#1428
- 29 июня 2019, суббота
krotik:чугунные втулки все испортили Вероятно, они так рассудили - на педалях будут лишь заводить, ездить на педалях практически никто не станет, а чугун имеет малое трение, тем более со смазкой. Дешево и сердито! А что, в редуктора моего мотоблока Луч выходной вал, на который фрезы надеваются, вращается в бронзовых втулках, впрессованых в "стаканы" корпуса. А лет ему столько, что аж "счет потерян" - из первых партий. И ничего - работает, даже с большими зазорами. Масло течет по щелям, сальники новые не удерживают его при таких люфтах, только подливай - не ленись. Но я нашел выход их этой проблемы - смешал в одну "мазюку" ЛИТОЛ, графитную смазку и трансмиссионку, получилось по густоте некое подобие "сметаны". Она хорошо поднимается цепями редуктора и не сильно лезет в зазоры, на малых скоростях этого достаточно. Ну, самую малость подтекает, когда использую мотоблок в качестве тягача для прицепа. А при работе фрезами и так в щели перед сальниками и пыльниками земля попадает и не выпускает масло наружу, пока не высохнет, да еще и трава там плотно намотается - не хуже сантехнической набивки в кран-буксе старого образца.
#1430
- 30 июня 2019, воскресенье
Не подходит карпатовская траверса на китайскую.Вырежу новую из 3 мм стали!По периметру приварю полоску-имитация штампа.Дадим стране угля!
#1433
А на моей вилке верхней приваренной траверсы нет вовсе.
Надо будет вырезать из куска листового железа 1,5-2 мм дугу, отформовать "кантики" и приварить к трубкам по месту, когда накладная траверса будет прикручена. Можно будет еще и пару отверстий Ф9 мм просверлить в верхней накладке и в этой новой перемычке, а еще к ней приварить снизу пару гаек М8. В переднем колесе опорный тормозной щит без оси разжимателя колодок и без них самих, пружинок тоже нет. И на опорном щите отломана половинка упора для пера вилки. Поправимо, полагаю, при помощи дополнительного хомута из полосы.
В заднем колесе весь тормозной механизм оказался в сборе.
Тросик тормоза так "культурно" обжат с обеих сторон, что аж противно...
И еще это "безобразие" предстоит убрать. Не люблю я сквозные отверстия в раме, даже если они не уменьшают прочность этого места.
Втулки кареточной оси оказались пластиковые, вероятно какой-то полиамид, точно пока не понял.
И какой-то "жутчайший колхоз" из куска трубы ППР с накидной гайкой от какого-то водопроводного изделия. Добавлено спустя 3 минутыНасчет гнутых спиц - есть желание их отмочить в уксусе и раскрутить, потом выправить все изгибы и попробовать нормально заспицевать.
#1434
Дед:В переднем колесе опорный тормозной щит без оси разжимателя колодок и без них самих, пружинок тоже нет. И на опорном щите отломана половинка упора для пера вилки. Дед:Тросик тормоза так "культурно" обжат с обеих сторон, что аж противно... Прям описание моего комплекта ))))
Вот такие педали купил для педального узла друзья
#1436
- 1 июля 2019, понедельник
krotik:описание моего комплекта Болезнь у них такая, что ли - ломаться и теряться? Ну, ты "гурман" - самому жрать нечего, а педали новые!
#1437
Где сальники можно купить,друзья? Заказывал на оазисе,да там за почту 350 р просят,дороже самих сальников.У нас нет в магазинах таких размеров. https://oilseal.ru/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2019 в 21:22, Лёха: не робит ссыль)
#1438
Лёха:за почту 350 р просят Не удивил, я видел и бОльшую стоимость копеечных деталей.
#1439
Да? Ну тогда не будем и шкурку натягивать,друзья Ноги кажись сгорели.Да петли на гараж к пластинам приваривал в одних трусах,а их 8 персон.Забыл штаны одеть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2019 в 22:40, Лёха: причина не указана)
#1440
- 2 июля 2019, вторник
629 дней назад
#1441
Авиамодельный 7.5СС, калильный, метанольный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2019 в 23:26, krotik: причина не указана)
- 3 июля 2019, среда
4 дня назад
kroha, на ютубе - Игорь Негода...у него полно про них)
#1443
kroha, Цена хорошая.
#1444
Как эту херню можно по быстрому до ума довести на время?Втулку капроновую вставить что ли?
#1445
К сожалению время таких двигателей на исходе. Такие производители как WEBRA полностью прекратили производство, а Итальянский SUPER TIGRE производится в Китае. Им на замену пришли электромоторы, коими проще пользоватся, они не шумят и нет грязи от топлива. Цена на комплектуху стала приемлемой. А что еще массовому потребителю надо. Из за высокой стоимости моторов и топлива сошли 4х тактники. Зато получили распростронение бензиновые моторы, но это для крупных моделей.Постепенно приоритеты меняются.
#1446
LibavaMoto, Ничего подобного, эксплуатация двс и тут тоже дешевле обходится. Даже с учетом топлива. после того как доллар подскачил, аккумуляторы липо стали стоить ну очень дорого!! Да, большие самолеты на бензине больше летают, но, почему то бензиновые мелкокубовые очень капризные, поэтому и калилки используют.
#1447
Если у компрессионников еще есть энтузиасты, то у калилок их сильно больше. По вопросу цены: нужно знать состояние поршневой и подшипников КВ с золотником, а то может оказаться что новый моторчик дешевле получится
krotik: Если у компрессионников еще есть энтузиасты,
В наших краях давно закончились. Эфир для них негде брать. Раньше в аптеках в флакончиках по 30гр хотябы был. Но лет 15 как нет его и там. В Германии сам видел как старики тусуются, настальгируют, на компресионках. Забавное зрелище. Если бы вы видели на каких тарантасах приезжают у нас бедные моделисты, то вопрос цены станет неуместным. Это больше напоминает конкурс папиных кошельков а не моделизм. На всю тусовку 2-3 самодельные модели. Поэтому и калилки у нас стали редкостью.
#1449
LibavaMoto, Да с чего редкостью то? У нас многие на них летают.
#1450
А наши больше на бензинках.
#1451
бензинки меньше 30 кубов работают хренова, причем любые, поэтому бензин от 50 и выше, а ниже калилки.
#1452
594 дня назад
LibavaMoto: Эфир для них негде брать. Раньше в аптеках в флакончиках по 30гр хотябы был. Но лет 15 как нет его и там. Он теперь еще доступнее стал чем при СССР, используют просто смесь для запуска двигателя в мороз - быстрый старт так называемый, где то даже таблица была какой производитель туда больше эфира льет, баллончики доступны в любое время года и не дорогие.
#1453
Так то оно так. Да вот проблема. Если двигатель уже поработавший, а ресурс у них мизерный, то запустить на быстром старте можно. А вот мощность заметно падает. Стоит набодяжить на нормальном эфире и моторчик не узнать. Пока мотор свежий, а это всего навсего несколько часов, то этой проблемы нет. Немного лучше ситуация с более современными моторами с петлевой продувкой и латунной хромированной гильзой. А вот фонтанные старички, увы, не любят эту бодягу.
- 4 июля 2019, четверг
594 дня назад
krotik, ну кто бы спорил, он просто дешевый и доступный, а настоящий в других местах можно брать - http://rushim.ru/product_info.php?products_id=4546
#1455
Да рессурс у КМД не очень большой, тем не менее удавалось вылетывать до 3 литров горючего. В качестве присадки добавляли 1,5-2% амилнитрита, что существенно взбодряло даже поношенный моторчик. Примерно в таких же пропорциях доливали нитробензол. У всех этих присадок был один недостаток, сильно вонючие. Дизелей с цветной парой не встричал, не судьба.
#1456
LibavaMoto:Дизелей с цветной парой не встричал МДС-15Д наверно был последним отечественным дизельком, уже с цветной, петлевая продувка. А "микстура" у каждого своя всегда была.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2019 в 12:14, krotik: причина не указана)
594 дня назад
а вот с ним реально проблемы! не найти и не достать люди уже в сексшопах пробовали поперсы брать и все равно не то, только искать химика который сварит сие зелье.
#1458
Производство амелнитрита давно прекратили. В медицине ему нашли замену. Он плохо хранится, только в холодильнике и ограниченное время. Бывало пока дойдеш до поля четверть ампул от жары лопнут сами, а заранее в топливо добавлять нельзя, сильный окислитель. Неиспользованное топливо можно вылевать, как прокисшие щи.
#1459
1510 дней назад
Волшебное зелье для Д-шек в 60-х годах! Моторчик пел, пробовал два раза.
#1460
Сегодня в магазине узнал,что с самого завода амортизаторы пустыми уже идут. Масло-газовые-пережиток прошлого.Я так это понял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2019 в 22:02, Лёха: слово добавил)
#1461
Да друзья,варить полуавтоматом одна радость
#1462
- 5 июля 2019, пятница
1076 дней назад
Кайф. Какой сейчас минимальный порог входа в мир полуавтомата, тысяч двадцать?
#1463
Czech, 25-30
#1464
1076 дней назад
Плюс баллон и редуктор. Ясно-понятно, пока поварю палочками :)
#1465
Главное начинать с баллона и редуктора и не лезть в приключения с флюсовой проволокой. К ней прикасаться можно только когда уже умеешь хорошо варить обычной. Трансформаторный п/а можно с рук и за десятку купить, вполне вариант если не надо много таскать и варить от просаженной сети через 50м удлинители.
#1466
1076 дней назад
А всякие ашан-инверторы типа 165й Ресанты для относительно редкой и ненапряжной работы сойдёт или нуевонах?
#1467
4 дня назад
доказано - лучше обычного трансформатора ..для гаража - ничего пока что не придумано. те кто не согласен и вопит по поводу качества сварки - руки выпрямите ! ))) пы сы - варю трансформатором) )))
#1468
Я тоже всё трансформатором варю. Причём отечественным. Русич 180 называется. Год назад пробовал его на аргоне по алюминию. Варит, как ни странно, но только крупняк. На тонкое регулировки тока не хватает.
Мечтать не вредно!
#1469
Я тоже толстые детали свариваю только на переменном токе, так можно даже не зачищать окалину и рыхлую ржавчину - она сама разлетается брызгами, чего не происходит при работе постоянкой. Постоянку выношу за пределы "мастерской", когда нужно подключить к розетке через длинный провод, сечением 1,5 мм2 и длиной 50 метров или запитать его от электрогенератора. Когда пробовал подключать к нему трансформатор-переменку Фубаг-200, то предохранитель на 20 ампер не выдерживал, а инвертор Телвин-165 работает спокойно.
#1470
Объясняю что к чему друзья Сразу говорю все трансформаторы 50Гц в топку. Да,аппарат ресанта 165,может и электродами и проволокой варить.Но есть и просто инверторная электродная сварка,работает аж с 2008 года и не кашляет. До этого брал трансформатор на прокат,все ноги отобъёшь пока тянешь его до места. Итак.Баллон в чермете за 2000 ,редуктор 1200,заправка 1400,аппарат 15950 проволока 1000 за 5 кг моток,600 граммовый 200 рублей.Но оно и пять пачек электродов не меньше выйдет,а горят они куда быстрее. Добавлено спустя 31 минутуДед, когда толстые детали свариваешь,то нужно ток больше добавить и электрод на месте при старте подержать,чтобы заготовка прогрелась . Добавлено спустя 43 минутыНа этом аппарате рукав короткий и не съёмный.Когда кончится гарантия,разберу и посмотрю как там можно доточить его.Хотя может это,если гараж варить за собой таскать приходилось на возике на высоте метр двадцать от земли чтобы сверху и снизу руководить. Добавлено спустя 46 минутСмотрите каких друзей завёл. Причём одна вдутая попалась,теперь четверо
