течёт масло
babaj666
3066 дней назад
После разборки цпг стало напрочь течь масло, из за жадности поставил обратно старые прокладки :((( опешите пожалуйста поподробнее процесс установки прокладок, заранее благодарен.
babaj666:
На жыгулях или запорожце?
А судьи кто?
babaj666
3066 дней назад
fmb139
Протри все тряпкой, и смотри откуда течет. Может, прокладку порвал, а может уплотнительное кольцо посеял. Из-за жадности можно герметиком промазать где сцыт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2018 в 13:20, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
babaj666
3066 дней назад
ну а вообще эти прокладки одноразовые? а когда ставишь новые прокладки нужно чтобы посадочные места и сами прокладки чистые были или наоборот промазать их немного маслом?
S.T.A.L.K.E.R.
632 дня назад
babaj666, если не уверен в ровности плоскостей то промаж прокладки тонким слоем герметика, только без фанатизма.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2018 в 13:44, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
382 дня назад
Никакого герметика!! только прокладки, хорошие,новые!!!!!!!! и все!!
Wittich
2246 дней назад
Закажи
http://139-qmb.ru/product/nabor-prokladok-dvigatelya-139fmb-70ss-1/
или
https://motaki.ru/search/?search=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA&limit=96
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2018 в 22:59, Wittich: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
632 дня назад
Wittich:
Во во,течет и всё тут.
Не трогай не чего, течет значит есть чему текти, наглядный показатель того что масло еще есть. rofl
Patriot
3004 дня назад
Призываю к помощи великих и ... великодушных акул мопедизма, обладающих способностями снимать порчу по фотографии.На двигателе FMB такая проблема:течет масло через сальник коленвала,причем два раза менял оба сальника, в первый раз масло не текло 600км,а потом потекло,после второй замены сальников масло потекло уже через 50 км пробега.Общий пробег пепелаца 4 тысячи км.Обкатку проходил по фен-шую в позе лотоса во время движения.
На фото видно подтеки масла именно от сальников.Крышка как видно промазана герметиком и подозрений в саботаже не вызывает.
Докажите всему миру и себе,что вы разбираетесь в мопедах.А мне-"маленькая польза"-как говаривал главный герой одной повести.
382 дня назад
еще бы фото шестерни по которой сальник ездит.
Patriot
3004 дня назад
Айдар:
уже собрал все,фото шестерни не зделал,но там все без следов криминала.Электростартером никогда не пользовался-демонтировал его и приводную цепь еще до первого пуска нового двигателя.
382 дня назад
Ну тут либо дорожка под сальник протерта, либо сальник корявый, либо забит не совсем хорошо.
12 часов назад
Нужно глянуть на форму рабочей кромки сальника, она должна быть не плоской и не круглой, а "острой и лишь слегка притупленной.
Для пробы прилегания кромки сальника к "дорожке" можно пружинку слегка укоротить.
Patriot
3004 дня назад
Течет масло не по внешней стороне-где запресован сальник,а внутри-где в него входит шестеренка привода стартера.Пружину укорачивал-как видно не помогает.Чесно-достало это китайское качество.Как они умудряются надежный японский,провереную десятилетиями конструкцию двигателя исполнить так что даже причины неисправности невозможно обнаружить! zlo
382 дня назад
Patriot, В моей практике, ты первый у кого там течет после замены сальника. Значит дело не в сальнике, либо что то с шестерней, либо сам вал кривой.
Patriot
3004 дня назад
Айдар,вот такие вот дела... sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2018 в 20:56, Patriot: причина не указана)
12 часов назад
Patriot:
Да ладно! Просто нужно внимательней и тщательней смотреть. joke А поверхность металла под рабочей кромкой сальника должна быть блестящей - полированной.
Дельтавод
Краснодар
2762 дня назад
Patriot, А че тебе объяснять, если даже слово "сделал" написал через "з" - "Зделал".
И, да, я уже всему миру то, что нужно доказал. Пусть теперь другие доказывают...
Старичок
530 дней назад
VeloMotoForever, их там не два? Вот не помню...
Ах да ...два
15 и 16 позиция.
А сколько масла то льёшь? Может переливает???как бы? А так скажу, да, потеет...ну фиг, не ручьем же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2020 в 18:05, Старичок: причина не указана)
Старичок
530 дней назад
VeloMotoForever, посадочное место на колене???
Литолом кромку сальника мажешь, и посадочное место юбки?Добавлено спустя 1 минутуУ меня просто все из Китая, чуток потеет, за 8тыс.км ручьем не побежало, уровень всегда на уровне...
Ded1946
1643 дня назад
Отчего в принципе правильный сальник может не держать -
Болтается ось от люфта
Кривой коленвал -биение
Смещен сальник -не совпадает геометрическая ось сальника и коленвала.Это сдвинутая в сторону крышка в которой установлен сальник.
Побитые молотком и зубилом места с которыми контактирует сальник v
12 часов назад
Ded1946:
Все варианты, которые уже перечислены, но если они отсутствуют, то самый вероятный - слабый натяг на вал у рабочей кромки. Допускается натяг до 1 мм, а вообще делается 0,3...0,5 мм. Поверхность вала должна быть шлифованной, лучше - полированной.
Если есть риска-забоина с выступающими краями, то её надо не спиливать, а зачеканить и зашлифовать. Если поверхность слегка поржавела, то просто зашлифовать рабочий поясок мелкой шкуркой - до исчезновения ржавых пятен и неглубоких раковин. Пружинку немного подтянуть, даже у нового сальника.
Ded1946
1643 дня назад
Дед, согласен , но есть вопрос .А не стоит ли сальник задом на перёд ? scare
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2020 в 23:04, Ded1946: причина не указана)
Старичок
530 дней назад
Ага, и пружинку внутри, могут перетянуть, из лучших побуждений конешно,но...
12 часов назад
Ded1946, по большому счету, это не имеет большого значения, пока его рабочая кромка не подтерлась и не начала работать в качестве клапана: туда не впускает, зато оттуда прекрасно выпускает. Это если он перевернут и внутри картера давление не превышает 0,3 атм. Большее ни один подобный сальник не удержит, даже поставленный правильно.
Pedro de Pakas отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 00:31
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 22:26
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 21:54
МихалСаныч отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 21:37
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 20:33
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:43
Region68 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 17:58
AleksejR отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:25
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 17 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 17 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
