Вятка 150м глохнет при повышении оборотов
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Pluto, Я зажимаю кнопку сигнала кручу кик и сигнал работает пока не перестану крутить кикстартер.
Pluto
Долгопрудный
266 дней назад
Оченно рекомендую обзавестись простейшим приборчиком. Пригодится для проверки электрических цепей.
Стоит недорого, в районе 300 руб.
Можно и подороже выбрать, но и этого будет достаточно.
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Pluto, измерил я тестером сопротивление и напряжение в конденсаторе прислонив одним щупом к контакту конденсатора а другим щупом к корпусу конденсатора. Сопротивление не измерилось, а начальное напряжение было 25-40 мили вольт.Добавлено спустя 15 минутBaklagan, хотя нет начальное напряжение ~500 мили вольт
Нормальный конденсатор, не сомневайся! Если даже и потерял немного своей емкости, то бери любой автомобильный вместо него. А если не полезет в родное место крепления, то снаружи мотора его прицепить можно или на раму, лишь бы контакт был нормальный у его корпуса с "массой". Ну и провод удлинить надо, естественно - пайкой, конечно же.
Pluto
Долгопрудный
266 дней назад
Главное теперь все правильно собрать и настроить.
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Pluto, у меня контакт прерывателя стоит криво относительно неподвижного контакта. Как выровнять?
Pluto
Долгопрудный
266 дней назад
Есть фото?
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Pluto,
Pluto
Долгопрудный
266 дней назад
Не видно, что криво стоит..
Возможно, изношена текстолитовая втулка оси подвижного контакта (на фото она белого цвета, похоже ее уже меняли на капрон или фторопласт)
Есть люфт на оси? Контакт только качается на оси или еще болтается поперек?
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Pluto, Он болтается только в лево и право.Добавлено спустя 4 минутыPluto, То есть только на оси
Pluto
Долгопрудный
266 дней назад
Кстати, контакт фиксируется на оси стопорной шайбой. На фотках ее нигде нет.
Такую шайбу можно подобрать в автозпачастях либо в магазине крепежа.
Выглядит примерно так. Подбирать нужно по диаметру проточки под шайбу на оси подвижного контакта
uncle Gena
Архангельск
713 дней назад
А когда магазинов с автозапчастями не было, мы брали пружинку с подходящим диаметром проволоки и выгибали из неё круглогубцами скобку-фиксатор, наподобие такой.
https://cdn3.volusion.com/pwajs.vdahc/v/vspfiles/photos/037121142A-2.jpg?1481527221
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2017 в 11:59, uncle Gena: причина не указана)
Простота - это надёжность!
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Pluto,
Она должна здесь находится?Добавлено спустя 1 минутуBaklagan, С другой стороны не надо фиксировать?
Pluto
Долгопрудный
266 дней назад
Именно тут.
Сначала ставится простая шайба и потом стопорная.
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Pluto,
нашёл её между магнитами в маховике
Pluto
Долгопрудный
266 дней назад
Возможно, там же и обычная шайба пребывает.. :)
Чтобы лучше держалась, можно ее стукнуть легонько молотком, поставив на ребро.
И установить на место.
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Pluto,
В этом месте нужна какая-нибудь гаечка или шайба? А то он в этом месте люфтит. И чем можно потуже закрутить ось рычага?
Pluto
Долгопрудный
266 дней назад
Ни разу до такой степени не разбирал зажигание.
uncle Gena
Архангельск
713 дней назад
А разве эта резьба на оси не вворачивается в основание магнето? Пластина прерывателя должна свободно вращаться на оси для регулировки зазора на контактах и фиксироваться винтом, который стоит в пазу.
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
uncle Gena, ну как можно тогда убрать люфт? Добавить шайб между пластиной и рычагом на ось?
uncle Gena
Архангельск
713 дней назад
Осевой люфт должен сам исчезнуть, когда зажимаешь регулировочный винт зазора контактов. Неужели этого не происходит? Разбери прерыватель, разложи на светлой поверхности в порядке сборки и сфотографируй - тогда ясно станет что советовать.
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Pluto, При контакте катушки для зажигания с массой, рычаг прерывателя звонится на массу. Что делать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 15:02, Baklagan: причина не указана)
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Pluto,
2087 дней назад
Baklagan:
А он и должен звониться, сопротивление ПЕРВИЧНОЙ обмотки катушки зажигания МЕНЬШЕ 1 ОМа.
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Должен ли быть провод с замка зажигания на массу? И нужен ли обязательно диод на замок зажигания?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 18:18, Baklagan: причина не указана)
2087 дней назад
Baklagan, Схему в студию! По ней и собирай.
Pluto
Долгопрудный
266 дней назад
Насколько помнится, по схеме, диод всего один - на зарядку аккумулятора. Он там каких то безумных размеров. В книжке к мотороллеру про него написано. Но если аккума нет, то и он не нужен.
Других диодов не было.Добавлено спустя 2 минутыСхему я раньше выкладывал. Она из руководства. Только на немецкий переведена. Для ясности :)
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Pluto, Спасибо. Я добыл искру, он заводится но при повышении оборотов глохнет. Холостой держит но вот при высоких глохнет. Сначала на высоких держал а потом нет, я на холостых хорошо его прогнал может что свеча нагаром покрылась? Карб настраивал (может что-то неправильно настроил laugh ).
Pluto, зажигание настроил нормально и через кикстартер стал заводиться легко.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 15:30, Baklagan: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
266 дней назад
Там на воздушном фильтре есть задвижка для холодного пуска. Может она закрыта?
Карбюратор К-36 стоит? На нем обогатитель есть? Может он открыт?Добавлено спустя 29 минут
Вот картинка К-36Р Вятковского.
Сверху торчит проволочная "шморгалка" топливного обогатителя, в просторечии "подсос". Надо проверить не застряла ли игла в поднятом состоянии. В нормальном положении она д.б. опущена и перекрывать приток доп.топлива в карб для обогащения смеси.
Baklagan:
А что, такое тоже бывает - нагар начинает пропускать высокое напряжение, которое повышается с увеличением оборотов двигателя.
Новую свечу желательно закрутить и проверить.Добавлено спустя 6 минутХотя, не обязательно свеча может быть виновницой возможной утечки напряжения. Там и без нее хватает мест, где может пробивать на "массу". Бывает, что высоковольтный провод касается корпуса и трется при движении, в этом месте изоляция со временем истончается и может напряжение пробивать. Опять же - замасленные провод с пылью не может быть надежным, по его поверхности утечка происходит.
И еще один вариант: пружинка прерывателя потеряла упругость и не в состоянии быстро возвращать подвижный контакт на место, когда обороты увеличиваются. У меня такое было...
Pluto
Долгопрудный
266 дней назад
Бензокран еще надо промыть!
Забился и нужное кол-во бензина не пропускает.
Вряд ли, в поплавковой камере бензина достаточно, чтобы газануть и раскрутить на пробу.
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Pluto, бензо кран не льёт топливо когда открыт краник-_-
О как! А Pluto, как выяснилось, "пророк в своем отечестве"!
Как же ты хотел ездить на мотороллере и не проверил в первую очередь подачу бензина?
О регулировке карбюратора и нарушениях работы мотора спрашивают, обычно, подразумевая нормальную подачу бензина в поплавковую камеру.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2017 в 10:10, Дед: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
266 дней назад
Дед, тему почитай, человек с азов начинает, объясняю простые вещи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2017 в 10:18, Pluto: причина не указана)
Pluto:
тему почитай
А я в "теме" - с начала ее открытия только и разговоров, что про искру, контакты, конденсатор, провода...
Про карбюратор только начали говорить.
Pluto:
Подача топлива - это первичный аспект для ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, как разновидности тепловой машины, в которую подается топливо для сжигания и преобразования тепловой энергии в механическую.
А метод воспламенения уже вторичен.
Pluto:
Да уж, куда проще-то: сначала снять шлаг с крана, открыть его и проверить подачу бензина, а уж потом смотреть всё остальное.
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Дед, Карбюратор я настраивал так: закрутил винт качества и открутил на 1.5 оборота и настроил холостой. Зазор на свечи 0.6-0.7
P.S. и дымит он сильно, масло 20 к 1 лил.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 октября 2017 в 15:37, Baklagan: причина не указана)
Baklagan:
С какой целью так много-то, обкатка еще не закончилась? И что за масло?
Baklagan
Чунский
3127 дней назад
Дед, Автол м8, обкатка закончилась.
Не, "так дело не пойдет": давай-ка переходи на современные 2Т-масла - хотя бы MANNOL - и лей 1:30. Если опять будет сильное дымление, а также заметно упадет тяга и скорость... Пока не будем думать о грустном. joke
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 11:40
Ухум Бухеев отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 11:23
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:50
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 09:05
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:53
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
