В начале прошлого лета, на даче, поставил f50 на обычный дорожный велосипед. Заменил колёса на 50 х 559. Он сразу завёлся и поехал. Потом был момент, что отвинтился поплавок в карбюраторе. Привинтил и всё заработало. Проблем, вроде как, не припоминаю. На зиму вывинтил свечу, отвинтил крышку карбюратора и снял его. Зимой снял дроссельную заслонку. Отверстие закрыл винтом М4 с шайбой и гайкой. Также заменил ведомую звёздочку на 64 зуба, ибо дорога в лес не асфальт.
В конце апреля всё собрал и началось. Заводится с третьего, четвёртого раза. На малых оборотах работает ненадёжно, на больших более стабильно. После пробега одного, двух километров глохнет. Завести практически не удаётся. Иногда после четвёртого, пятого раза заводится, но на какое расстояние не проверял, но, похоже, на небольшое.
Подскажите, кто разбирается в этом, в чём причина и как устранить, ведь работал же.
Меню
Гостей: 97
Глохнет f50.Заводится с 3-го, 4-го раза, через 1-2 км глохнет.
