#290
- 23 марта 2018, пятница
Забрал сегодня
вот так на цепь советскую ложится
про фаски походу не слышали
Дилема, что сделать?
Сделать отверстия как у верховины, и проточить на 8мм проставку, либо у рижской звезды отрезать зубья, проточить эту до нужного диаметра и приварить?
#291
Айдар: вот так на цепь советскую ложится
Так положено по жизни.Советы ни при чём.
#292
А у кд шной цепи шаг вроде другой?
#293
Айдар: А у кд шной цепи шаг вроде другой?
Шаг полдюйма(12,7мм).Ширина может быть чуть уже, чуть шире. это потому, что много зубьев. Фаски надо сделать, хотя бы на точиле.
#294
1363 дня назад
Айдар:вот так на цепь советскую ложится Цепь НОВАЯ или растянутая??? Если новая, то провален делительный диаметр.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2018 в 20:20, Wittich: причина не указана)
#295
цепь старая. шестерня китайская.
#296
1363 дня назад
Айдар:цепь старая. шестерня китайская. Одень новую и сфоткай
#297
Wittich, дай новую, сфоткаю. Нету пока, будет на след неделе, там и фото будет.
#298
- 27 марта 2018, вторник
Кстати, когда разбирал движок, просверлил коленвал, на 10.5 мм, глухое. Вибрации резко снизились. На подножке уже не уезжает, да и по рукам так не бьет как раньше.
#299
- 11 апреля 2018, среда
Сделали мне звезду,но не до конца, венец не успели, или лень было, или начальство шугануло. Поставил, примерил новую цепь для наших моторов, застряла на звезде кдшки.
#300
Казань
6 дней назад
если цель нацепить совковую цепь на ведущую звезду КД, то надо последнюю подтачивать наждаком или болгаркой
Всё гениальное просто
#301
Завтра привезут кдшную, там и посмотрим.
#302
Из алюминиевого листа, что ли? Или из нержавейки? Моя была из АМг-6, довольно мягкая, но на ней износились подряд 2 цепи. Я сначала-то не врубился - как-так может быть, чтобы цепь не сожрала алюминий, при езде по пыльным сельским дорогам?!. А потом внимательно рассмотрел впадины - в них пыль и мелкий песочек внедрился в поверхность, вжался роликами цепи. Потому и не изнашивалась звезда, что на ней была абразивная "броня", которая ролики потерла. Во как бывает: "и жук свистит, и бык летает"...
#303
Шаржирование мягкого материала более твёрдым и последующая обработка третьего материала используется со времён пирамид. Алмазы до сих пор так режут и шлифуют, с помощью бронзовых кругов и дисков. В ювелирке по крайней мере. Притиры по тому же принципу работают и в паре латунь-сталь первой изнашивается сталь. По той же причине и поршни категорически нельзя обрабатывать с помощью абразива, а вот рашпилем можно Сгрызли цепи почём зря...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2018 в 22:04, krotik: причина не указана)
- 12 апреля 2018, четверг
Дед, звезда все та же, из китая, сделали отверстия под демпферы как на верховины, колесо заднее от верховины.
#305
Ага! Но откуда мне, будучи еще в том "нежном возрасте", когда про трансмиссию мопеда знаешь лишь то, что "цепь нужно проварить в масле, дать обтечь излишкам, насухо вытереть тряпкой и только после этого надевать на звезды", может случиться "какое-то там шаржирование" - и слова-то такого не слышал никогда, и алмазного инструмента не видел - даже надфиля. Я и написал-то про этот случай лишь для того, чтобы Айдар был готов менять цепи, "как перчатки", в случае активной езды на этом мопеде.
#306
Айдар:звезда все та же, из китая Прости великодушно, но нигде не нашел твоего упоминания о том, из какого материала она сделана. А в интернет-магазинах видел и стальные, и алюминиевые. Почему появилось предположение об алюминии? Увидел на поверхности следы, очень похожие на те, которые бывают на листах алюминия после проката - параллельные полосы. На первом фото, где ты написал "забрал сегодня". На мягкой листовой нержавейке тоже такие бывают, много раз видел на заводе эту "полосатость".
#307
Дед, я не могу сделать химанализ материала из которого сделана шестерня, магнит липнет. Активной езды на нем не будет. Активная езда будет на крохе, и на симсонах.
#308
И таки она поехала!!
Рвет жутко! Надо делать задний тормоз, вырез в крыле под цепь, и на ходовые испытания.
#309
Айдар:вырез в крыле под цепь Может не нужно резать? Подмять-подрихтовать немного, все лучше будет.
#310
Дед, Ежели приглядеца, то видна, что ужо подмято и подрихтовано, но.. Гремит блин.
#311
Не заметил, однако, на блестящем крыле плохо видно... А если сзади глянуть как цепь проходит, насчет перекоса маятника и вообще?
#312
Дед, завтра фото сделаю, оценишь. Колесо на глаз выставлял
#313
- 16 апреля 2018, понедельник
Покатался, сегодня с видео. https://youtu.be/Y8aCfr0yAU8 Движок работает как то жестко? Или показалось? https://youtu.be/vdO_NasNVrA Пробег за пару кругов вокруг работы.
Заднее колесо кривовато, на скорости чувствуется, надо искать нормальное. Трогается без проблем, 25 км/ч вполне комфортно.
#314
Айдар:Движок работает как то жестко? Да уж, что-то как-то не так... То ли ему бензина не хватает через жиклер, то ли "одно из двух". Уровень бензина нужно посмотреть в поплавковой камере. Таким вот он должен быть, примерно.
#315
Да бензин вроде проверял. Поднял иглу, стало получше, работает помягче. Уровень еще раз проверю завтра.
#316
Казань
6 дней назад
свеча коричневая?
#317
черная, но, она до этого была черная. а проехал только 3км, да еще масла добавал в бензин побольше. вообде кдшку на какой смеси эксплуатировать лучше? я пока по маслу, 1 к 50.
#318
- 17 апреля 2018, вторник
Дед: Таким вот он должен быть, примерно.
Дед, плохо видно. Сколько? 6,95? Добавлено спустя 4 минутыАйдар, Померь степень сжатия. Наверное опережение слишком большое. Не едет. Звезда зачем такая большая? Через 0,5 - 1 км свеча приобретает свой цвет. Но на всю дуду. Масло 1к30, не меньше. Купи дизельного, для грузовиков. И не жалей.
#319
после проточки получилось 9.5, без прокладки 10.5 Дымить же будет дуром??? минералку не хочу лить.
#320
Я бы посмотрел, не стучит ли поршень по голове, после проточки. Поставил иглу на среднюю проточку на время обкатки. Поставил свечу А 17В. Залил смесь 1к 30, хоть синт, хоть минеральное. Дым он полезен. Вот в воскресенье в одном блатном месте бани уже с утра дымят. Центр Москвы. И ничего, и ничего, и ничего.
#321
Харитон, поршень по головке не стучит, иглу поднял вчера на одну риску. свеча а17в. смесь сейчас сделаю.
#322
Зажигание в кд, только кручением магнита? мотор запускается великолепно, холостые держит...
#323
- 18 апреля 2018, среда
Айдар: Зажигание в кд, только кручением магнита?
Оно электронное, не регулируемое. Желательно проверить момент зажигания стробоскопом. Ибо работает жёстко. Есть подозрения, что китаецы делают эти поджигалки в разных местах. И все разные.
#324
я ж выкладывал видео со стробом то. после этого ничего не переделывал.Добавлено спустя несколько секундесть еще одни бобина кдшная, может ее попробовать?
#325
Айдар: я ж выкладывал видео со стробом то.
Да я забыл уже. Дел много. Я думаю что замена бобины ничего не даст.
#326
тогда только магнит крутить.
#327
- 19 апреля 2018, четверг
вот магнит, прорезь чуть сбоку от центра
где то было уже такое обсуждение, где шпонки по разному прорезаны.
#328
Подвигал немного магнит, не пойму в чем прикол, по стробу зажигание не меняется!!! Сдвинул от вмт на градуса 2, строб кажет метку там же? что за фигня?
#329
- 20 апреля 2018, пятница
Короче, ничего не вышло. А зан спасет?
