#865
- 15 января 2019, вторник
Господа, может кто разбирается в вопросе. и знает как определить год выпуска этого велика
#866
Судя по переднему тормозу и шильдику на сиденье, он из тех же времен и мест, откуда был мой "Орленок". У соседки по даче был точно такой же, только "веревочки" на заднем крыле присутствовали и на дропаутах сегменты для них были. Точнее ничего не знаю...
#867
Камешково
1363 дня назад
Харитон, вот на "журавликах"65 й и 81й
у тебя 60 какой то должен быть, фото бы почётче., сохран замечательный у велика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2019 в 13:02, ezdok: забыл)
#868
А номер на моем Прогрессе что может поведать?
#869
ezdok: Харитон, вот на "журавликах"65 й и 81й
Если по аналогии. то получается, что тоже 65. Только это "Ласточка" Это у меня матушка решила в 75 лет научиться ездить на велосипеде. Пришлось на свалке найти подходящий, и собрать покучнее.
#870
Камешково
1363 дня назад
Харитон:Пришлось на свалке найти подходящий ..да, ладно, состояние то, как за божницей лежал  у меня вот со свалки в прямом смысле., один....другой с дровника... Добавлено спустя 2 минутыДед:А номер на моем Прогрессе что может поведать? может то, что в 81м должен был сгореть в плотных слоях атмосферы?
#871
ezdok: Харитон:Пришлось на свалке найти подходящий ..да, ладно, состояние то, как за божницей лежал Лежал под досками и ломаными поддонами. Я с ним ничего и не делал  Сменил резину, обшил сиденье вручную старой кожей, промыл все подшипники. Главное соляркой натёр крылья  Летом ездил на нём на озеро купаться.Никакую тётушку не разволновал.
#872
Камешково
1363 дня назад
...этих хоть утопи в соляре, толку нет...
#873
- 16 января 2019, среда
ezdok, Собрал я Школьник лет 10 назад, чисто из любви к искусству. Так и лежит никому не нужен. Сейчас кетай рулит на всех дорогах. Ну ладно кетай так кетай. Собираю покучней. - Собрал.- Ломает сепаратор подшипника каретки. Никаким уговорам не поддаётся. Через 25км - скрип, скрежет. Всё. привет родителям. Пока шарики россыпью не поставил, это издевательство над русским народом продолжалось изо дня в день
#874
Камешково
1363 дня назад
#875
- 17 января 2019, четверг
1589 дней назад
Понадобилось отцентрировать колеса на 10-мм осях, хвать-похвать, а втулок нету. Поехал в Планету-Железяку, но и там при огромном ассортименте всяких шпунтиков таких втулок не оказалось. Может кто напомнит, где еще подобные втулки используются? А то неохота сверлом с гаек резьбу сгонять.
#878
У кого-нибудь, из присутствующих здесь, имеется опыт сварки электродами АНО-21? Какие там могут быть "подводные камни", на что внимание обратить нужно?
#880
- 18 января 2019, пятница
Дед:на что внимание обратить нужно? На провар корня сварочного шва Бери любые, хоть для переменного тока. современным инверторам всё равно чем питаться.
#881
437 дней назад
Народ, есть возможность из китая притаранить двигуны, всякие разные, если на 50 киллограмм набрать, то доставка выйдет по 3.5 рубля до Самары.
#883
- 19 января 2019, суббота
Я думаю, что на электрика нужно обучаться и потом получать документ о том, что сдал экзамен. Даже не тракториста это нужно делать, не так ли?
#885
Не, ну ты хоть имеешь представление о том, как подключается трехжильный кабель(фаза, ноль, земля) к переносному(передвижному)потребителю? В смысле, какой длины делаются провода внутри коробки, где они прокладываются уже очищенные от внешней(второй) изоляции? Восток Электрика - дело тонкое...
#887
239 дней назад
Правильно иди на завод, коллектив поможет, там ты не один электрик,а электроцех.Сразу не поставят на сложное.Потихоньку втянешься. Только опасно это: ожоги, ослепления, и трясёт иногда при ошибках.У нас обгорали даже опытные. Последний раз случай был: просто открыли шкаф и бабах перед лицом.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 января 2019 в 19:28, Demchalek: причина не указана)
#888
Дед, ПУЭ это одно, а вот группа допуска по электробезопасности это иное. 3 и выше только через квалификационную комиссию с предварительным обучением. Не на каждом предприятии такие комиссии и центры обучения есть и не каждый работодатель готов оплатить всю процедуру по обучению и экзаменам работника в стороннем центре. В серьёзных конторах есть ( но лучше уточнить). В мелкие сразу принимают только при наличии группы ( обычно не ниже III ), где работник её будет получать, продлевать и на какие шиши, это не их забота. Лёха, первую вы получите сразу после заключения трудового договора и обязательного прохождения инструктожа по ТБ ( если конечно им нужны люди без группы). Вторую как правило после окончания испытательного срока, или полугода ( всюду разные условия). Через годик, после обучения и экзаменов, 3я ( снова могут быть варианты, например пол года)
Редактировалось: 5 раз (Последний: 19 января 2019 в 19:50, krotik: причина не указана)
krotik:ПУЭ это одно, а вот группа допуска по электробезопасности это иное. Он же не лампочки менять собирается, наверное, а делать всю необходимую работу: от прокладывания кабелей в штробах и кабель-каналах до монтирования жгутов в электрощитах и для работы автоматики. Телеки там ремонтировать не нужно, этим в другом месте занимаются. Когда меня брали на работу в поликлинику(лампочки-выключатели менять), то даже не спрашивали допуск. А когда в церкви просили поработать, то про допуск поинтересовались - там нужно было от электрощитовой растягивать кабели и прокладывать их так, чтобы "комар носу не подточил". На заводе строго, там чуть что не так - сразу комиссия, разбирательства и еще хорошо, если только выговор или без премии останешься. Кому охота отвечать за работника без допуска, если он по незнанию накосячит? А так бывает часто - грамотные работники с допусками где-то загуляли, план работы "горит", ставят новичка без допуска на ответственную работу: справится - хорошо, не справится - его же и накажут, письменного наряда на работу ему же не дадут, только устное распоряжение. Плавали, знаем... Добавлено спустя 2 минутыDemchalek:просто открыли шкаф и бабах перед лицом. У меня тоже такое было, правда не по моей вине. Но неприятно, долго глаза восстанавливал.
#890
Я к тому что справочник ПУЭ и справочник электрика, можно и на столе держать и в кармане носить, как и делается, ибо всё упомнить сразу невозможно. Скажем так, кол-во запомненного влияет на разряд электрика, это иная категория роста. А вот допуск нужно получать.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 января 2019 в 20:04, krotik: причина не указана)
krotik:допуск нужно получать. Это, как говорится, "сама-собой", потому я и "намекнул" сразу про обучение и сдачу экзамена. В принципе, там нет ничего страшного, лишь бы "ответственные лица" нашлись и были заинтересованы в конкретном работнике, который придет работать не на год-два. А уж "сделать" ему допуск - дело нехитрое, благо "чинить телеки" уже умеет, значит и более "лапидарное" потянет без особых "разжевываний".
#892
2036 дней назад
Имею допуск до 10к вольт. С удостоверением. В электрике не понимаю нихрена. Вообще. Просто надо было работать на АЭС (объездил все, кроме Балаковской и Ленинградской), надо было по работе. Нарисовали в момент.
#893
- 20 января 2019, воскресенье
Ну, одно дело когда это нужно формально. В реале фиг кто близко подпустит к этому оборудованию, если только за оградкой постоять, полюбоваться. Другое когда в туды лезть надо. У самого 4я была "с правом обучения". Не "рисованная", честно получал на Планетной. Без "права" только на вторую можно принимать и обучать, с "правом" 3. Ща не знаю есть такое разграничение или нет, вроде нет. Просрочена в далеком 2002ом, ибо более не нужно было, прям что б так, очень. Сами с шефом новичкам выдавали 3ю, если после испытательного были выжившие )))) Экзамен по ТБ не устраивали, но шеф лекцию читал. А после в работе было видно (по одному не работали), присваивать или лучше уволить по собственному, что бы самих не посадили.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 20 января 2019 в 01:29, krotik: причина не указана)
Я работал 7 лет в рентген-лаборатории с корочкой-допуском до 3000 вольт. А на трубках двух аппаратов было 250 К вольт и 300 К вольт. Это была формальность. Мой приятель работал в советское время в "Аэропорте" на Ленинградке, у него был 6-й разряд и он числился бригадиром электриков. В электричестве до сих пор ничего не смыслит, особенно в автомобильной проводке. Тоже формальность была. Хорошо будет, если Лёхе повезет...
#896
2470 дней назад
Дед:Не, ну ты хоть имеешь представление о том, как подключается трехжильный кабель(фаза, ноль, земля) к переносному(передвижному)потребителю? В смысле, какой длины делаются провода внутри коробки, где они прокладываются уже очищенные от внешней(второй) изоляции? Восток Электрика - дело тонкое... Лёха:Да это никому не нужно давно.Я хочу на завод пойти,неисправности устранять . Жутковато становится, сколько таких "специалистов" вокруг нас.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 09:48, Vorchun: причина не указана)
#899
1589 дней назад
Электрик должен носить скафандр электрика
#901
2843 дня назад
Vorchun:Жутковато становится, сколько таких "специалистов" вокруг нас.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 15:18, непоседа: причина не указана)
#902
Коряжма
2839 дней назад
Дед:Я работал 7 лет в рентген-лаборатории с корочкой-допуском до 3000 вольт. А на трубках двух аппаратов было 250 К вольт и 300 К вольт. Это была формальность. Вот так прямо пиздежом запахло... Допуск по напряжению дается "до 1000В" или "до 1000В и выше 1000В".Это я как бывший электрик-высоковольтник говорю, обслуживал оборудование от 220В до 220кВ. В настоящее время имею действующую V группу допуска, в качестве административного персонала до и выше 1000в. Можете банить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 17:58, Jin: причина не указана)
#903
2036 дней назад
Jin:Вот так прямо пиздежом запахло... Этож Дед.
#904
Jin:Вот так прямо пиздежом запахло... Кому-то может быть и простительно такое высказывание, по неведению... На железной дороге два вида напряжений: 27500 вольт переменного тока и 3000 вольт постоянного. На рентгеновской трубке напряжение постоянное, поэтому наши инженеры по ТБ "притянули за уши" именно это число. Кстати, эта корочка не давала права работать в качестве электрика, а лишь только обслуживающим персоналом на установке. Такие дела... А куда делось сообщение о беспринципных бабах из Севастополя, неужели ушло в комитет по борьбе с коррупцией и потом было удалено?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 18:42, Дед: причина не указана)
#905
Коряжма
2839 дней назад
Дед:по неведению... На железной дороге два вида напряжений: 27500 вольт переменного тока и 3000 вольт постоянного. Что-то из этого противоречит допуску "выше 1000В" ???
#906
Jin:Что-то из этого противоречит допуску "выше 1000В" ??? У меня было написано "до 3000 вольт". При увольнении потребовали сдать, поэтому предъявить скан или фото не могу.
#907
Естественно потребовали. Ибо с такой "филькиной грамотой" самим не долго под суд попасть. Это бумажка, именно так, бумажка, для внутреннего пользования, но не имеющая никакой силы. Ну это типа как я своим домашним паспорта напечатаю, собственного образца. Есть деятели в конторах кто такие "допуска" практиковал. В 90е и начале 2000х и не то еще бывало. Для внутреннего допуска есть журналы, на подобии журналов по ТБ, только с подписями о том что курс лекций прослушан и экзамен сдан. Никаких бумажек на руки не выдаётся. Все журналы остаются в архиве конторы. Исключение крупные конторы где всё это делается централизовано, или если получал в центре повышения квалификации. С выпиской из журнала можно получить корочку в центре, минуя обучения и сдачу экзамена если с последней сдачи прошло не более года. Раньше так было. Сейчас нужно уточнять.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 20 января 2019 в 19:43, krotik: причина не указана)
634 дня назад
Дед:А куда делось сообщение о беспринципных бабах из Севастополя, неужели ушло в комитет по борьбе с коррупцией и потом было удалено? О чём речь? "Рога и копыта" из моей удалённой ссылки совершенно легальная контора, имеет соответствующие лицензии и документы и вовсю работает в сфере госзакупок, продавая всем желающим "услуги" по дистанционному повышению квалификации. Сам, мягко говоря, в удивлении, но законодательство позволяет. В больницах лучше бойтесь, или на дорогах, дипломов и "прав" намного больше продаётся, чем свидетельств по электробезопасности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 19:47, Custom: причина не указана)
#909
Ссылка повисела что бы прочли кому нужно и была удалена в соответствии с правилами 1.6 форума. И то пока висела жалобы пошли. Без того данное обсуждение не имеет ничего общего с темой форума.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 19:57, krotik: причина не указана)
2843 дня назад
ишь как обосновал и подвел под ответ беспринципный !
#911
437 дней назад
я что то интересное пропустил?
#912
krotik:Это бумажка, именно так, бумажка, для внутреннего пользования, но не имеющая никакой силы. Интересно, кому эта бумажка была больше нужна? Мне лично от нее было "ни холодно, ни жарко" - за 7 лет работы я так ни разу никому её не показал, она просто лежала в ящике стола в проявочной комнате... krotik:В 90е и начале 2000х и не то еще бывало. Охотно верю, самый разгул продавцов дипломов, аттестатов и свидетельств. Я получал эту корочку в 1980-м, тогда еще было строго с такими документами. Ну, положим ФГУП ЦЭНКИ КБ "Мотор" не очень-то и "контора" - так, на минуточку...
#913
Вот и выходит что в конторе имелся ( пусть номинально) центр обучения и он получал корочки. А какие формы допуска существуют и как их выдавать никто и понятия не имел. По тому и сдать потребовали, ибо фикция.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 20:28, krotik: причина не указана)
- 21 января 2019, понедельник
krotik:какие формы допуска существуют и как их выдавать никто и понятия не имел. Электриков тоже обучали и корочки им выдавали нормальные, так же и разряды повышали регулярно. Люди приходили-уходили - ни у кого проблем с документами не было. Конечно же фикция, эта бумажка нужна была для того, чтобы "отмахнуться" от проверяющей комиссии из "главка", чтобы те видели - не абы кто работает на рентгеновской установке.  Ага, нужны мы были этой комиссии - "сто лет в обед"... К нам заходили только те, кто точно знал - особой вредности внутри помещения лаборатории нет, но и они осторожничали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2019 в 07:15, Дед: причина не указана)
