Вопросы к коллегам
Господа, может кто разбирается в вопросе. и знает как определить год выпуска этого велика laugh
Судя по переднему тормозу и шильдику на сиденье, он из тех же времен и мест, откуда был мой "Орленок". У соседки по даче был точно такой же, только "веревочки" на заднем крыле присутствовали и на дропаутах сегменты для них были.
Точнее ничего не знаю...
ezdok
Камешково
1363 дня назад
Харитон, вот на "журавликах"65 й и 81й
у тебя 60 какой то должен быть, фото бы почётче., сохран замечательный у велика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2019 в 13:02, ezdok: забыл)
А номер на моем Прогрессе что может поведать?
ezdok:
Если по аналогии. то получается, что тоже 65. Только это "Ласточка" laugh
Это у меня матушка решила в 75 лет научиться ездить на велосипеде. Пришлось на свалке найти подходящий, и собрать покучнее. hoho
ezdok
Камешково
1363 дня назад
..да, ладно, состояние то, как за божницей лежал v у меня вот со свалки в прямом смысле., один....другой с дровника...Добавлено спустя 2 минуты
может то, что в 81м должен был сгореть в плотных слоях атмосферы? laugh
ezdok:
Лежал под досками и ломаными поддонами. Я с ним ничего и не делал sarcastic Сменил резину, обшил сиденье вручную старой кожей, промыл все подшипники.
Главное соляркой натёр крылья look Летом ездил на нём на озеро купаться.Никакую тётушку не разволновал. love
ezdok
Камешково
1363 дня назад
...этих хоть утопи в соляре, толку нет...
ezdok, Собрал я Школьник лет 10 назад, чисто из любви к искусству. Так и лежит никому не нужен. Сейчас кетай рулит на всех дорогах. Ну ладно кетай так кетай. Собираю покучней. - Собрал.- Ломает сепаратор подшипника каретки. Никаким уговорам не поддаётся. Через 25км - скрип, скрежет. Всё. привет родителям.
Пока шарики россыпью не поставил, это издевательство над русским народом продолжалось изо дня в день zlo
ezdok
Камешково
1363 дня назад
kroha
1588 дней назад
Понадобилось отцентрировать колеса на 10-мм осях, хвать-похвать, а втулок нету. Поехал в Планету-Железяку, но и там при огромном ассортименте всяких шпунтиков таких втулок не оказалось. Может кто напомнит, где еще подобные втулки используются? А то неохота сверлом с гаек резьбу сгонять.
У кого-нибудь, из присутствующих здесь, имеется опыт сварки электродами АНО-21? Какие там могут быть "подводные камни", на что внимание обратить нужно?
На провар корня сварочного шва rofl
Бери любые, хоть для переменного тока. современным инверторам всё равно чем питаться.
Айдар
437 дней назад
Народ, есть возможность из китая притаранить двигуны, всякие разные, если на 50 киллограмм набрать, то доставка выйдет по 3.5 рубля до Самары.
Я думаю, что на электрика нужно обучаться и потом получать документ о том, что сдал экзамен. Даже не тракториста это нужно делать, не так ли?
Лёха:
будем думать
Не, ну ты хоть имеешь представление о том, как подключается трехжильный кабель(фаза, ноль, земля) к переносному(передвижному)потребителю? В смысле, какой длины делаются провода внутри коробки, где они прокладываются уже очищенные от внешней(второй) изоляции? Восток Электрика - дело тонкое...
Demchalek
239 дней назад
Правильно иди на завод, коллектив поможет, там ты не один электрик,а электроцех.Сразу не поставят на сложное.Потихоньку втянешься. Только опасно это: ожоги, ослепления, и трясёт иногда при ошибках.У нас обгорали даже опытные. Последний раз случай был: просто открыли шкаф и бабах перед лицом.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 января 2019 в 19:28, Demchalek: причина не указана)
Дед, ПУЭ это одно, а вот группа допуска по электробезопасности это иное. 3 и выше только через квалификационную комиссию с предварительным обучением. Не на каждом предприятии такие комиссии и центры обучения есть и не каждый работодатель готов оплатить всю процедуру по обучению и экзаменам работника в стороннем центре.
В серьёзных конторах есть ( но лучше уточнить). В мелкие сразу принимают только при наличии группы ( обычно не ниже III ), где работник её будет получать, продлевать и на какие шиши, это не их забота.
Лёха, первую вы получите сразу после заключения трудового договора и обязательного прохождения инструктожа по ТБ ( если конечно им нужны люди без группы). Вторую как правило после окончания испытательного срока, или полугода ( всюду разные условия). Через годик, после обучения и экзаменов, 3я ( снова могут быть варианты, например пол года)
Редактировалось: 5 раз (Последний: 19 января 2019 в 19:50, krotik: причина не указана)
Он же не лампочки менять собирается, наверное, а делать всю необходимую работу: от прокладывания кабелей в штробах и кабель-каналах до монтирования жгутов в электрощитах и для работы автоматики. Телеки там ремонтировать не нужно, этим в другом месте занимаются.
Когда меня брали на работу в поликлинику(лампочки-выключатели менять), то даже не спрашивали допуск. А когда в церкви просили поработать, то про допуск поинтересовались - там нужно было от электрощитовой растягивать кабели и прокладывать их так, чтобы "комар носу не подточил". На заводе строго, там чуть что не так - сразу комиссия, разбирательства и еще хорошо, если только выговор или без премии останешься. Кому охота отвечать за работника без допуска, если он по незнанию накосячит? А так бывает часто - грамотные работники с допусками где-то загуляли, план работы "горит", ставят новичка без допуска на ответственную работу: справится - хорошо, не справится - его же и накажут, письменного наряда на работу ему же не дадут, только устное распоряжение.
Плавали, знаем...Добавлено спустя 2 минуты
Demchalek:
У меня тоже такое было, правда не по моей вине. Но неприятно, долго глаза восстанавливал.
Я к тому что справочник ПУЭ и справочник электрика, можно и на столе держать и в кармане носить, как и делается, ибо всё упомнить сразу невозможно. Скажем так, кол-во запомненного влияет на разряд электрика, это иная категория роста. А вот допуск нужно получать.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 января 2019 в 20:04, krotik: причина не указана)
Это, как говорится, "сама-собой", потому я и "намекнул" сразу про обучение и сдачу экзамена. В принципе, там нет ничего страшного, лишь бы "ответственные лица" нашлись и были заинтересованы в конкретном работнике, который придет работать не на год-два. А уж "сделать" ему допуск - дело нехитрое, благо "чинить телеки" уже умеет, значит и более "лапидарное" потянет без особых "разжевываний".
Czech
2036 дней назад
Имею допуск до 10к вольт. С удостоверением.
В электрике не понимаю нихрена. Вообще.
Просто надо было работать на АЭС (объездил все, кроме Балаковской и Ленинградской), надо было по работе. Нарисовали в момент.
Ну, одно дело когда это нужно формально. В реале фиг кто близко подпустит к этому оборудованию, если только за оградкой постоять, полюбоваться. Другое когда в туды лезть надо.
У самого 4я была "с правом обучения". Не "рисованная", честно получал на Планетной. Без "права" только на вторую можно принимать и обучать, с "правом" 3. Ща не знаю есть такое разграничение или нет, вроде нет. Просрочена в далеком 2002ом, ибо более не нужно было, прям что б так, очень.
Сами с шефом новичкам выдавали 3ю, если после испытательного были выжившие )))) Экзамен по ТБ не устраивали, но шеф лекцию читал. А после в работе было видно (по одному не работали), присваивать или лучше уволить по собственному, что бы самих не посадили.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 20 января 2019 в 01:29, krotik: причина не указана)
Я работал 7 лет в рентген-лаборатории с корочкой-допуском до 3000 вольт. А на трубках двух аппаратов было 250 К вольт и 300 К вольт. Это была формальность.
Мой приятель работал в советское время в "Аэропорте" на Ленинградке, у него был 6-й разряд и он числился бригадиром электриков. В электричестве до сих пор ничего не смыслит, особенно в автомобильной проводке. Тоже формальность была.
Хорошо будет, если Лёхе повезет... v
2470 дней назад
Лёха:
Да это никому не нужно давно.Я хочу на завод пойти,неисправности устранять .
Жутковато становится, сколько таких "специалистов" вокруг нас.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 09:48, Vorchun: причина не указана)
kroha
1588 дней назад
Электрик должен носить скафандр электрика
непоседа
2842 дня назад
Vorchun:
shock sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 15:18, непоседа: причина не указана)
Jin
Jin
Коряжма
2839 дней назад
Вот так прямо пиздежом запахло... Допуск по напряжению дается "до 1000В" или "до 1000В и выше 1000В".Это я как бывший электрик-высоковольтник говорю, обслуживал оборудование от 220В до 220кВ. В настоящее время имею действующую V группу допуска, в качестве административного персонала до и выше 1000в.
Можете банить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 17:58, Jin: причина не указана)
Мудрость не всегда приходит с возрастом...
Иногда ВОЗРАСТ ПРИХОДИТ ОДИН
Czech
2036 дней назад
Jin:
Этож Дед.
Jin:
Кому-то может быть и простительно такое высказывание, по неведению...
На железной дороге два вида напряжений: 27500 вольт переменного тока и 3000 вольт постоянного. На рентгеновской трубке напряжение постоянное, поэтому наши инженеры по ТБ "притянули за уши" именно это число.
Кстати, эта корочка не давала права работать в качестве электрика, а лишь только обслуживающим персоналом на установке.
Такие дела... joke
А куда делось сообщение о беспринципных бабах из Севастополя, неужели ушло в комитет по борьбе с коррупцией и потом было удалено? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 18:42, Дед: причина не указана)
Jin
Jin
Коряжма
2839 дней назад
по неведению...
Что-то из этого противоречит допуску "выше 1000В" ???
Jin:
У меня было написано "до 3000 вольт". При увольнении потребовали сдать, поэтому предъявить скан или фото не могу.
Естественно потребовали. Ибо с такой "филькиной грамотой" самим не долго под суд попасть. Это бумажка, именно так, бумажка, для внутреннего пользования, но не имеющая никакой силы. Ну это типа как я своим домашним паспорта напечатаю, собственного образца. Есть деятели в конторах кто такие "допуска" практиковал. В 90е и начале 2000х и не то еще бывало.
Для внутреннего допуска есть журналы, на подобии журналов по ТБ, только с подписями о том что курс лекций прослушан и экзамен сдан. Никаких бумажек на руки не выдаётся. Все журналы остаются в архиве конторы. Исключение крупные конторы где всё это делается централизовано, или если получал в центре повышения квалификации. С выпиской из журнала можно получить корочку в центре, минуя обучения и сдачу экзамена если с последней сдачи прошло не более года. Раньше так было. Сейчас нужно уточнять.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 20 января 2019 в 19:43, krotik: причина не указана)
Custom
633 дня назад
О чём речь? "Рога и копыта" из моей удалённой ссылки совершенно легальная контора, имеет соответствующие лицензии и документы и вовсю работает в сфере госзакупок, продавая всем желающим "услуги" по дистанционному повышению квалификации. Сам, мягко говоря, в удивлении, но законодательство позволяет. В больницах лучше бойтесь, или на дорогах, дипломов и "прав" намного больше продаётся, чем свидетельств по электробезопасности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 19:47, Custom: причина не указана)
Ссылка повисела что бы прочли кому нужно и была удалена в соответствии с правилами 1.6 форума. И то пока висела жалобы пошли.
Без того данное обсуждение не имеет ничего общего с темой форума.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 19:57, krotik: причина не указана)
непоседа
2842 дня назад
ишь как обосновал и подвел под ответ беспринципный ! rofl
Айдар
437 дней назад
Ссылка повисела
я что то интересное пропустил?
Интересно, кому эта бумажка была больше нужна? Мне лично от нее было "ни холодно, ни жарко" - за 7 лет работы я так ни разу никому её не показал, она просто лежала в ящике стола в проявочной комнате... laugh
Охотно верю, самый разгул продавцов дипломов, аттестатов и свидетельств.
Я получал эту корочку в 1980-м, тогда еще было строго с такими документами.
в конторах
Ну, положим ФГУП ЦЭНКИ КБ "Мотор" не очень-то и "контора" - так, на минуточку...
Вот и выходит что в конторе имелся ( пусть номинально) центр обучения и он получал корочки. А какие формы допуска существуют и как их выдавать никто и понятия не имел. По тому и сдать потребовали, ибо фикция.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 20:28, krotik: причина не указана)
Электриков тоже обучали и корочки им выдавали нормальные, так же и разряды повышали регулярно. Люди приходили-уходили - ни у кого проблем с документами не было.
фикция
Конечно же фикция, эта бумажка нужна была для того, чтобы "отмахнуться" от проверяющей комиссии из "главка", чтобы те видели - не абы кто работает на рентгеновской установке. laugh Ага, нужны мы были этой комиссии - "сто лет в обед"...
К нам заходили только те, кто точно знал - особой вредности внутри помещения лаборатории нет, но и они осторожничали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2019 в 07:15, Дед: причина не указана)
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 21:21
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 19:04
