Рига 22.Общие положения.
Данная тема посвящена советскому мокику "Рига 22".
Как мопед?
По пятибальной шкале.
Для участия в голосовании необходима регистрация на сайте
Хирург
Томск
3441 день назад
К некоторым Рижским колесам подойдут вот эти http://motaki.ru/index.php?route=product/product&path=67_90&product_id=381.
EEK
EEK
900 дней назад
Что такое "рулевая каретка"? Может - КОЛОНКА? , да и, честно говоря, больно сомнителен описанный дефект с точки зрения его заводского происхождения. Это явно - удар... Что касается провара рамы - всё зависит от года выпуска. На 81-м году таких дефектов нет.
Москва - для Москвичей!
bura
Караганда
2398 дней назад
Да.конечно,рулевая колонка. Нет ,дефект заводской. Деформации не обнаружил по всей длине рамы до колонки. И само сопряжение с колонкой без нарушений. Но когда смотришь спереди по оси рамы,колонка (верхняя часть) отклонена влево на градус,полтора. Раму я уже исправил ,как и планировал, разрезал чуть выше жёсткости вставил трубку и проварил. Раму ,на всякий случай, усилил ещё одной продольной жёсткостью из полукруглого профиля. Фото выложу.На вилке приварил косынки между пером и нижним мостиком. Внутри пера (не знал,думал железо) обгорела направляющая для штока с пружиной. Хочу из пропиленовой трубки что нибудь сообразить...
EEK
EEK
900 дней назад
Годится и полиамид, даже более подходит. Странный дефект. Втулки перьев продаются вполне свободно, бывают и фторопластовые.
bura
Караганда
2398 дней назад
Втулки не встречал. Посмотрел на Вагнерланд как втулки они точат на перья.Так же сделаю. Ещё вопрос . Надпись с бака я снял,буду делать трафарет. А на раме ничего у меня не было. В этой нишке рамы с завода какая надпись была.Рига 84 года . На баке надпись рига .
EEK
EEK
900 дней назад
Надпись красного цвета с чёрной тонкой каймой вокруг букв RIGA на зеркальном фоне. Это было модно в те годы, все велосипеды имели блестящие наклейки вместо привычных многцветных декалей и трафаретов.
bura
Караганда
2398 дней назад
Не хотелось с наклейками связываться да видно придёться... Зеркальный фон не сделаешь путём...
Добавлено спустя 1 минуту
EEK
EEK
900 дней назад
Хорошие наклеечки! Картинка!
Резаные
EEK
EEK
900 дней назад
То есть, это не печать на ленте, а многослойка?
smoke Совершенно верно... Пленка хорошая, стоит прочно!
На всякий случай:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2013 в 00:00, Latgalec: дополнил)
EEK
EEK
900 дней назад
СУПЕР! Мне приятель из Латвии привозил года 3 назад отпечатанные наклейки отличного качества, прям - точная копия тех, что на мопеды наклеивались... Но очень уж качественный материал, не тогдашний, что при первом же снятии моментально краску с себя ссыпал.
bura
Караганда
2398 дней назад
За 1 наклейку просят 7 евро .... Ребят ,у кого может подешевле есть ,и качества хорошего. Вообщем нужна пара на раму!
motop50
Братск
1811 дней назад
Посмотри здесь: http://moto-shop.sells.com.ua/naklejki-logotipyi-emblemyi/c5
motovell62
4175 дней назад
подойдет ли воздушный фильтр на ригу 22(s 57) от v 50
AlekseySV
4362 дня назад
motovell62, Ригу-22 с двигателем S(Ш)-57 никогда не делали.
nsxpro
1760 дней назад
motovell62:
и ещё там рама не даст тебе его впихнуть туда
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
motovell62
4175 дней назад
у меня рига 22 и двигатель s 57Добавлено спустя 1 минутукак самому сделать воздушный фильтр на мопед?
AlekseySV
4362 дня назад
motovell62:
Либо у тебя не Рига-22, либо просто в Ригу-22 кто-то вколхозил 57-й двиг - вот и весь ответ.
motovell62:
Если у тебя действительно рама Риги-22, то в ней в юбке должна быть ДЫРА для внутренней установки поршнеобразного фильтра, который применяется и в V-50. Из этой дыры на карбюратор
1. К60(В) делается либо резиновый прямоток-соединитель, либо через резон. короб.
2. К35В тоже самое, но ещё и с переходом на более мелкий диаметр. Либо использовать фильтр конструкции от поздних Рига-4, т.е. прямоугольный малый короб, который умещается между юбкой рамы и карбом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2013 в 18:30, AlekseySV: причина не указана)
smoke Можно из жести сделать нечто подобное:
Все просто: режим - паяем!(Этот экземпляр стоял на Риге-4)
motovell62
4175 дней назад
спасибо))
motovell62
4175 дней назад
Вопрос такой, может мопед не тянуть из за того что нет воздушного фильтра?
Vadim
349 дней назад
motovell62, да не, скорее из за свечи плохой и забитого карбюратора.
motovell62:
Всё взаимосвязано! Возможны провалы!
Vadim
349 дней назад
motovell62, без фильтра не советую ездить, вся пыль и грязь летит.
motovell62
4175 дней назад
купил фильтр какой то китайский, всеравно не едет, даже заводиться перестал
Vadim
349 дней назад
motovell62, свечу поменяй либо почисть. и карбюратор промой
motovell62
4175 дней назад
свечу почистил. карб промыл. как опустить иглу?
Шурик
Караганда
2065 дней назад
motovell62:
Если перестал заводится, то скорее всего фильтр очень сильно фильтруют всё подряд, и даже воздух отфильтровывает, не пропуская его в двигатель. Короче фильтр сильно плотный и двигатель не может воздух через него всосать сколько нужно, от это го будет сильно богатая смесь и свечку будет просто заливать. Поплавок регулируется так на карбюраторе К60В: подгибаем язычок, который давит на иглу, перекрывающую топливо. Нужно сделать так чтобы поплавок, занял параллельно положение по отношению к плоскости корпуса карбюратора . А ещё лучше установи расстояние от плоскости корпуса карбюратора до кромки поплавка. Расстояние - 16 мм(1,6 см).
motovell62
4175 дней назад
Все таки что то мне подсказывает, что это воздушний фильтр
infinner
3205 дней назад
AlekseySV:
на экспортных 16-х и 22-х хромированные были
Ого, значит у меня экспортный багажник smile
time is flat circle
MblIIIkA
Михайловка
4224 дня назад
вот моя)
если нужно скину фотки разобранного двигателя
EEK
EEK
900 дней назад
Навскидку - 83 -го года, судя по потому, если, конечно, от него только не одна родная крышка осталась...
marseel
3452 дня назад
как очистить бензобак? от ржавчины на мопеде рига22
Лобановец 82
Джанкой
2906 дней назад
https://www.youtube.com/watch?v=64gfcTXaSGA&t=29s
едет что надо.
uncle Gena
Архангельск
800 дней назад
В 1984 году родители купили мне новенькую РИГУ-22 с Ш-62М. Полностью красного цвета. 245 рублей стоила. Бегала 55 км/ч что по ветру, что против.
Простота - это надёжность!
uncle Gena:
У меня такая же была. Двигатель бодрее выглядел, по сравнению с обычным Ш-62
marseel:
как очистить бензобак от ржавчины?
Много гаек или камушков засыпать в бак и трясти до посинения!
Периодически их меняя! Потом промыть!
Минут за 40 можно привести в порядок. Правда все во многом зависит от первоначального состояния!
IMR-2
713 дней назад
Latgalec:
Потом промыть!
О, как раз актуальный момент, а чем посоветуете промыть?
- От Матфея 22:37
smoke Я промывал бензином
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:26
Дед отвечает в теме «Звёзды для большого человека» сегодня в 07:25
Дед отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» сегодня в 07:17
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 06:45
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:57
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:53
Георг Ом отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 12:11
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 10:43
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
