- 18 июля 2017, вторник
3280 дней назад
Господа, поиск результатов не дал, а вала кика в наличии не имеется, посему вопрос: требуемый внутренний и внешний диаметр резинового колечка кикстартера сообщите? И колечка под гайку крепления ведущей звезды (или под саму звезду?! Грядет поход в дивной широты ассортимента магазин для грузовиков, а там были отличные силиконовые колечки различного диаметра, надо внедрять. Добавлено спустя 21 минутуВот то самое кольцо, фото из соседней темы
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
Агрыз
1163 дня назад
Если есть штанген-циркуль - смерьте диаметр отверстия в котором кик установлен - получите внешний диаметр кольца. А толщина 1.5-2 мм. Лучше берите по тоньше, иначе некоторые с трудом потом вращаются. Если по точнее, только к вечеру смерю.
Диаметры не помню, коробка на даче, не подсмотреть. Ставлю О-ринги от автокондиционеров. Толщина кольца 1.7, вот это помню
3280 дней назад
Alllexius: Если по точнее, только к вечеру смерю.
прОшу, прОшу. Мопедики в деревне, мерять нечего.
- 20 июля 2017, четверг
Агрыз
1163 дня назад
25(26)*22 мм 1.5 толщина
3280 дней назад
Спасибо, добрый человек! Будем закупать силикон.
- 22 июля 2017, суббота
3280 дней назад
Благодаря своевременно поступившей информации о диаметре кольца визит в чудесный магазин запчастей для грузовых авто завершился довольно успешно. Ассортимент различных автометизов, инструмента и цены на все это приятно поражают. Одних силиконовых колец столько-глаза радуются Резиновые так же есть, но в даже меньшем количестве. В интересующих нас размерах есть кольца 24 и 26 мм разной толщины. Выглядят и внешне, и на ощупь замечательно. Эластичные, но не мягкие, облоя нет. Жду прихода сальников на кривошипную камеру, дабы внедрить и побороть энурез масел через вал кика.
- 24 июля 2017, понедельник
Агрыз
1163 дня назад
Когда кик в корпус монтировать будете не поленитесь хорошо обработать место входа кольца - иначе может срезать. Мелкой наждачкой и масла туда. На валу кика тоже края обработать.
Фаски да, снять обязательно, их там с рождения нет, а где есть то с острыми краями всёодно. Новые, чуть более полные, колечки срезает на раз при попытке всунуть вал. Ещё советую проверить присутствует ли у канавки экцентриситет. Если да то поправить, нужное углубить. Правда и кольца нужно будет потолще. Иначе кольцо одним боком пережато, другим совсем не держит. В основном к картеру относится Ш-50-57, но встречал и на валах.
3280 дней назад
Надеюсь на лучшее. Развертки в гараже все равно нихт, только штангелек. Но на карпатах не более 1300 км пробега, надеюсь ,что овал небольшой. Пару колец слопал сегодня уралей в задний мост на уплотнение втулки, так что голодным мопедикам из трех типоразмеров остается два. Сальники кортеко на кривошип пока не приехали, значит опять позже.
