Грузовой трайк для дачи ЗИД 50-02(Servi Car)
Bams73
1072 дня назад
Купил грузовой мопед ЗИД 50-02 для помощи в дачных делах.Трайк не в идеале, есть куда приложить руки.В планах разобраться с цепью(слетает), почистить, покрасить и хочу попробовать внедрить дифференциал на заднюю ось.
"Грузовой
"Грузовой
"Грузовой
"Грузовой
Ну и видео:Покупка ЗИДа 50-02
Wittich
2213 дней назад
Bams73:
тоже думал, но посмотрев параллельную тему о ЗИД 50-02 и его проблемах управляяемости, послал наХХХХ
Ёжли брать - то токо с дифференциалои. Скоко оно стоит??, а то и без него ценушка - 70 тыр -запредельная для энтой ХРЕНИ!!!
Двухколесный велоприцеп за 1500 деревяшек эту функцию выполняет... ИМХО smoke
Есть параллельная тема о ЗИД 50-02
Поищи и почитай stuk
Редактировалось: 4 раза (Последний: 11 сентября 2018 в 21:13, Wittich: причина не указана)
Bams73
1072 дня назад
Wittich:
Я видел эту тему,сколько людей,столько и мнений!Я же в своей теме,расскажу(по возможности)про эксплуатацию,модернизацию,возможно тюнингу ну и прочего улучшайзинга!
Wittich
2213 дней назад
Bams73:
Каждый делает все "ПОД СЕБЯ" smoke
Очень интересно, что ты натворишь stuk
Единая приводная ось на два колеса без диффа??? smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2018 в 08:36, Wittich: причина не указана)
Wittich:
С самого начала темы нужно читать, чтобы потом "не было мучительно больно..." stuk
Bams73:
2155 дней назад
Wittich:
По моему там ещё хуже. Привод только на левое заднее колесо.
Prof61:
Так точно - у моего соседа-фермера такой стоит, не ездит... joke
Bams73
1072 дня назад
Prof61:
Да привод только на одно колесо,и тот отсутствует(порвалась цепь),на видео я об этом упомянул.
Что купил - ничего страшного, до ума довести можно всякую технику. Да и Лифан - не такая уж и плохая фирма, чтобы переживать. Только нужно учитывать, что в этот кузовок поместится груза почти столько же, сколько в кузове Муравья.
А мощности у мотора Муравья, ЕМНИП, аж 12 лошадок!
У этого мотора их поменьше будет, сколько точно уже не помню, вроде бы около 3-х.
А весу полного у этого груженого мопеда будет поменьше, чем у груженого Муравья.
То есть, сдвинуть с места и дальше разгонять по горизонтали весь этот полный вес он сможет лишь в том случае, если тяговое усилие на одном колесе будет не меньше 10% от полного веса.
Отсюда и нужно "плясать": посчитать через радиус колеса и необходимое тяговое усилие какой делать крутящий момент на колесе, потом узнать необходимое передаточное число для трансмиссии.
И потом уже прикинуть: нужно ли делать привод на второе колесо, тем более - городить дифференциал. Для езды в груженом режиме по асфальту он, конечно же, необходим - если оба колеса задействовать для тяги. А по грунту он почти не нужен, порой бывает даже вреден: одно колесо крутится-буксует, а второе стоит на месте.
И такое с Муравьями часто бывает в лесу и на поле - особенно после дождя, поэтому на их колеса надевают покрышки от мотоблока - "ёлочки".
Bams73
1072 дня назад
Если честно,то я ничего не понял.
Штатная ведомая звезда на 62 зуба(кажется),пустой буксует на асфальте!Хочу поставить на 52 зуба,так как сильно грузить не собирался,а скорость немного увеличится.На Муравей нужны права категории "А",у меня её нет!
Онлайн
на 2/3 Муравьев что встречал диф заварен был. Оно и не удивительно, на дороги на них почти не выезжали, все больше по разбитым грунтовкам.
Лет 7-8 назад пришлось искать не заваренную коробку. Оказывается не так то просто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2018 в 20:58, krotik: причина не указана)
Bams73
1072 дня назад
Задняя ось с дифференциалом у меня есть,надо только придумать как её установить.Добавлено спустя 9 минут
У меня на даче дороги в основном асфальт(ну что то типа асфальта),грунтовка только от дороги до участка, метров 200+-!
kroha
1500 дней назад
Bams73, а что там со Стеллой, как прошли ходовые испытания?
Bams73
1072 дня назад
kroha:
Ходовые испытания прошли хорошо,скоро будет видео в соответствующей теме!
Bams73:
Не беда, если будет очень нужно - найдется кому посчитать. И объяснить расчет, детально и по-порядку.
Bams73:
Это потому, что для одного ведущего колеса недостаточно сцепного веса от части рамы с мотором(согласно развесовке), массы водителя и пустого кузова.
На сколько зубьев звездочка стоит на вторичном валу двигателя?
Bams73:
А вот этого делать не нужно: центр тяжести у него и так высоко расположен, да и управляемость в повороте далеко не на "высшем уровне". К тому же, скорость с грузом регламентируется в пределах 30 км/ч - думаю, что не просто так. Опять же, по причине высокого центра тяжести. Ну, и малой мощности мотора, конечно же.
диф заварен был
Точно, не нужен он был абсолютно в сельской местности.
Bams73:
Вот там однажды и "сядешь" - груженый "под самое не балуй". Хоть цепи надевай на колеса, когда с дифференциалом едешь по грязи-лужам.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 сентября 2018 в 07:31, Дед: причина не указана)
непоседа
2754 дня назад
krotik, скажу больше. У маво соседа на тойоте мардве всегда колесо свистит на повороте. Спросил, грит чой то там в мосту тоже заварил ....
Онлайн
Подчищено
Bams73
1072 дня назад
Продолжаем!Установлена звезда на 52 зуба, натяжитель и направляющая цепи.
Теперь на ходу,правда пришлось сделать жёсткую подвеску.
И ещё,на видео,есть вопрос(5 мин.35 сек.на видео)по поводу работы двигателя.
Дельтавод
Краснодар
2728 дней назад
Ты зачем кусок фразы регламента выкинул? Напиши данную фразу полностью.
Сократитель, блин.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2018 в 09:15, Дельтавод: причина не указана)
А чё без подвески? на штырях не особо комфортно ездить)
Bams73
1072 дня назад
andruxxa:
Не так уж и трясёт,вопрос с подвеской будет решаться( к следующему сезону).
Wittich
2213 дней назад
Bams73:
Не так уж и трясёт,
Ну едешь как на мотоблоке...до 20 км/ч smoke
Bams73
1072 дня назад
Wittich:
Разгонял по асфальту до 40+ км/ч.,всё нормально!
Bams73, Да, регулируй клапана. Аккум надо куда то под кузов приткнуть, а то сыпучие грузы его засыпать будут. scratch
Bams73
1072 дня назад
Да,буду регулировать,Спасибо,а аккум перенесу,к следующему сезону!
Bams73, Хотел спросить, да постеснялся sarcastic Ты плиты в гараже на какую основу клал? Лежат как зеркало... dance
Bams73
1072 дня назад
Да на песок,сантиметров 15-20(машина песка"ЗИЛ"),посмотрим что после зимы будет!
Bams73
1072 дня назад
Продолжаем!Не большоеВИДЕОНачало движения,с приводом на одно колесо,проверка натяжителя цепи!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2018 в 20:20, Bams73: причина не указана)
Bams73
1072 дня назад
Продолжаем!Очищаю диск от ржавчины.
Увидел на You Tube,решил попробовать!
Видео
Bams73:
Берутся круговые щётки, сажаются на дрель. И на сухую снимается ржа. Потом сдувается пыль и покрывается лаком. Можно обработать преобразователем ржавчины. Но железо потемнеет. Можно просто протереть маслом с керосином или диз топливом.
В ВД40 содержится керосин и отдушка. Чтоб у тёток в машине псиной не воняло. И больше ничего.
Говорят ещё помогает святая вода но только в рождество в 12ч 32мин. dash
S.T.A.L.K.E.R.
599 дней назад
Не какой магии не существует, на видео ржавчина удаляется механическим путем, а вдешка тут служит чисто смазывающей жидкостью.
Bams73
1072 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:
возможно,но это работает,если просто смотреть на диск,то он точно,чище не станет!
S.T.A.L.K.E.R.:
да,но тогда можно использовать,обычное моторное масло,а на видео видно как WD-40(не реклама)впитывается в фольгу!
непоседа
2754 дня назад
в фольгу может " впитаться" только святая вода, а в ВДшке есть
керосин
а он как раз и работает против ржи
Bams73
1072 дня назад
Продолжаем! Спаял аккум. для ЗИДа
Ну и прокатился немного:https://youtu.be/KsE1AU0-ZoA
Между банками надо толще провода. На тонких потери, вот холодный и не заводится.
349 дней назад
Не между банками, а те которые к разъему идут.
Ох, сумлеваюсь я в том, что никель-металлгидридные банки смогут выдать такой по величине ток, который нужен для стартера. scratch
349 дней назад
Не выдадут. Не для этого они. Туда надо литийионы ставить.
И лучше сборку 3S3P.
Bams73
1072 дня назад
но на видео видно что этот аккум. крутит стартёр,после того как подзарядился и прекрасно заводит мопед!
А чего, между банками ток меньше чтоли, чем на разъёме? rofl он один и тот же, банки то все последовательно. А завёлся двиг не потому, что акб подзарядился, а масло разогналось по системе и прогрелся он. Бамс, делай более толстые перемычки между банками, потеря как на проводах, так и на самом пятне пайки. Я уж несколько сотен банок так спаял, литиевых, но не суть. Пятно пайки надо делать как можно больше площадью, потерь будет меньше.
А ионки все разные, есть высокотоковые, но в ноутбучных ни разу не они laugh надо искать от электроинструмента. Да и просто так их не поставить-надо плату бмс, потому как напряжение не совпадает с проводкой. Либо отказываться от генератора и заряжать только з-у.
krotik отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 08:23
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 18:31
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 15:09
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:48
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 14:41
Мослитр отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» вчера в 13:59
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 09:19
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 07:43
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» вчера в 00:49
Анатолий отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 15 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» 15 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 14 августа 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 13 августа 2026
МихалСаныч начинает тему «Мотовелосипеды Примус и Шнапс» 13 августа 2026
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 13 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 13 августа 2026
