Схемы коммутаторов зажигания
Складываем схемы,печатки,фото любых коммутаторов систем зажигания мототехники
Карп
1347 дней назад
krotik, да я уже сегодня дорвался до интернета, облазил сколько смог... И кстати по воводу этого недостающего диода - далеко не пришлось ходить, в нашей теме на первой странице в посте #6 Дед, выложил схемы, там как раз есть варианты с отсутствующим диодом на глушение. Так что пока буду работать над самоделками.
Может кто-то предложит проверенную схемку нормального стробоскопа, буду признателен.
Строб Вагнера. Я не помню точно кто автор и где именно закопался первоисточник, но кто то из его команды. Так что условно он получил это прозвище. Но он контактный, нужно подключение к выводам бобины. Не годится для моноблоков. Зато просто и дешево.
Где он отдельно нарисован тоже не помню, уже просто встраиваем его в самодельные коммутаторы )))
Самая правая часть, 2х ваттный резистор, диодный мостик и светодиод 1-3Вт.
Если будет сильная паразитная засветка то увеличить сопротивление резистора, 2.7, 3.6ком . С разными генераторами по разному выходит. 1.2 указано для Д. В китайце наверно с 2.7ком стоит начать
Редактировалось: 5 раз (Последний: 16 января 2020 в 18:00, krotik: причина не указана)
IMR-2
765 дней назад
Вот это проверено и работает изумительно. Плюс в том, что в отличии от Вагнеровского можно смотреть момент искры на любых типах зажигания. Если подключить регулируемый блок питания, то можно регулировать яркость светодиода по вкусу v
- От Матфея 22:37
Вот статья,но уже без схем.Хотя можно догадаться о режимах работы каскадов.
https://www.mopedist.ru/forum/thread2498-1.html
Доброго времени суток всем заинтересованным и не только.
Данная тема будет посвящена разработке и внедрению формирователя угла опережения зажигания (ФУОЗ)
для двигателя V-50 и ему подобных оснащённых генератором такого типа
на котором момент искрообразования задаётся индуктивным датчиком.
Итак, момент №1 - угол искрообразования фиксирован - задан формой датчика, и вне зависимости от оборотов остаётся неизменным (это не очень хорошо).
Момент №2 - при прохождении искры и открытом тиристоре в БКС высоковольтная обмотка генератора
перегружается (пусть кратковременно, но всё же).
Долгие эксперменты и поиск информаци навели на следующие мысли :
1. форма датчика должна быть такой, чтобы магнитопрвод замыкал 1/2 длины магнита
- это основное условие формирования УОЗ с ростом оборотов.
2. ВВ обмотку или "зарядную" в момент открывания тиристора необходимо отключать.
Датчик был изготовлен такой -
На фото метками отмечены края и середина магнита.
Катушка датчика содержит 800 виков провода диаметром 0.2мм.
Осциллограмма импульсов на датчике -
Один "положительный" высокий (от минимальных оборотов до 5000 об/мин. величина его составила от 2V до 35V), и два отрцательных - поменьше, но тоже "полезные" (расскажу в процессе).
"Положительный" импульс хорош тем, что позволяет менять угол возникновения искры - чем выше обороты, тем он раньше. Отрицательные (очень хорошо, что их 2) будут использоваться для коммутации ВВ обмотки.
Итак схема (если где-то есть недочёты - прошу предлагать возможные решения).
Разбор работы:
1. Формирователь длительности искры собран на транзисторах VT1 и VT2. Представляет собой одновибратор.
Длительность выходного импульса зависит от номиналов С3 и R5, при указанных на схеме составляет 1.5 mS.
Запуск поисходит от "положительного" импульса с датчика. Этот же импульс сбрасывает триггер DD1.1 в
нулевое состояние на прямом выходе.
2. Импульс зарядки накопительного конденсатора С7 формируется за счёт 2х "отрицательных" полуволн.
Через транзисторы VT3 и VT4 поступает на счётный вход триггера DD1.1 который закольцован и сброшен
"положительным" импульсом. На его выходе имеем один широкий импульс, открывающий VT5 и VT6.
3. Выпрямленное пульсирующее напряжение через диодный мост VD9-VD12, VT6 и разделительный диод VD7
заряжает С7. VD8 служит для возврата части энергии самоиндукции КЗ в С7.
Вкратце вроде так. Если в чём-то есть неточности - поправьте.
Есть сомнения на счет правильности схемы ключа на VT5 и VT6.
Нет сомнений .что АУОЗом тут и не пахнет,а я думал на схеме триггера нет времязадающей RC-цепочки.Автор тушит заряд кондера транзисторным ключем-очередная печка.
Попадалась рабочая схема из "Радио" -автор Сотников,с видюшкой-строботестом,интересен регулируемый одновибратор.
Зеленогорск
152 дня назад
Похоже, отсюда все началось. А сама идея была озвучена Вагнером тут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2020 в 09:02, omich: причина не указана)
Карп
1347 дней назад
Добрый вечер.......
Сделал вчера коммутатор по самой первой схеме в этой теме в первом посту. Что я могу сказать? По первым ощущениям, субъективно, завелась Альфа хорошо с кика, отдачи в обратку небыло. Проехал вчера кружок по окрестностям (дорога грунтовая с ямами) - тяга хорошая, понравилось! Сегодня выехал на асфальт - по первым ощущениям резвее начал набирать скорость, спидометр почти не отстаёт от тахометра (если раньше на комуте Шуваева долго набирал скорость, то сейчас можно сказать прямопропорционально с добавлением газа). Но опять же - субъективно. Решил посмотреть стробоскопом угол опережения. По сравнению со стоковым коммутом разница практически мало заметна. При увеличении оборотов метка расплывается, поэтому трудно сказать есть ли изменение угла при увеличении оборотов. Очень хотелось посмотреть уоз на коммуте Шуваева и сравнить, но вчера как начал испытания, комут "приказал долго жить" (это уже второй раз за месяц, и похоже опять навернулся симистор...). Попробую выложить фотки на холостых самодельного коммута и стокового. На стоковом есть маркировка XJ1111 и при поиске выдаёт что это комут Актива.
Это самодельный комут. А сейчас будет стоковый.
Попробуйте шунтировать тиристор диодом в обратку,может прекратиться многоискровой режим,не будет метка расплываться.А по коммутатору Шуваева-поиграйте маркой стабилитрона-9в,7,5в,4,7в-порог перехода на раннее
Вячеслав VLG
Волгоград
5 дней назад
MAGNETO:
Разбор работы:
https://www.youtube.com/watch?v=vKQxtXrqnss
Вячеслав VLG, благодарю!Собирал такое зажигание в 2000году,как-то не задалось,оказалось весьма нестабильным момент зажигания.Знаний не хватило довести до ума.Мож кто из электронщиков пересобирет его на современной элементарной базе
Вячеслав VLG
Волгоград
5 дней назад
MAGNETO:
Вся проблема в том что для запуска схемы нужен одиночный импульс от датчика расположенного на внешней стороне маховика как на китайских двигателях. У Меня мопед Симсон, датчик внутри маховика, и от всех магнитов наводятся импульсы в итоге на выходе сноп слабых искр. Я делал формирователь входного импульса (полезного из кучи паразитных) Схема сильно усложнилась, и следовательно уменьшилась надёжность.Тоже забросил, может к китайцу когда-нибудь прилеплю.
P/S. Видео моё.
Карп
1347 дней назад
Вячеслав VLG, а какой именно у вас Симсон и какое на нём стоит зажигание? Тут вот искал инфу на зажигание VAPE Z54 из поста №77... Вот что нашёл https://www.ebay.de/c/28029152410.
Вячеслав VLG
Волгоград
5 дней назад
Карп:
Стоит штатное безконтактное, только коммутатор самодельный, а мопед Simson S51.
Evgenec13
Барановичи
2064 дня назад
Карп-разве там стоит симистор?симистор-это 2 тиристора направленных друг-другу,Что то не встречал зажигание на мопед с использованием симистора.
Карп
1347 дней назад
Evgenec13:
Первая страница темы пост №24 - коммутатор Шуваева на симисторе z0103ma. Эти симисторы рассчитаны на ток до 1ампера и стоят в управлении стиральных машин-автоматов. Вот этот симистор у меня уже второй раз за последний месяц вылетает. Впаял вместо него BT136, но пока не проверял, непогода однако...
Вячеслав VLG:
А штатное не VAPE Z54? А то было бы интересно о нём узнать поподробнее...Добавлено спустя 16 минутВообще, была такая мысль сделать и проверить в деле несколько разных схем, в которых может быть изменяемый УОЗ. Но схемы с контроллерами сразу отпадают ввиду малой повторяемости, а вот такую схему как VAPE Z54 я бы сделал для проверки.
Evgenec13
Барановичи
2064 дня назад
поставьте вт151,а симистор и тиристор может вылететь и по управлению..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2020 в 22:09, Evgenec13: причина не указана)
Карп:
вместо него BT136
-у меня ВТ139-600х пашет,креплю на корпус-без проблем.А еще собирал на отечественном ТС2-10,тоже нормец.Пробовал ВТВ16-600 из стиральной машины,без замечаний
Карп:
-собираюсь в ближайшее время,стенд примитивный собран.Пока покрутил и постробил датчик Минска с ротором от F50-АУОЗ 7-10град.Самый вкусный АУОЗ на магнето М-124-35град,но размеры!!!!!
Вячеслав VLG, поясните как смогли застабилизировать одновибратор Сотникова,как подключали внешний индуктивный датчик?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2020 в 22:15, MAGNETO: причина не указана)
Карп
1347 дней назад
Evgenec13:
поставьте вт151,
BT151 не катит в этой схеме, не заводится из-за входного стабилитрона, а ведь вся красота схемы этой именно в стабилитроне!
MAGNETO, как потеплеет есть такие мысли дать один из собранных коммутаторов другу на проверку, у него пара Карпат стоит... Пусть развлекается... BT139 конечно помощней будет, но надеюсь и 136 не подведёт. Кстати, z0103ma интересно так вылетали, при глушении похоже. Потому что при следующем запуске, мопед уже не заводился, а если и заводился с горем пополам то работал с большими перебоями. Может нужно в цепь глушения ставить диод, незнаю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2020 в 22:36, Карп: причина не указана)
Применение симисторов вместо тиристоров в обычных зажиганиях допустимо если на управляющем электроде отсутствует отрицательный импульс. В противном случае будет двойное открытие, симистор управляется как плюсом так и минусом, по квадрантам. В ЗАН, например, эта замена недопустима. В других случаях иногда возможна.
В обсуждаемой версии, если я правильно понял о чем речь, это небходимо т.к. идет работа по обеим полярностям.
Про сотниковский формирователь угла я писал еще на дырчике. Схема термонестабильна и очень сильно. Основная война с V6, V12. Фразу из статьи "Транзисторы V6, V12 желательно подобрать....." следует читать "...строго необходимо подобрать..." Аналогичное требование, уже "желательно" и к V18
После многократных, разнесенных во времени на пятилетия, попыток еще раз попробовать, пришел к выводу что это настольно-лабораторный вариант с низкой повторяемостью. Ставить на реальную технику не рекомендую.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 января 2020 в 22:44, krotik: причина не указана)
Карп
1347 дней назад
а можно ссылочку чтоб почитать
Радио 1981г. Сдвоенный номер 5-6. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
Ссылку копируйте как текст и вставляйте в адресную строку. Иначе сайт её "правит" на кривую.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 января 2020 в 22:56, krotik: причина не указана)
Входной формирователь для тех кто не боится трудностей
Вячеслав VLG, как-то победил одновибратор dash
Есть вариант,но надо пробовать(хотя-бы в протеусе)регулировку длительности импульса изменением сопротивления резистора в вот такой схеме
Может про разные сотниковские идет речь? Я помню только ту что из 81го года т.к. с ней много гимороился и не я один, скажем так, дружным коллективом на работе. Но добиться термостабильности оказалось не реально. С остальным вроде разобрались. Увы, только подбор транзисторов. Найти современные с нужными характеристиками почти невозможно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 января 2020 в 23:03, krotik: причина не указана)
-И-я,И-я,И-я dash
Карп
1347 дней назад
Что скажете? Схема не моя и, к сожалению, не знаю откуда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2020 в 23:59, Карп: причина не указана)
Только для датчиков с очень плавным нарастанием напряжения. Никак не точечные. Что то типа дешечного генератора. 2 полюса на весь ротор. Ну и.... назовем это АЦП на дискретухе - это слишком много деталей, потеря надежности.
Плюс частотозависимая цепь R11, С неизвестного номера 200мкф. Электролит, в частотозависимой, измерительной цепи, в условиях не соответствующих НКУ. Ребята, это не серьезно! Вышеупомянутый Сотников на этом уже прокололся.
Не, работать, при первом указанном условии будет. Но с настройкой кривой много возни. Причем под каждый конкретный случай даже среди одинаковых генераторов.
Я бы отнес тоже к настольно-лабораторным вариантам. Причем хуже чем у Сотникова из за необходимости подбора порогов переключения под конкретный генератор.
Вот - чесслово, лично мне проще и быстрей будет приколхозить на ротор дешки кусок центробежного регулятора от трамблера Жигулей. И потом его отъюстировать. А потом еще и крышку расширить, если не поместится под родной.
Карп
1347 дней назад
Натолкнули на бешеную мысль о
приколхозить
... Приколхозить цифровой тахометр на светодиодах к тиристору зажигания, только вместо светодиодов ключи для комутации кондёров или резисторов для задержки уоз... Это так, для юмора...
Карп:
Четыре канала управления. Понадобится точная и кропотливая настройка. Неизвестно какой системы датчик, электромагнитной или магнитоэлектрической.Но сама идея хорошая.
dash
rofl sarcastic
Карп
1347 дней назад
MAGNETO:
Может будет интересно почитать...http://www.payatel.ru/655-shema-beskontaktnogo-zazhiganiya.html
Харитон, если бы мне это было нужно - уже давно бы сделал. И даже тот факт, что магнитное поле ротора будет мешать нормально работать грузикам центробежного регулятора, не остановил бы меня.
Но, поскольку мне это не нужно, то и делать не стал.
-я такое делал.Точили мне вал для Восходовского ротора,наваривал модулятор-бабочку 1/3 на кулачек,ставил оптосенсор-щель от принтера.Работало хорошо,пока не додумался смазать вал.От нагрева смазка высохла-при разгоне грузы разошлись,а назад-никак.Из-под Ельца ехал на связанном проволокой регуляторе.
И правильно сделал. Ведь ты в этом нихрена не петришь. И магнитное поле здесь ни при чём.
Если делать для ФМБ, то надо чтобы перемещался сам ротор от усилия грузов. Это не реально. На Восходе опережение и без тебя есть. Вполне приличное. Если для Дешки, то надо ставить магнит на поводок. А там для этого нет места. В общем не по тебе эта шапка. Иди ищи почему искрят контакты и валяй валенки. smoke
Харитон, ты балбес, каких мало... rofl Тебе точно не осилить такую штуку самостоятельно, поэтому - не учи ученого.
ты балбес, каких мало... Тебе точно не осилить такую штуку самостоятельно,
Ну ты то не балбес. Поэтому сделаешь обязательно. Не забудь нас порадовать.
На Восходе опережение есть
-откуда информация?
Ну ты то не балбес.
1. Да, ни разу... look
2. Не-а, не сделаю - лень стараться... podlec
Но логика у тебя - железобетонная, в смысле причинноследственной связи. sarcastic
Ты не достоин такого счастья, доброжелательный ты наш. glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2020 в 07:54, Дед: причина не указана)
MAGNETO:
-откуда информация?
Так, это, из открытых источников laugh С ростом оборотов растёт скорость изменения электромагнитного поля управляющего магнита. Управляющий сигнал с датчика, также растёт по амплитуде. Так как он имеет треугольную форму, - то момент зажигания наступает раньше.
Думается что изменив конструкцию датчика, например УХУДШИВ его добротность, можно добиться большего изменения опережения.Добавлено спустя 9 минут
Ошибся я в тебе. Ты обычный незнайка на луне из дармоедово.
Чтоб ты знал, на всякий случай, изменение опережения в Дешечном зажигании с контактами, приведёт к изменению абриса. Чуешь, Балаболкин?
А бесконтактного тебе ни в жисть не сделать. Ты ж не понимаешь откуда между контактами берётся искра.
А куда она девается в бесконтактном, - и подавно.
Огорчу открытыекомпетентные источники,но все так в теории,а стробоскоп кажет 3-7град на холостых и всё.Магнитопровод и магнит небольшие по размерам-неоткуда взяться широкому нарастанию ЭДС.А вот у магнето М-124-там широкие полюса и магнит вполротора-там почти 30град
-как мой друг говорит"Электроника-зло!Вот сломался мотоцикл-контакты почистил и дальше едешь.А в электронном контактов нет,ломаться нечему"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2020 в 11:01, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
Ясный перец! Если не едет, - то сразу к электрику.
MAGNETO:
Что такой разбег момента на холостых? Риска должна уходить постепенно, градусов на 7. Этого для 2х тактов достаточно.
То, что момент на исправном генераторе уходит - это 100%.
MAGNETO:
Это что специальное магнето с электроникой?
специальное магнето
-да нее,обычное.Высоковольтная обмотка подключена как зарядная для CDI коммутатора,вторичка(что на прерыватель шла)на вход CDI(это датчик).Кондер,есссно долой,и работает-искрит на выносной катушке дай бог
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» сегодня в 21:39
Дед отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 19:09
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 15:22
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 23:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:31
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 22:32
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:43
Pedro отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:03
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 15:34
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 08:25
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 08:33
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
