Аэротолкач из бензопилы
От скуки на все руки...
LibavaMoto
591 день назад
А хватит у мотора здоровья 4 лопасти крутить?
Программа "дает добро", а уж там погляжу на результат... scratch
А куда мне девать эти два пропеллера, "солить их", что ли? Хоть знать буду, можно в принципе так сделать или нет. Если получится, то можно и 6 лопастей сделать на одной ступице.
Я тут недавно клей для дерева прикупил, называется Titebond - очень хвалили его. Им и собираюсь пропеллеры соединять, предварительно выбрав половину толщины ступицы в каждом. Только не решил еще под каким углом их расположить: то ли 90*, а то ли 60*. scratch
386 дней назад
Дед,
отполируй, пропитай льняным маслом, и на авито выставь, непременно дорого!!
Хочешь - тебе подарю, за ненадобностью? laugh Сделаешь их красивыми и прибьёшь над воротами гаража гвоздиком - как раз в центре отверстие Ф3,5 имеется.
386 дней назад
Дед, у меня гараж в гск, там потолки не высокие. вешать некуда.
Отшельник
Онлайн
Дед, сделайте щелевой винт, как на Туполевской амфибии!
Мечтать не вредно!
Знаю этот "прикол" со смещенными лопастями. Не подходит - слишком слабое крепление муфты к коленвалу: длина чуть меньше диаметра и резьбы на гайке всего 3 нитки, может вырвать при слишком большой консоли.
Потому и хотел поначалу использовать легкий пластиковый вентилятор. Потом собирался сделать ступицу винта из листового алюминия и на неё наклепать алюминиевые профилированные лопасти. Но не нашел пока материала. Поэтому пока и перевожу подручную древесину в пыль - опыт нарабатываю.Добавлено спустя 6 минутХотя, что-то я перепутал, наверное... scratch
Вот этот - щелевой.
А этот - тандемный.
Bronepoezd78
376 дней назад
Видео практически на нужную тему - https://vk.com/wall-31217732_1401129
По всем каналам ящика сегодня промчалось :)
Отшельник
Онлайн
Дед, вас опередили! Вот и ответ, куда два пропеллера ставить! А гадать щелевой или тандем, не стоит! Щелевой, это естественная эволюция тандема. Их применяли там, где ограничен диаметр и дурной мотор срывал поток с очень широкой лопасти при малой поступательной скорости. У этих винтов очень низкий КПД.
Мечтать не вредно!
Кто угадает, что это означает - тому ничего не будет! podlec
А кто не смог угадать - тому подсказка... hoho
Клей импортный, а пахнет лапидарным ПВА - очень знакомый запах, еще с глубокого детства.
Пока еще у этих 2-х винтов не были прорезаны ступицы, проверил на моторе с родным карбюратором. Ну, это так просто, чтобы проверить разницу в работе. Разницы почти не заметил, только немного поменьше обороты под нагрузкой. Отношу эту разницу на счет жиклера с отверстием 0,95, а не 1,0 - как в последнем. С безменом проверять было лень, просто встал ногами на раму тележки и дал полный газ. И поехал... joke
Очень медленно, в горку с уклоном 1*.
Под горку, почему-то, немного быстрее... laugh
Потом прорезал и подогнал ступицы винтов, сложил их вместе, насадил на мотор и еще раз "прокатился" - на этот раз мотору было тяжелей крутить, но двигался немного быстрей.
Когда клей высохнет, еще немного над лопастями "пошаманю" - доведу их до близкой формы и сбалансирую еще раз.
Отшельник
Онлайн
Дед, для лопастей самое главное это последняя треть длины лопасти. На неё приходится 70% тяги. Остальное можно не полировать. При тяге на месте, двигатель должен развивать чуть меньше оборотов, чем обороты максимального крутящего момента.
Мечтать не вредно!
386 дней назад
Дед, Кстати, забыл сказать, что тяга в статике, несколько отличается от тяги в динамике...
Полировать я и не собирался, только проверить тягу. Винт новый буду делать, на основе результата испытания.
А можно ли назвать жалкие 10 км/ч, для которых я делал расчет, динамикой? smile
386 дней назад
Дед, можно, это уже в движении, там немного по другому воздух поступает подо лопасти, нежели в статитке.
а на моторе от ДМ-1 от мотоблока толкач сделать получится?
Получится, только нужен будет винт 1,5 метра диаметром и редуктор. И не на спину его вешать... laugh
Отшельник
Онлайн
Редуктор не обязательно, там и так обороты небольшие. Делали раньше такие мотобуксировщики, типа мотособаки, только на лыжах и с винтом.
Мечтать не вредно!
глянуть где на это можно?
Отшельник
Онлайн
Набрать в любом поисковике "Аэробуксировщик" вывалится инфы столько, что неделю читать придётся. Есть и видео и картинки.
Мечтать не вредно!
Не выдержал сосновый пропеллер... sad
386 дней назад
на ходу разлетелся?
никто не пострадал?
Выжившие есть? Ну, предупреждали же!!!
Есть же правило, узнавать о засадах не у тех кто вернулся, а у тех кто не долетел. Полно случаев с сосной. Просто народ не очень охотно рассказывает о неудачах, зато о слепленном из пластилина весь инет пишет.
Сведений о неудачах достаточно что бы так не делать, или использовать северные сорта, а не доски из которых и смолу то давно выгнали. Слушать тех у кого не рассыпалось не стоит.
Avenger
Казань
72 дня назад
Блин, ну неужели готовый винт сложно купить то? Под нужные обороты, нужную тягу....
https://www.avito.ru/myshako/sport_i_otdyh/propeller_dlya_paratrayka_aerolodki_saney_1409284953
Всё гениальное просто joke
Айдар:
разлетелся?
Не разлетелся, а только расщепился по волокнам. Я как только услышал характерный "фырчащий" звук, сразу же понял в чем дело и заглушил мотор. Но одна узкая и длинная щепка-лучинка отвалилась и улетела в сторону, недалеко.
Айдар:
не пострадал?
А там и некому было "страдать", кроме моего "самолюбия". laugh Поблизости не было никого, только железные "кони-пахари".
предупреждали же!!!
Да фигня это всё, я же "стреляный воробей"... v Стоял сзади мотора, тросик газа достаточно длинный. Сбоку руками не елозил и башку не подставлял - нехрен там совать нос.
Знаю, знаю... Знал и о том, что использовать этот сосновый не буду. потому, что во всех прочитанных руководствах сосна категорически отвергается. Просто хотел проверить тягу от четырех лопастей, когда клей высохнет.
Ждал-ждал, да и проверил, блин. dash
При детальном осмотре обнаружил старые серые трещинки по местам расщепления - примерно 8 мм от края, а я и не заметил их, когда лопасть обрабатывал. Вторая лопасть без трещин, потому что заготовка была обрезана не симметрично. Это профессиональный столяр нашел бы середину бруска и срезал бы сразу концы - "от греха подальше". А мне и невдомек было - от одного края отмерил размер лопасти без припуска, центр поставил и вторую лопасть прочертил. Отрезал по краю и пошел "тесать топором". zst Теперь уж так не сделаю - свои ошибки надолго запоминаются.
Avenger:
Парадоксально, но факт - научиться делать самостоятельно эти винты, как оказалось, не так уж и трудно.
Под мощность мотора 4 л.с.? Откуда такому взятся-то.
Да и хрен бы с ним, зато я теперь знаю точно - можно делать 4 лопасти! Но я не буду такой делать, лень строгать и шкурить два винта и потом их соединять в один.
Еще и карбюратор "преподнес сюрприз": при нынешней температуре +24 градуса он мне так "забогатил" смесь, что мотор аж захлебнулся на пол-газа и заглох. Жиклер-то я рассверливал под зимние проверки, когда отрицательная температура была. Пришлось задушить и когда мотор "взревел, аки зверь дикий", лопасть не выдержала.
Отшельник
Онлайн
Дед, всё нормально! И из сосны и из фанеры винты можно делать! Из железа не советую - обломки далеко улетают. Я в детстве этим баловался. Аэросани строил. что там стараться, если винта порой на одну покатушку хватает. То зацепится за чего, то с дороги что поднимет. Если винт из дерьма, то на толщине ступицы экономить не стоит, и две фигурных талии там тоже лишние! Берёшь брусок, по учёту шага делаешь единственный шаблон, по которому сгоняешь толщину на концах лопастей. А остальное топориком и дрелью с наждачным диском. Так за вечер я пару винтов делал.
Мечтать не вредно!
Отшельник:
А ну их, не хочу больше впустую время тратить. Осиновый брусок еще один имеется, из него и стану "ваять, отсекая всё лишнее" и учитывая прежние ошибки.
Теперь уже после Пасхи, не раньше...
Bronepoezd78
376 дней назад
А может купить то что точно будет работать? От моделей например - работать точно будет, стоит недорого, придет через месяц. https://ru.aliexpress.com/item/CW/32851931668.html
Bronepoezd78:
Откуда такая уверенность, что точно будет работать? Крутиться - да, будет. А насчет тяги - очень сильно сомневаюсь. Те винты слишком малого диаметра, самый большой из них всего 23" - это 575 мм, а мне нужно 700 мм. И ступица у них малого диаметра, на муфте мотора Дружбы не закрепить без переходника.
И потом - главная составляющая всякого творческого процесса, это самостоятельное изготовление, с наработкой опыта и учетом ошибок. А просто купить - это "и дурак сможет"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2019 в 06:41, Дед: причина не указана)
Мотор другой понадобится. Они на иные режимы. Шаг на иные скорости и обороты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2019 в 10:40, krotik: причина не указана)
Bronepoezd78
376 дней назад
нужен мультипликатор на 1,8 и винт 18-22 дюйма будет работать, но если легче вырезать и разлетаясь на щепки никого не убьет, то конечно конечно тогда нужно вырезать.
А шаг кто изменит? Скорость модельного самолета и аэротолкача принципиально разные. Если будет большой шаг то мотор не вытянет. Еще и мультипликатор в 1.8 снизит момент на валу. Совсем тоска пичаль настанет.
Итак, использовав образовавшийся свободный временной континуум, изготовил сегодня новый пропеллер. В точности по чертежу, почти без отклонений. Немного шире лопасти вышли, буквально на 4 мм. Остальные размеры и углы крутки лопастей выдержаны, насколько позволили мои инструментальные возможности.
Установив его на мотор и запустив, был весьма удивлен ощутимо сильной тяге еще на холостом ходу. А когда немного прогрел и дал газку, то пришлось аж под колесо подставить ногу - так мое шасси стремилось наехать на меня.
Заглушил мотор и пошел на кухню, за безменом-динамометром. Прицепил его, как и в прошлые разы, завел мотор, дал газку и... shock удар, треск - обломки динамометра полетели в сторону!!! Заглушил мотор, осмотрел пропеллер - одна лопасть пострадала, край откололся. Пришлось снять и обработать этот край, а потом и край второй лопасти обпилить, симметрично первой. Отбалансировал, еще раз завел - нормально так тянет, жаль только замерить нечем.
Лопасти "анфас".
Были лопасти ровные - стали усеченные.
Лопасти в профиль.
Крутка лопасти.
С динамометром даже разбираться нечего, нужно купить новый и забыть...
Почему он подпрыгнул и лопасть его зацепила? Думаю, что сильного от рывка, больше не от чего - между ним и лопастью был промежуток, примерно пара сантиметров - когда веревка была слегка натянута. Видимо, она сильно натянулась, потом я газ убрал и она провисла, а динамометр упал, а после рывка скакнул вверх, как раз под лопасть.
Кстати, пару недель тому назад бетонную площадку и две примыкающие дорожки замостили брусчаткой.
Ни прыгат, ни ломаццо, тока разгибаццо )))
Пару сохранил. Но это так, лирика.
Вот говорил, пятый винт заработает как надо. Уже прогресс. Не, реально, тут только опыт и следование инструкциям или расчетам. Если конечно изначально картинка не закосячена.
А во всем бетон виноват ))
386 дней назад
Дед, узлы вязать разучился???? А так поздравляю, прогресс, скоро винты на продажу будешь вырезать!!
Еще чуть и будет наверно можно с чем то поздравить. Хотя тяжеловато, имхо
Облегчить-то завсегда можно, когда болгарка с наждачным кругом-липучкой под рукой. Надо будет завтра еще раз проверить тягу, с новым динамометром. Неохота через блоки веревку перекидывать и груз подвешивать. Еще и эти блоки нужно сделать, хлопотное это дело - без токарного станка-то.
Надо всю раму надежно закрепить на велосипеде и попробовать проехать.
Интересно же! laugh
Айдар:
винты на продажу
Если пенсия вместе с московской доплатой будет маленькой, то могу открыть мелкое производство - на заказ. Иначе не будет стимула, лень этим заниматься...
P.S.
А хрена ли, в наше время чем только не начнешь заниматься, чтобы с голодухи ноги не протянуть... Вон - закрыли банк, в котором жена работала, а в 60 лет особо никуда не устроишься, чтобы хорошо платили. Все мои друзья-одногодки уже не работают напрямую по специальности, только консультируют по интернету и по телефону.
Спустя месяц... sad
Кое-как, сопливо-лениво и с грехом пополам, сваял защиту пропеллера. Как и хотел, использовал висящие без дела обручи от бочек: срезал с них замки, разогнул в полосы, выправил их с точностью до 2 мм на длине 0,5 м(убрал изгиб по ширине) и начал гнуть-подгонять. Заодно померил толщину полос: три с толщиной 1,2 мм и одна 1,5 мм. Тяжеловато получилось, конечно - ну, да ничего страшного.
В качестве оправки-шаблона послужило запасное переднее колесо для велосипеда с мотором.
Как раз по диаметру подошло!
Немного пришлось "помучиться", поскольку цинк в местах сварки не счищал. Приходилось немного погреть электродом это место на полосе, но осторожно, чтобы не прожечь дыру. Собирал перекрестные соединения с пропилом каждой полосы до середины, а к обечайке крепил полосы с помощью отрезков проволоки-катанки, толщиной 5 мм.
Повесил на пропеллер.
Теперь можно продумать его крепление к мотору или моторной раме.
Еще не решил, куда конкретно крепить.
2418 дней назад
Присмотрел обновку - Карбюратор Honda Lead-90 (d-18mm) - чисто для 2т мотора.
Недорого, всего лишь 1100 рубликов. И недалеко от меня, каких-то 30 км, на МКАД-е магазин, где Липецкая улица переходит в шоссе М4 "Дон".
Теперь вот "весь в раздумьях" - ехать или не стоит.
С одной стороны, уже имеющийся карбюратор от TTR-125 неплохо кормит мотор Дружбы, но его нужно переделывать - соединять балансировочный канал поплавковой камеры с входной горловиной дополнительной воздушной магистралью. Нужна медная трубочка, которую изогнуть - ещё нужно исхитриться. А этот карбюратор еще может послужить на каком-то 4Т моторе 125 см3.
С другой стороны, он немного "перекармливает" по воздуху и бензину. Зато имеет воздушную заслонку, что удобно при запуске.
С третьей стороны, карбюратор от Хонды с электрическим тепловым клапаном, который не от чего питать во время работы мотора. А переделывать его на ручной привод не хочется... zst Хотя, если с ним мотор будет работать лучше, почему бы и не переделать?!. scratch Впускной патрубок уже есть для него, можно не делать специальный.
Пока еще не решился, думаю. Собаки уже старые, гонять их по полю не получится. А закрыть этот "проект" и больше к нему не возвращаться, так и не доведя до ума - тоже не "комильфо". scratch
LibavaMoto
591 день назад
Успокойся дед. Весь прошлогодний опыт говорит что этого мотора явно недостаточно, необходимо как минимум 1лс на 15кг веса и карбюратор не спасет. Собаки у тебя старые и сам не мальчик. Займись чем либо более продуктивным.
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 12:56
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 12:02
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 11:18
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:41
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:13
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:06
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:37
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:06
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:12
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 22:20
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» вчера в 12:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 21 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
