерю.
#1414
не,нагреваться кондер не будет от слова совсем.А вот сгладить пульсацию напряжения на малых оборотах-его прямая обязанность.Да и не кушает он ничего,зарядится при пуске и всё
#1415
Кувандык
660 дней назад
Дед:А ты думаешь, что 1/80(1,3%) от мощности мотора сильно опустошит твой бензобак? Правильная регулировка карбюратора с лихвой скомпенсирует эту потерю. Птичка по зернышку собирает)) Так и расход топлива не надо пренебрегать мелочами. Карбюратор и его настройка это дело тонкое и святое. Добавлено спустя 43 минуты
Подготовил место к самодельной релюшке, а пока стоит тиристорная примочка. На ходу не пробовал еще не выезжал у нас грязь и слякоть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2020 в 10:18, wmause: дополнение)
#1416
1054 дня назад
Дед:запустить мотор в течении 10 секунд вполне хватало. Серьёзно?От конденсаторов?10 секунд?
#1417
wmause:Птичка по зернышку собирает)) Есть хорошая поговорка: "как ни тряси - последняя каплю в штанах будет". wmause:не надо пренебрегать мелочами. Эти мелочи уже заложены в конструкцию при разработке. Сам лично я не проверял, но кто-то из "местных старожилов" писал, что генератор Карпат позволяет зажечь обычную бытовую лампу. Если снять нагрузку с генератора, то возрастет его ЭДС и на больших оборотах и при "благоприятных" условиях может пробить межвитковую изоляцию провода. Ты уверен в полной герметичности генераторного отсека и что в нем нет влаги, выпавшей из сырого воздуха, пробравшегося ночью после теплого дня? А еще больше её бывает, когда вечером приехал и поставил - не в гараже, а под навесом или накидкой из брезента. Утром завел, а мотор "как-то не так" работает, с перебоями на высоких оборотах. Проверяешь, последовательно, все детали системы зажигания: свечу, насвечник, ВВ-провод, бобину, коммутатор - все в порядке! Остается только генератор - крышку снимаешь, а там... Все детали сырые. Откуда роса? А вот оттуда - через щели и неплотности прилегания крышки к картеру. Прокладки-то нет и она даже не планировалась. wmause:Карбюратор и его настройка это дело тонкое и святое. Кому как. Для меня это дело такое же простое, как и лузганье семечек. Тут уж, как говорится, "кто на что учился". Главное - это понимать принцип работы и внутреннего устройства и не делать ничего бездумно, по роликам из Ютуба. А что там на площадке возле заднего крыла, замотанное в тряпку?
#1418
426 дней назад
Тут писали про минимализм. Во такой получается минимализм у меня и меня очень даже устраивает. Всё на своих штатных местах.
#1419
7 дней назад
Если всё разместить в длину, как у Вас, да ещё корпус приличный какой найти...то таки да. Открытым способом мне не подходит по условиям эксплуатации.
#1420
Кувандык
660 дней назад
Это датчик температуры который поставил.
#1421
Солидно!Уважаю!!!
#1422
- 30 марта 2020, понедельник
Кувандык
660 дней назад
MAGNETO, пост 1400 схема, а что если в схему добавить второй тиристор или вообще заменить на симистор?
#1423
так BTA41-800 (или 600) это и есть симистор.Причем очень для нашего дела полезный-мало того,что он на 40А,он еще и в изолированном корпусе.Можно монтировать прямо на шасси без изолятора.В предложенной схеме он будет работать сразу в первом квадранте-открываться плюсом при плюсе на аноде.Второй ключ и не нужен.Но если Вы идете к выводу обеих концов от обмотки -под мост,тут,конечно потребуется некоторый почесон,но и это решаемо
#1424
Кувандык
660 дней назад
MAGNETO, Схема заманчивая для повторения. У меня в наличии только малоточные и низковольтные. Жду когда с китая придут комплектующие. Сегодня сезон открыл проехал немного с постоянным контролем напряжения, пока примочка работает удовлетворительно. Может и нет смысла еще что то городить по ходу видно будет. Но пара тройка релюшек по разным схемам не помешала бы.
#1425
Дык соберите на слаботочной базе на макетке с хорошим радиатором тиристору.Сразу оцените степень нагрева,уровень заряда батареи.Вот эта на коленке собирается Ради интереса посетите сайты наших братьев снегоходчиков и водномоторников,у них тоже генераторы на постоянных магнитах
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2020 в 22:39, MAGNETO: причина не указана)
#1426
- 31 марта 2020, вторник
Кувандык
660 дней назад
MAGNETO:сайты наших братьев снегоходчиков и водномоторников,у них тоже генераторы на постоянных магнитах Я от туда к вам пришел)) злые они обругали мой самодельный снегоход
#1427
Да кто посмел?Фото снегохода в студию!Немедля,отдельной темой!А Вам срочняк бегом на рузфижинх,там с вас мигом спросят по всей строгости и закон Ома для полной цепи,в концепции рыбоводов Учкудука,и количество лично спаянных коммутаторов,и кого бил Клинтон,и кого мерил Стрипп,и кто убил Кенни...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 марта 2020 в 12:24, MAGNETO: причина не указана)
#1428
Кувандык
660 дней назад
#1429
426 дней назад
Ну ничего себе!
#1430
А чем не угодил сей Дредноут суровых поедателей даров природы на свежем воздухе?Добавлено спустя 3 минутыwmause, на форуме есть рубрика-"Самоделки",выложите фото туда.Солидный мегааппарат
#1431
MAGNETO:чем не угодил сей Дредноут вероятно тем, что сделан не по "фэншую" схеме трехточки: одна лыжа с двумя гусеницами или две лыжи с одной гусеницей.
