- 11 сентября 2018, вторник
2299 дней назад
Bams73:хочу попробовать внедрить дифференциал на заднюю ось. тоже думал, но посмотрев параллельную тему о ЗИД 50-02 и его проблемах управляяемости, послал наХХХХ Ёжли брать - то токо с дифференциалои. Скоко оно стоит??, а то и без него ценушка - 70 тыр -запредельная для энтой ХРЕНИ!!! Двухколесный велоприцеп за 1500 деревяшек эту функцию выполняет... ИМХО Есть параллельная тема о ЗИД 50-02 Поищи и почитай
Редактировалось: 4 раза (Последний: 11 сентября 2018 в 21:13, Wittich: причина не указана)
1159 дней назад
Wittich:Есть параллельная тема о ЗИД 50-02 Я видел эту тему,сколько людей,столько и мнений!Я же в своей теме,расскажу(по возможности)про эксплуатацию,модернизацию,возможно тюнингу ну и прочего улучшайзинга!
2299 дней назад
Bams73:Я же в своей теме,расскажу(по возможности)про эксплуатацию,модернизацию,возможно тюнингу ну и прочего улучшайзинга! Каждый делает все "ПОД СЕБЯ" Очень интересно, что ты натворишь Единая приводная ось на два колеса без диффа???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2018 в 08:36, Wittich: причина не указана)
- 12 сентября 2018, среда
Онлайн
Wittich:Единая приводная ось на два колеса без диффа??? С самого начала темы нужно читать, чтобы потом "не было мучительно больно..." Bams73:хочу попробовать внедрить дифференциал на заднюю ось.
2241 день назад
Wittich:Единая приводная ось на два колеса без диффа По моему там ещё хуже. Привод только на левое заднее колесо.
Онлайн
Prof61:на левое заднее колесо Так точно - у моего соседа-фермера такой стоит, не ездит...
1159 дней назад
Prof61: Привод только на левое заднее колесо. Да привод только на одно колесо,и тот отсутствует(порвалась цепь),на видео я об этом упомянул.
Онлайн
Что купил - ничего страшного, до ума довести можно всякую технику. Да и Лифан - не такая уж и плохая фирма, чтобы переживать. Только нужно учитывать, что в этот кузовок поместится груза почти столько же, сколько в кузове Муравья. А мощности у мотора Муравья, ЕМНИП, аж 12 лошадок! У этого мотора их поменьше будет, сколько точно уже не помню, вроде бы около 3-х. А весу полного у этого груженого мопеда будет поменьше, чем у груженого Муравья. То есть, сдвинуть с места и дальше разгонять по горизонтали весь этот полный вес он сможет лишь в том случае, если тяговое усилие на одном колесе будет не меньше 10% от полного веса. Отсюда и нужно "плясать": посчитать через радиус колеса и необходимое тяговое усилие какой делать крутящий момент на колесе, потом узнать необходимое передаточное число для трансмиссии. И потом уже прикинуть: нужно ли делать привод на второе колесо, тем более - городить дифференциал. Для езды в груженом режиме по асфальту он, конечно же, необходим - если оба колеса задействовать для тяги. А по грунту он почти не нужен, порой бывает даже вреден: одно колесо крутится-буксует, а второе стоит на месте. И такое с Муравьями часто бывает в лесу и на поле - особенно после дождя, поэтому на их колеса надевают покрышки от мотоблока - "ёлочки".
1159 дней назад
Дед:если тяговое усилие на одном колесе будет не меньше 10% от полного веса. Отсюда и нужно "плясать": посчитать через радиус колеса и необходимое тяговое усилие какой делать крутящий момент на колесе, потом узнать необходимое передаточное число для трансмиссии. Если честно,то я ничего не понял. Штатная ведомая звезда на 62 зуба(кажется),пустой буксует на асфальте!Хочу поставить на 52 зуба,так как сильно грузить не собирался,а скорость немного увеличится.На Муравей нужны права категории "А",у меня её нет!
Онлайн
на 2/3 Муравьев что встречал диф заварен был. Оно и не удивительно, на дороги на них почти не выезжали, все больше по разбитым грунтовкам. Лет 7-8 назад пришлось искать не заваренную коробку. Оказывается не так то просто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2018 в 20:58, krotik: причина не указана)
1159 дней назад
Дед:нужно ли делать привод на второе колесо, тем более - городить дифференциал Задняя ось с дифференциалом у меня есть,надо только придумать как её установить. Добавлено спустя 9 минутkrotik:на 2/3 Муравьев что встречал диф заварен был. Оно и не удивительно, на дороги на них почти не выезжали, все больше по разбитым грунтовкам У меня на даче дороги в основном асфальт(ну что то типа асфальта),грунтовка только от дороги до участка, метров 200+-!
1586 дней назад
Bams73, а что там со Стеллой, как прошли ходовые испытания?
1159 дней назад
kroha:а что там со Стеллой, как прошли ходовые испытания? Ходовые испытания прошли хорошо,скоро будет видео в соответствующей теме!
Онлайн
Bams73:Если честно,то я ничего не понял. Не беда, если будет очень нужно - найдется кому посчитать. И объяснить расчет, детально и по-порядку. Bams73:пустой буксует на асфальте Это потому, что для одного ведущего колеса недостаточно сцепного веса от части рамы с мотором(согласно развесовке), массы водителя и пустого кузова. На сколько зубьев звездочка стоит на вторичном валу двигателя? Bams73:скорость немного увеличится. А вот этого делать не нужно: центр тяжести у него и так высоко расположен, да и управляемость в повороте далеко не на "высшем уровне". К тому же, скорость с грузом регламентируется в пределах 30 км/ч - думаю, что не просто так. Опять же, по причине высокого центра тяжести. Ну, и малой мощности мотора, конечно же. Точно, не нужен он был абсолютно в сельской местности. Bams73:грунтовка только от дороги до участка, Вот там однажды и "сядешь" - груженый "под самое не балуй". Хоть цепи надевай на колеса, когда с дифференциалом едешь по грязи-лужам.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 сентября 2018 в 07:31, Дед: причина не указана)
- 13 сентября 2018, четверг
2840 дней назад
krotik, скажу больше. У маво соседа на тойоте мардве всегда колесо свистит на повороте. Спросил, грит чой то там в мосту тоже заварил ....
- 14 сентября 2018, пятница
Онлайн
Подчищено
- 28 сентября 2018, пятница
1159 дней назад
Продолжаем!Установлена звезда на 52 зуба, натяжитель и направляющая цепи. Теперь на ходу,правда пришлось сделать жёсткую подвеску.
И ещё,на видео,есть вопрос(5 мин.35 сек.на видео)по поводу работы двигателя.
- 30 сентября 2018, воскресенье
Краснодар
2814 дней назад
Дед:К тому же, скорость с грузом регламентируется в пределах 30 км/ч Ты зачем кусок фразы регламента выкинул? Напиши данную фразу полностью. Сократитель, блин.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2018 в 09:15, Дельтавод: причина не указана)
12 дней назад
А чё без подвески? на штырях не особо комфортно ездить)
1159 дней назад
andruxxa:на штырях не особо комфортно ездить Не так уж и трясёт,вопрос с подвеской будет решаться( к следующему сезону).
2299 дней назад
Bams73:Не так уж и трясёт, Ну едешь как на мотоблоке...до 20 км/ч
1159 дней назад
Wittich:Ну едешь как на мотоблоке...до 20 км/ч Разгонял по асфальту до 40+ км/ч.,всё нормально!
- 1 октября 2018, понедельник
Онлайн
Bams73, Да, регулируй клапана. Аккум надо куда то под кузов приткнуть, а то сыпучие грузы его засыпать будут.
1159 дней назад
Харитон:Да, регулируй клапана. Аккум надо куда то под кузов приткнуть, а то сыпучие грузы его засыпать будут. Да,буду регулировать,Спасибо,а аккум перенесу,к следующему сезону!
- 2 октября 2018, вторник
Онлайн
Bams73, Хотел спросить, да постеснялся  Ты плиты в гараже на какую основу клал? Лежат как зеркало...
1159 дней назад
Харитон:Ты плиты в гараже на какую основу клал? Да на песок,сантиметров 15-20(машина песка"ЗИЛ"),посмотрим что после зимы будет!
- 8 октября 2018, понедельник
1159 дней назад
Продолжаем!Не большое ВИДЕОНачало движения,с приводом на одно колесо,проверка натяжителя цепи!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2018 в 20:20, Bams73: причина не указана)
- 19 октября 2018, пятница
1159 дней назад
Продолжаем!Очищаю диск от ржавчины. Увидел на You Tube,решил попробовать! Видео
- 20 октября 2018, суббота
Онлайн
Bams73: Увидел на You Tube,решил попробовать!
Берутся круговые щётки, сажаются на дрель. И на сухую снимается ржа. Потом сдувается пыль и покрывается лаком. Можно обработать преобразователем ржавчины. Но железо потемнеет. Можно просто протереть маслом с керосином или диз топливом. В ВД40 содержится керосин и отдушка. Чтоб у тёток в машине псиной не воняло. И больше ничего. Говорят ещё помогает святая вода но только в рождество в 12ч 32мин.
685 дней назад
Не какой магии не существует, на видео ржавчина удаляется механическим путем, а вдешка тут служит чисто смазывающей жидкостью.
1159 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:на видео ржавчина удаляется механическим путем возможно,но это работает,если просто смотреть на диск,то он точно,чище не станет! S.T.A.L.K.E.R.: вдешка тут служит чисто смазывающей жидкостью. да,но тогда можно использовать,обычное моторное масло,а на видео видно как WD-40(не реклама)впитывается в фольгу!
- 21 октября 2018, воскресенье
2840 дней назад
в фольгу может " впитаться" только святая вода, а в ВДшке есть а он как раз и работает против ржи
- 3 декабря 2018, понедельник
1159 дней назад
Продолжаем! Спаял аккум. для ЗИДа
Ну и прокатился немного: https://youtu.be/KsE1AU0-ZoA
12 дней назад
Между банками надо толще провода. На тонких потери, вот холодный и не заводится.
435 дней назад
Не между банками, а те которые к разъему идут.
- 4 декабря 2018, вторник
Онлайн
Ох, сумлеваюсь я в том, что никель-металлгидридные банки смогут выдать такой по величине ток, который нужен для стартера.
435 дней назад
Не выдадут. Не для этого они. Туда надо литийионы ставить. И лучше сборку 3S3P.
1159 дней назад
Дед:Ох, сумлеваюсь я в том, что никель-металлгидридные банки смогут выдать такой по величине ток, который нужен для стартера. но на видео видно что этот аккум. крутит стартёр,после того как подзарядился и прекрасно заводит мопед!
12 дней назад
А чего, между банками ток меньше чтоли, чем на разъёме?  он один и тот же, банки то все последовательно. А завёлся двиг не потому, что акб подзарядился, а масло разогналось по системе и прогрелся он. Бамс, делай более толстые перемычки между банками, потеря как на проводах, так и на самом пятне пайки. Я уж несколько сотен банок так спаял, литиевых, но не суть. Пятно пайки надо делать как можно больше площадью, потерь будет меньше. А ионки все разные, есть высокотоковые, но в ноутбучных ни разу не они  надо искать от электроинструмента. Да и просто так их не поставить-надо плату бмс, потому как напряжение не совпадает с проводкой. Либо отказываться от генератора и заряжать только з-у.
