Концепция
Айдар
Забрал сегодня
вот так на цепь советскую ложится
про фаски походу не слышали
Дилема, что сделать?
Сделать отверстия как у верховины, и проточить на 8мм проставку, либо у рижской звезды отрезать зубья, проточить эту до нужного диаметра и приварить?
Айдар:
Так положено по жизни.Советы ни при чём. smoke
Айдар
А у кд шной цепи шаг вроде другой?
Айдар:
Шаг полдюйма(12,7мм).Ширина может быть чуть уже, чуть шире.
это потому, что много зубьев. Фаски надо сделать, хотя бы на точиле.
Wittich
1342 дня назад
Айдар:
Цепь НОВАЯ или растянутая??? smoke shock
Если новая, то провален делительный диаметр.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2018 в 20:20, Wittich: причина не указана)
Айдар
цепь старая. шестерня китайская.
Wittich
1342 дня назад
Айдар:
Одень новую и сфоткай smoke
Айдар
Wittich, дай новую, сфоткаю. Нету пока, будет на след неделе, там и фото будет.
Айдар
Кстати, когда разбирал движок, просверлил коленвал, на 10.5 мм, глухое. Вибрации резко снизились. На подножке уже не уезжает, да и по рукам так не бьет как раньше.
Айдар
Сделали мне звезду,но не до конца, венец не успели, или лень было, или начальство шугануло.
Поставил, примерил новую цепь для наших моторов, застряла на звезде кдшки.
Avenger
Казань
12 часов назад
если цель нацепить совковую цепь на ведущую звезду КД, то надо последнюю подтачивать наждаком или болгаркой
Всё гениальное просто joke
Айдар
Завтра привезут кдшную, там и посмотрим.
Айдар:
Сделали мне звезду
Из алюминиевого листа, что ли?
Или из нержавейки?
Моя была из АМг-6, довольно мягкая, но на ней износились подряд 2 цепи. Я сначала-то не врубился - как-так может быть, чтобы цепь не сожрала алюминий, при езде по пыльным сельским дорогам?!. А потом внимательно рассмотрел впадины - в них пыль и мелкий песочек внедрился в поверхность, вжался роликами цепи. Потому и не изнашивалась звезда, что на ней была абразивная "броня", которая ролики потерла.
Во как бывает: "и жук свистит, и бык летает"...
Шаржирование мягкого материала более твёрдым и последующая обработка третьего материала используется со времён пирамид. Алмазы до сих пор так режут и шлифуют, с помощью бронзовых кругов и дисков. В ювелирке по крайней мере. Притиры по тому же принципу работают и в паре латунь-сталь первой изнашивается сталь. По той же причине и поршни категорически нельзя обрабатывать с помощью абразива, а вот рашпилем можно laugh
Сгрызли цепи почём зря...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2018 в 22:04, krotik: причина не указана)
Айдар
Дед, звезда все та же, из китая, сделали отверстия под демпферы как на верховины, колесо заднее от верховины.
почём зря
Ага!
Но откуда мне, будучи еще в том "нежном возрасте", когда про трансмиссию мопеда знаешь лишь то, что "цепь нужно проварить в масле, дать обтечь излишкам, насухо вытереть тряпкой и только после этого надевать на звезды", может случиться "какое-то там шаржирование" - и слова-то такого не слышал никогда, и алмазного инструмента не видел - даже надфиля. scratch
Я и написал-то про этот случай лишь для того, чтобы Айдар был готов менять цепи, "как перчатки", в случае активной езды на этом мопеде.
Айдар:
Прости великодушно, но нигде не нашел твоего упоминания о том, из какого материала она сделана. А в интернет-магазинах видел и стальные, и алюминиевые.
Почему появилось предположение об алюминии? Увидел на поверхности следы, очень похожие на те, которые бывают на листах алюминия после проката - параллельные полосы. На первом фото, где ты написал "забрал сегодня".
На мягкой листовой нержавейке тоже такие бывают, много раз видел на заводе эту "полосатость".
Айдар
Дед, я не могу сделать химанализ материала из которого сделана шестерня, магнит липнет. Активной езды на нем не будет. Активная езда будет на крохе, и на симсонах.
Айдар
И таки она поехала!!
Рвет жутко! Надо делать задний тормоз, вырез в крыле под цепь, и на ходовые испытания.
Айдар:
Может не нужно резать? Подмять-подрихтовать немного, все лучше будет.
Айдар
Дед, Ежели приглядеца, то видна, что ужо подмято и подрихтовано, но.. Гремит блин.
Не заметил, однако, на блестящем крыле плохо видно... scratch А если сзади глянуть как цепь проходит, насчет перекоса маятника и вообще?
Айдар
Дед, завтра фото сделаю, оценишь. Колесо на глаз выставлял
Айдар
Покатался, сегодня с видео. https://youtu.be/Y8aCfr0yAU8
Движок работает как то жестко? Или показалось? https://youtu.be/vdO_NasNVrA
Пробег за пару кругов вокруг работы.
Заднее колесо кривовато, на скорости чувствуется, надо искать нормальное. Трогается без проблем, 25 км/ч вполне комфортно.
Айдар:
Да уж, что-то как-то не так... scratch То ли ему бензина не хватает через жиклер, то ли "одно из двух". Уровень бензина нужно посмотреть в поплавковой камере. Таким вот он должен быть, примерно.
Айдар
Да бензин вроде проверял. Поднял иглу, стало получше, работает помягче. Уровень еще раз проверю завтра.
Avenger
Казань
12 часов назад
свеча коричневая?
Айдар
черная, но, она до этого была черная. а проехал только 3км, да еще масла добавал в бензин побольше. вообде кдшку на какой смеси эксплуатировать лучше? я пока по маслу, 1 к 50.
Дед, плохо видно. Сколько? 6,95? look Добавлено спустя 4 минутыАйдар, Померь степень сжатия. Наверное опережение слишком большое. Не едет.
Звезда зачем такая большая?
Через 0,5 - 1 км свеча приобретает свой цвет. Но на всю дуду.
Масло 1к30, не меньше.
Купи дизельного, для грузовиков. И не жалей. joke
Айдар
после проточки получилось 9.5, без прокладки 10.5
Дымить же будет дуром???
минералку не хочу лить.
Я бы посмотрел, не стучит ли поршень по голове, после проточки.
Поставил иглу на среднюю проточку на время обкатки.
Поставил свечу А 17В.
Залил смесь 1к 30, хоть синт, хоть минеральное.
Дым он полезен. Вот в воскресенье в одном блатном месте бани уже с утра дымят. Центр Москвы. И ничего, и ничего, и ничего. dance
Айдар
Харитон, поршень по головке не стучит, иглу поднял вчера на одну риску. свеча а17в. смесь сейчас сделаю.
Айдар
Зажигание в кд, только кручением магнита? мотор запускается великолепно, холостые держит...
Айдар:
Оно электронное, не регулируемое. Желательно проверить момент зажигания стробоскопом. Ибо работает жёстко.
Есть подозрения, что китаецы делают эти поджигалки в разных местах. И все разные. zlo
Айдар
я ж выкладывал видео со стробом то. после этого ничего не переделывал.Добавлено спустя несколько секундесть еще одни бобина кдшная, может ее попробовать?
Айдар:
Да я забыл уже. Дел много.
Я думаю что замена бобины ничего не даст.
Айдар
тогда только магнит крутить.
Айдар
вот магнит, прорезь чуть сбоку от центра
где то было уже такое обсуждение, где шпонки по разному прорезаны.
Айдар
Подвигал немного магнит, не пойму в чем прикол, по стробу зажигание не меняется!!! Сдвинул от вмт на градуса 2, строб кажет метку там же? что за фигня? scratch
Айдар
Короче, ничего не вышло. А зан спасет?
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 11:33
Мотвэ отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 11:30
Дед отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 11:14
Дед отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 11:13
Дед отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 09:03
