Минск 125 не заводится
Garic:
некоторые сальники имеют направление вращения
Вот это да! Хде такие купить?
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
Garic
Колпино
В магазине
LibavaMoto
При работе двигателя положительное давление в картере всегда больше чем отрицательное по сему сальник правильно ставить пружиной вовнутрь. Сальники определенного вращения стояли у нас на швейцарских станках. Там на рабочей части был мелкий но частый протектор типа как на дождевых покрышках. Старые сальники лучше не использовать, всеже у резины срок ограничен.
Garic:
А не чего что сальник работает только в одну сторону
Я про универсальный сальник сказал, который работает при любом направлении вращения вала, а не про специальный - только для единственного места во вполне определенном агрегате.
К тому же, изношенному сальнику с такой направленностью уже без разницы, какой стороной его вставили - рифление вышло из зоны контакта с валом. Уж что-что, а этих сальников переднего и заднего концов жигулеского коленвала я насмотрелся до отрыжки, пока занимался ремонтом двигателей. Видел также пробковые уплотнения и простой "лабиринт" - на моем первом двигателе М-407 были такие. И ничего страшного не происходило, мотор был чистый.
Garic:
не то время чтоб подтягивать и обрезать пружинки
Время всегда одно, только люди разные бывают. Одни - упертые максималисты, делающие всё по шаблону и не признающие никаких отступлений. Другие - реалисты, думающие своей головой и способные на разумный компромисс.
Garic:
делать одну и ту же работу несколько раз проще пойти в магазин автозапчастей
Вообще не вопрос. В пути, правда, немного неудобно. Но это, все же, лучше, чем стоять на обочине и чесать репу, пытаясь выяснить - где ближайший магазин и есть ли в нем нужная деталь. Тем более, когда нет интернета и единственный доступный источник информации, это проезжающие мимо водители.
Garic:
тащить эту "макаку" на себе
И такое бывает. В особенности, когда лопается сильно изношенное поршневое кольцо и уплотнения поршня больше нет. И ничего страшного.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2021 в 16:00, Дед: причина не указана)
Речь идет о уплотнении двухтактного мотора, причем низкой форсировки.
Там маслосгонные сальники не применяются.Добавлено спустя 15 минутПрименяются однокромочные или двухкромочные сальники с Острой кромкой.Добавлено спустя 39 минутПружиной ставятся либо внутрь, либо наружу картера, в зависимости от форсировки.Добавлено спустя 42 минутыИногда ставятся вообще без пружины, так как они сильно повышают трение. Теряется значительно мощность.
Бред сивой кобылы... rofl
А ты кобыл по куриным яйцам определяешь? Так это не те кАбылы.
Garic
Колпино
Какой компромисс ? Восстанавливать расходники копеечные , я сам реалист и думаю головой и работа такая что у меня без этого ни как , но чтоб старые сальники восстанавливать я столько не выпью
Garic:
А тебя никто и не заставляет, тем более - пить... smile
Хотел бы я глянуть на тебя, когда ты встанешь на дороге с таким старым сальником в моторе, не имея запасного и не в силах исправить ситуацию простейшим способом.
Garic
Колпино
Во первых я не пью лет 15 , во вторых я когда перебираю моторы или делаю простое Т.О . всегда ставлю новые расходники (сальники , подшипники ) а Т.О. я делаю после каждого сезона
Garic, я тоже всегда ставил только новые детали, когда делал ремонт мотора. Но в конкретном случае ситуация немного иная - человеку надо понять причину. А для этого сгодятся и старые сальники. Хоть какое-то время двигатель поработает, а там уж он поменяет сальники на новые.
Правильно,Дед. Там работы на десять минут, с двумя перекурами.
До афганской войны деды все делали в лесу на пеньке, перочинным ножиком.Добавлено спустя 3 минутыСнимаем правий сальник.- Убираем статор и ротор генератора. При ласковом подходе ротор снимается без с'емника.Добавлено спустя 11 минутСнимем левый сальник. Как два пальца об розетку.- Снимаем моторную передачу. Снимам моторную шестерню. При гражданской сборке с'емника не понадобится. Ломаем сепаратор подшипника. Вставляем спецс'емник. Снимаем подшипник. Снимаем сальник. Срываем сальник с ближайшей осины. Подшипники в Союзе росли на березах. Насыпаем все назад. Моем руки и писаем на муравейник.
Харитон, а ты когда в последний раз мотор Минска перебирал - менял сальники? Может быть заметил, что левый еще живой был, когда правый уже начал пропускать.
Нет Дед, не заметил.
Я про это знаю. Выше я написал симптомы этой болезни. Если правый пропускает, то под статорм масло. И мотор беднит и хлопает в карбюратор.
Чтобы не заводился, не видел ни разу.
Скоро буду смотреть мотор К58, сравню симптомы, если болен.
мотор беднит
Бедная мощность, что ли? scratch
Дед, ты попутал. Богатая немощь. И деревянные мозги.
MAGNETO отвечает в теме «скутер Пьяджо Фри» вчера в 22:25
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:22
Mihey начинает тему «Honda dio AF51 электроклапан карбюратора» вчера в 11:15
Vladimir 90 отвечает в теме «Верховина Шерсть. Советское прошлое в настоящем без совковости.» вчера в 06:44
Георг Ом отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 4 августа 2021
Demchalek отвечает в теме «Альфа с двигателем 153 FMI 125cc» 4 августа 2021
Мослитр отвечает в теме «Зажигание на Риге 1966г.» 3 августа 2021
Георг Ом отвечает в теме «КПП V50» 3 августа 2021
Мослитр отвечает в теме «Постановка на учёт допиленного до 110 кубов мопеда» 3 августа 2021
Карпатыч отвечает в теме «маятник» 1 августа 2021
Дед отвечает в теме «Попался, гад» 1 августа 2021
krotik отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 1 августа 2021
SergafANik отвечает в теме «Продолжение про самодельный бкс» 31 июля 2021
Dasir отвечает в теме «Двигатель от KTM 50 и Stels Navigator 200» 30 июля 2021
Faerboll отвечает в теме «Случайные встречи или "кого я видел сегодня"?» 30 июля 2021
Faerboll отвечает в теме «Встречи в Москве» 30 июля 2021
Дед отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» 30 июля 2021
Дед отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 29 июля 2021
Евгений Софрино отвечает в теме «Мокик Simson» 29 июля 2021
Харитон отвечает в теме «Восстановление Риги 4 установка двигателя 1P39FMB» 28 июля 2021
