Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.
А не спеть ли мне песню, "лебединую"?!...
Garic
Колпино
69 дней назад
Дед, Какая то шаровая от трактора или грузовика Ф50 помню делали из нее фаркоп
uncle Gena
738 дней назад
Палец рулевой тяги МАЗ.
Простота - это надёжность!
Принял к сведению и "записал на корочку", спасибо! v
Между другими делами удалось сварить, покрасить и установить подпорку для сиденья.
Правда закончилась смешанная из двух цветов "защитная" краска, пока черным грунтом покрыл.
Пришлось ехать на нем на строительный рынок за огромным перфоратором, который зовется Макита - дали на несколько часов попользоваться, бесплатно. Дорога была не длинной: 6 км туда и столько же назад, дважды. Машины задолбали на шоссе, так и норовят обогнать - мало им скорости 40 км/ч, понимаешь ли... stuk Приходилось съезжать на обочину несколько раз, пропускать торопыг. laugh
Разболтался ящик на прицепе, сильно резонирует на средней скорости, а на полной дребезг почти пропадает. Ногой на ходу прижмешь - совсем тихо. dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 18:04, Дед: причина не указана)
Банан
95 дней назад
Дед, по типу мотоблочной видел делают..с креплением вместо шарового на телеге ...проще некуда
Банан:
проще некуда
Я и сам делал нечто подобное, для дышла "телеги" к мотоблоку.
Не хочу такую больше, громоздко и вообще - неспортивно. look
А вчера "мойдодыр" не завелся: свеча вся в масле, из щели между выхлопной трубой и глушителем капает черный бензин. Искра слабая, при уменьшении зазора мотор "пыхает", несколько секунд работает и глохнет. Колпачок на свече заменил - японский на советский, после этого ненадолго завелся с сухой свечой и заглох. Японская бобина перестала давать искру и я подключил для пробы жигулевскую, с ней когда-то искра была "зверская"! А теперь слабенькая, еле пробивает зазор на свече.
С генератора приходят рабочие напряжения: 120 вольт на коммутатор и 0,4 вольта на датчик.
Кирдык подкрался незаметно к коммутатору, полагаю. Пока нечем его заменить для проверки, нужно искать такой же - от Ямаха Джог. Или какой-то другой, раз уж этот проработал так недолго.
А пару недель тому назад, в сырую погоду, он у меня дергался на ходу, но после протирки насухо свечного колпачка перестал.
Интересное "кино" получается: еще раз пробую коммутатор с бобиной от жигулей, но вместо высоковольтного провода ставлю перемычку на её корпус; бобина привинчена к раме. Искра "лошадиная" и, даже мне показалось, что возник многоискровой эффект - не отдельные искры, а почти непрерывная дуга!
Вкручиваю свечу, на авось, но завести не удается. Выкручиваю свечу - искры нет, даже ни намека! Даже с перемычкой! Еще раз потом пробую, через какое-то время - искра есть, но завести не получается, сразу же свечу заливает. Выкручиваю, пробую искру на свече - её опять нет... sad Проверяю все соединения проводов - бесполезно, искры нет.
Что за хрен такая?!. Нет, понятно, что коммутатор "приплыл и встал на якорь", но с чего бы это так постепенно происходило? Обычно ведь как бывает: едешь себе, едешь, а потом, резко - раз, и уже не едешь, а катишься по инерции. laugh
Плюнул я на это дело, поехал и купил новые коммутатор и бобину.
Неохота эти загадки разгадывать...
Сегодня сунулся ставить и подключать эти новые купленные бобину и коммутатор, а они и не работают... sad Я хренею с этих китайцев! shock
Не, я могу понять, когда попался просто не рабочий коммутатор - бывает.
Но, когда в бобине внутри провода перепутаны - такое впервые вижу! Высоковольтный вывод вторичной обмотки запаян изнутри на плоский контакт для входа с коммутатора - сопротивление 2,6 ком между ним и "массой". А высоковольтный "шуруп" 6 ом с массой - это нечто! zlo
Ехать нужно - менять. joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2019 в 06:12, Дед: причина не указана)
Съездил вчера, поменял: коммутатор дали, вроде бы, рабочий. А бобина попалась еще хуже первой - совсем не звонится ни один контакт, даже мегометром! Придется опять ехать в магазин, на этот раз с тестером.
Вот уж никак не думал, что наступят такие времена, когда нужно будет бобину покупать, беря с собой омметр. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2019 в 06:19, Дед: причина не указана)
Автошную поставить-не?
Почему же "не"?!. Очень даже "поставить"! Она есть и абсолютно новая, лежит без дела еще с 90-х годов прошлого века. Под тиристорный коммутатор "заточена", и потому искру дает "зверскую".
Но тяжё-ё-ёлая - жуть! И место для неё не было сделано, а если на одном болтике закрепить, то "отболтает" на кочках - нопрочь! Хотелось же сохранить малые габариты и небольшой вес, а тут такой облом.
Блин, я тут подумал, пока утром выгуливал псов - на свежем воздухе умные мысли в голову легче попадают - может быть коммутатор мой и не сдох вовсе?!. Он не оригинальный для Ямаха Джог, а китайская копия. В нем заливка потрохов вокруг кембрика только, а внутри него провода ничем не загерметизированы. Толкаешь их внутрь - шевелятся. А ну, как просто влага из воздуха попала через щели и начала там - внутри - "гадить"? Погода-то была в последний месяц очень сырая. Сухие сварочные электроды выносишь из дома на двор и через 20 минут они уже не загораются.
Попробую просушить коммутатор в доме, на радиаторе отопления, может быть и заработает ... scratch
А те, что я брал на замену, они для 2Т Стелс Тактик/Скиф, по цветам провода отличаются и, что самое интересное, наоборот сделаны по функционалу: бело-синий и черно-красный поменены местами. Так вот, не зная этой особенности, соединишь по соответствию цветам вход с заряжающей обмотки генератора и от датчика, и всё - спалил его при первом же обороте коленвала!
Догадываетесь теперь почему многие делают свои коммутаторы? Кто умеет конечно. Бобины вообще попадались выпадающие из корпуса, я про типа Дио. Беру только ТЛМ-3, они даже китайские пока весьма надежны. К тому же единственные универсальные, хоть на контакты хоть на CDI.
Так уж этот мир сейчас устроен, купить можно все. Пользоваться всем что продается не получится (((
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 ноября 2019 в 13:06, krotik: причина не указана)
прощще самому собрать-там деталей 9 штук.
или так
или даже так
Теперь понимаю, а раньше думал "самоутверждаются", свою "крутость" показывают.
Не, эти залиты насмерть - хрен расковырять!
P.S.
Сколько мне попадалось коммутаторов для Альфы - ни один не был бракованным! А тут невезуха пошла - полосой. Что называется, "пришла беда - открывай ворота". Еще пёс болеет, за 2 недели уже больше 30000 р. на него спустили. Старый стал(9,5 лет), сердечная недостаточность и как результат - отёк лёгких, почечная недостаточность - вода в брюшине(4,5 литра выкачали за один раз). Еле ходит уже, плетётся за мной, а раньше бегал-скакал, круги нарезАл километрами.
Ладно - чему быть, того не миновать; разберёмся - не торопясь... joke
какая-тут крутость,рутина...деньги с народа некоторые умудряются за примитив брать,а детали-хлам!На три копейки затрат,можно даже платку и не травить-эпоксидкой в коробке залить и всё.Лодочники ездят-вроде без проблем на самоделках,сам я прокатался более 10 лет на самодельном коммутаторе,нормец.
Собаку жалко,хороший зверь,умница.Чмокните его в нос-пусть выздоравливает!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2019 в 16:40, MAGNETO: причина не указана)
Именно, денег жалко. Своих, ну и чужих немного ))) Коль уж делаешь, то почему бы и не улучшить то что можно улучшить малой кровью? Я про автоматические углы опережения. Не много, пусть капельку, но приятней на низах, ХХ и в запуске. При этом я и контактным не брезгую, если есть из чего делать ( исключение старшие по номерам Д, там с ними шибко не удачно все, просчет на просчете)
Все началось с убогих от рождения совкокоммутаторов, разных моделей ( не считая самых первых), теперь китайцы подхватили. Начали "за здравие", а лет 10 уже как...........
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 ноября 2019 в 18:02, krotik: причина не указана)
MAGNETO:
Нет, это уже не лечится, только можно его немного на лекарствах поддержать, чтобы еще пожил два-три месяца или полгода - от силы...
MAGNETO:
рутина...
Я понимаю, что там ерундовая работа - десяток деталей всего спаять и не ошибиться - для начинающего радиолюбителя. Пока мне это было интересно, по молодости, я делал нечто подобное. На Ку202М было у меня самодельное зажигание для Минска, на толстой травленой плате, закрепленной под баком на двух болтиках М5. Даже без корпуса - только обмакнул разок в эпоксидку и дал стечь лишней. Просто сейчас уже нет вообще никакого желания что-то такое "ваять", больше тянет на большие сварочные работы. Соседу, полковнику в отставке, взялся сварить навес над площадкой для машины - с удовольствием, хоть и бесплатно. А паять уже неохота, хоть и была такая мысль - чем ехать покупать, лучше самому спаять. Детали-то остались в запасе, когда покупал для бензопилы Дружба. А не тянет на это дело, тем более - там какой-то особый коммутатор для Джога, вроде бы. Схемы его у меня нет и номиналов деталей - тоже нет.
Сегодня съездил еще раз в Домодедово - в тот магазин "Спорт-рыбалка" возле хлебозавода, но не застал хозяина, он уехал по делам. С продавцом пошарили по витрине и не нашли больше ни одной катушки зажигания - вообще никаких не было. Поехал в КЭМП, что на 49-м км Каширки, там купил вот эту - для Альфы.
С тестером ездил, проверял в магазине сопротивления обмоток - "пуганая ворона куста боится"... laugh Нормальная попалась, правда 700 р пришлось отдать.
Можно было, конечно, "забить" на это дело и подождать до лучших времен - сейчас все равно никуда ездить не собирался по такой холодрыге. Но не люблю незавершенки в делах и в ремонте, пусть уж будет всё в норме и на ходу. Осталось проверить коммутатор, но делать это на холоде что-то не хочется. А стенда нет, чтобы запитать коммутатор на столе.
Вот - теперь мозгую, чем сделать имитацию питающей переменки 60...90 вольт и подачу синхронного управляющего импульса. Желательно, регулируемую по частоте. То ли на старой микросхеме 155-й серии, коих у меня еще осталось с советских времен, то ли просто на транзисторах спаять мультивибратор.
И опять - всё это неохота делать, какая-то апатия наваливается... sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2022 в 06:47, Дед: причина не указана)
Фото коммутатора плиз-вид со стороны разъема,если есть распиновка-где-что-было-б супер.Поищем,что там за спецкоммутатор hoho Можно проверить от 12в трансформатора через резистор(лампочку) на датчиковый вход-50Гц будет искрить,высокое я давал от сети 220в через электролампу 40ватт-варварство,но прокатило.И стремно.....только в сухом месте делать.
MAGNETO:
Фото коммутатора
Распиновка, вроде бы, такая.
Схема, очень приблизительно, вроде бы такая. Уверенности нет, что мой старый коммутатор собран именно с такими номиналами деталей.
Сейчас искал схему и наткнулся на этот "модуль".
Найдите 10 отличий!
Шальная мысль мелькнула: "А не сборка ли внутри этого корпуса из катушки с электроникой?" Я-то их подключал, будучи уверенным в том, что это просто бобины. scratch Во всяком случае, мне их давали именно, как бобины! На корпусе ничего не написано...
Garic
Колпино
69 дней назад
Это же катушка коммутатор laugh Яж себе на д8-э ставил такую же
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2019 в 19:39, Garic: причина не указана)
Garic:
Вот ведь - назадача! shock Проверить надо будет, на моем Ф50! Если хоть намек на искру выдавить получится, то не повезу возвращать и оставлю себе "про запас", а летом попробую с ними поездить и сравнить по результату с родным блоком зажигания. joke
Сузуки Сепия, моноблок катушка-коммутатор.
Дед нашел источник дешевых катушек-моноблоков!А если без юмора-все датчиковые схемы одинаковы,про сузуки не говорю-ИМХО-кал.Вечный коммутатор собирается за вечер в пластиковой эл.монтажной коробке и более не досаждает.Не,ну если на полных оборотах заглушить закоротив датчик-то да....
Проверка "моноблоков" на моторе Ф50 показала: оба не работают. Перекидывал провода - без толку.
Зато коммутатор, после просушки на радиаторе отопления, заработал! dance Надо будет его еще посушить немного и залить в кембрик немного эпоксидки.
Пусть и дальше служит... joke
И бобина старая заработала! dance
И тоже - после просушки. Она от старости "расщелилась" - корпус от заливки отошел.
Вот и нахлебалась сырости из воздуха. cry
Даже захотелось попробовать вынуть из корпуса и глянуть на внутренности. laugh
Пусть еще с этими половинками зубочисток посушится, а потом чем-нибудь залью. Той же эпоксидкой, например. А секундным-моментным не хочу - это быстрее и проще, но опасаюсь, что надежности не будет. look
Теперь у меня не нужная-запасная бобина и не нужный-запасной коммутатор имеются.
Ничего, не пропадут, как себя поведут старые - ещё не известно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2019 в 13:18, Дед: причина не указана)
Загудронить в ведрах и по обе стороны от мопедки )))
Ох уж эти мне производители "итаксойдет" (((
Вот те мелкие катухи, которую купили, а ля Дио, вот они из корпусов и выпадают. Слишком часто что бы не считать системой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2019 в 14:54, krotik: причина не указана)
Загудронить
Вспомнилось: по телеканалу Звезда была передача про наших летчиков-истребителей времен Вьетнамской войны. Там рассказывалось, как наши летчики жаловались, что отказывали совсем новые радары на их самолетах, позволяющие засекать противника - самолеты США. Оказалось, что наши блоки обнаружения не были загерметизированы на заводе - "сырое" изделие пустили сразу на комплектацию МИГ-ов. Конструктор рассказывал, как летал туда и на месте разбирался с этой проблемой. Решил её очень просто: поместил один пробный блок в картонный корпус и залил гудроном. Всё, больше отказов не было! Потом все остальные блоки так же залили.
А у меня гудрона нет... cry
Ничего, съезжу еще раз - сдам их назад. У меня теперь есть "железобетонный" повод потребовать возврата денег - это не просто бобины и мне их дали по ошибке.
А мопедку я завел, дал мотору прогреться минут 15. Теперь нужно новые коммутатор и бобину проверить "обкатать". joke
Проверил новый коммутатор, но сначала неудачно. По распиновке, у него красно-черный провод идет на заряжающую обмотку генератора. А бело-синий - на датчик. Черныи и черно-белый - на катушку зажигания, причем - черный на массу. А зеленый - глушилка.
Подключил по схеме и осторожно так кикнул, а и искры-то и нет! Что за хрень такая, думаю себе? scratch Прежний коммутатор подключал точно по цветам и тоже не было искры, а тут наоборот - после уточнения и снова облом. Хрен с ним, думаю, давай поменяю местами концы. Поменял - искра есть! Завел, погрел еще немного - дал аккумулятору подзарядиться. Потом заглушил и нажал кнопку СТАРТ - стартер еле провернулся один раз и всё.
Похолодало, однако... sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2019 в 16:57, Дед: причина не указана)
Новый аккумулятор установил. joke Заодно и пару старых отверток с древними "совковыми" пассатижами впихнул, пусть будут.
Лампочка на 12 вольт/5вт для безопасной зарядки через неё аккумулятора от блока питания ноутбука, который дает 19 вольт.
За неимением нормального замка зажигания от автомобиля или мотоцикла/скутера, решил использовать этот.
Уж не знаю, от какого он электрического щитка, а контакты у него "девственные" и даже посеребренные. Только не работали - пришлось разобрать и вытащить изнутри паутинный кокон какого-то насекомыша. Хорошо, когда есть старые совковые закрома. joke
Вот, влепил на кронштейн из перфорированной пластины... laugh Уж колхозить, так колхозить! joke
Потом сделаю закрывашку из полиэтиленовой литровой баклажки от масла ТАД-17 - она как раз темно-зеленого цвета. Это не для красоты, а чтобы не так в глаза бросалось оцинкованное железо. podlec
В этом "вклю-выклю-чаторе" оказалось пара контактов на включение и пара на выключение. Как раз то, что нужно! v
А справа от "замка" специально место оставил, на будущее: не исключено, что там сделаю парочку отверстий и вставлю лампочки-индикаторы чего-нибудь, пока не решил еще.
Сегодня поехал вывозить к контейнеру очередной большой мусорный мешок и подумал, что надо бы попутно съездить в лесок, что находится рядом с железной дорогой. Там я был пару недель назад на мотоблоке с прицепом, вывозя очередную "большую партию" дров. Чтобы проехать, в одном месте пришлось распилить посередине большую и сухую, давно упавшую, елку. Вырезанные два куска просто откатил вправо и влево, их некуда было грузить и оставил до следующего раза. Теперь такой удобный случай, как раз, и подвернулся.
Сказано - сделано, приехал на место и погрузил.
Это уже второй кусок.
А первый вывез немногим ранее, вот он - поменьше немного.
Просто фото не сделал с самого начала, теперь восполняю этот "пробел".
Дальше будут фото через каждые 20...30 метров пути, пока не доберусь до асфальта.
С такой "дороги" начинается обратный путь.
Хорошо, что уже мотоблоком подмята высокая трава-желтушник, теперь на мопеде легче "продраться".
Выбрался на старую просеку, по которой уже давно никто не ездит.
Наконец-то выбрался из леса на "дорогу", по которой ездят квадрики и Нивы. Другие импортные "паркетные кроссоверы" туда не суются.
Повернувшись налево, вижу, что поступил верно, поехав через старую просеку, а не вдоль железной дороги - здесь я наверх не поднялся бы с таким грузом. Впрочем, если с попробовать разогнаться и "поднять высокую волну" в этой луже, то можно выскочить наверх.
Но, учитывая мою одежду на тот момент: футболка, легкие спортивные штаны и обычные ботинки-мокасины, лучше было бы этого не делать. hoho
А дальше предстоит ехать по этой дороге. В костюме ОЗК не было бы проблем - разогнался и вперед! Но сейчас придется "ползти на мягких лапах", чтобы даже из-под переднего колеса не было брызг на одежду.
Через 20 метров, за поворотом.
Еще через 20 метров.
Впереди самая большая и глубокая лужа. Её объезжать нужно слева, по кромке сухой земли возле березы. Забуксовать, пытаясь проехать посередине, было бы неосмотрительно.
Тут уже ничего не "скроить", придется ехать ближе к правому краю. Если встану, хоть через прицеп смогу вылезти на "берег".
Обошлось, не забуксовал...
Последнее "препятствие" на пути, здесь уже легче - под глиной когда-то были набросаны битые кирпичи.
Лишь несколько случайных капель мутной воды на ботинках, вот и всё неудовольствие от этой поездки.
Шлем с собой не брал, хоть до леса и нужно добираться аж целых 2,5 км по цивильному шоссе, которое считается "дорогой общего пользования"... smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июля 2020 в 11:43, Дед: причина не указана)
Старичок
453 дня назад
Вопрос не по теме...а моторчик на велике, каков ресурс???
Старичок, мой моторчик Ф50, что "родом" из Китая, пробежал 4000 км за 5 лет.
Зеркало цилиндра и нагар на поршне после 3500 км.
Зеркало цилиндра после еще 500 км.
Сподобился, наконец-то, заменить пластиковую фару от Альфы на стальную - от какого-то мотоцикла времен СССР.
С краской только не получилось "попасть в цвет", да и хрен бы с ней.
Сегодня произошла "авария" - лопнула рама. Точно в том месте, где это было в первый раз.
Как доехал домой даже не понял, но доехал. dance
А всего-то нагрузил прицеп - шестью сосновыми бревнышками, не особо толстыми, трехметровыми.
Пристальное рассмотрение мест излома показало - был плохой провар стенок труб в местах трещин. Вероятно, потому, что в первый раз не делал широкий зазор по трещине и понадеялся, что дуга прогреет это место и расплавит метал до самого корня шва. Ан нет, не получилось... zst
Ну, теперь-то уж разделал толстым отрезным кругом и проварил так, что аж внутрь трубы сварной шов пролез. Усиление шва сильно подчищать не стал, пусть будет покрепче это место.
Георг Ом
74 дня назад
Ты это, фотки с бревнами-то поменьше выкладывай. Валежник у нас брать разрешили так, что его почти нет того который можно, а за остальное посодют.
Нагрузил 200 кг, а в фирменную явскую коляску только 100.
У тебя вилка стоит под каким углом?
Георг Ом:
А когда я кого-нибудь боялся? laugh
Георг Ом:
С 1 января этого года разрешено пилить сухостой. А про валежник я уже молчу - бери его сколько надо тебе и прихватывай для соседа, который не может вывезти.
У нас этого соснового валежника столько в ближайшем лесу, что весь не вывезешь - просто нет спроса на него.
По просеке и вдоль тропинок хоть расчищают от падающих сосен - там постоянно ходят с собаками на выгул. Но стволы эти упавшие где распилят на куски, там и бросают, оттащив от дороги в лес.
Почти у всех отопление газовое, от магистрали. Если кто и берет этот сосновый валежник, то для мангала. Хотя, береза для него, конечно же, лучше.
Я и больше грузил - до полного смыкания витков пружины - и ничего не ломалось.
Под тем, какой ты видишь на фото, она уже не стоит. Растяжка для автомобильного кузова и кувалда способны делать чудеса постановки вилки на место под нужным углом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2023 в 11:55, Дед: причина не указана)
Судя по состоянию излома, ржавчине, усталостные трещины пошли ранее, только не были своевременно замечены. В том месте , откуда трещины пошли, должен быть концентратор напряжений.
А судьи кто?
Сегодня впервые не завелся... sad
И не могу понять причину... look
Искра есть - "лошадиная", как всегда.
Бензин подается нормально, но на всякий случай карбюратор был снять, разобран, промыт и продут воздухом. Жиклеры вывернуты и проверены - чистые.
Свечей перепробовал разных 5 штук - все живые и на них другой мотор прекрасно работает.
Посмотрел под статором генератора - масляного потения нет.
Посмотрел под вариатором и звездочкой электростартера - аналогично, все сухо.
Пробовал заводить на чистом бензине, гарантированно хорошем - ноль.
В цилиндр прыскал бензин - ноль.
В последний раз ездил на прошлой неделе в лес, на просеку - распилил поваленное ветром поперек дороги дерево. Приехал и поставил, как обычно, под навесом для машин. Дождей не было, которые могли повлиять.
Помнится, как на другом скутере не мог завести мотор с конченными сальниками коленвала, но тогда хоть были слышны попытки мотора заработать и от свечи пахло гарью, из глушителя тоже был запах и легкий дымок.
А тут вообще ноль!
Свеча становится мокрая, как только прикрываешь воздушный фильтр. Если не прикрывать - сухая. Зимой заводил с таким прикрыванием, поскольку карбюратор не был переведен на зимнюю работу. И было все хорошо...
А сейчас весь мозг себе уже сломал, даже не представляю в каком месте еще искать причину.
Такое у меня впервые в жизни... dash
Мотвэ:
патрубок карбюратора и лепестковый клапан смотрел?
Нет, еще не добрался до них.
Когда закрываю впускное отверстие воздушного фильтра пальцем и кручу электростартером, то в прозрачном бензиновом фильтре хорошо видно, как бензин из бака поступает. Открываю отверстие фильтра - бензин не поступает.
О чем это говорит? Правильно - разряжение во впускном трубопроводе присутствует, значит патрубок целый. Если покрутить подольше и убрать палец от фильтра, то слышно вход воздуха в фильтр. Следовательно, патрубок и ЛК герметичность держат.
Но я сниму и проверю - на всякий пожарный.
komandor отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 08:09
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 08:03
komandor отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 07:58
komandor отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:51
komandor отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 07:49
Дед отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 06:53
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 06:45
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:48
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 17:32
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 15:04
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 2 июля 2026
