- 29 июля 2018, воскресенье
Нарежь резьбу под советскую гайку.
1369 дней назад
Westenberg:слетела гайка и слизала остатки резьбы на верхнем креплении амортизатора Футорка М12хМ10 В верхнем креплении амортизатора (ухе) нарезаешь М12, футорка, в нее шток М10 Ухо - сталь или люминий??? Хммм.... у меня обычно отрывало поршни...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2018 в 18:52, Wittich: утчн)
Мослитр, какую нах гайку советскую? С шагом полтора?))) Я обварил по кругу,обточил и нарезал родную резьбу М10*1,25Добавлено спустя 1 минутуИ нечего там рукожопить с строительными гайками
- 30 июля 2018, понедельник
Лёха:гайку советскую? С шагом полтора?))) Да, с шагом полтора. Там нарезы глубже. На своих мопедах давно перерезал резьбы под стандартные гайки, чтобы не париться с поисками крепежа.
Мелкий шаг резьбы предпочтительней для техники, где имеется вибрация и повышенные требования к прочности резьбового соединения.
Сточить втулку сайлента по ширине, выкинуть из крепления все шайбы. Витка 3-4 живых вылезет. На новой гайке шлифануть плоскость чтобы убрать зенковку и максимально использовать доступную резьбу. Накрутить на красный фиксатор и забыть о проблеме.
Это на 8 шпилька что ли вкручена?
1607 дней назад
Это старая шпилька обточена до М8
9 дней назад
Один из вариантов.После срыва резьбы м10х1.5 можно легко нарезать М9,если имеем гайки на М9,я имею,штук 3-5 про запас на такой случай,и плашка на м9- перерезал,закрутил и забыл.Гайку,разумеется,терять нельзя при демонтаже,и в стояночных условиях проще обварить,обточить(болгаркой) и нарезать на М10 шаг 1.5,стандарт,сразу не сорвать в отличии от меньшего шага.
Кропоткин
1375 дней назад
Не проще просто перерезать резьбу на другую и найти соответствующую, а не колхозить что-то с сваркой и гайкой? Или тут все не так просто?
1369 дней назад
Westenberg:слетела гайка и слизала остатки резьбы на верхнем креплении амортизатора моей Альфы, там шпилька М10 :( Это у тебя на раме??? А то я не вЪехал в твою проблему, думал ШТОК
Wittich, вот тебе и шток
Лёха:Это на 8 шпилька что ли вкручена? м10, гайка под ключ на 17. Перерезана резьба под стандартную.
Да? Даже бы не подумал что прокатит..а я наварил зимой..А гаек в автомагазине хоть мешок можно взять с шагом и 1 и 1,25 и с втулками капроновыми и золотые есть. Не те сейчас времена слизанные гайки беречь
- 31 июля 2018, вторник
Лёха:Не те сейчас времена слизанные гайки беречь Но и выбрасывать не нужно. Такая гайка хорошо выполняют роль толстой шайбы-проставки. А еще её можно приварить на конец шпильки - болт получится.
1607 дней назад
У меня там, вообще, резьбы не осталось, так как раньше резьба уже была перерезана на 1,5 Педро де Пакас, как всегда, дал дельный совет, но у меня не прокатит, так как на этой шпильке еще и толстенный крепеж бокового прицепа крепится :( К сожалению, у меня нет плашки и гайки на 9, хотя, это бы решило вопрос... Скорее всего, приварю гайку с торца к шпильке - не по феншую, но быстро и надежно!
Кропоткин
1375 дней назад
Товарищи, обломился болт крепления дуги к цилиндру, может тоже приварить дугу к цилиндру и не париться. Хотя, на сколько мне известно чугун к фольге не приварится. Если высверливать болт не снимая блок,то высокий ли шанс повредить цилиндр?
BoNkA:обломился болт крепления дуги к цилиндру Это крепление - "мина замедленного действия" - конструктивно заложенное вредительство!!! Делай, как я сделал на своем бывшем!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2018 в 08:10, Дед: причина не указана)
Дед грамотно придумал.Но если не пьёшь дегидрат то и дуги сильно не нужны
Кропоткин
1375 дней назад
Выглядит на много крепче стокового крепления, еще если извратиться можно защиту картера сделать. Так, от случайных камушков. Я так понимаю вся эта конструкция приварена к подножкам для ног?
- 1 августа 2018, среда
Началось с того, что нужно было перенести подножки вперед - мне лично так было удобней. Потом подумалось: какой придурок удумал закрепить дуги к цилиндру, да еще и такими маленькими болтиками - М6?!. Так и "родилось" это решение... А когда начал крепить дуги, то выяснилось: их верхняя крепежная пластина наполовину оторвана от трубы, из которой сделаны дуги. Вроде как сварка есть, а на самом деле по краю сварного шва трещина, почти по всей длине. И никакой деформации трубы от внешнего усилия, просто заводской брак. Видимо, по этой причине эти дуги так и не были установлены прежним владельцем. Когда приваривал, то увидел из какого тонкого металла они сделаны; это фикция, а не дуги безопасности - просто для вида. Единственное, от чего они могут защитить ноги, это кусты в лесу, чьи тонкие ветки вылезают на дорожку.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 августа 2018 в 10:57, Дед: причина не указана)
1538 дней назад
Дед:то увидел из какого тонкого металла они сделаны; это фикция Так их и называют - "Полотенцэсушитель"
