ЗиД Пилот №3
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
Итак!Здорова любителям мототехники. Недавно приобрел Зид Пилот 2т номер 3. Почему номер 3?
Потому-что он уже 3 из моих Пилотов. Вот так я полюбил эту технику.Об остальных пилотах расскажу потом.
Мопедку я обменял на альфу.
До этого у меня не было 2т пилотов, поэтому этот моторчик мне в диковинку.Двигатель запускается, работает очень тихо, в поршневую лезть не буду, но залезу в кое-что другое. А именно -
поменяю карб.
Когда увидел проходное отверстие на к39 я охренел. Карб будет с мопеда симпсон либо с альфы 110 с подобранным жиклером.
По ходовке - аморт мерт, вилка мертва. Сальники куплены.
Вот фото.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 декабря 2018 в 10:28, MaXimuS: причина не указана)
Онлайн
MaXimuS:
поменяю карб. Когда увидел проходное отверстие на к39 я охренел. Карб будет с мопеда симпсон либо с альфы 110 с подобранным жиклером.
А цель какая?
Банан
136 дней назад
не ломай четко настроенное )
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
Харитон, Цель - Раздушить. Даже не так. Раздушить и научиться чему-то новому.
Банан, уже сломал.
Карб с симпсона не пошел от слова совсем.
Альфа карб лучше.Сделал переходник.
После пол дня настройки и подбора жиклеров появился результат.
На самом маленьком жиклере, который я нашел - богатит. Продел волосинку медную - работает отлично, но на холодный сложно запустить.(В видео с волосинкой). Позже убрал. Запуск отличный, на низах чуть богатит и на очень больших верхах стрекочет. Пусть богаче, чем беднее.
По ходовке - поменял сальники на вилке, залил масло 70% на 30% - гидравлика , трансмиссия.
Задний амортизатор вымыл, поменял сальник(подходит от ижевского амортизатора), налил 70г трансмиссии , но чуть маловато оказалось.
В планах дио поршневая и резонатор.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 18 декабря 2018 в 19:16, MaXimuS: причина не указана)
Онлайн
[quote=] Позже убрал. Запуск отличный, на низах чуть богатит и на очень больших верхах стрекочет. Пусть богаче, чем беднее. [/quote]
Штой то видео меня не убедило look
Это двухтактный мотор, и должен проверяться и настраиваться с установленным глушителем, карбюратором и фильтром. Раскручивается весело, но на то и двухтактный мотор, по сравнению с тупыми 4т.
Поршень от Дио это хорошо. Но лучше б ты поставил лепестки от какого нибудь итальянца, и большой бумажный фильтр. Толку было б гораздо больше.
Вот здесь посмотри
https://youtu.be/j_3TgkXOhQc
Стандартная нулёвая поршневая и лепестки, глушитель. Карбюратор Йиков. Фильтр большой бумажный.
С одной рукой тяжело максимально крутить на кочках. Это только половина. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2018 в 10:00, Харитон: причина не указана)
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
Харитон, да.Вчера прочитал, что тюнинг 2т движка заканчивается карбом.
Визжание в середине видео услышал, хм. Интересно...
С какого мопеда стоят лепестки? резонатор сам варил?
Онлайн
MaXimuS, Ничего я не варил. Я бездельник.
Только расширены продувочные окна в картере двигателя. И всё подогнано очень точно, с точностью до 0,1мм. Лепестки, карбюратор и глушитель стандарт. Фильтр большой бумажный. Сделан из аФтомобильного. Попедка сделана для зимы, поэтому фильтр стоит в домике из поролона. Рычаги обмотаны тряпочной изолентой.Чтобы нос не мёрз. Поворотники сняты. На педаль тормоза наварена железяка противоскольжения. Сейчас на неё ещё нарезаны зубчики. Если раздушить стандартный глушитель, то поедет ещё шибче. Но надо иметь разборный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2018 в 10:22, Харитон: причина не указана)
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
Прокатился сегодня, вялый со старта. Не удержался и разобрал поршневую. Зазор в кольцах 1.2мм и 1мм.
Куплю дио поршень, отдам в расточку.
Поршень купил фирмы VLAND 40мм от дио 34/35. И сепаратор от Suzuki AD100. Осталось отдать в расточку.
В расточку отдал, жду.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 декабря 2018 в 21:57, MaXimuS: причина не указана)
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
Здорова всем. Вчера забрал цилиндр, сегодня установил. После запуска возникло несколько вопросов.
Итак. Такой поршень я установил.
Немножко доработал напильником юбку пошня, да бы совместить их с гильзой.
Зря или не зря - не знаю.
Далее это все собрал, дополнительную прокладку не пришлось ставить. В последствии снимал еще раз голову и убедился, что поршень не бьется головку.
С помощью дрели через секунд 40 запустил двигатель.
ВОПРОС!!! Через минут 15 работы выросла компрессия. И теперь он детонирует. Что делать?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 декабря 2018 в 20:25, MaXimuS: причина не указана)
Прокладку под башку ещё одну.
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
andruxxa, При заводке в ногу отдает. Буду смотреть зажигание.
Банан
136 дней назад
MaXimuS, окна смотри..ну и зажигание
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
Банан:
А окна как там связаны?
killer258
Кубинка
2398 дней назад
ослабьте два винта, фиксирующие статор генератора, поверните его на более позднее зажигание.
А вообще, у меня были два пилота 2т, с расточкой цилиндра и заменой поршней на хондовский и ямаховский, так помню, по ощущениям, после этой операции стало намного лучше.
Он со второй передачи начал трогаться не хуже, чем раньше с первой, а с первой вообще изумительно.
И что мне понравилось, можно стало раньше переходить на вторую после первой и тд, и реже переходить на пониженные. Такое впечатление в целом, будто КПП Пилота рассчитывалась на 60-70 сс
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
killer258, Крутанул зажигание и залил 95 бензин.Работает отлично.
Буду ждать весны.
Мослитр отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» сегодня в 22:00
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:53
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 21:49
Анатолий отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 21:26
janka отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 20:39
zhukovav1969 отвечает в теме «Пропала искра на F80» сегодня в 14:13
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» сегодня в 13:35
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 12:47
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:37
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 09:06
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 23:15
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
