Мокик Simson
Все про мокик Simson
abrazive:
на скоростях выше 55 км/ч начинается строчка с потерей тяги,
Варианты: забился воздухофильтр и на больших скоростях воздушного потока через него не хватает пропускной способности; изначально обогащенная смесь из карбюратора, по достижении максимальной мощности без увеличения нагрузки происходит саморегуляция, результатом которой имеем потерю ускорения.
Коммутатор - тоже из рассмотрения исключить полностью нельзя, но проверить легче: газануть на месте, без нагрузки, сравнить с оборотами под нагрузкой по тональности звука выхлопа.
Вячеслав VLG
Волгоград
Коммутатор родной или самодельный, новодел , от другой техники?
abrazive
Белгород
28 дней назад
зажигание контактное, попробовал и на электронном (все его компоненты родные) , ни чего не изменилось вернул обратно контактное, фильтр мытый и продутый, сначала был пропитанный, потом помыл продул и не пропитывал, пробовал без фильтра, потом и без резинки между карбом и фильтром, без изменений.
Подскажите какой аналог свечи родной Zündkerze ZM14-260 Spezial, у меня сейчас стоит NGK BP6HS без внутреннего сопротивления, вдруг она не подходит по калильному числу, хотя на ямахе бвс работает отличноДобавлено спустя 35 минутZündkerze ZM14-260 Spezial, 260 это калильное число соответствует какому из наших или импортных современных чисел
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 сентября 2019 в 09:11, abrazive: причина не указана)
abrazive:
Это специальная высококалильная свеча для дорожных мотоциклов с высокой степенью сжатия.
Наших нет. Ближайшая А23 или А23в. Надо пробовать. Чешская Пал14-9.
abrazive
Белгород
28 дней назад
нашел такую сссровскую таблицу для понимания калильного числа
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2019 в 12:03, abrazive: причина не указана)
abrazive, Эта таблица из 80х годов. Обратите внимание, что страны соцлагеря впереди лучших зарубежных фирм. "Изолятор" - отличные свечи из ГДР.
alexeygsvg
Подольск
686 дней назад
Добавлено спустя 1 минуту
abrazive
Белгород
28 дней назад
похож на мопед из тамбова с авито)
alexeygsvg
Подольск
686 дней назад
Это он и есть!!!состояние очень хорошее!!
alexeygsvg
Подольск
686 дней назад
Добавлено спустя несколько секундС Германии на форуме встретил
Вячеслав VLG
Волгоград
alexeygsvg:
С такой сидухой промежность враз натрёшь...
krestobalt
Минск
1675 дней назад
Подскажите размер втулки, которая ставится под механизм переключения передач, а сверху накручивается гайка на 10 и одевается маленькая пружинка!
Спасибо!
И второй вопрос: есть только 1я и 4я передача, нужно будет колоть для регулировки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 18:01, krestobalt: причина не указана)
роллер
Барановичи
1409 дней назад
здравствуйте, уважаемые симсоводы. Подскажите новичку,бывают ли крышки правые на двигатель 541 из пластика или только аллюминь? у меня поломана, а предложили целую из пластика, говорят-родная...
Макары4
Кизнер
313 дней назад
Бывают.
SU-74
Петрозаводск
190 дней назад
krestobalt, Диаметр втулки 10мм , высота 8мм.
BRATT
Верхнеднепровск
392 дня назад
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, на цилиндре сорвал резьбу под гайку выхлопного колена. Что можно сделать по проще без аргона? Есть в продаже ремонтная гайка, только не пойму при накручивании нужно с резьбой что то делать или она так должна накрутится? На фото то что пока сделал. За ранее благодарен!
ssg
ssg
819 дней назад
"нужно с резьбой что то делать" - нет не надо. Резьба на этих переходниках слегка заужена по диаметру. Главное, чтобы на резьбе цилиндра была хотя бы видимость ниток. Сам переходник надо накрутить мощным трубным ключём.
BRATT
Верхнеднепровск
392 дня назад
Понял, спасибо. Значит буду заказывать гайку. С уважением!
Serg(Rus)
347 дней назад
роллер:
780 рублей в магазине. https://bike53.ru/price/?code=85660373&pg=10&id=85673996
Serg(Rus), А там под привод спидометра есть место?
vik
vik
Майкоп
1641 день назад
Serg(Rus):
А кто либо в ближайшее время делал у них заказ ?
Я пол года назад пытался заказать несколько раз ,не ответа не привета !!!
Serg(Rus)
347 дней назад
Айдар:
Не знаю, на фото не видно.
Andrey965
Екатеринбург
474 дня назад
Кстати, увидел на фото эту пластмассовую крышку и сразу возникла идея по изготовлению их и подобных на 3д принтере
Andrey965, Материал нужен, маслотермостойкий, да и если за один заход печатать, то поле какое надо. Думаю дешевле купить будет.
Принтер будет стоить дороже, чем "сотня" крышек... smile
Andrey965
Екатеринбург
474 дня назад
Б/у уже есть от 10т. У кого то это хобби или работа. Явно есть форумчане с ним. И сам подумываю
krestobalt
Минск
1675 дней назад
Айдар:
есть
alexeygsvg
Подольск
686 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуСобрал ,завёл,работает как часы!!
BRATT
Верхнеднепровск
392 дня назад
alexeygsvg, мои поздравления! Отличный экземпляр.
ran237
Балаклея
867 дней назад
А где можно найти развёртку стокового глушителя на Симсон ?
krestobalt
Минск
1675 дней назад
Может у кого есть чертеж или фото оригинального крепления пластикового крыла Эндуро к нижней траверсе?
Serg(Rus)
347 дней назад
Вот такие фото есть.
https://www.akf-shop.de/simson-ersatzteile/rahmenteile-gross/kotfluegel/klemmbruecken-halter/distanzblech-fuer-vorderradkotfluegel-simson-s51-s70-s53-s83-enduro/?c=865
https://www.akf-shop.de/simson-ersatzteile/rahmenteile-gross/kotfluegel/klemmbruecken-halter/halter-fuer-kotfluegel-enduro-gabelquerjoch-fuer-simson-s51-s53/?c=865
ran237
Балаклея
867 дней назад
А есть ли у кого развертка резонатора ?
На какой двигатель и для каких оборотов?
Serg(Rus)
347 дней назад
ran237:
Ранее выкладывали это.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2019 в 19:01, Serg(Rus): причина не указана)
Это чертеж глушителя в разрезе, а не развертка резонатора.
Serg(Rus)
347 дней назад
А у вас на какие есть?
Это очевидно. Там размеры указаны, есть от чего оттолкнутся.
ran237
Балаклея
867 дней назад
Двигатель м53
Serg(Rus):
ran237:
Serg(Rus):
- Изя, почему Вы всегда отвечаете встречным вопросом на мой вопрос?
- А что?
Serg(Rus):
А к чему притолкнуться с этими размерами? Газодинамика - сложная наука и многие параметры устройств, где она применяется, вовсе не очевидны.
Поэтому, за основу, очень желательно брать размеры уже готового резонатора, отделённого от глушителя трубой-коленом. Как это сделано для некоторых скутеров. Если сделать резонатор по размерам из чертежа этого глушителя, то работать он будет иначе, нежели в составе глушителя.
Serg(Rus)
347 дней назад
- А что?
Да потому что вы встреваете в любую тему без должной помощи. Вот пример- обратился человек за разверткой резонатора.
Дед-
Я-
Serg(Rus):
И вместо того, чтобы признать отсутствие разверток, начинаете надувать щеки и пускать пузыри.
Человек задал вопрос, вы не могли ему помочь, зачем было влезать? Показать свою значимость?
sws отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 07:20
sws отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 07:16
Мотвэ отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 07:02
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 06:40
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 06:17
Keiththurl начинает тему «Автосервис Ярославль» сегодня в 06:14
