Размеры резинового колечка кикстартера
и колечка под гайку ведущей звезды
Timbus
3279 дней назад
Господа, поиск результатов не дал, а вала кика в наличии не имеется, посему вопрос: требуемый внутренний и внешний диаметр резинового колечка кикстартера сообщите? И колечка под гайку крепления ведущей звезды (или под саму звезду?!
Грядет поход в дивной широты ассортимента магазин для грузовиков, а там были отличные силиконовые колечки различного диаметра, надо внедрять.Добавлено спустя 21 минутуВот то самое кольцо, фото из соседней темы
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
Alllexius
Агрыз
1162 дня назад
Если есть штанген-циркуль - смерьте диаметр отверстия в котором кик установлен - получите внешний диаметр кольца. А толщина 1.5-2 мм. Лучше берите по тоньше, иначе некоторые с трудом потом вращаются.
Если по точнее, только к вечеру смерю.
Диаметры не помню, коробка на даче, не подсмотреть. Ставлю О-ринги от автокондиционеров. Толщина кольца 1.7, вот это помню smile
Timbus
3279 дней назад
Alllexius:
прОшу, прОшу. Мопедики в деревне, мерять нечего.
Alllexius
Агрыз
1162 дня назад
25(26)*22 мм 1.5 толщина
Timbus
3279 дней назад
Спасибо, добрый человек! Будем закупать силикон.
Timbus
3279 дней назад
Благодаря своевременно поступившей информации о диаметре кольца визит в чудесный магазин запчастей для грузовых авто завершился довольно успешно.
Ассортимент различных автометизов, инструмента и цены на все это приятно поражают. Одних силиконовых колец столько-глаза радуются
Резиновые так же есть, но в даже меньшем количестве.
В интересующих нас размерах есть кольца 24 и 26 мм разной толщины. Выглядят и внешне, и на ощупь замечательно. Эластичные, но не мягкие, облоя нет.
Жду прихода сальников на кривошипную камеру, дабы внедрить и побороть энурез масел через вал кика.
Alllexius
Агрыз
1162 дня назад
Когда кик в корпус монтировать будете не поленитесь хорошо обработать место входа кольца - иначе может срезать. Мелкой наждачкой и масла туда. На валу кика тоже края обработать.
Фаски да, снять обязательно, их там с рождения нет, а где есть то с острыми краями всёодно. Новые, чуть более полные, колечки срезает на раз при попытке всунуть вал.
Ещё советую проверить присутствует ли у канавки экцентриситет. Если да то поправить, нужное углубить. Правда и кольца нужно будет потолще. Иначе кольцо одним боком пережато, другим совсем не держит. В основном к картеру относится Ш-50-57, но встречал и на валах.
Timbus
3279 дней назад
Надеюсь на лучшее. Развертки в гараже все равно нихт, только штангелек. Но на карпатах не более 1300 км пробега, надеюсь ,что овал небольшой.
Пару колец слопал сегодня уралей в задний мост на уплотнение втулки, так что голодным мопедикам из трех типоразмеров остается два. Сальники кортеко на кривошип пока не приехали, значит опять позже.
Boner отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 08:56
komandor отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» сегодня в 08:50
МихалСаныч отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 07:55
Region68 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 07:33
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 06:23
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 06:21
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 19:34
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Дед отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 12:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:11
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 11:46
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 10:06
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
