Рама
рама рига 11 или 13?
И вход оболочки троса газа возле карбюратора покультурней сделать.
И скобу крепления заднего крыла как-то закрепить, а то без багажника будет "падать на колесо".
413 дней назад
Дед, какую скобу то?
Ну эту, заднюю, трубчатую и покрашенную синей краской.
У нее на раме две степени свободы: вверх и вниз: от тяжести крыла и реакции его упругости. Никакие болты с хорошей затяжкой не удержат. Надо подвесить крыло в верхней части на поперечине багажника, тогда место крепления скобы разгрузится и она будет лишь от болтанки вправо-влево крыло удерживать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2018 в 20:12, Дед: причина не указана)
413 дней назад
в крыле сверху нет никаких отверстий, висит оно очень жестко.
Айдар:
Сделай.
Айдар:
Это лишь кажется. А начнешь ездить - разболтается. Дуга крашеная, рама крашеная - краска по краске имеет очень малое трение, как ни затягивай гайки на болтах. Само крыло не слишком жесткое, хоть это и арка, поскольку тонкое и профиль не замкнут. А консоль у дуги большая. Вот и появляется степень свободы в зоне крепления к раме.
Если нет багажника, так хоть такую же дугу поставить вертикально.
Не, ну дело твое, я лишь предупредил.
413 дней назад
так родной багажник к крылу и не крепится никик.
Дед, Там и так три точки крепления. Щиток не привязан к задней оси, как у Риги-7. Так что - полет нормальный! А вот у риги-7 да, проблемка.... Но связана она именно с выше указанным....
3065 дней назад
Сделай.
Ты реально невежественный колхозник. Зачем лишние дырки в коллекционных мопедах делать ?
413 дней назад
такая на дешку пойдет?
413 дней назад
а никто такое не делал?
Знакомый притащил дешку, просит сделать такое.
СЛХ ищите на этом форуме и на Вагнерленде. Описано обжёвано.
413 дней назад
Работать будет?
Будет, если сумеете настроить.
На КД же одна их версий работает в чёрном ящике. А вот магнитик у Д не тот. Тут и начнутся подгонки , подборки элементов, числа витков и пр..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2018 в 17:10, krotik: причина не указана)
413 дней назад
как то геморно. может тогда от кд туда поставить зажигание?
Айдар, Делайте поджигалку Омича. Можно без опережения, света, газа и водопровода. Один раз, и навсегда dance
Айдар:
Если по пути наименьшего сопротивления то да.
413 дней назад
Харитон, сделал бы, плату где взять? пробовал травить, плохо получается.
Айдар:
Купить на Али. Или ещё не продают? laugh
Тогда сделать выносную. Дорожки нарезать резаком. Можно на куске пластика сделать навесной монтаж. angel
413 дней назад
Харитон, навесной монтаж это не камильфо, да и накосячить лехко.
Wittich
2277 дней назад
Айдар:
плату где взять?
А что, кросс-платы для навесного уже исчезли??? rtfm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2018 в 09:47, Wittich: испр)
413 дней назад
да это точно хрень получится, надо делать так, как сконструировано, тогда косяков будет возможный минимум, все остальное ведет к гимору. пока стоит тиристорное, на ку 202, но тоже надо тиристор менять.
А в сторону ЗАН принципиально не смотрите? Собственно комбинация эффективности и простоты и обеспечивает то что она до сих пор актуальна. У меня вон есть пара ЗОН, но езжу на ЗАН. ЗАН поставил и в бензогенератор когда его поджигалка померла, ставил многим на разные моторы.
Если делать на обычных деталях, а не на СМД, то плата иглой от шприца рисуется за 15 минут. Именно так была сделана в бензогенератор. Принтера на даче нет а платку пришлось перерисовать по месту. Химии для травления тоже не вожу на дачу. Электролит продаётся в автомаге а гидроперит в аптеке. Емкость и тиристор конечно были с собой, на случай ремонта того на чём катаюсь, остальное было надергано с вывезенной на дачу кучи плат от старой радиотехники.
Конечно, б/у не есть хорошо. Это я к тому что вообще из подножного собирается. Подкову либо перемотать, а если жива родная с ВВ обмоткой то ребята просто отматывали лишнее ( я так не делал, просто один из вариантов)
Но путь наименьшего сопротивления - поставить именно от КД. Правда лишитесь некоторых потенциальных преимуществ ЗОН и ЗАН. Но Вы же не для себя laugh
Кстати комбинация КД + ЗАН даёт очень простой, до безобразия, свет которого хватает на ДХО, задний габарит и стоп. Именно на такой комбинации и езжу.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 апреля 2018 в 10:42, krotik: причина не указана)
413 дней назад
Под кд ЗАН видел, платы нет. В разводке не силен. Да на смд спаять тоже не проблема, проблема в плате. Рига будет ездить мало, все таки раритет.
На вагнерленде выпрашивал плату, но там как то распределили непонятно.Добавлено спустя 1 минутув китае заказывать такое количество не вижу смысла. Куда их? да и не дешево это выходит.
413 дней назад
А как провод идет от заднего фонарика по раме? после крыла.
413 дней назад
Для дешки масло как лучше мешать? 1:50 синтетика пойдет?
Мало ей 1:50. ВГШ будет гореть. Там по впуску то не много, засасывает мало, до верха вообще едва долетает. Плюс совкочугунина любящая масло. 1:30-1:35 если приличное она любит. Не приличное, автол, там 1:25-1:20 уже.
Лить можно что угодно. Просто не всегда есть смысл кормить свинью апельсинами. Реально от крутых масел ей ни разу не лучше. Достаточно стабильного середнячка.
Я МГД-14 и М-12ТП лью. Мотают себе и мотают положенные километры.
Есть нюансы, например на мгд при обедненной смеси партизан запросто наростает. Но это уж от эксплуатанта зависит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2018 в 16:15, krotik: причина не указана)
413 дней назад
krotik, понятно.
Еще вопрос, про фару, чем ободок с фарой соединяется? дроссель последовательно лампочки включен?
Уй, фару 7 лет не доставал, верней ходовку на которой она стоит. Убей не помню. Хотя должен. Склероз чтоль?
Да, последовательно.
413 дней назад
krotik, спасибо.
413 дней назад
Прокатился. На низах не едет, приходится педалировать, под горку летит. в горку не едет, зажигание 3мм до вмт, на оборотах уходит в позднее, не сильно, градус , полтора, но уходит.
На чём с чем прокатились? Непонятно.
413 дней назад
тема про ригу, на ней и прокатился. podlec
-поясните поподробнее,что-как.Интересно
Вроде тут писал где то. Поищу .
Тут было в общих чертах, оффтопом пошло.
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-194379.html
Если соберусь то в тему ЗАН закину поподробней.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2018 в 21:54, krotik: причина не указана)
413 дней назад
Посетила мысль, поставить контакты, а то что то пока с электронным зажиганием не ладится. Никак не соберусь за детальками сходить. Порылся в закромах, вот что нашел.
Какой критерий выбора контактов? Как проверить конденсатор? Три катушки от Д6, все рабочие, обмотки звонятся примерно одинаково, и световые тоже. А вот подковы Д8 не смог прозвонить. Не звонятся никак, ни туда, ни обратно. Диоды?
Айдар, Один из контактов сидит на массе, второй не должен на неё замыкать(в разомкнутом состоянии). Должны легко без заеданий ходить.
Конденсатор через лампочку в 220 вольт подключаешь к сети 220. Если лампа горит, - конденсатор выбрасываешь.
Диоды есть. Тестером прозваниваешь. В одном направлении 100 - 200 ом. В другом 10 кОм. Если в обоих больше 10 кОм. То всё, привет, шишкин из мотора.
Айдар:
"... умничка дочка!", - классика жанра не должна подвести, лишь бы контакты быстро не выкрошились.
Айдар:
Пружинка должна быть упругой - отверни винтик, крепящий её к кронштейну. Угол между свободным концом и плоскостью держателя контакта на "молоточке" должен быть порядка 120...140 градусов.
Контакты могут быть плоскими или слегка выпуклыми, довести их до нужной формы можно мелким(бархатным) надфилем.
Айдар:
Постоянным током аккумулятора и лампочкой 12 вольт - она гореть не должна. Или простым омметром - он не должен показать что-либо, кроме "бесконечности". Стрелочный может немного дернутся, но вряд ли - инерция стрелки "съест" импульс тока от заряда обкладок.
Переменный ток от розетки и лампочка? Ну, тоже - "можно, только осторожно".
Если нет родного конденсатора для этой подковы - ставь автомобильный, от какого-нибудь трамблера.
Ну, или радиотехнический - 0,25 мкф/400 вольт, это если "в идеале". Я ставил и на 250 вольт, и на 160 вольт - оба работали очень долго.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 июня 2018 в 17:07, Дед: причина не указана)
413 дней назад
Понял, буду делать. Вот только с кротом разберусь. Старый клиент притащил. Перебрал, сальники все в хлам, подшипники кв тоже. Кое как завел, с шурика не хотел, с дрели пошел, преднастроил карбюратор, ставлю армстартер, и тишина. Похоже надо магниты менять. Либо скутерное поставить может?
zmeyuka
1375 дней назад
http://www.mopedist.ru/upload/forum/3ea553de73e2525b16d2be1e26698684.jpg
Ни фига себе богатство. А я для Д-6 детальку что с контактом подвижным вытачивал вручную из текстолита и приклепывал контакт. cry
via est vita
413 дней назад
zmeyuka, Если что, возможно смогу поделиться. Есть еще пару движков, один точно в сток пойдет, а вот другой скорее всего будет под ЗАНом ездить.
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 20:23
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:19
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 18:32
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 16:47
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 16:42
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» сегодня в 14:31
Дед отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 13:19
Дед отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 10:43
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 06:39
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 18 октября 2026
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 октября 2026
