#7263
- 7 сентября 2019, суббота
abrazive:на скоростях выше 55 км/ч начинается строчка с потерей тяги, Варианты: забился воздухофильтр и на больших скоростях воздушного потока через него не хватает пропускной способности; изначально обогащенная смесь из карбюратора, по достижении максимальной мощности без увеличения нагрузки происходит саморегуляция, результатом которой имеем потерю ускорения. Коммутатор - тоже из рассмотрения исключить полностью нельзя, но проверить легче: газануть на месте, без нагрузки, сравнить с оборотами под нагрузкой по тональности звука выхлопа.
#7264
Волгоград
Коммутатор родной или самодельный, новодел , от другой техники?
#7265
- 9 сентября 2019, понедельник
Белгород
28 дней назад
зажигание контактное, попробовал и на электронном (все его компоненты родные) , ни чего не изменилось вернул обратно контактное, фильтр мытый и продутый, сначала был пропитанный, потом помыл продул и не пропитывал, пробовал без фильтра, потом и без резинки между карбом и фильтром, без изменений. Подскажите какой аналог свечи родной Zündkerze ZM14-260 Spezial, у меня сейчас стоит NGK BP6HS без внутреннего сопротивления, вдруг она не подходит по калильному числу, хотя на ямахе бвс работает отличноДобавлено спустя 35 минутZündkerze ZM14-260 Spezial, 260 это калильное число соответствует какому из наших или импортных современных чисел
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 сентября 2019 в 09:11, abrazive: причина не указана)
#7266
abrazive:Zündkerze ZM14-260 Spezial, 260 это калильное число соответствует какому из наших или импортных современных чисел Это специальная высококалильная свеча для дорожных мотоциклов с высокой степенью сжатия. Наших нет. Ближайшая А23 или А23в. Надо пробовать. Чешская Пал14-9.
#7267
Белгород
28 дней назад
нашел такую сссровскую таблицу для понимания калильного числа
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2019 в 12:03, abrazive: причина не указана)
#7268
abrazive, Эта таблица из 80х годов. Обратите внимание, что страны соцлагеря впереди лучших зарубежных фирм. "Изолятор" - отличные свечи из ГДР.
#7272
- 10 сентября 2019, вторник
Подольск
686 дней назад
Добавлено спустя 1 минуту
#7273
Белгород
28 дней назад
похож на мопед из тамбова с авито)
#7274
Подольск
686 дней назад
Это он и есть!!!состояние очень хорошее!!
#7275
- 11 сентября 2019, среда
Подольск
686 дней назад
Добавлено спустя несколько секундС Германии на форуме встретил
#7276
Волгоград
alexeygsvg:С Германии на форуме встретил С такой сидухой промежность враз натрёшь...
#7277
- 12 сентября 2019, четверг
Минск
1675 дней назад
Подскажите размер втулки, которая ставится под механизм переключения передач, а сверху накручивается гайка на 10 и одевается маленькая пружинка! Спасибо! И второй вопрос: есть только 1я и 4я передача, нужно будет колоть для регулировки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 18:01, krestobalt: причина не указана)
#7278
Барановичи
1409 дней назад
здравствуйте, уважаемые симсоводы. Подскажите новичку,бывают ли крышки правые на двигатель 541 из пластика или только аллюминь? у меня поломана, а предложили целую из пластика, говорят-родная...
#7279
- 13 сентября 2019, пятница
Кизнер
313 дней назад
Бывают.
#7280
Петрозаводск
190 дней назад
krestobalt, Диаметр втулки 10мм , высота 8мм.
#7281
Верхнеднепровск
392 дня назад
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на цилиндре сорвал резьбу под гайку выхлопного колена. Что можно сделать по проще без аргона? Есть в продаже ремонтная гайка, только не пойму при накручивании нужно с резьбой что то делать или она так должна накрутится? На фото то что пока сделал. За ранее благодарен!
#7282
- 14 сентября 2019, суббота
Кривой Рог
819 дней назад
"нужно с резьбой что то делать" - нет не надо. Резьба на этих переходниках слегка заужена по диаметру. Главное, чтобы на резьбе цилиндра была хотя бы видимость ниток. Сам переходник надо накрутить мощным трубным ключём.
#7283
- 15 сентября 2019, воскресенье
Верхнеднепровск
392 дня назад
Понял, спасибо. Значит буду заказывать гайку. С уважением!
#7285
- 16 сентября 2019, понедельник
347 дней назад
роллер: Подскажите новичку,бывают ли крышки правые на двигатель 541 из пластика или только аллюминь? у меня поломана, а предложили целую из пластика, говорят-родная...
780 рублей в магазине. https://bike53.ru/price/?code=85660373&pg=10&id=85673996
#7286
Serg(Rus), А там под привод спидометра есть место?
#7287
Майкоп
1641 день назад
А кто либо в ближайшее время делал у них заказ ? Я пол года назад пытался заказать несколько раз ,не ответа не привета !!!
#7288
347 дней назад
Айдар: Serg(Rus), А там под привод спидометра есть место?
Не знаю, на фото не видно.
#7289
- 17 сентября 2019, вторник
474 дня назад
Кстати, увидел на фото эту пластмассовую крышку и сразу возникла идея по изготовлению их и подобных на 3д принтере
#7290
Andrey965, Материал нужен, маслотермостойкий, да и если за один заход печатать, то поле какое надо. Думаю дешевле купить будет.
#7291
Принтер будет стоить дороже, чем "сотня" крышек...
#7292
474 дня назад
Дед:Принтер будет стоить дороже, чем "сотня" крышек... Б/у уже есть от 10т. У кого то это хобби или работа. Явно есть форумчане с ним. И сам подумываю
#7294
Минск
1675 дней назад
есть
#7295
- 18 сентября 2019, среда
Подольск
686 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуСобрал ,завёл,работает как часы!!
#7296
Верхнеднепровск
392 дня назад
alexeygsvg, мои поздравления! Отличный экземпляр.
#7297
Балаклея
867 дней назад
А где можно найти развёртку стокового глушителя на Симсон ?
#7298
- 19 сентября 2019, четверг
Минск
1675 дней назад
Может у кого есть чертеж или фото оригинального крепления пластикового крыла Эндуро к нижней траверсе?
#7299
347 дней назад
#7300
- 23 сентября 2019, понедельник
Балаклея
867 дней назад
А есть ли у кого развертка резонатора ?
#7301
На какой двигатель и для каких оборотов?
#7302
347 дней назад
ran237: А есть ли у кого развертка резонатора ?
Ранее выкладывали это.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2019 в 19:01, Serg(Rus): причина не указана)
#7303
Это чертеж глушителя в разрезе, а не развертка резонатора.
#7304
347 дней назад
Дед:На какой двигатель и для каких оборотов? А у вас на какие есть? Дед:Это чертеж глушителя в разрезе, а не развертка резонатора Это очевидно. Там размеры указаны, есть от чего оттолкнутся.
#7305
- 27 сентября 2019, пятница
Балаклея
867 дней назад
Двигатель м53 Serg(Rus): ran237: А есть ли у кого развертка резонатора ?
#7306
Serg(Rus):А у вас на какие есть? - Изя, почему Вы всегда отвечаете встречным вопросом на мой вопрос? - А что? Serg(Rus):размеры указаны, есть от чего оттолкнутся. А к чему притолкнуться с этими размерами? Газодинамика - сложная наука и многие параметры устройств, где она применяется, вовсе не очевидны. Поэтому, за основу, очень желательно брать размеры уже готового резонатора, отделённого от глушителя трубой-коленом. Как это сделано для некоторых скутеров. Если сделать резонатор по размерам из чертежа этого глушителя, то работать он будет иначе, нежели в составе глушителя.
#7307
347 дней назад
Дед:- Изя, почему Вы всегда отвечаете встречным вопросом на мой вопрос? - А что? Да потому что вы встреваете в любую тему без должной помощи. Вот пример- обратился человек за разверткой резонатора. Дед- Дед:На какой двигатель и для каких оборотов? Я- Serg(Rus):А у вас на какие есть? И вместо того, чтобы признать отсутствие разверток, начинаете надувать щеки и пускать пузыри. Дед:Газодинамика - сложная наука и многие параметры устройств, где она применяется, вовсе не очевидны. Человек задал вопрос, вы не могли ему помочь, зачем было влезать? Показать свою значимость?
