От скуки на все руки...
#826
- 8 апреля 2019, понедельник
591 день назад
А хватит у мотора здоровья 4 лопасти крутить?
#827
Программа "дает добро", а уж там погляжу на результат... А куда мне девать эти два пропеллера, "солить их", что ли? Хоть знать буду, можно в принципе так сделать или нет. Если получится, то можно и 6 лопастей сделать на одной ступице. Я тут недавно клей для дерева прикупил, называется Titebond - очень хвалили его. Им и собираюсь пропеллеры соединять, предварительно выбрав половину толщины ступицы в каждом. Только не решил еще под каким углом их расположить: то ли 90*, а то ли 60*.
#828
386 дней назад
Дед, А куда мне девать эти два пропеллера отполируй, пропитай льняным маслом, и на авито выставь, непременно дорого!!
#829
Хочешь - тебе подарю, за ненадобностью?  Сделаешь их красивыми и прибьёшь над воротами гаража гвоздиком - как раз в центре отверстие Ф3,5 имеется.
#830
386 дней назад
Дед, у меня гараж в гск, там потолки не высокие. вешать некуда.
#831
Онлайн
Дед, сделайте щелевой винт, как на Туполевской амфибии!
Мечтать не вредно!
#832
Знаю этот "прикол" со смещенными лопастями. Не подходит - слишком слабое крепление муфты к коленвалу: длина чуть меньше диаметра и резьбы на гайке всего 3 нитки, может вырвать при слишком большой консоли. Потому и хотел поначалу использовать легкий пластиковый вентилятор. Потом собирался сделать ступицу винта из листового алюминия и на неё наклепать алюминиевые профилированные лопасти. Но не нашел пока материала. Поэтому пока и перевожу подручную древесину в пыль - опыт нарабатываю. Добавлено спустя 6 минутХотя, что-то я перепутал, наверное... Вот этот - щелевой. А этот - тандемный.
#833
376 дней назад
Видео практически на нужную тему - https://vk.com/wall-31217732_1401129 По всем каналам ящика сегодня промчалось :)
#834
Онлайн
Дед, вас опередили! Вот и ответ, куда два пропеллера ставить! А гадать щелевой или тандем, не стоит! Щелевой, это естественная эволюция тандема. Их применяли там, где ограничен диаметр и дурной мотор срывал поток с очень широкой лопасти при малой поступательной скорости. У этих винтов очень низкий КПД.
Мечтать не вредно!
#835
- 18 апреля 2019, четверг
Кто угадает, что это означает - тому ничего не будет!
А кто не смог угадать - тому подсказка...
Клей импортный, а пахнет лапидарным ПВА - очень знакомый запах, еще с глубокого детства. Пока еще у этих 2-х винтов не были прорезаны ступицы, проверил на моторе с родным карбюратором. Ну, это так просто, чтобы проверить разницу в работе. Разницы почти не заметил, только немного поменьше обороты под нагрузкой. Отношу эту разницу на счет жиклера с отверстием 0,95, а не 1,0 - как в последнем. С безменом проверять было лень, просто встал ногами на раму тележки и дал полный газ. И поехал... Очень медленно, в горку с уклоном 1*. Под горку, почему-то, немного быстрее... Потом прорезал и подогнал ступицы винтов, сложил их вместе, насадил на мотор и еще раз "прокатился" - на этот раз мотору было тяжелей крутить, но двигался немного быстрей. Когда клей высохнет, еще немного над лопастями "пошаманю" - доведу их до близкой формы и сбалансирую еще раз.
#836
Онлайн
Дед, для лопастей самое главное это последняя треть длины лопасти. На неё приходится 70% тяги. Остальное можно не полировать. При тяге на месте, двигатель должен развивать чуть меньше оборотов, чем обороты максимального крутящего момента.
Мечтать не вредно!
#837
386 дней назад
Дед, Кстати, забыл сказать, что тяга в статике, несколько отличается от тяги в динамике...
#838
Полировать я и не собирался, только проверить тягу. Винт новый буду делать, на основе результата испытания. А можно ли назвать жалкие 10 км/ч, для которых я делал расчет, динамикой?
#839
386 дней назад
Дед, можно, это уже в движении, там немного по другому воздух поступает подо лопасти, нежели в статитке.
#840
- 21 апреля 2019, воскресенье
а на моторе от ДМ-1 от мотоблока толкач сделать получится?
#841
- 22 апреля 2019, понедельник
Получится, только нужен будет винт 1,5 метра диаметром и редуктор. И не на спину его вешать...
#842
Онлайн
Редуктор не обязательно, там и так обороты небольшие. Делали раньше такие мотобуксировщики, типа мотособаки, только на лыжах и с винтом.
Мечтать не вредно!
#843
глянуть где на это можно?
#844
- 23 апреля 2019, вторник
Онлайн
Набрать в любом поисковике "Аэробуксировщик" вывалится инфы столько, что неделю читать придётся. Есть и видео и картинки.
Мечтать не вредно!
#845
- 25 апреля 2019, четверг
Не выдержал сосновый пропеллер...
#846
386 дней назад
на ходу разлетелся? никто не пострадал?
#847
Выжившие есть? Ну, предупреждали же!!! Есть же правило, узнавать о засадах не у тех кто вернулся, а у тех кто не долетел. Полно случаев с сосной. Просто народ не очень охотно рассказывает о неудачах, зато о слепленном из пластилина весь инет пишет. Сведений о неудачах достаточно что бы так не делать, или использовать северные сорта, а не доски из которых и смолу то давно выгнали. Слушать тех у кого не рассыпалось не стоит.
Казань
72 дня назад
Всё гениальное просто
#849
Не разлетелся, а только расщепился по волокнам. Я как только услышал характерный "фырчащий" звук, сразу же понял в чем дело и заглушил мотор. Но одна узкая и длинная щепка-лучинка отвалилась и улетела в сторону, недалеко. А там и некому было "страдать", кроме моего "самолюбия".  Поблизости не было никого, только железные "кони-пахари". krotik:предупреждали же!!! Да фигня это всё, я же "стреляный воробей"...  Стоял сзади мотора, тросик газа достаточно длинный. Сбоку руками не елозил и башку не подставлял - нехрен там совать нос. krotik:народ не очень охотно рассказывает о неудачах Знаю, знаю... Знал и о том, что использовать этот сосновый не буду. потому, что во всех прочитанных руководствах сосна категорически отвергается. Просто хотел проверить тягу от четырех лопастей, когда клей высохнет. Ждал-ждал, да и проверил, блин. При детальном осмотре обнаружил старые серые трещинки по местам расщепления - примерно 8 мм от края, а я и не заметил их, когда лопасть обрабатывал. Вторая лопасть без трещин, потому что заготовка была обрезана не симметрично. Это профессиональный столяр нашел бы середину бруска и срезал бы сразу концы - "от греха подальше". А мне и невдомек было - от одного края отмерил размер лопасти без припуска, центр поставил и вторую лопасть прочертил. Отрезал по краю и пошел "тесать топором".  Теперь уж так не сделаю - свои ошибки надолго запоминаются. Avenger:неужели готовый винт сложно купить то? Парадоксально, но факт - научиться делать самостоятельно эти винты, как оказалось, не так уж и трудно. Под нужные обороты, нужную тягу... Под мощность мотора 4 л.с.? Откуда такому взятся-то. Да и хрен бы с ним, зато я теперь знаю точно - можно делать 4 лопасти! Но я не буду такой делать, лень строгать и шкурить два винта и потом их соединять в один. Еще и карбюратор "преподнес сюрприз": при нынешней температуре +24 градуса он мне так "забогатил" смесь, что мотор аж захлебнулся на пол-газа и заглох. Жиклер-то я рассверливал под зимние проверки, когда отрицательная температура была. Пришлось задушить и когда мотор "взревел, аки зверь дикий", лопасть не выдержала.
#850
Онлайн
Дед, всё нормально! И из сосны и из фанеры винты можно делать! Из железа не советую - обломки далеко улетают. Я в детстве этим баловался. Аэросани строил. что там стараться, если винта порой на одну покатушку хватает. То зацепится за чего, то с дороги что поднимет. Если винт из дерьма, то на толщине ступицы экономить не стоит, и две фигурных талии там тоже лишние! Берёшь брусок, по учёту шага делаешь единственный шаблон, по которому сгоняешь толщину на концах лопастей. А остальное топориком и дрелью с наждачным диском. Так за вечер я пару винтов делал.
Мечтать не вредно!
#851
Отшельник:И из сосны и из фанеры винты можно делать! А ну их, не хочу больше впустую время тратить. Осиновый брусок еще один имеется, из него и стану "ваять, отсекая всё лишнее" и учитывая прежние ошибки. Теперь уже после Пасхи, не раньше...
#852
376 дней назад
А может купить то что точно будет работать? От моделей например - работать точно будет, стоит недорого, придет через месяц. https://ru.aliexpress.com/item/CW/32851931668.html
#853
- 26 апреля 2019, пятница
Bronepoezd78:А может купить то что точно будет работать? Откуда такая уверенность, что точно будет работать? Крутиться - да, будет. А насчет тяги - очень сильно сомневаюсь. Те винты слишком малого диаметра, самый большой из них всего 23" - это 575 мм, а мне нужно 700 мм. И ступица у них малого диаметра, на муфте мотора Дружбы не закрепить без переходника. И потом - главная составляющая всякого творческого процесса, это самостоятельное изготовление, с наработкой опыта и учетом ошибок. А просто купить - это "и дурак сможет"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2019 в 06:41, Дед: причина не указана)
#854
Мотор другой понадобится. Они на иные режимы. Шаг на иные скорости и обороты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2019 в 10:40, krotik: причина не указана)
376 дней назад
нужен мультипликатор на 1,8 и винт 18-22 дюйма будет работать, но если легче вырезать и разлетаясь на щепки никого не убьет, то конечно конечно тогда нужно вырезать.
#856
А шаг кто изменит? Скорость модельного самолета и аэротолкача принципиально разные. Если будет большой шаг то мотор не вытянет. Еще и мультипликатор в 1.8 снизит момент на валу. Совсем тоска пичаль настанет.
- 21 июня 2019, пятница
Итак, использовав образовавшийся свободный временной континуум, изготовил сегодня новый пропеллер. В точности по чертежу, почти без отклонений. Немного шире лопасти вышли, буквально на 4 мм. Остальные размеры и углы крутки лопастей выдержаны, насколько позволили мои инструментальные возможности. Установив его на мотор и запустив, был весьма удивлен ощутимо сильной тяге еще на холостом ходу. А когда немного прогрел и дал газку, то пришлось аж под колесо подставить ногу - так мое шасси стремилось наехать на меня. Заглушил мотор и пошел на кухню, за безменом-динамометром. Прицепил его, как и в прошлые разы, завел мотор, дал газку и...  удар, треск - обломки динамометра полетели в сторону!!! Заглушил мотор, осмотрел пропеллер - одна лопасть пострадала, край откололся. Пришлось снять и обработать этот край, а потом и край второй лопасти обпилить, симметрично первой. Отбалансировал, еще раз завел - нормально так тянет, жаль только замерить нечем. Лопасти "анфас".
Были лопасти ровные - стали усеченные.
Лопасти в профиль.
Крутка лопасти.
С динамометром даже разбираться нечего, нужно купить новый и забыть...
Почему он подпрыгнул и лопасть его зацепила? Думаю, что сильного от рывка, больше не от чего - между ним и лопастью был промежуток, примерно пара сантиметров - когда веревка была слегка натянута. Видимо, она сильно натянулась, потом я газ убрал и она провисла, а динамометр упал, а после рывка скакнул вверх, как раз под лопасть. Кстати, пару недель тому назад бетонную площадку и две примыкающие дорожки замостили брусчаткой.
#858
Ни прыгат, ни ломаццо, тока разгибаццо ))) Пару сохранил. Но это так, лирика. Вот говорил, пятый винт заработает как надо. Уже прогресс. Не, реально, тут только опыт и следование инструкциям или расчетам. Если конечно изначально картинка не закосячена. А во всем бетон виноват ))
386 дней назад
Дед, узлы вязать разучился???? А так поздравляю, прогресс, скоро винты на продажу будешь вырезать!!
#860
Еще чуть и будет наверно можно с чем то поздравить. Хотя тяжеловато, имхо
Облегчить-то завсегда можно, когда болгарка с наждачным кругом-липучкой под рукой. Надо будет завтра еще раз проверить тягу, с новым динамометром. Неохота через блоки веревку перекидывать и груз подвешивать. Еще и эти блоки нужно сделать, хлопотное это дело - без токарного станка-то. Надо всю раму надежно закрепить на велосипеде и попробовать проехать. Интересно же! Если пенсия вместе с московской доплатой будет маленькой, то могу открыть мелкое производство - на заказ. Иначе не будет стимула, лень этим заниматься... P.S. А хрена ли, в наше время чем только не начнешь заниматься, чтобы с голодухи ноги не протянуть... Вон - закрыли банк, в котором жена работала, а в 60 лет особо никуда не устроишься, чтобы хорошо платили. Все мои друзья-одногодки уже не работают напрямую по специальности, только консультируют по интернету и по телефону.
#862
- 23 июля 2019, вторник
Спустя месяц... Кое-как, сопливо-лениво и с грехом пополам, сваял защиту пропеллера. Как и хотел, использовал висящие без дела обручи от бочек: срезал с них замки, разогнул в полосы, выправил их с точностью до 2 мм на длине 0,5 м(убрал изгиб по ширине) и начал гнуть-подгонять. Заодно померил толщину полос: три с толщиной 1,2 мм и одна 1,5 мм. Тяжеловато получилось, конечно - ну, да ничего страшного. В качестве оправки-шаблона послужило запасное переднее колесо для велосипеда с мотором. Как раз по диаметру подошло!
Немного пришлось "помучиться", поскольку цинк в местах сварки не счищал. Приходилось немного погреть электродом это место на полосе, но осторожно, чтобы не прожечь дыру. Собирал перекрестные соединения с пропилом каждой полосы до середины, а к обечайке крепил полосы с помощью отрезков проволоки-катанки, толщиной 5 мм. Повесил на пропеллер.
Теперь можно продумать его крепление к мотору или моторной раме. Еще не решил, куда конкретно крепить.
#863
2418 дней назад
#864
- 29 ноября 2019, пятница
Присмотрел обновку - Карбюратор Honda Lead-90 (d-18mm) - чисто для 2т мотора. Недорого, всего лишь 1100 рубликов. И недалеко от меня, каких-то 30 км, на МКАД-е магазин, где Липецкая улица переходит в шоссе М4 "Дон". Теперь вот "весь в раздумьях" - ехать или не стоит. С одной стороны, уже имеющийся карбюратор от TTR-125 неплохо кормит мотор Дружбы, но его нужно переделывать - соединять балансировочный канал поплавковой камеры с входной горловиной дополнительной воздушной магистралью. Нужна медная трубочка, которую изогнуть - ещё нужно исхитриться. А этот карбюратор еще может послужить на каком-то 4Т моторе 125 см3. С другой стороны, он немного "перекармливает" по воздуху и бензину. Зато имеет воздушную заслонку, что удобно при запуске. С третьей стороны, карбюратор от Хонды с электрическим тепловым клапаном, который не от чего питать во время работы мотора. А переделывать его на ручной привод не хочется...  Хотя, если с ним мотор будет работать лучше, почему бы и не переделать?!.  Впускной патрубок уже есть для него, можно не делать специальный. Пока еще не решился, думаю. Собаки уже старые, гонять их по полю не получится. А закрыть этот "проект" и больше к нему не возвращаться, так и не доведя до ума - тоже не "комильфо".
#865
591 день назад
Успокойся дед. Весь прошлогодний опыт говорит что этого мотора явно недостаточно, необходимо как минимум 1лс на 15кг веса и карбюратор не спасет. Собаки у тебя старые и сам не мальчик. Займись чем либо более продуктивным.
