Сорвало резьбу на верхнем креплении амортизатора Альфы
Westenberg
2467 дней назад
Друзья, нужна ваша помощь, слетела гайка и слизала остатки резьбы на верхнем креплении амортизатора моей Альфы, там шпилька М10 :(
Вот думаю, как лечить, на ум приходит только наживить гайку и прихватить сваркой...
Что скажете?
Нарежь резьбу под советскую гайку.
А судьи кто?
Wittich
2230 дней назад
Westenberg:
Футорка М12хМ10
В верхнем креплении амортизатора (ухе) нарезаешь М12, футорка, в нее шток М10 smoke
Ухо - сталь или люминий???
Хммм.... у меня обычно отрывало поршни... stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2018 в 18:52, Wittich: утчн)
гайку советскую? С шагом полтора?)))
Да, с шагом полтора. Там нарезы глубже. На своих мопедах давно перерезал резьбы под стандартные гайки, чтобы не париться с поисками крепежа.
А судьи кто?
нарезы глубже
Мелкий шаг резьбы предпочтительней для техники, где имеется вибрация и повышенные требования к прочности резьбового соединения.
Сточить втулку сайлента по ширине, выкинуть из крепления все шайбы. Витка 3-4 живых вылезет. На новой гайке шлифануть плоскость чтобы убрать зенковку и максимально использовать доступную резьбу. Накрутить на красный фиксатор и забыть о проблеме.
А судьи кто?
Westenberg
2467 дней назад
Это старая шпилька обточена до М8 smile
magdino1951
870 дней назад
Один из вариантов.После срыва резьбы м10х1.5 можно легко нарезать М9,если имеем гайки на М9,я имею,штук 3-5 про запас на такой случай,и плашка на м9-
перерезал,закрутил и забыл.Гайку,разумеется,терять нельзя при демонтаже,и
в стояночных условиях проще обварить,обточить(болгаркой) и нарезать на М10
шаг 1.5,стандарт,сразу не сорвать в отличии от меньшего шага.
BoNkA
Кропоткин
2235 дней назад
Не проще просто перерезать резьбу на другую и найти соответствующую, а не колхозить что-то с сваркой и гайкой?
Или тут все не так просто?
Wittich
2230 дней назад
Westenberg:
Это у тебя на раме??? А то я не вЪехал в твою проблему, думал ШТОК shock smoke
Это на 8 шпилька что ли вкручена?
м10, гайка под ключ на 17. Перерезана резьба под стандартную.
А судьи кто?
Не те сейчас времена слизанные гайки беречь
Но и выбрасывать не нужно. Такая гайка хорошо выполняют роль толстой шайбы-проставки. А еще её можно приварить на конец шпильки - болт получится.
Westenberg
2467 дней назад
У меня там, вообще, резьбы не осталось, так как раньше резьба уже была перерезана на 1,5
Педро де Пакас, как всегда, дал дельный совет, но у меня не прокатит, так как на этой шпильке еще и толстенный крепеж бокового прицепа крепится :(
К сожалению, у меня нет плашки и гайки на 9, хотя, это бы решило вопрос...
Скорее всего, приварю гайку с торца к шпильке - не по феншую, но быстро и надежно!
BoNkA
Кропоткин
2235 дней назад
Товарищи, обломился болт крепления дуги к цилиндру, может тоже приварить дугу к цилиндру и не париться.
Хотя, на сколько мне известно чугун к фольге не приварится.
Если высверливать болт не снимая блок,то высокий ли шанс повредить цилиндр? scratch
BoNkA:
Это крепление - "мина замедленного действия" - конструктивно заложенное вредительство!!! zlo
Делай, как я сделал на своем бывшем!!! smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2018 в 08:10, Дед: причина не указана)
BoNkA
Кропоткин
2235 дней назад
Выглядит на много крепче стокового крепления, еще если извратиться можно защиту картера сделать. Так, от случайных камушков. smoke Я так понимаю вся эта конструкция приварена к подножкам для ног? look
Началось с того, что нужно было перенести подножки вперед - мне лично так было удобней. Потом подумалось: какой придурок удумал закрепить дуги к цилиндру, да еще и такими маленькими болтиками - М6?!.
Так и "родилось" это решение...
А когда начал крепить дуги, то выяснилось: их верхняя крепежная пластина наполовину оторвана от трубы, из которой сделаны дуги. Вроде как сварка есть, а на самом деле по краю сварного шва трещина, почти по всей длине. И никакой деформации трубы от внешнего усилия, просто заводской брак. Видимо, по этой причине эти дуги так и не были установлены прежним владельцем. Когда приваривал, то увидел из какого тонкого металла они сделаны; это фикция, а не дуги безопасности - просто для вида. Единственное, от чего они могут защитить ноги, это кусты в лесу, чьи тонкие ветки вылезают на дорожку.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 августа 2018 в 10:57, Дед: причина не указана)
2398 дней назад
Так их и называют - "Полотенцэсушитель"
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:01
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 05:17
Дед отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 05:13
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:08
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 05:00
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:04
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» вчера в 11:58
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 31 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 31 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 26 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 26 августа 2026
