- 21 апреля 2018, суббота
babaj666:После разборки цпг стало напрочь течь масло, из за жадности поставил обратно старые прокладки :((( опешите пожалуйста поподробнее процесс установки прокладок, заранее благодарен. На жыгулях или запорожце?
2190 дней назад
fmb139
Протри все тряпкой, и смотри откуда течет. Может, прокладку порвал, а может уплотнительное кольцо посеял. Из-за жадности можно герметиком промазать где сцыт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2018 в 13:20, Мослитр: причина не указана)
2190 дней назад
ну а вообще эти прокладки одноразовые? а когда ставишь новые прокладки нужно чтобы посадочные места и сами прокладки чистые были или наоборот промазать их немного маслом?
165 дней назад
babaj666, если не уверен в ровности плоскостей то промаж прокладки тонким слоем герметика, только без фанатизма.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2018 в 13:44, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
Никакого герметика!! только прокладки, хорошие,новые!!!!!!!! и все!!
1370 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2018 в 22:59, Wittich: причина не указана)
- 22 апреля 2018, воскресенье
Во во,течет и всё тут. Если не перестанет,придется голову снимать и смотреть.
165 дней назад
Wittich:Во во,течет и всё тут. Не трогай не чего, течет значит есть чему текти, наглядный показатель того что масло еще есть.
- 26 июня 2018, вторник
2128 дней назад
Призываю к помощи великих и ... великодушных акул мопедизма, обладающих способностями снимать порчу по фотографии.На двигателе FMB такая проблема:течет масло через сальник коленвала,причем два раза менял оба сальника, в первый раз масло не текло 600км,а потом потекло,после второй замены сальников масло потекло уже через 50 км пробега.Общий пробег пепелаца 4 тысячи км.Обкатку проходил по фен-шую в позе лотоса во время движения. На фото видно подтеки масла именно от сальников.Крышка как видно промазана герметиком и подозрений в саботаже не вызывает.
Докажите всему миру и себе,что вы разбираетесь в мопедах.А мне-"маленькая польза"-как говаривал главный герой одной повести.
еще бы фото шестерни по которой сальник ездит.
2128 дней назад
Айдар: еще бы фото шестерни по которой сальник ездит.
уже собрал все,фото шестерни не зделал,но там все без следов криминала.Электростартером никогда не пользовался-демонтировал его и приводную цепь еще до первого пуска нового двигателя.
- 27 июня 2018, среда
Ну тут либо дорожка под сальник протерта, либо сальник корявый, либо забит не совсем хорошо.
Нужно глянуть на форму рабочей кромки сальника, она должна быть не плоской и не круглой, а "острой и лишь слегка притупленной. Для пробы прилегания кромки сальника к "дорожке" можно пружинку слегка укоротить.
2128 дней назад
Течет масло не по внешней стороне-где запресован сальник,а внутри-где в него входит шестеренка привода стартера.Пружину укорачивал-как видно не помогает.Чесно-достало это китайское качество.Как они умудряются надежный японский,провереную десятилетиями конструкцию двигателя исполнить так что даже причины неисправности невозможно обнаружить!
Patriot, В моей практике, ты первый у кого там течет после замены сальника. Значит дело не в сальнике, либо что то с шестерней, либо сам вал кривой.
2128 дней назад
Айдар,вот такие вот дела...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2018 в 20:56, Patriot: причина не указана)
Patriot:даже причины неисправности невозможно обнаружить! Да ладно! Просто нужно внимательней и тщательней смотреть. А поверхность металла под рабочей кромкой сальника должна быть блестящей - полированной.
Краснодар
1885 дней назад
Patriot, А че тебе объяснять, если даже слово "сделал" написал через "з" - "Зделал". И, да, я уже всему миру то, что нужно доказал. Пусть теперь другие доказывают...
- 19 сентября 2020, суббота
73 дня назад
VeloMotoForever, их там не два? Вот не помню... Ах да ...два
15 и 16 позиция. А сколько масла то льёшь? Может переливает???как бы? А так скажу, да, потеет...ну фиг, не ручьем же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2020 в 18:05, Старичок: причина не указана)
73 дня назад
VeloMotoForever, посадочное место на колене??? Литолом кромку сальника мажешь, и посадочное место юбки?Добавлено спустя 1 минутуУ меня просто все из Китая, чуток потеет, за 8тыс.км ручьем не побежало, уровень всегда на уровне...
766 дней назад
Отчего в принципе правильный сальник может не держать - Болтается ось от люфта Кривой коленвал -биение Смещен сальник -не совпадает геометрическая ось сальника и коленвала.Это сдвинутая в сторону крышка в которой установлен сальник. Побитые молотком и зубилом места с которыми контактирует сальник
Ded1946:Отчего в принципе правильный сальник может не держать Все варианты, которые уже перечислены, но если они отсутствуют, то самый вероятный - слабый натяг на вал у рабочей кромки. Допускается натяг до 1 мм, а вообще делается 0,3...0,5 мм. Поверхность вала должна быть шлифованной, лучше - полированной. Если есть риска-забоина с выступающими краями, то её надо не спиливать, а зачеканить и зашлифовать. Если поверхность слегка поржавела, то просто зашлифовать рабочий поясок мелкой шкуркой - до исчезновения ржавых пятен и неглубоких раковин. Пружинку немного подтянуть, даже у нового сальника.
766 дней назад
Дед, согласен , но есть вопрос .А не стоит ли сальник задом на перёд ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2020 в 23:04, Ded1946: причина не указана)
- 20 сентября 2020, воскресенье
73 дня назад
Ага, и пружинку внутри, могут перетянуть, из лучших побуждений конешно,но...
Ded1946, по большому счету, это не имеет большого значения, пока его рабочая кромка не подтерлась и не начала работать в качестве клапана: туда не впускает, зато оттуда прекрасно выпускает. Это если он перевернут и внутри картера давление не превышает 0,3 атм. Большее ни один подобный сальник не удержит, даже поставленный правильно.
