#1453
- 3 июля 2019, среда
Так то оно так. Да вот проблема. Если двигатель уже поработавший, а ресурс у них мизерный, то запустить на быстром старте можно. А вот мощность заметно падает. Стоит набодяжить на нормальном эфире и моторчик не узнать. Пока мотор свежий, а это всего навсего несколько часов, то этой проблемы нет. Немного лучше ситуация с более современными моторами с петлевой продувкой и латунной хромированной гильзой. А вот фонтанные старички, увы, не любят эту бодягу.
- 4 июля 2019, четверг
432 дня назад
krotik, ну кто бы спорил, он просто дешевый и доступный, а настоящий в других местах можно брать - http://rushim.ru/product_info.php?products_id=4546
#1455
647 дней назад
Да рессурс у КМД не очень большой, тем не менее удавалось вылетывать до 3 литров горючего. В качестве присадки добавляли 1,5-2% амилнитрита, что существенно взбодряло даже поношенный моторчик. Примерно в таких же пропорциях доливали нитробензол. У всех этих присадок был один недостаток, сильно вонючие. Дизелей с цветной парой не встричал, не судьба.
#1456
LibavaMoto:Дизелей с цветной парой не встричал МДС-15Д наверно был последним отечественным дизельком, уже с цветной, петлевая продувка. А "микстура" у каждого своя всегда была.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2019 в 12:14, krotik: причина не указана)
432 дня назад
а вот с ним реально проблемы! не найти и не достать  люди уже в сексшопах пробовали поперсы брать и все равно не то, только искать химика который сварит сие зелье.
#1458
647 дней назад
Производство амелнитрита давно прекратили. В медицине ему нашли замену. Он плохо хранится, только в холодильнике и ограниченное время. Бывало пока дойдеш до поля четверть ампул от жары лопнут сами, а заранее в топливо добавлять нельзя, сильный окислитель. Неиспользованное топливо можно вылевать, как прокисшие щи.
#1459
2474 дня назад
Волшебное зелье для Д-шек в 60-х годах! Моторчик пел, пробовал два раза.
#1462
- 5 июля 2019, пятница
2040 дней назад
Кайф. Какой сейчас минимальный порог входа в мир полуавтомата, тысяч двадцать?
#1463
442 дня назад
Czech, 25-30
#1464
2040 дней назад
Плюс баллон и редуктор. Ясно-понятно, пока поварю палочками :)
#1465
Главное начинать с баллона и редуктора и не лезть в приключения с флюсовой проволокой. К ней прикасаться можно только когда уже умеешь хорошо варить обычной. Трансформаторный п/а можно с рук и за десятку купить, вполне вариант если не надо много таскать и варить от просаженной сети через 50м удлинители.
#1466
2040 дней назад
А всякие ашан-инверторы типа 165й Ресанты для относительно редкой и ненапряжной работы сойдёт или нуевонах?
#1467
231 день назад
доказано - лучше обычного трансформатора ..для гаража - ничего пока что не придумано. те кто не согласен и вопит по поводу качества сварки - руки выпрямите ! ))) пы сы - варю трансформатором) )))
#1468
Я тоже всё трансформатором варю. Причём отечественным. Русич 180 называется. Год назад пробовал его на аргоне по алюминию. Варит, как ни странно, но только крупняк. На тонкое регулировки тока не хватает.
Мечтать не вредно!
#1469
Я тоже толстые детали свариваю только на переменном токе, так можно даже не зачищать окалину и рыхлую ржавчину - она сама разлетается брызгами, чего не происходит при работе постоянкой. Постоянку выношу за пределы "мастерской", когда нужно подключить к розетке через длинный провод, сечением 1,5 мм2 и длиной 50 метров или запитать его от электрогенератора. Когда пробовал подключать к нему трансформатор-переменку Фубаг-200, то предохранитель на 20 ампер не выдерживал, а инвертор Телвин-165 работает спокойно.
#1472
- 7 июля 2019, воскресенье
231 день назад
минимум что варил..так это 0,8 ..точками..часто . сидушка получилась. держится хорошо
#1473
2306 дней назад
Лёха:Пока я приходил в себя,Бурулька побежала к палисаднику своим ходом.Я подорвался и за ней,чтобы коты не вмололи. Не повеэло бурульке....
#1474
Банан:0,8 ..точками..часто Было дело, варил переднюю стойку своей машины, электродом 1,6 на постоянном токе. Точками, часто, внахлест новый лист на старый. Когда горелкой вырезал труху, то самому стало страшно. А потом ничего, получилось крепко.
#1476
- 8 июля 2019, понедельник
Это греческого производства, BODI называется - такую больше не покупаю, её хватает всего на один год. Точнее - на теплое время года, зимой лопается и весной отваливается. На эпоксидной шпатлевке с наполнителем из стекловолокна можно разориться. Я могу обойтись и старой простыней с клеем ЭДП, просто времени потребуется больше и умение работать с папье-маше. Добавлено спустя 2 минутыУ меня и дверь была "страшная"...
#1477
231 день назад
Дед, Луаз обваривал ...дверь в том числе . металл тонкий но видимо какой то качественный ...варился прям глаз радовался)
#1478
2040 дней назад
Банан:доказано - лучше обычного трансформатора ..для гаража - ничего пока что не придумано. те кто не согласен и вопит по поводу качества сварки - руки выпрямите ! Лузерский подход. Хорошим инструментом и работать приятнее. Лёха:Смотрите каких друзей завёл. У меня всю молодость крысы жили. Умнейшие создания, собаки и рядом не стояли. Но жалко их, живут мало :(
#1480
2040 дней назад
Харитон:Покупать баллоны, проволоку, газ, канализацию и водопровод для дачных бытовых целей считаю глупостью. Не считаю глупостью массу вещей, которые я просто не могу себе позволить...
#1488
- 9 июля 2019, вторник
А ты там негра какого-то припахал, что ли?
#1490
- 10 июля 2019, среда
undefined:Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров из журнала радио 2007 редкий кал! не работает от слова -СОВСЕМ ни у кого
#1491
Я делал на базе ЛАТРа (Лабораторный Автотрансформатор). Там первичная обмотка проводом диам 1.0 мм. При сварке тройкой очень быстро сгорает. Нужен мощный вентиллятор для обдува. Делал из строительного трансформатора три фазы 380 на 36 вольт. Ничего мотать и перематывать там не надо. Просто переключаются обмотки. Легко работает с четвёркой, но сильно нагружает сеть. Везде желательно внешний вентиллятор для обдува. В том числе и к промышленным пристраивал. Сильно увеличивает время безостановочной работы.
#1492
2474 дня назад
80-ый год, нужна сварка, кувалдой разбили статор з-х фазного двигателя 7-8 квт, нашли у обмотчиков без обмоток и с замятыми пластинами, 4-х жильным кабелем в резиновой изоляции намотали на получившемся тороидальном сердечнике от статора, первичную обмотку порядка 70-и витков( точные данные не помню), начало каждой жилы соединили с концами других, получилось примерно 280 витков и столько же примерно, тем же кабелем намотали вторичку, все жилы которой соединили параллельно. Этим трансом и варили несколько лет 3-4 мм электродами (кто то его потом прибрал к рукам). Так как варили не в промышленных масштабах он и служил долго.
#1494
231 день назад
Czech, я лишь за качество шва говорилДобавлено спустя 3 минутыИ вообще - что вы паритесь - вот проварите дно у бочки из тройки - с помошью трехлитровой банки с водным раствором NaCl ...тогда у вас вырастет еще одна пара рук ..третий глаз и то что из опы начинало расти - отвалится разом ! )))
#1495
Банан:с помошью трехлитровой банки с водным раствором NaCl Прекращайте сатанизм!Ваш метод КРАЙНЕ опасен!Берегите свое здоровье,пожалуйста.В сварке важна гальваническая развязка от сети,а у Вас её нет.Не делайте так никогда,способом могут воспользоваться несведущие в электричестве люди и тогда последствия непредсказуемы...Обидеть не хотел,видел эту нетрадиционную методу сварки... Лёха:У автора сколько он их собирал работают все хорошо Говорит главное хорошо всё спаять,а так трудностей с настройкой не заметил. -у меня вовремя закончились КУ221,а-то,б я тоже стал счастливым обладателем такого сварочника
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2019 в 20:26, MAGNETO: причина не указана)
#1496
- 11 июля 2019, четверг
231 день назад
MAGNETO, ток от сварки даже инвертора способен зажарить мышь прям на бегу ) так что о безопасности я бы поспорил)) НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ МЕТОД СВАРКИ без гальванической развязки !
#1497
2040 дней назад
Каждый настоящий сварщик должен хотя бы раз в жизни попробовать сварить себе на завтрак яйца не всмятку, а в стык
#1498
Пр яйцы - напомнило, из советских времен... "Курочка Ряба, снеси мне яичко!", - попросил старый дед. Курочка исполнила просьбу деда и снесла ему яичко, причем - левое и напрочь...
#1500
Лёха, ты мегакрут!А у меня,как кучка сожженных 221х превысила покупательную способность жабы-процесс прекратился.Как варилось расскажи.Настраивал долго?К78-2 как у меня-в рядок стоят, ностальгия...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2019 в 11:04, MAGNETO: маразм)
#1501
Странные вы люди! Для чего надо "изобретать велосипед", если можно соединить три-четыре автомобильных аккумулятора и смело варить постоянкой? Ну, конечно, придется их заряжать во время сна, обеда или долгих перекуров. Зато никаких сложных преобразователей из дорогих деталей.
#1502
Дед:если можно соединить три-четыре автомобильных аккумулятора и смело варить постоянкой? Не странные, а деловые. Где ты видел ТРИ ЧЕТЫРЕ  аккумулятора за последнее время в одном месте? Щас один в 10 лет и то стесняются купить.
#1503
У меня их на даче раньше штук пятнадцать валялось. И в гараже не меньше пяти. Когда дефицитом были, я их восстанавливал. Но потом они стали неразборные и дефицит пропал. Несколько лет назад пробовал восстановить неразборный, переделывая его в разборный. Как ни странно получилось. А мне утверждали, что кальций переполюсовать нельзя! Можно! Переполюсовывается как миленький! И варить от них мне приходилось. В армии. Три штуки 6СТ130 и баластник в виде забора из колючей проволоки.
Мечтать не вредно!
#1505
- 12 июля 2019, пятница
Лёха:уже с завода негодными были -брал тирики с плат УПИМЦТ,но,походу,не судьба.А плата из "Радио"где-то лежит... Свой трансформаторный сварочник с мостом я довел до совершенства,подсмотрев кусок заводской схемы на сайте Володина(Спасибо ему!).Сварной-профи варил,сказал-"Варит как машинный преобразователь,но дугу тянет".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2019 в 08:37, MAGNETO: причина не указана)
#1506
MAGNETO:Лёха:уже с завода негодными были- брал тирики с плат УПИМЦТ,но,походу,не судьба. Они уже на заводе негодными были. У меня на работе в 90х стоял гараж под крышу набитый некондиционными блоками от УПИМЦТ. Гораздо меньше было от 3УСЦТ.
#1507
231 день назад
Не пригодится мне больше ещё одна соржавевшая микроволновка...из двух трансформаторов из них получаетсявполне компактный сварочник ..для мелких домашних швовчиков . Ставят вентиляторы - но на точечной сварке проверял - выяснил их полную бесполезность - греется транс чересчур сильно про упимцы не говорите много ..чордова ностальгия ..они вечно щелкали  (застал еще немного возни с ними в мастерской )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2019 в 13:44, Банан: причина не указана)
#1508
Харитон:У меня на работе в 90х стоял гараж под крышу набитый некондиционными блоками от УПИМЦТ. Вопрос к коллегам-знатокам: где он работал? Мой тесть работал в отделе по контролю за качеством на заводе "Рубин", где эти блоки монтировали в готовую продукцию. А цех по сборке телевизоров из некондиции был переведен из Москвы в область еще в середине 80-х. Как раз я успел в 1985-м купить такой "некондиционный" Рубин-205, в корпусе 202, за полцены, пока еще это можно было сделать через тестя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2019 в 13:57, Дед: причина не указана)
#1509
Дед:Как раз я успел в 1985-м купить такой "некондиционный" Рубин-205, в корпусе 202, за полцены, пока еще это можно было сделать через тестя. Видать тесть тобой был не очень доволен. Что ж он тебе рухлядь то оформил? В "Пионере" продавали некондиционные блоки от 700тых, Включая кинескопы, динамики и корпуса. Кинескопы были по 50 и 100руб, при торговой цене 210. ну и остальные блоки не дорого. Я себе собрал к 1984 году, но долго не мог найти корпус. Обошёлся наверное в 200 при цене 800. Но чувствую что меня обокрали УПИМЦТы - это набор неисправностей. Но если сделать грамотно, поменять тиристоры 5 раз по кругу, то смотреть можно было.
