Данная тема посвящена советскому мокику "Рига 22".
- 8 июня 2013, суббота
Томск
3441 день назад
К некоторым Рижским колесам подойдут вот эти http://motaki.ru/index.php?route=product/product&path=67_90&product_id=381.
900 дней назад
Что такое "рулевая каретка"? Может - КОЛОНКА? , да и, честно говоря, больно сомнителен описанный дефект с точки зрения его заводского происхождения. Это явно - удар... Что касается провара рамы - всё зависит от года выпуска. На 81-м году таких дефектов нет.
Москва - для Москвичей!
- 25 июня 2013, вторник
Караганда
2398 дней назад
Да.конечно,рулевая колонка. Нет ,дефект заводской. Деформации не обнаружил по всей длине рамы до колонки. И само сопряжение с колонкой без нарушений. Но когда смотришь спереди по оси рамы,колонка (верхняя часть) отклонена влево на градус,полтора. Раму я уже исправил ,как и планировал, разрезал чуть выше жёсткости вставил трубку и проварил. Раму ,на всякий случай, усилил ещё одной продольной жёсткостью из полукруглого профиля. Фото выложу.На вилке приварил косынки между пером и нижним мостиком. Внутри пера (не знал,думал железо) обгорела направляющая для штока с пружиной. Хочу из пропиленовой трубки что нибудь сообразить...
- 26 июня 2013, среда
900 дней назад
Годится и полиамид, даже более подходит. Странный дефект. Втулки перьев продаются вполне свободно, бывают и фторопластовые.
- 21 июля 2013, воскресенье
Караганда
2398 дней назад
Втулки не встречал. Посмотрел на Вагнерланд как втулки они точат на перья.Так же сделаю. Ещё вопрос . Надпись с бака я снял,буду делать трафарет. А на раме ничего у меня не было. В этой нишке рамы с завода какая надпись была.Рига 84 года . На баке надпись рига .
900 дней назад
Надпись красного цвета с чёрной тонкой каймой вокруг букв RIGA на зеркальном фоне. Это было модно в те годы, все велосипеды имели блестящие наклейки вместо привычных многцветных декалей и трафаретов.
Караганда
2398 дней назад
Не хотелось с наклейками связываться да видно придёться... Зеркальный фон не сделаешь путём...
Добавлено спустя 1 минуту
900 дней назад
Хорошие наклеечки! Картинка!
Резаные
900 дней назад
То есть, это не печать на ленте, а многослойка?
 Совершенно верно... Пленка хорошая, стоит прочно! На всякий случай:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2013 в 00:00, Latgalec: дополнил)
- 22 июля 2013, понедельник
900 дней назад
СУПЕР! Мне приятель из Латвии привозил года 3 назад отпечатанные наклейки отличного качества, прям - точная копия тех, что на мопеды наклеивались... Но очень уж качественный материал, не тогдашний, что при первом же снятии моментально краску с себя ссыпал.
- 24 июля 2013, среда
Караганда
2398 дней назад
За 1 наклейку просят 7 евро .... Ребят ,у кого может подешевле есть ,и качества хорошего. Вообщем нужна пара на раму!
Братск
1811 дней назад
- 16 сентября 2013, понедельник
4175 дней назад
подойдет ли воздушный фильтр на ригу 22(s 57) от v 50
4362 дня назад
motovell62, Ригу-22 с двигателем S(Ш)-57 никогда не делали.
1760 дней назад
motovell62: подойдет ли воздушный фильтр на ригу 22(s 57) от v 50
и ещё там рама не даст тебе его впихнуть туда
4175 дней назад
у меня рига 22 и двигатель s 57Добавлено спустя 1 минутукак самому сделать воздушный фильтр на мопед?
4362 дня назад
motovell62:у меня рига 22 и двигатель s 57 Либо у тебя не Рига-22, либо просто в Ригу-22 кто-то вколхозил 57-й двиг - вот и весь ответ. motovell62:как самому сделать воздушный фильтр на мопед? Если у тебя действительно рама Риги-22, то в ней в юбке должна быть ДЫРА для внутренней установки поршнеобразного фильтра, который применяется и в V-50. Из этой дыры на карбюратор 1. К60(В) делается либо резиновый прямоток-соединитель, либо через резон. короб. 2. К35В тоже самое, но ещё и с переходом на более мелкий диаметр. Либо использовать фильтр конструкции от поздних Рига-4, т.е. прямоугольный малый короб, который умещается между юбкой рамы и карбом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2013 в 18:30, AlekseySV: причина не указана)
 Можно из жести сделать нечто подобное:
Все просто: режим - паяем!(Этот экземпляр стоял на Риге-4)
4175 дней назад
спасибо))
4175 дней назад
Вопрос такой, может мопед не тянуть из за того что нет воздушного фильтра?
349 дней назад
motovell62, да не, скорее из за свечи плохой и забитого карбюратора.
motovell62:может мопед не тянуть из за того что нет воздушного фильтра? Всё взаимосвязано! Возможны провалы!
349 дней назад
motovell62, без фильтра не советую ездить, вся пыль и грязь летит.
- 17 сентября 2013, вторник
4175 дней назад
купил фильтр какой то китайский, всеравно не едет, даже заводиться перестал
349 дней назад
motovell62, свечу поменяй либо почисть. и карбюратор промой
4175 дней назад
свечу почистил. карб промыл. как опустить иглу?
Караганда
2065 дней назад
motovell62:даже заводиться перестал Если перестал заводится, то скорее всего фильтр очень сильно фильтруют всё подряд, и даже воздух отфильтровывает, не пропуская его в двигатель. Короче фильтр сильно плотный и двигатель не может воздух через него всосать сколько нужно, от это го будет сильно богатая смесь и свечку будет просто заливать. Поплавок регулируется так на карбюраторе К60В: подгибаем язычок, который давит на иглу, перекрывающую топливо. Нужно сделать так чтобы поплавок, занял параллельно положение по отношению к плоскости корпуса карбюратора . А ещё лучше установи расстояние от плоскости корпуса карбюратора до кромки поплавка. Расстояние - 16 мм(1,6 см).
- 18 сентября 2013, среда
4175 дней назад
Все таки что то мне подсказывает, что это воздушний фильтр
- 29 июня 2014, воскресенье
Киев
3205 дней назад
AlekseySV:на экспортных 16-х и 22-х хромированные были Ого, значит у меня экспортный багажник
time is flat circle
Михайловка
4224 дня назад
вот моя) если нужно скину фотки разобранного двигателя
900 дней назад
Навскидку - 83 -го года, судя по потому, если, конечно, от него только не одна родная крышка осталась...
- 17 марта 2017, пятница
3452 дня назад
как очистить бензобак? от ржавчины на мопеде рига22
- 18 января 2018, четверг
Джанкой
2907 дней назад
- 30 января 2018, вторник
800 дней назад
В 1984 году родители купили мне новенькую РИГУ-22 с Ш-62М. Полностью красного цвета. 245 рублей стоила. Бегала 55 км/ч что по ветру, что против.
Простота - это надёжность!
uncle Gena:Полностью красного цвета. У меня такая же была. Двигатель бодрее выглядел, по сравнению с обычным Ш-62 marseel:как очистить бензобак от ржавчины? Много гаек или камушков засыпать в бак и трясти до посинения! Периодически их меняя! Потом промыть! Минут за 40 можно привести в порядок. Правда все во многом зависит от первоначального состояния!
713 дней назад
О, как раз актуальный момент, а чем посоветуете промыть?
#82
 Я промывал бензином
