#81
- 10 января 2019, четверг
Счастье, счастьем, а движок в поиске..... кубов 25-35, думаю больше не надо.
#82
1911 дней назад
ну я низнаю... по мне так 2Т меньше чем полтинник не надо или 4Т не меньше 35 ибо ... как я уже говорил - скупой платит дваждыДобавлено спустя 2 минутыда , собсно, чё уж притворяться... я с некоторых пор подсел на 4Т... хоть и вялый, но с кпп - чуть тронул ... и в полёт с низов
#83
непоседа, тут на самокат ващета, улетит жеж с полтиником.
#84
1911 дней назад
ну не знаю, у нас в магазине стоят все они полтинники с редуктором 1-50
#85
а колеса какие?
#86
1911 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2019 в 13:25, непоседа: причина не указана)
#87
тут колесики мельче, соответственно редуктор меньше надо.
#88
1911 дней назад
ну они разные бывают и все с этим редуктором, мне просто гуглить лень. видел ишо трёх ! скоростные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2019 в 13:59, непоседа: причина не указана)
#89
непоседа, задумался.
#90
1911 дней назад
ну вот и я об чём ! прежде чем искать не знаю что , а потом "сливать" ... давай, мозгуй !
#91
Один хрен, движок нада. Для начала.
#92
1911 дней назад
ты один уже взял не подумавши, ещё нннадо ?
#93
Да мысли роятся, хоть мухобойкой отгоняй. А если сцепление перенести на вторую ступень редуктора? как бы обороты прикинуть?
#94
7 дней назад
бери как у меня ...и подстраивайся под него
#95
а у тебя какой?
#96
1911 дней назад
Айдар, эт не ко мне, я двоечник и три класса церк-приходские. Эт к ганстоуну про сцепу... тогда плечи передач постоянно в движухе будут Банан, на твоём на монблан можно
#97
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2019 в 14:36, Айдар: причина не указана)
#98
7 дней назад
Айдар, carver 170FLДобавлено спустя 1 минутунепоседа, до сих пор боюся ему жару давать..но дострою - придется ))) гонял на полных оборотах по полминуты не больше )
#99
Банан, это следующим этапом, пока колесья ищутся. Лежит хонда gx63 кольца надо. Но по ходу поршень буду ставить от лифана. Он с кольцами в трое дешевле хондовских.
#100
7 дней назад
Айдар, до видел хондоввские движки...цены что самолет
#101
Банан:видел хондоввские движки...цены что самолет За GX25 4500 рублей - это "самолетная цена"?
#102
GX 63
#103
Понятное дело, что не оригинал, а китайская копия. Но, говорят, что качество не шибко-сильно отличается, просто не нужно платить за название.
#104
7 дней назад
Дед, ну - я то смотрел мой размерчик ))нафига мне енти жужелки триммерные ?))
#105
Я помню, просто для сравнения - Чемпион 2Т того же объема почти столько же стоит. Добавлено спустя 1 минутуА тогда зачем платить больше? Служат они столько же, если масло правильное заливать. Добавлено спустя 4 минутыА чем твой двигатель лучше пермского МБ-1, что в него нельзя вставить китайский поршень? Он при большем объеме имеет меньшую мощность, при тех же оборотах.
#106
7 дней назад
Дед, да я не расхваливаю ни на йоту ..брал - что подешевле и что помощнее ...теперь вот молюсь чтоб не клинанул)))Добавлено спустя 2 минутыправда бензопила той же марки ...долго служит..
#107
Банан, не ссы, не клинанет, если за маслом будешь следить. и хранить нормально. а то приносят, а там гильза в раковинах от ржавчины.
#108
Банан:брал - что подешевле и что помощнее Да я не спорю - хороший мотор. Просто при его ремонте перфекционизм не требуется. Для максимальных оборотов 3600, на которые он никогда под нагрузкой не выйдет, всякий поршень сгодится.
#109
7 дней назад
Дед, вот про эту максималочку тоже задумываюсь...многие пишут и видосы есть как вывести его более чем на 3600 ....но тут же еще большая толпа орет - шатун сломает либо просто в дым всё изза того что масло будет в тумане выходить..а попробовать то хочется ..)))Добавлено спустя несколько секундпы сы - будет поршневая к нулю стремится - точно не удержусь..на камеру ..)))
#110
Банан:про эту максималочку тоже задумываюсь. А не нужно задумываться о том, что давно уже "разжевано". Нижнеклапанный мотор больше и не крутится. Верхнеклапанный со штангами и коромыслами может выйти на 4500 и даже больше, если детали ГРМ малого размера. Там просто мешает разгону инерция клапанов, штанг и толкателей - "виснет" клапан от такой суммарной массы, а пружины не в состоянии быстро её спихнуть назад. Вот у триммерного моторчика Хонды такие маленькие и легкие детальки, что он разгоняется аж до перекрута и снижения крутящего момента. Извращенцы - ради тихой работы и эластичности мотора пошли на серьезные технологические затраты. При этом почти нисколько не выиграв в сроке службы - современные материалы почти полностью нивелируют разницу между 2Т и 4Т по моторесурсу. А для чего мотору для "косы" такая эластичность? Правильно - чтобы его покупали для установки на велосипеды! Добавлено спустя 1 минутуА как ты это поймешь?
#111
7 дней назад
Дед, ну - комментаторы больше боялись что смазки будет недостаточно ..можно сделать же не разбрызгиванием ...насос поставить... еще чего..)
#112
Банан, ну да, там есть шестерня от центробежки, можно на нее насос прикрутить, и кучу трубопроводов организовать
#113
Банан:смазки будет недостаточно Да там внутри такая брызготня происходит, что кольца еле успевают масло сгонять! К низу шатуна прикручена полоска-вилочка, под гайку крышки шатунной. Она там бьет по разогретому маслу и разбрызгивает его в туман. В более поздних моделях стали делать шестеренчатый "набиратель" с приводом от регулятора оборотов, он и цепляет масло с большой скоростью, раскидывая потом в стороны. Только если масло совсем загустело от холода, то при запуске может немного его не хватать в шатунной паре трения. А в остальных местах оно держится хорошо. Даже в холодную погоду слегка мотор поддымливает сразу после запуска, потом перестает. Но это может быть и водяной пар, как знать...
#114
1911 дней назад
Дед:для чего мотору для "косы" такая эластичность? во первых это не мотор для косы во вторых это мотор для всех средств - велики, мотобуры, косы, мотосамокаты, лодочные и т.д. и т.п. они МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ !!!
#115
Айдар:насос прикрутить, и кучу трубопроводов организовать Вот - точно цена такого "моторчика" взлетит под небеса, без самолета... непоседа:МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ У мотора только одна функция - крутить. С аргументом, в виде количества рабочей смеси. Это функция "прямая", а еще есть "производные" - по "дельте" от той энергии, что не входит в понятие КПД. Такие, как: передача механической энергии на станину(раму), акустическое излучение, нагрев внешней среды, выброс вонючих веществ в атмосферу и радиошум от искрового разрядника.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2019 в 13:47, Дед: причина не указана)
#116
- 11 января 2019, пятница
Маслянино
1912 дней назад
подумаешь ... в торопях не то название озвучил. Главное суть донёс и все поняли без придирок. А там хоть горшком назови - лишь бы в печку не ставил
#117
- 13 июня 2019, четверг
1538 дней назад
Почему то автоматом думалось, что самокат с ДВС современное "дитя", ан нет - Автопед - https://masterok.livejournal.com/5390435.html
#118
- 22 ноября 2021, понедельник
