#290
- 23 марта 2018, пятница
437 дней назад
Забрал сегодня
вот так на цепь советскую ложится
про фаски походу не слышали
Дилема, что сделать?
Сделать отверстия как у верховины, и проточить на 8мм проставку, либо у рижской звезды отрезать зубья, проточить эту до нужного диаметра и приварить?
#291
Онлайн
Айдар: вот так на цепь советскую ложится
Так положено по жизни.Советы ни при чём.
#292
437 дней назад
А у кд шной цепи шаг вроде другой?
#293
Онлайн
Айдар: А у кд шной цепи шаг вроде другой?
Шаг полдюйма(12,7мм).Ширина может быть чуть уже, чуть шире. это потому, что много зубьев. Фаски надо сделать, хотя бы на точиле.
#294
2301 день назад
Айдар:вот так на цепь советскую ложится Цепь НОВАЯ или растянутая??? Если новая, то провален делительный диаметр.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2018 в 20:20, Wittich: причина не указана)
#295
437 дней назад
цепь старая. шестерня китайская.
#296
2301 день назад
Айдар:цепь старая. шестерня китайская. Одень новую и сфоткай
#297
437 дней назад
Wittich, дай новую, сфоткаю. Нету пока, будет на след неделе, там и фото будет.
#298
- 27 марта 2018, вторник
437 дней назад
Кстати, когда разбирал движок, просверлил коленвал, на 10.5 мм, глухое. Вибрации резко снизились. На подножке уже не уезжает, да и по рукам так не бьет как раньше.
#299
- 11 апреля 2018, среда
437 дней назад
Сделали мне звезду,но не до конца, венец не успели, или лень было, или начальство шугануло. Поставил, примерил новую цепь для наших моторов, застряла на звезде кдшки.
#300
Казань
123 дня назад
если цель нацепить совковую цепь на ведущую звезду КД, то надо последнюю подтачивать наждаком или болгаркой
Всё гениальное просто
#301
437 дней назад
Завтра привезут кдшную, там и посмотрим.
#302
Из алюминиевого листа, что ли? Или из нержавейки? Моя была из АМг-6, довольно мягкая, но на ней износились подряд 2 цепи. Я сначала-то не врубился - как-так может быть, чтобы цепь не сожрала алюминий, при езде по пыльным сельским дорогам?!. А потом внимательно рассмотрел впадины - в них пыль и мелкий песочек внедрился в поверхность, вжался роликами цепи. Потому и не изнашивалась звезда, что на ней была абразивная "броня", которая ролики потерла. Во как бывает: "и жук свистит, и бык летает"...
#303
Шаржирование мягкого материала более твёрдым и последующая обработка третьего материала используется со времён пирамид. Алмазы до сих пор так режут и шлифуют, с помощью бронзовых кругов и дисков. В ювелирке по крайней мере. Притиры по тому же принципу работают и в паре латунь-сталь первой изнашивается сталь. По той же причине и поршни категорически нельзя обрабатывать с помощью абразива, а вот рашпилем можно Сгрызли цепи почём зря...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2018 в 22:04, krotik: причина не указана)
- 12 апреля 2018, четверг
437 дней назад
Дед, звезда все та же, из китая, сделали отверстия под демпферы как на верховины, колесо заднее от верховины.
#305
Ага! Но откуда мне, будучи еще в том "нежном возрасте", когда про трансмиссию мопеда знаешь лишь то, что "цепь нужно проварить в масле, дать обтечь излишкам, насухо вытереть тряпкой и только после этого надевать на звезды", может случиться "какое-то там шаржирование" - и слова-то такого не слышал никогда, и алмазного инструмента не видел - даже надфиля. Я и написал-то про этот случай лишь для того, чтобы Айдар был готов менять цепи, "как перчатки", в случае активной езды на этом мопеде.
#306
Айдар:звезда все та же, из китая Прости великодушно, но нигде не нашел твоего упоминания о том, из какого материала она сделана. А в интернет-магазинах видел и стальные, и алюминиевые. Почему появилось предположение об алюминии? Увидел на поверхности следы, очень похожие на те, которые бывают на листах алюминия после проката - параллельные полосы. На первом фото, где ты написал "забрал сегодня". На мягкой листовой нержавейке тоже такие бывают, много раз видел на заводе эту "полосатость".
#307
437 дней назад
Дед, я не могу сделать химанализ материала из которого сделана шестерня, магнит липнет. Активной езды на нем не будет. Активная езда будет на крохе, и на симсонах.
#308
437 дней назад
И таки она поехала!!
Рвет жутко! Надо делать задний тормоз, вырез в крыле под цепь, и на ходовые испытания.
#309
Айдар:вырез в крыле под цепь Может не нужно резать? Подмять-подрихтовать немного, все лучше будет.
#310
437 дней назад
Дед, Ежели приглядеца, то видна, что ужо подмято и подрихтовано, но.. Гремит блин.
#311
Не заметил, однако, на блестящем крыле плохо видно...  А если сзади глянуть как цепь проходит, насчет перекоса маятника и вообще?
#312
437 дней назад
Дед, завтра фото сделаю, оценишь. Колесо на глаз выставлял
#313
- 16 апреля 2018, понедельник
437 дней назад
Покатался, сегодня с видео. https://youtu.be/Y8aCfr0yAU8 Движок работает как то жестко? Или показалось? https://youtu.be/vdO_NasNVrA Пробег за пару кругов вокруг работы.
Заднее колесо кривовато, на скорости чувствуется, надо искать нормальное. Трогается без проблем, 25 км/ч вполне комфортно.
#314
Айдар:Движок работает как то жестко? Да уж, что-то как-то не так...  То ли ему бензина не хватает через жиклер, то ли "одно из двух". Уровень бензина нужно посмотреть в поплавковой камере. Таким вот он должен быть, примерно.
#315
437 дней назад
Да бензин вроде проверял. Поднял иглу, стало получше, работает помягче. Уровень еще раз проверю завтра.
#316
Казань
123 дня назад
свеча коричневая?
#317
437 дней назад
черная, но, она до этого была черная. а проехал только 3км, да еще масла добавал в бензин побольше. вообде кдшку на какой смеси эксплуатировать лучше? я пока по маслу, 1 к 50.
#318
- 17 апреля 2018, вторник
Онлайн
Дед: Таким вот он должен быть, примерно.
Дед, плохо видно. Сколько? 6,95? Добавлено спустя 4 минутыАйдар, Померь степень сжатия. Наверное опережение слишком большое. Не едет. Звезда зачем такая большая? Через 0,5 - 1 км свеча приобретает свой цвет. Но на всю дуду. Масло 1к30, не меньше. Купи дизельного, для грузовиков. И не жалей.
#319
437 дней назад
после проточки получилось 9.5, без прокладки 10.5 Дымить же будет дуром??? минералку не хочу лить.
#320
Онлайн
Я бы посмотрел, не стучит ли поршень по голове, после проточки. Поставил иглу на среднюю проточку на время обкатки. Поставил свечу А 17В. Залил смесь 1к 30, хоть синт, хоть минеральное. Дым он полезен. Вот в воскресенье в одном блатном месте бани уже с утра дымят. Центр Москвы. И ничего, и ничего, и ничего.
#321
437 дней назад
Харитон, поршень по головке не стучит, иглу поднял вчера на одну риску. свеча а17в. смесь сейчас сделаю.
#322
437 дней назад
Зажигание в кд, только кручением магнита? мотор запускается великолепно, холостые держит...
#323
- 18 апреля 2018, среда
Онлайн
Айдар: Зажигание в кд, только кручением магнита?
Оно электронное, не регулируемое. Желательно проверить момент зажигания стробоскопом. Ибо работает жёстко. Есть подозрения, что китаецы делают эти поджигалки в разных местах. И все разные.
#324
437 дней назад
я ж выкладывал видео со стробом то. после этого ничего не переделывал.Добавлено спустя несколько секундесть еще одни бобина кдшная, может ее попробовать?
#325
Онлайн
Айдар: я ж выкладывал видео со стробом то.
Да я забыл уже. Дел много. Я думаю что замена бобины ничего не даст.
#326
437 дней назад
тогда только магнит крутить.
#327
- 19 апреля 2018, четверг
437 дней назад
вот магнит, прорезь чуть сбоку от центра
где то было уже такое обсуждение, где шпонки по разному прорезаны.
#328
437 дней назад
Подвигал немного магнит, не пойму в чем прикол, по стробу зажигание не меняется!!! Сдвинул от вмт на градуса 2, строб кажет метку там же? что за фигня?
#329
- 20 апреля 2018, пятница
437 дней назад
Короче, ничего не вышло. А зан спасет?
