Минск 125 не заводится
СеВа
Старобельск
3320 дней назад
Приветствую всех, доброго времени суток! Ситуация у меня следующая, купил на днях Минск 125 кросс. Мото не на ходу, об этом мне сразу сказали. Продавец сказал что не заводится из за проводки, типо где то провода стерлись или еще чего. Кароче, ладно дело не в этом. Искра есть, зажигание вроде как выставлено верно (поставил поршень в ВМТ, назад отодвинул ротор на 3мм., зажигание как надо). Казалось бы, должен заводится, но нихрена, я его уже и с толкача и бензин в цилиндр прыскал, ни в какую. Заливал масло в цилиндр, думал может сосет где, и опять же не заводится. Искра есть, но может же быть что она слабая?? Думаю поменять бобину и комутатор, завтра пойду покупать. Проводки на нем минимум, все таки кроссовый аппарат. Может и ее поменять? Карбюратор кстати, К62 почему то переливает, я разобрал, продул все жиклеры, поставил. Сейчас не знаю льет или нет (такое чувство блин как будто где то дырка, ей Богу smile (поплавок норм, не дырявый, стоит верно)). Завтра буду делать мотоцикл, заодно проверю карб. Если кому интересно на днях скину фото мотоцикла. Ах да, еще, Минска у меня никогда не было, но был китаец, так он без воздухана не заводился. Минчак заводится без воздухана или нет?? Просто у меня в данный момент он не стоит. Жду Ваших советов Господа Товарищи! Куда смотреть, на что грешить? Спасибо!
anton22009
Краматорск
3619 дней назад
Попробуй для начала свечу поменять!
Onegin
12 дней назад
СеВа, сдается, что зажигание не корректно выставлено.
Момент искрообразования должен быть в 3мм недохода поршня до ВМТ. Не в 3мм хода ротора.
Boroda24
Красноярск
1815 дней назад
Я с минсками повозился очень много, моторов пять в общей сложности, от М1А до ММВЗ 3.115. Очень не капризный двигатель. Мое мнение, при исправном двигателе даже при погрешности в выставлении зажигания (разумной, само собой), должны быть хотя бы вспышки, тем более что толкал даже )).
1. Еще раз выставить зажигание, как указал Onegin, по возможности подкинуть от рабочего мотоцикла катушку и свечку. Для своего же спокойствия заново прокинуть проводку (ее там кот наплакал), проверить зазор между датчиком и ротором. Даже при снятом карбюраторе при заливе бензина под свечу должны быть вспышки.
2. Если не помогло, смотрим компрессию (по возможности)
3. Наличие компрессии еще не значит, что все ок. Сальники коленвала при умирании дают такой подсос, что работать мотор не будет.
А вообще, раз минск КРОСС, то его гоняли в хвост и в гриву, по хорошему бы двигатель вскрыть и перебрать.
СеВа
Старобельск
3320 дней назад
Спасибо всем за советы! Поставил новую бабину, коммутатор и свечу. И мотоцикл заводится с полоборота. Есть одна мелкая проблема: холостые слишком высокие, как на К62 их убавить. Еще: есть два провода, которые имитируют собой "замок зажигания". Как бы мне придумать что бы глушить мотоцикл?
СеВа, Если с выхода коммутатора "Д" провод коротнуть на массу, двигатель заглохнет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 15:14, Latgalec: причина не указана)
СеВа:
Опережение должно быть на Минске 3,5мм ПО ХОДУ ПОРШНЯ.
Крутишь винт сверху карбюратора(рядом с тросом газа)Оболочка троса после регулировки должна иметь люфт 1,5мм.
Ставишь ручку газа от дорожного ИЖа или Совы с выключателем. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
СеВа
Старобельск
3320 дней назад
Ребят теперь новая проблема. Колесо видимо от Явы заднее. Я еле его собрал)). Так вот теперь колесо стоит криво, наискось, на левую сторону.. Что делать? Грешу на левый натяжитель, у которого резьба сорвана и гайка летает по нему. Или это что то не так собрал?). До разборки колесо стояло четко под крылом :((
BinaryWolf
Фурманов
2041 день назад
Натяжитель, наверное, новый делать придётся. Попробуй гайку наложить.Добавлено спустя 1 минутуА восьмёрки на колесе не было?
War never changes.
alikmen
Стерлитамак
3056 дней назад
Всем привет, есть у меня минск, сломалась половинка картера. Говорят что они бывают старых и новый версий, если это так, то как различить старую от нового? Просто на моем который треснул сальник снаружи а подшипник внутри, а которую купил сальник внутри а подшипник снаружи
magdino1951
911 дней назад
alikmen, Ну очень много информации!А что за мотор,103 или 105?Может и 107?Простейшее фото просто рекомендуется поместить под вопросом,или насчет мобилы туговато?Телепаты в механике не котируются,здесь надо поточнее исходные.
alikmen
Стерлитамак
3056 дней назад
Пока нету возможности сфоткать, а насчет сцепления, они на минск все одинаковые диски сцепления? Или есть какоето отличие
magdino1951
911 дней назад
На 104 были металлические с пробковыми вкладышами,на 105-уже пластик какой-то,но по размерам одинаковы и даже,по-моему,совпадали с ковровскими и Восходовскими по замене.
magdino1951:
Это точно. love
alikmen
Стерлитамак
3056 дней назад
Ребят а какой стороной нужно вкручивать шпильки в картер на мотоцикле минск? Той стороной где резьба длинней или той где короче?
Alllexius
Агрыз
1248 дней назад
Где короче.
alikmen
Стерлитамак
3056 дней назад
В картер? А на сколько глубоко? до упора или как?
Alllexius
Агрыз
1248 дней назад
В картер на фиксатор резьбы до конца резьбы. Сушим сутки, потом остальное собираем.
alikmen
Стерлитамак
3056 дней назад
У меня такая проблема, двигатель после кап. ремонта, все работает, заводится, но не знаю как поставить тросик сцепления правильно.Купил новый тросик, попытался я засунуть тросик в червяка сцепления на крышке правой, поставил, закрутил крышку, и другой конец тросика засунул в ручку еле-еле. И когда я нажимаю на ручку он стоит на месте. вот так у меня стоит червяк сцепления на крышке. Не знаю правильно не правильно. Подскажите в чем проблема, почему не выжимается сцепление даже при очень сильных усилиях.
smoke На Минсках, обычно, в начале устанавливается тросик, а уж потом прикручивается крышка!
Так намного нагляднее!
Если тросик не родной, то сразу будет видно хватает ли длинны троса или нет!
После этого, регулировочным винтом выставляют правильный натяг!
Если тросик с грубой навивкой, может ухудшится передвижение тросика по оболочке... С этим я уже сталкивался....
Всё остальное сводится к неправильной регулировке, перетянутым пружинам сцепления, неправильной длине тросика и заклинивающим дискам в корзине сцепления(Диски должны свободно перемещаться как по корзине, так и по основанию!)
Рекомендую для прочтения:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2017 в 11:40, Latgalec: причина не указана)
magdino1951
911 дней назад
alikmen:
а не выдолбало ли дисками в корзине глубокие канавки,в которых застревают лепестки дисков при нажатии на сцепление?
Wittich
2271 день назад
А ШТОК выжима ты поставил??? smoke
alikmen
Стерлитамак
3056 дней назад
magdino1951:
alikmen:
Врятли, двигатель после кап ремонта, все было нормально при сборке.Добавлено спустя несколько секунд
alikmen:
magdino1951:
alikmen:
Да, все стоит
alikmen
Стерлитамак
3056 дней назад
Ребят, задний тормоз не работает он и не работал, хотелось бы сделать, что нужно знать? Покиньте информации пожалуйста и насчет холостого хода на минске что-то я не могу настроить нормальный ровный холостой ход, что можно сделать?
Nikanor
Донецк
497 дней назад
alikmen:
Поиск работает хатя бы чуть-чуть?
alikmen
Стерлитамак
3056 дней назад
Nikanor:
alikmen:
Нет вот, просто так решил сюда написать, я в инете ничего толкового не нашел!!!
Nikanor
Донецк
497 дней назад
Скинь фото мотоцыкла ,побольше фоток.Сам ничего не раскручивай пока.Посмотрим,подскажем smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2018 в 11:52, Nikanor: причина не указана)
alikmen:
Снять и прочистить карбюратор. Выкрутить жиклеры и продуть их, посмотреть на просвет - должно быть видно ровное круглое отверстие. Если оно видно, как НЕ_ровное, то аккуратно прочистить тонкой медной жилкой. Каналы карбюратора ЗА жиклерами тоже надо прочистить, особенно канал холостого хода. Уровень в поплавковой камере отрегулировать - это вообще главное, что надо проверять, когда мотор не тянет.
Nikanor
Донецк
497 дней назад
alikmen:
Наверное разломался карбюратор Минска от неумелых рук alikmenа?Как бы стыдно в тему заходить-каяться cry Я сам както ровнял КВ явы-старушки и в процессе настройки КВ поломал большую кувалду и сам КВ утонул в колодце,а карбюраторов сколько разломал это одному Богу известно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2018 в 12:54, Nikanor: причина не указана)
СССР
1912 дней назад
После замены коленвала перестал заводиться мотоцикл минск м-103 в чем может быть причина? Искра есть бензин подает зажигание правильное.
Garic
Колпино
170 дней назад
Смотри сальники калена , и все прокладки особенно среднюю , в районе кшк
СССР
1912 дней назад
Garic:
их менять только?
Garic
Колпино
170 дней назад
А что при сборки старые ставились ? то да и среднюю прокладку при сборки надо аккуратно ставить , лучше с герметиком
СССР
1912 дней назад
Garic:
Прокладку поставил новую герметиком все сказал, сальники ставил старые значит их надо менять
Garic
Колпино
170 дней назад
Конечно , старые наверняка задубели и при разборке и сборки мог их повредить , идет лишний подсос воздуха и смесь бедная получается , особенно со стороны зажигания
А как сальник может "задубеть"? Он сделан из маслостойкой резины, то есть уже маслосодержащей перед запеканием в форме. Бывает, что немного становится тверже - после долгой работы с маслом, в котором много серы. Но при отсутствии зазора между рабочей кромкой и цапфой коленвала работать он обязан. В крайнем случае можно его перевернуть другой стороной в гнезде и укоротить немного пружинку.
Гоп стоп перверт опс, бабушка здорова.....кушает кАмпот.
Мотику и сальникам 70 лет в обед. Кромка сальников давно сработалась, по новому коленвала приработаться не сможет. Надо поменять сначала правый. Меняется легко без разборки. Если будет дымить и жрать масло из коробки, то поменять левый.
Garic
Колпино
170 дней назад
Как перевернуть ? И что у тебя за вечные сальники? У нас в Питере есть так сказать "барахолка " в основном большой периметр типа торгового центра который построен еще в СССР , называется Опраксин двор , там есть отделы которые торгуют еще старыми запчастями для мото и вело которые остались со складов , человек восстанавливал ИЖ49 и ИЖ57 и покупал там родные сальники на колено годов так 80 выпуска и что ? Они у него проработали от силы часа 2 и все не один мот потом не заводился пока не закозал новодел но пришлось ставить по 2 штуки на одну сторону , когда он снял старые и сравнил с новоделом , старые показались ему пластмассовыми
Garic, я не сказал "вечные". Какое-то время поработать он еще может и в советские годы многие так делали, если нечем было заменить. Кромка перевернутого сальника не попадает на изношенное место цапфы коленвала и уплотнение получается вполне нормальным. На сколько его хватит - это уже друго вопрос. А завести, проверить и какое-то время поездить можно.
А ты в курсе, что первые моторы Д4 были без сальника в отсеке зажигания? Просто шайба впрессована в картер, с минимальным зазором по цапфе вала. И работал мотор, пока подшипник не начинал "гулять" и разбивать эту шайбу.Добавлено спустя 3 минутыНасчет старых сальников-неликвидов, завалявшихся на складах - я бы сильно поостерегся такие покупать. Вероятнее всего, что они и тогда не пошли в продажу и на сборку из-за своего плохого качества. А вылежавшись столько времени и вовсе потеряли эластичность.
Garic
Колпино
170 дней назад
А не чего что сальник работает только в одну сторону и перевернув его он будет так же полезен как и без него и еще некоторые сальники имеют направление вращения и не то время чтоб подтягивать и обрезать пружинки и делать одну и ту же работу несколько раз проще пойти в магазин автозапчастей и уломать продавца подобрать с какой ни будь машины
и уже быть уверенным в нем и не заглохнуть в каком ни будь лесу и тащить эту "макаку" на себе
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 23:27
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 23:17
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 22:02
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 20:31
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 16:06
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:20
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:54
Георг Ом отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 17:30
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
