- 2 ноября 2017, четверг
А зачем тебе 12 вольт?
Я думаю, что проще перемотать обмотку световой катушки, чем городить переходную конструкцию с привлечением токаря.
1284 дня назад
Карп, Ваще обалдел. Генератор Альфы на Карпаты И БЛИЗКО НЕ ВЛЕЗЕТ. Там РАЗМЕР играет роль. Восход, Минск - да.Добавлено спустя несколько секундНо проще перемотать.
Коряжма
1879 дней назад
Проще всего коммутатор на 12 вольт поставить. И кстати поиском пользоваться надо, этот вопрос уже не одну сотню раз обсосан.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2017 в 23:23, Jin: причина не указана)
- 3 ноября 2017, пятница
Jin:Проще всего коммутатор на 12 вольт поставить. Ага, конечно - он же штатно работает удвоителем напряжения для питания фары... И зачем его только придумали, если можно было обычный трансформатор намотать, с коэффициентом 1:2 и учтя 3% потерь в его сердечнике и обмотках? Всё больше был бы КПД, чем с этими современными полупроводниками. Jin:этот вопрос уже не одну сотню раз обсосан. Вот и подсказал бы человеку, где конкретно можно прочитать. Если сам писал там хоть что-то - должен был запомнить. А то ведь поиском по словам "альфа генератор карпаты" нужно столько тем перелопатить, чтобы найти нужный материал по своему вопросу, что "глаза можно сломать"...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 ноября 2017 в 06:24, Дед: причина не указана)
1886 дней назад
Дед:А то ведь поиском по словам "альфа генератор карпаты" нужно столько тем перелопатить, чтобы найти нужный материал по своему вопросу, что "глаза можно сломать".. Прекращай умничать, достаточно открыть форум про советские мопеды и прочитать тему 'Генератор 12 вольт на мопед' просто некоторым товарищам лень читать, проще очередную тему создать.
Коряжма
1879 дней назад
Дед: Ага, конечно - он же штатно работает удвоителем напряжения для питания фары...
Бросился в бой диванный теоретик, видевший Карпаты только на картинке... Дед: Вот и подсказал бы человеку, где конкретно можно прочитать."...
А зачем? Человек явно не читатель, как собственно и ты,к чему травмировать его зрение чтением холиваров на тему "как поставить 12 вольт на Карпаты"? Я предложил самый простой способ достижения желаемого. Вторым по сложности идет установка Минско-Восходовского генератора, далее перенос его обмоток на мопедовский генератор, но!!! коммутатор менять придется в любом случае. А учитывая что Карпатовский генератор вполне способен выдать 12 вольт (это практика, дедуля, это тебе не диван просиживать) уже со средних оборотов, многие ограничиваются заменой только БКС и ламп. А генератор от Альфы к Карпатам не прикрутить, конструктив не позволит, к тому же на холостых Альфовский также не выдает 12 вольт, как и большинство скутерных. Стабильный свет во всем диапазоне оборотов можно получить переделав электрооборудование на схему с аккумулятором, но это совсем другая тема... Дед: нужно столько тем перелопатить, чтобы найти нужный материал по своему вопросу, что "глаза можно сломать"...
ты главное диван не сломай...
А чтобы... Jin:Человек явно не читатель Конечно, тебе же виднее оттуда. Jin:генератор от Альфы к Карпатам не прикрутить, конструктив не позволит Лет 20 тому назад я бы тебе лично сам показал, как изменяется "конструктив" и ставится "что угодно на что угодно", не привлекая других рабочих. А сейчас, к сожалению, у меня для этого нет никакой станочной базы. Jin:на холостых Альфовский также не выдает 12 вольт, как и большинство скутерных. Знаток-замерщик, блин! От кика он уже выдает 7 вольт, а на холостых-то... Тебя починять не позову - сам справлюсь.
Коряжма
1879 дней назад
Дед:Лет 20 тому назад я бы тебе лично сам показал... Да БЫ мешает как столбы.
Совсем уже далеко от темы. И это, насчет "12 вольт у генератора Карпат на средних оборотах": должно быть стыдно в таком возрасте путать ЭДС и напряжение под номинальной нагрузкой.
Дед, Расскажи, от чего зависит ЭДС? И что такое "номинальная нагрузка"?
ставят БКС от минска или восхода и получают 12в
Коряжма
1879 дней назад
Мослитр: ставят БКС от минска или восхода и получают 12в
Щас дед тебе задвинет как ЭДС с номинальной нагрузкой бороздят Большой театр... Ему тараканы нашептали что так нельзя.
Jin:Щас дед тебе задвинет как ЭДС с номинальной нагрузкой бороздят Большой театр... Ему тараканы нашептали что так нельзя. Я ставил,все работало. 12в лампы нормально светили, только на холосстых тускло. Без БКС 12в лампы перегорали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2017 в 21:24, Мослитр: причина не указана)
Коряжма
1879 дней назад
Мослитр: Я ставил,все работало. 12в лампы нормально светили, только на холосстых тускло.
И не ты один ставил, и всё работало. Но диванный теоретик не ставил, поэтому нельзя.
- 4 ноября 2017, суббота
Винница
2331 день назад
Работает прекрасно. То по книжкам может и нельзя, и то, не знаю, в каких такое написано :)
Мослитр:ставят БКС от минска или восхода и получают 12в Э-э-э, мужики - так не честно!!! Сказано было про "коммутатор", а БКС - это нечто большее: "два в одном флаконе". Не нужно было "наводить тень на плетень". К тому же вопрос ТС был совсем о другом...
Краснодар
1857 дней назад
Я знаю точно только одно - если сидеть на диване с компьютером - нифига не получится. Поэтому, вперед в гараж и там ломать голову над вопросом - получится или нет...
317 дней назад
Не получится это в гараже без станков. Нужно протачивать посадочное генератора чтобы утопить маховик. Ибо хвостовик коленвала короткий. Придется вытачивать еще планшайбу для крепления катушек статора и новую ступицу на ротор. Балансировать ротор. Генератор веписят это 45 ватт. Генератор от минска это 65 ватт, от совы 90 ватт. Генераторы от совы и минска поставить в разы проще нежели мучиться с альфовским. В мощности одинаково если не больше. Мощный генератор тормозит двигатель, и имеет тяжелый ротор. Прыти у движка поубавит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2017 в 14:07, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90:Не получится это в гараже без станков. Эт точно! Vladimir 90:Нужно протачивать посадочное генератора чтобы утопить маховик. Не обязательно. Vladimir 90:Ибо хвостовик коленвала короткий. И хрен бы с ним, достаточно для нормального крепления. Vladimir 90:новую ступицу на ротор. Вот! Это главное: удлиненная и слегка утолщенная ступица ротора, сделанная "за один установ" в токарный патрон. Vladimir 90:Балансировать ротор. Он и так сбалансирован однажды, а новая ступица дисбаланса не прибавит. Если, конечно, сделать культурно. Vladimir 90:Генераторы от совы и минска поставить в разы проще нежели мучиться с альфовским. Согласен: если есть в наличии оба варианта - лучше от минска поставить. А если нет, но есть от альфы - придется изгаляться. Vladimir 90:В мощности одинаково если не больше. Практически все современные скутерные роторы могут выдать не меньше 65 ватт. Vladimir 90:Мощный генератор тормозит двигатель, А не_мощный его не тормозит, что ли? Жалкие 20 ватт, добавленные к нагрузке мотора и переведенные в лошадки - это всего 1/38 л.с. или 26,3 промилле. От неправильно выставленного момента зажигания теряется куда больше мощности. Vladimir 90:имеет тяжелый ротор Зато стабильности вращения прибавится, а это не пустяшный фактор для 2Т мотора. Vladimir 90:Прыти у движка поубавит. И хрен бы с ней, на таких недо_моторах не до прыти - "лишь бы ездило". Хотя, если вспомнить чешские моторы мопедов и мокиков прошлого века, то у них прослеживается "резкая грань" в конструкции генераторов: маломощные педальные, до 2,5 л.с., имели наружный ротор; помощнее с киком, 3 л.с., имели внутренний ротор. Но и щеки коленчатого вала тоже отличались - были тяжелей, компенсируя недостаток массы малого ротора.
- 5 ноября 2017, воскресенье
404 дня назад
Сергей К., вот именно, ПРЕКРАЩАЙ УМНИЧАТЬ, если нечего сказать по теме, не надо разводить демагогию! Тема создавалась не только ради 12 вольт на мопед, но и для поиска альтернативы минско-восходовским генераторам. И вообще, вопрос был кто пробовал устанавливать генератор от Альфы на Карпаты. Что-то никто так и не ответил на этот вопрос, зато отметились оскорблениями. Хотите поговорить ни-о-чём - идите в другое место и говорите сколько влезет! Что же касается "по теме" - так это услышал только минско-восходовскую тему опять. Согласен, установка минского генератора похоже получится наиболее лёгкой чем от Альфы, но опять же надо точить планшайбу, сам генератор не влезет на штатное место V50. Искал чертежи этой планшайбы, так и не нашёл... О замене штатного БКС на БКС от Минска я и говорить не хочу, они идентичны кроме стабилитрона. Тут советуют Jin:Проще всего коммутатор на 12 вольт поставить. . А сами то ставили??? И как он может выдать 12 вольт, если генератор не может выдать 7 вольт на оборотах ниже средних? Это уже пройденный этап! Или вы себе накрутили 3000 на холостых и радуетесь? Природу не надуришь, напряжение обмотки в 26 витков на Карпатах никак не сравниться с напряжением обмотки в 67 витков на Минске, как ни крути. Собственно, ради поиска альтернативы минским генераторам на мопедах и была создана тема...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2017 в 00:34, Карп: причина не указана)
Карп:ради поиска альтернативы минским генераторам на мопедах А давай "плясать от печки". Для чего тебе нужно получить вместо 12 вольт вместо 6-и? Чтобы мощность лампы в фаре поднять вдвое или чтобы унифицировать лампы с автомобильными? Ну, ты же и сам должен хорошо понимать, что невозможно снять со штатного генератора мощности больше, чем в состоянии отдать магнитный ротор. А он не даст более 45 ватт, поэтому подняв напряжение вдвое - получишь вдвое меньший ток. Немного снизятся потери в проводах, но для питания всех необходимый потребителей мощности не хватит. Фара + задний фонарь + стоп-сигнал + поворотники(весьма желательно) - вот уже и перегрузка, при которой мотор лишается искры. Либо ставить светодиоды, потребляющие мощность раз эдак в 8 меньше, чем лампы накаливания. Но тогда теряется смысл перехода на 12 вольт - обычно для светодидных ламп достаточно всего 4 стабильных вольта, которые получаются из 6-и более просто и с меньшими потерями. Говоришь, что не нашел чертежей - а какие тебе нужны чертежи для изготовления переходный деталей, чтобы поставить скутерное магдино? Бери половину картера от мотора скутера, снимай размеры посадочного места статора, зарисовывай эскизом и проставляй размеры. Бери коленчатый вал от него же, меряй размеры цапфы и опять эскизируй. Взаимное положение ротора и статора замерить тоже несложно. Только, вероятно, придется еще и картер с крышкой переделать: обрезать и наварить новые "закрывашки". Хотя, можно и самодельным кожухом из пластика закрыть - не слишком большая проблема. Я сейчас уже не помню размеров генераторного отсека на V-50, а померить не на чем - раздарил этим летом все "железяки". И еще один момент: на моторе скутера статор магдино крепится к картеру справа, а на моторе-клоне Хонда Каб он крепится к крышке слева. соответственно, ротор имеет отличие в конусной ступице.
Коряжма
1879 дней назад
Карп: Что же касается "по теме" - так это услышал только минско-восходовскую тему опять. Согласен, установка минского генератора похоже получится наиболее лёгкой чем от Альфы, но опять же надо точить планшайбу, сам генератор не влезет на штатное место V50. Искал чертежи этой планшайбы, так и не нашёл...
Предлагаете мне поискать? Так ведь найду... вопрос в мотивации - оно МНЕ надо? Карп: О замене штатного БКС на БКС от Минска я и говорить не хочу, они идентичны кроме стабилитрона... А сами то ставили???
Ставили и ездили... и почитай выше, люди отписались что ставили и всех устраивало... А на холостых и у Минска-Восхода и у Альфы-Дельты и у скутеров, лампа в фаре вполнакала горит... Карп: Собственно, ради поиска альтернативы минским генераторам на мопедах и была создана тема...
Т.е. вы не в состоянии самостоятельно справиться с установкой наиболее подходящего для переделки генератора и задумали установить наиболее неподходящий? Так и с ним ничего кроме флуда на форуме не выйдет. Сравните двигатели ИЖ Планета-3 и мотоколяски С3Д со стороны генератора - вот примерно такой объем переделок придется осилить для вживления Альфовского генератора (не один в один переделывать, а общий объем работ оценить, а то есть тут товарищи к словам цепляющиеся) - осилите? Дед: А давай "плясать от печки". Для чего тебе нужно получить вместо 12 вольт вместо 6-и? Чтобы мощность лампы в фаре поднять вдвое или чтобы унифицировать лампы с автомобильными?
Вот он, ключевой вопрос! Пока на него не будет дан исчерпывающий ответ, в теме кроме флуда ничего не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2017 в 20:26, Jin: причина не указана)
1284 дня назад
Карп:кто пробовал устанавливать генератор от Альфы на Карпаты. Что-то никто так и не ответил на этот вопрос, Я ответил. Что не лезет. На Альфе ротор больше чем вся крышка на карпатах.
859 дней назад
Прикидываем объём работы и последовательность: маховик у Альфы крепится обратным конусом на цапфу к-вала,катушки крепятся на крышку картера и точно вставляются в маховик,и по высоте и по диаметру.У нас нет такой крышки от Карпат,но есть от Альфы.Можно ли прикинуть по габаритам и креплениям,как присобачить крышку от Альфы к картеру Карпат,чтобы соблюсти и глубину,на которую должны встать катушки,и точность их размещения по диаметру,чтобы не затирало?О,не получается,надо делать переходную пластину,крепить штатными винтами к картеру и делать штатные отверстия с резьбой для винтов в крышке Альфы.Материал пластины и её толщину смотрите сами,по месту.Осталось только переделать под цапфу Карпат сам маховик.Так это просто,поскольку там дырень ого-го,то можно вставить конус в конус,т.е вытачиваем переходник с конуса Карпат на конус маховика Альфы и крепим придуманым способом(шпонкой,шлицами,штифтами,сваркой...),готово.Возникают варианты типа:вырезать сердцевину маховика и вставить выточеный под себя,Карпаты, конус.А можно перевернутьсердцевину,как в маховике Карпат.И тут снова вариант:сделать переходную планшайбу,разместить катушки Альфы и прикрутить на штатное место катушек Карпат,а маховик с переточеной сердцевиной под цапфу Карпат разместить штатно,как в Карпатах.Крышку,закрывающую весь этот бред-не найти,конечно.Лепим из воска подходящий вариант,изучаем азы литья из алюминия и вот наша крышка.Можно насобирать железячек,бляшек,кастрюлек и по месту что-то сварить,что-бы грязь не летела.Сядем и прикинем:цапфа колена Карпат и цапфа колена Альфа-большая разница по диаметру,шпонка колена Карпат и штонка колена Альфа-очень большая разница,почему? Кстати-имеется ли доступ к станкам,токарному(и координатному,желательно)или мы все это на коленке?Это по нашему,конечно.Итут возникает вопрос:а не проще ли вставить мотор Альфы на 50сс,тут есть и гена на 12в и нет того неадекватного гемора с малоресурсным мотором,и кубатура прежняя.Вставить генератор Альфы в мотор Карпаты можно,но вы вряд ли потянете и по трудозатратам,потеряному времени и нервам оно не окупится.Изначально ситуация напоминает выбор Гоголевской невесты.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 ноября 2017 в 16:36, magdino1951: исправление)
1886 дней назад
Карп:ПРЕКРАЩАЙ УМНИЧАТЬ, если нечего сказать по теме, не надо разводить демагогию! Тема создавалась не только ради 12 вольт на мопед, но и для поиска альтернативы минско-восходовским генераторам. И вообще, вопрос был кто пробовал устанавливать генератор от Альфы на Карпаты Я даже не пытался умничать и мой ответ был адресован не вам, лично я почитал тему про 12 вольт на мопед. А вам, люди которые знают объем работ и трудозатрат, ответили что лучше сделать. Вы либо обьясните цели которых хотите достичь этой переделкой либо не задавайте глупых вопросов.
404 дня назад
Всё что хотел услышать и узнать - узнал! Получается шкурка вычинки не стоит. Думаю на этом можно и заканчивать по теме...
859 дней назад
попробуйте генератор с Хонды,вот сделал как-то по быстрячку ради интереса запосмотреть.На Simson поставил.Моща гены 90вт,без реле-регулятора светит лампа на 220в 60вт как на фото,с релюшкой-стабильно 12вольт и на всё-всё хватает.И по габаритам генератора вполне можно помириться с картером Карпат.Процесс изготовления такого гибрида я раньше описывал в теме Симсона,даже кучу фоток поставил по ходу дела.Кстати-еще ездит где-то,жалоб нет.
- 6 ноября 2017, понедельник
Смотрю на к 60в работает? И как?
Надо будет попробовать на моем Стелсе такую лампочку подключить, при отключенном нагрузочном резисторе. А еще где-то у меня лежат лампы на 12 вольт, по виду как на 220 - "один в один". Тоже надо бы посмотреть, как такая светить будет.
859 дней назад
Так это,слепил из того,что было под рукой,по-быстрячку,карбик глянул-карпатовский,не течет,укомплектован,примотал к мотору и завел и все дела. На стенде заводится,работает,а по жизни-карбюратор стоит от 4х тактника китайца.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2017 в 19:05, magdino1951: исправление)
от какого? марку можно? как работает?
404 дня назад
magdino1951:Итут возникает вопрос:а не проще ли вставить мотор Альфы на 50сс,тут есть и гена на 12в и нет того неадекватного гемора с малоресурсным мотором Изначально и думалось и хотелось так и сделать - мотор от Альфы и многие проблемы в сторону. И пожалуй со всех сторон это наиболее преемлемый и разумный, на мой взгляд, вариант. Единственно что в моём случае останавливает - не докопаются ли гаишники к "левому" движку (мопед с гос.номером и V501 в техпаспорте)...
откуда тех.паспорт на мопед? так то можно и не показывать его. трезвый, в шлеме. идут они лесом.
1510 дней назад
Айдар:откуда тех.паспорт на мопед? Адрес посмотрите, там так.
Пардон, почему то подумал что в россии.
319 дней назад
Карп:не докопаются ли гаишники к "левому" движку (мопед с гос.номером и V501 в техпаспорте)... А если объяснить, что модель мопеда снята с производства, запчастей нет, произведена замена двигателя на аналогичную кубатуру? Заехать в ГАИ и сделать в документах замену двигателя.
1886 дней назад
Официально оформлять замену двигателя, но для этого понадобится как минимум чек о покупке мотора, ну или за деньги договориться с гайцами.
404 дня назад
Сергей К.:Официально оформлять замену двигателя, но для этого понадобится как минимум чек о покупке мотора Это главное условие! Вот тут и задумаешься, покупать новый движок ради чека или немного добавить и купить б/у Альфу или Дельту...
