Бывает нужно проехать куда-то в такое место, где может проехать после дождя лишь трактор, а по сухой земле автомобиль-внедорожник. Но, если там дорожка узкая, то продраться можно только на таком - трехолесном, да еще мотоблоке с прицепом. Например, за прошлогодним сеном на поле через старую просеку в лесу или еще по какой надобности. Но когда ехать далеко, то мотоблок все руки отмотает по кочкам. А на мопеде с автомобильным прицепом было бы очень даже хорошо туда проехать, чтобы за один раз решить задачу перевозки груза. У нас так ездят некоторые квадроциклисты - надставят борта прицепа фанеркой повыше, загрузят сеном или свежей травой "с горочкой", да и возят помаленьку для своей скотины. Вот и подумалось, в порядке бреда: а почему бы не сделать для моего автомобильного прицепа сцепку-шар и закрепить её на раме мопеда? Не, ну а что - в самом деле: если правда, что ИЖ-ак тянет по грязи полную коляску с мешками картохи, пассажира на заднем сиденте,да еще и полный прицеп с этими мешками, то уж неполный прицеп-то с сеном мой мопед может и осилит? Хотя, нужно сначала проверить с пустым, по нашенским-то "буеракам".
Локальная задача. Как сделать без токарного станка некое подобие шара Ф50 мм - вот в чем вопрос?!. Покупать автомобильное сцепное не хочу - если не получится, то оно так без надобности и будет лежать в гараже. Теперь вот - прикидываю, выдержит ли такую поездку обычный болт М16 от электрического фарфорового изолятора или нужен толще, если на него надеть "шар" из дерева? Или нужно делать полностью деревянный "штырь" Ф35 мм с шаром на конце, просверлить его вдоль волокон сверлом Ф16мм, срезать макушку шара и вставить сверху болт М16, затянув снизу гайкой с широкой шайбой, а потом уже к "хвосту" сцепки второй гайкой. Я такой могу сделать без токарного станка, при помощи большой электродрели, из сухого полена - дубового или березового. А шар до точного размера можно довести заточенной с торца по кругу подходящей трубой - так уже делал, нормально получается.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 21 сентября 2018 в 06:51, Дед: причина не указана)
Там не 50 мм, а меньше - стандартная нахлобучка не зажмет и соскочит. Но можно и не дербанить эту шаровую опору, а использовать в сборе. Только придется от дышла прицепа отделать прицепной узел и сделать другой - с этой шаровой опорой. Там вообще-то несложно этот вариант осуществить - крепление узла к дышлу фланцевое, всего на 3-х болтах.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 сентября 2018 в 08:32, Дед: причина не указана)
Недавно мне было отдано, "безвозмездно, то есть - даром", сиденье от скутера "Стелс Тактик" или ему подобного. Ну, раз уж так получилось, что оно имеется, то и нужно его "оприходовать" - что и было сделано. Нижняя часть "унитаза" - корыто - была безжалостно отрезана, а верхняя подогнана под раму и закреплена.
Впоследствии нужно будет еще одну дугу сделать, для поддержки задней части сиденья, а то она висит без опоры. Как знать, может быть когда-то нужно будет кого-то сзади посадить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 09:33, Дед: причина не указана)
Принял к сведению и "записал на корочку", спасибо!
Между другими делами удалось сварить, покрасить и установить подпорку для сиденья.
Правда закончилась смешанная из двух цветов "защитная" краска, пока черным грунтом покрыл. Пришлось ехать на нем на строительный рынок за огромным перфоратором, который зовется Макита - дали на несколько часов попользоваться, бесплатно. Дорога была не длинной: 6 км туда и столько же назад, дважды. Машины задолбали на шоссе, так и норовят обогнать - мало им скорости 40 км/ч, понимаешь ли... Приходилось съезжать на обочину несколько раз, пропускать торопыг. Разболтался ящик на прицепе, сильно резонирует на средней скорости, а на полной дребезг почти пропадает. Ногой на ходу прижмешь - совсем тихо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 18:04, Дед: причина не указана)
А вчера "мойдодыр" не завелся: свеча вся в масле, из щели между выхлопной трубой и глушителем капает черный бензин. Искра слабая, при уменьшении зазора мотор "пыхает", несколько секунд работает и глохнет. Колпачок на свече заменил - японский на советский, после этого ненадолго завелся с сухой свечой и заглох. Японская бобина перестала давать искру и я подключил для пробы жигулевскую, с ней когда-то искра была "зверская"! А теперь слабенькая, еле пробивает зазор на свече. С генератора приходят рабочие напряжения: 120 вольт на коммутатор и 0,4 вольта на датчик. Кирдык подкрался незаметно к коммутатору, полагаю. Пока нечем его заменить для проверки, нужно искать такой же - от Ямаха Джог. Или какой-то другой, раз уж этот проработал так недолго.
А пару недель тому назад, в сырую погоду, он у меня дергался на ходу, но после протирки насухо свечного колпачка перестал.
Интересное "кино" получается: еще раз пробую коммутатор с бобиной от жигулей, но вместо высоковольтного провода ставлю перемычку на её корпус; бобина привинчена к раме. Искра "лошадиная" и, даже мне показалось, что возник многоискровой эффект - не отдельные искры, а почти непрерывная дуга! Вкручиваю свечу, на авось, но завести не удается. Выкручиваю свечу - искры нет, даже ни намека! Даже с перемычкой! Еще раз потом пробую, через какое-то время - искра есть, но завести не получается, сразу же свечу заливает. Выкручиваю, пробую искру на свече - её опять нет... Проверяю все соединения проводов - бесполезно, искры нет. Что за хрен такая?!. Нет, понятно, что коммутатор "приплыл и встал на якорь", но с чего бы это так постепенно происходило? Обычно ведь как бывает: едешь себе, едешь, а потом, резко - раз, и уже не едешь, а катишься по инерции. Плюнул я на это дело, поехал и купил новые коммутатор и бобину. Неохота эти загадки разгадывать...
Сегодня сунулся ставить и подключать эти новые купленные бобину и коммутатор, а они и не работают... Я хренею с этих китайцев! Не, я могу понять, когда попался просто не рабочий коммутатор - бывает. Но, когда в бобине внутри провода перепутаны - такое впервые вижу! Высоковольтный вывод вторичной обмотки запаян изнутри на плоский контакт для входа с коммутатора - сопротивление 2,6 ком между ним и "массой". А высоковольтный "шуруп" 6 ом с массой - это нечто! Ехать нужно - менять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2019 в 06:12, Дед: причина не указана)
Съездил вчера, поменял: коммутатор дали, вроде бы, рабочий. А бобина попалась еще хуже первой - совсем не звонится ни один контакт, даже мегометром! Придется опять ехать в магазин, на этот раз с тестером. Вот уж никак не думал, что наступят такие времена, когда нужно будет бобину покупать, беря с собой омметр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2019 в 06:19, Дед: причина не указана)
Почему же "не"?!. Очень даже "поставить"! Она есть и абсолютно новая, лежит без дела еще с 90-х годов прошлого века. Под тиристорный коммутатор "заточена", и потому искру дает "зверскую". Но тяжё-ё-ёлая - жуть! И место для неё не было сделано, а если на одном болтике закрепить, то "отболтает" на кочках - нопрочь! Хотелось же сохранить малые габариты и небольшой вес, а тут такой облом. Блин, я тут подумал, пока утром выгуливал псов - на свежем воздухе умные мысли в голову легче попадают - может быть коммутатор мой и не сдох вовсе?!. Он не оригинальный для Ямаха Джог, а китайская копия. В нем заливка потрохов вокруг кембрика только, а внутри него провода ничем не загерметизированы. Толкаешь их внутрь - шевелятся. А ну, как просто влага из воздуха попала через щели и начала там - внутри - "гадить"? Погода-то была в последний месяц очень сырая. Сухие сварочные электроды выносишь из дома на двор и через 20 минут они уже не загораются. Попробую просушить коммутатор в доме, на радиаторе отопления, может быть и заработает ... А те, что я брал на замену, они для 2Т Стелс Тактик/Скиф, по цветам провода отличаются и, что самое интересное, наоборот сделаны по функционалу: бело-синий и черно-красный поменены местами. Так вот, не зная этой особенности, соединишь по соответствию цветам вход с заряжающей обмотки генератора и от датчика, и всё - спалил его при первом же обороте коленвала!
Догадываетесь теперь почему многие делают свои коммутаторы? Кто умеет конечно. Бобины вообще попадались выпадающие из корпуса, я про типа Дио. Беру только ТЛМ-3, они даже китайские пока весьма надежны. К тому же единственные универсальные, хоть на контакты хоть на CDI.
Так уж этот мир сейчас устроен, купить можно все. Пользоваться всем что продается не получится (((
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 ноября 2019 в 13:06, krotik: причина не указана)
Теперь понимаю, а раньше думал "самоутверждаются", свою "крутость" показывают.
Не, эти залиты насмерть - хрен расковырять! P.S. Сколько мне попадалось коммутаторов для Альфы - ни один не был бракованным! А тут невезуха пошла - полосой. Что называется, "пришла беда - открывай ворота". Еще пёс болеет, за 2 недели уже больше 30000 р. на него спустили. Старый стал(9,5 лет), сердечная недостаточность и как результат - отёк лёгких, почечная недостаточность - вода в брюшине(4,5 литра выкачали за один раз). Еле ходит уже, плетётся за мной, а раньше бегал-скакал, круги нарезАл километрами. Ладно - чему быть, того не миновать; разберёмся - не торопясь...
какая-тут крутость,рутина...деньги с народа некоторые умудряются за примитив брать,а детали-хлам!На три копейки затрат,можно даже платку и не травить-эпоксидкой в коробке залить и всё.Лодочники ездят-вроде без проблем на самоделках,сам я прокатался более 10 лет на самодельном коммутаторе,нормец. Собаку жалко,хороший зверь,умница.Чмокните его в нос-пусть выздоравливает!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2019 в 16:40, MAGNETO: причина не указана)
Именно, денег жалко. Своих, ну и чужих немного ))) Коль уж делаешь, то почему бы и не улучшить то что можно улучшить малой кровью? Я про автоматические углы опережения. Не много, пусть капельку, но приятней на низах, ХХ и в запуске. При этом я и контактным не брезгую, если есть из чего делать ( исключение старшие по номерам Д, там с ними шибко не удачно все, просчет на просчете) Все началось с убогих от рождения совкокоммутаторов, разных моделей ( не считая самых первых), теперь китайцы подхватили. Начали "за здравие", а лет 10 уже как...........
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 ноября 2019 в 18:02, krotik: причина не указана)
Нет, это уже не лечится, только можно его немного на лекарствах поддержать, чтобы еще пожил два-три месяца или полгода - от силы...
MAGNETO:
рутина...
Я понимаю, что там ерундовая работа - десяток деталей всего спаять и не ошибиться - для начинающего радиолюбителя. Пока мне это было интересно, по молодости, я делал нечто подобное. На Ку202М было у меня самодельное зажигание для Минска, на толстой травленой плате, закрепленной под баком на двух болтиках М5. Даже без корпуса - только обмакнул разок в эпоксидку и дал стечь лишней. Просто сейчас уже нет вообще никакого желания что-то такое "ваять", больше тянет на большие сварочные работы. Соседу, полковнику в отставке, взялся сварить навес над площадкой для машины - с удовольствием, хоть и бесплатно. А паять уже неохота, хоть и была такая мысль - чем ехать покупать, лучше самому спаять. Детали-то остались в запасе, когда покупал для бензопилы Дружба. А не тянет на это дело, тем более - там какой-то особый коммутатор для Джога, вроде бы. Схемы его у меня нет и номиналов деталей - тоже нет. Сегодня съездил еще раз в Домодедово - в тот магазин "Спорт-рыбалка" возле хлебозавода, но не застал хозяина, он уехал по делам. С продавцом пошарили по витрине и не нашли больше ни одной катушки зажигания - вообще никаких не было. Поехал в КЭМП, что на 49-м км Каширки, там купил вот эту - для Альфы.
С тестером ездил, проверял в магазине сопротивления обмоток - "пуганая ворона куста боится"... Нормальная попалась, правда 700 р пришлось отдать. Можно было, конечно, "забить" на это дело и подождать до лучших времен - сейчас все равно никуда ездить не собирался по такой холодрыге. Но не люблю незавершенки в делах и в ремонте, пусть уж будет всё в норме и на ходу. Осталось проверить коммутатор, но делать это на холоде что-то не хочется. А стенда нет, чтобы запитать коммутатор на столе. Вот - теперь мозгую, чем сделать имитацию питающей переменки 60...90 вольт и подачу синхронного управляющего импульса. Желательно, регулируемую по частоте. То ли на старой микросхеме 155-й серии, коих у меня еще осталось с советских времен, то ли просто на транзисторах спаять мультивибратор. И опять - всё это неохота делать, какая-то апатия наваливается...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2022 в 06:47, Дед: причина не указана)
Фото коммутатора плиз-вид со стороны разъема,если есть распиновка-где-что-было-б супер.Поищем,что там за спецкоммутатор Можно проверить от 12в трансформатора через резистор(лампочку) на датчиковый вход-50Гц будет искрить,высокое я давал от сети 220в через электролампу 40ватт-варварство,но прокатило.И стремно.....только в сухом месте делать.
Распиновка, вроде бы, такая.
Схема, очень приблизительно, вроде бы такая. Уверенности нет, что мой старый коммутатор собран именно с такими номиналами деталей.
Сейчас искал схему и наткнулся на этот "модуль".
Найдите 10 отличий!
Шальная мысль мелькнула: "А не сборка ли внутри этого корпуса из катушки с электроникой?" Я-то их подключал, будучи уверенным в том, что это просто бобины. Во всяком случае, мне их давали именно, как бобины! На корпусе ничего не написано...
Вот ведь - назадача! Проверить надо будет, на моем Ф50! Если хоть намек на искру выдавить получится, то не повезу возвращать и оставлю себе "про запас", а летом попробую с ними поездить и сравнить по результату с родным блоком зажигания.
Дед нашел источник дешевых катушек-моноблоков!А если без юмора-все датчиковые схемы одинаковы,про сузуки не говорю-ИМХО-кал.Вечный коммутатор собирается за вечер в пластиковой эл.монтажной коробке и более не досаждает.Не,ну если на полных оборотах заглушить закоротив датчик-то да....
Проверка "моноблоков" на моторе Ф50 показала: оба не работают. Перекидывал провода - без толку. Зато коммутатор, после просушки на радиаторе отопления, заработал! Надо будет его еще посушить немного и залить в кембрик немного эпоксидки. Пусть и дальше служит... И бобина старая заработала! И тоже - после просушки. Она от старости "расщелилась" - корпус от заливки отошел.
Вот и нахлебалась сырости из воздуха. Даже захотелось попробовать вынуть из корпуса и глянуть на внутренности. Пусть еще с этими половинками зубочисток посушится, а потом чем-нибудь залью. Той же эпоксидкой, например. А секундным-моментным не хочу - это быстрее и проще, но опасаюсь, что надежности не будет.
Теперь у меня не нужная-запасная бобина и не нужный-запасной коммутатор имеются. Ничего, не пропадут, как себя поведут старые - ещё не известно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2019 в 13:18, Дед: причина не указана)
Вспомнилось: по телеканалу Звезда была передача про наших летчиков-истребителей времен Вьетнамской войны. Там рассказывалось, как наши летчики жаловались, что отказывали совсем новые радары на их самолетах, позволяющие засекать противника - самолеты США. Оказалось, что наши блоки обнаружения не были загерметизированы на заводе - "сырое" изделие пустили сразу на комплектацию МИГ-ов. Конструктор рассказывал, как летал туда и на месте разбирался с этой проблемой. Решил её очень просто: поместил один пробный блок в картонный корпус и залил гудроном. Всё, больше отказов не было! Потом все остальные блоки так же залили. А у меня гудрона нет...
те мелкие катухи, которую купили,
Ничего, съезжу еще раз - сдам их назад. У меня теперь есть "железобетонный" повод потребовать возврата денег - это не просто бобины и мне их дали по ошибке. А мопедку я завел, дал мотору прогреться минут 15. Теперь нужно новые коммутатор и бобину проверить "обкатать".
Проверил новый коммутатор, но сначала неудачно. По распиновке, у него красно-черный провод идет на заряжающую обмотку генератора. А бело-синий - на датчик. Черныи и черно-белый - на катушку зажигания, причем - черный на массу. А зеленый - глушилка. Подключил по схеме и осторожно так кикнул, а и искры-то и нет! Что за хрень такая, думаю себе? Прежний коммутатор подключал точно по цветам и тоже не было искры, а тут наоборот - после уточнения и снова облом. Хрен с ним, думаю, давай поменяю местами концы. Поменял - искра есть! Завел, погрел еще немного - дал аккумулятору подзарядиться. Потом заглушил и нажал кнопку СТАРТ - стартер еле провернулся один раз и всё. Похолодало, однако...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2019 в 16:57, Дед: причина не указана)
За неимением нормального замка зажигания от автомобиля или мотоцикла/скутера, решил использовать этот.
Уж не знаю, от какого он электрического щитка, а контакты у него "девственные" и даже посеребренные. Только не работали - пришлось разобрать и вытащить изнутри паутинный кокон какого-то насекомыша. Хорошо, когда есть старые совковые закрома.
Вот, влепил на кронштейн из перфорированной пластины... Уж колхозить, так колхозить!
Потом сделаю закрывашку из полиэтиленовой литровой баклажки от масла ТАД-17 - она как раз темно-зеленого цвета. Это не для красоты, а чтобы не так в глаза бросалось оцинкованное железо. В этом "вклю-выклю-чаторе" оказалось пара контактов на включение и пара на выключение. Как раз то, что нужно! А справа от "замка" специально место оставил, на будущее: не исключено, что там сделаю парочку отверстий и вставлю лампочки-индикаторы чего-нибудь, пока не решил еще.
Сегодня поехал вывозить к контейнеру очередной большой мусорный мешок и подумал, что надо бы попутно съездить в лесок, что находится рядом с железной дорогой. Там я был пару недель назад на мотоблоке с прицепом, вывозя очередную "большую партию" дров. Чтобы проехать, в одном месте пришлось распилить посередине большую и сухую, давно упавшую, елку. Вырезанные два куска просто откатил вправо и влево, их некуда было грузить и оставил до следующего раза. Теперь такой удобный случай, как раз, и подвернулся. Сказано - сделано, приехал на место и погрузил. Это уже второй кусок.
А первый вывез немногим ранее, вот он - поменьше немного.
Просто фото не сделал с самого начала, теперь восполняю этот "пробел".
Дальше будут фото через каждые 20...30 метров пути, пока не доберусь до асфальта. С такой "дороги" начинается обратный путь.
Хорошо, что уже мотоблоком подмята высокая трава-желтушник, теперь на мопеде легче "продраться".
Выбрался на старую просеку, по которой уже давно никто не ездит.
Наконец-то выбрался из леса на "дорогу", по которой ездят квадрики и Нивы. Другие импортные "паркетные кроссоверы" туда не суются. Повернувшись налево, вижу, что поступил верно, поехав через старую просеку, а не вдоль железной дороги - здесь я наверх не поднялся бы с таким грузом. Впрочем, если с попробовать разогнаться и "поднять высокую волну" в этой луже, то можно выскочить наверх. Но, учитывая мою одежду на тот момент: футболка, легкие спортивные штаны и обычные ботинки-мокасины, лучше было бы этого не делать.
А дальше предстоит ехать по этой дороге. В костюме ОЗК не было бы проблем - разогнался и вперед! Но сейчас придется "ползти на мягких лапах", чтобы даже из-под переднего колеса не было брызг на одежду.
Через 20 метров, за поворотом.
Еще через 20 метров. Впереди самая большая и глубокая лужа. Её объезжать нужно слева, по кромке сухой земли возле березы. Забуксовать, пытаясь проехать посередине, было бы неосмотрительно.
Тут уже ничего не "скроить", придется ехать ближе к правому краю. Если встану, хоть через прицеп смогу вылезти на "берег".
Обошлось, не забуксовал... Последнее "препятствие" на пути, здесь уже легче - под глиной когда-то были набросаны битые кирпичи.
Лишь несколько случайных капель мутной воды на ботинках, вот и всё неудовольствие от этой поездки. Шлем с собой не брал, хоть до леса и нужно добираться аж целых 2,5 км по цивильному шоссе, которое считается "дорогой общего пользования"...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июля 2020 в 11:43, Дед: причина не указана)
Сегодня произошла "авария" - лопнула рама. Точно в том месте, где это было в первый раз.
Как доехал домой даже не понял, но доехал. А всего-то нагрузил прицеп - шестью сосновыми бревнышками, не особо толстыми, трехметровыми.
Пристальное рассмотрение мест излома показало - был плохой провар стенок труб в местах трещин. Вероятно, потому, что в первый раз не делал широкий зазор по трещине и понадеялся, что дуга прогреет это место и расплавит метал до самого корня шва. Ан нет, не получилось... Ну, теперь-то уж разделал толстым отрезным кругом и проварил так, что аж внутрь трубы сварной шов пролез. Усиление шва сильно подчищать не стал, пусть будет покрепче это место.
