Хотелось бы поменьше "остроумия"...
- 19 сентября 2010, воскресенье
я чем больше масла налью в топливо то тем больше греется!!! чё за фигня!!!
бедная смесь,позднее зажигание.(твоя цитата меня удивила))) ты какой бензин льёш? надо 76(80) масло тнк 2т в пропорции 20мл на литр бензина. если будет грется то уменьшай пропорцию например 40:1.
- 30 октября 2010, суббота
от бензина не зависит!!!!!!!!! мож тв просто ездиеш медленно, у тебя встречный поток не успевает охладить движку! а в какой ты пропорции масло льеш???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2010 в 00:28)
и не только лей хоть 98 ни чё плохого не будет!!
- 31 октября 2010, воскресенье
Донецкая
3476 дней назад
FREEMAN:лей хоть 98 ни чё плохого не будет!! А нече что температура возгорания аи-95 намного больше чем у а-76 и естественно это приведет к перегреву, проверено на собственном опыте.
косованыч, а ничё, что скорость горения и давление у них тоже разные?
ZoOMeR:скорость горения и давление у них тоже разные причем тут скорость горения/давление??? октановое число в бензине означает степень сжатия при которой сомовоспламенится горючая смесь
1996 дней назад
JeTa:причем тут скорость горения/давление??? Дав притом уважаемый что у 92 бензина скорость горения меньше и соответственно под бензин сболее высоким октановым числом зажигание ставится раньше!!!И камера сгорания тоже должна быть меньше чем под 80 бенз!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2010 в 00:04)
скорость горения одинаковая, разная степень сжатия (компрессия(компрессия - это давление, которое создается в цилиндре в концуе такта сжатия))для 92 бензина давление должно быть больше чем для 80. Если ты зальешь 80 в двигатель, в который надо заливать 92, у тебя горючая смесь будет сжиматься не достаточно сильно и вместо нормального здорового воспламенения будет происходить детонация. если ты в этот же двигатель зальешь 95 - горючая смесь будет сжиматься сильнее и воспламенение будет обильнее.
- 1 ноября 2010, понедельник
1996 дней назад
JeTa:скорость горения одинаковая В том то и соль что разная для каждого бензина существует свой свой угол опережения зажигания и чем больше октановое число тем угол опережения ставится раньше!Угол опережения с увеличением октанового числа Для Аи 80 будет минимальный ,для Аи92 он будет больше ,для Аи95 еще больше и для Газового толлива максимальный! Читаем очень познавательную темку прежде чем сорить!!! http://www.cars-love.ru/record-107.html
вы ещё не забывайте что у 92 бензина температура горения выше!!! очень легко можно подхватить калильное зажигание а оно очень черевато двигателю.
- 2 ноября 2010, вторник
1996 дней назад
Исправил сообщение ,ошибся так как торопился на работу!Флуда бы поменьше ,а побольше ДЕЛА!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2010 в 00:08)
- 28 ноября 2010, воскресенье
Великий Устюг
2357 дней назад
я вообще 76(80) разбавляю как надо а потом на глаз 92 тяга зверская советую попробовать только один минус свеча краснеет
off
Озерск(Челябинская обл.)
3359 дней назад
KARPATIST:только один минус свеча краснеет свеча не из за этого краснеет, а от того что льешь плохой бензин с большим содержанием железа (одним словом нафталинный бенз)
скучаю по мопеду, его больше нет ...
Ждановка
361 день назад
Синего цвета? Это не от бензина... в системе зажигания... где должен быть хороший контакт - его нет, поэтому (говоря по простому) "ток" ищет себе путь, а где должна быть хорошая изоляция оказывается что не очень - и её пробивает. А удовольствия - МАССА!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 ноября 2010 в 23:45)
- 25 февраля 2011, пятница
Извините что не очень по теме.А можно лить касторовое масло?Я думаю двиг будет грется меньше,но боюсь испытывать.Что думаете?
Ждановка
361 день назад
А касторовое масло не будет причиной сильного нагарообразования? Оно кажется растительного происхождения. Хартман, ты экстремал, то на водке ездить собрался то касторку в бак... Что немецкий медицинский склад времён второй мировой нашел? Спирт используй для протираний а касторку во внутрь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2011 в 21:47)
- 26 февраля 2011, суббота
1996 дней назад
Арон:Спирт используй для протираний ,а касторку во внутрь. А можно и наоборот!
Донецкая
3476 дней назад
Хартман:Извините что не очень по теме.А можно лить касторовое масло?Я думаю двиг будет грется меньше,но боюсь испытывать.Что думаете? Правда, был такой миф, в картинговом спорте на форсированных движках использовали касторовое масло но в пропорциях: 1литр бензина, 30гр. масла и 25гр. касторки и таким способом якобы спасались от перегрева. Если в бутылку с бензином налить касторку и размешать, она конечно размешается, но если ее поставить на некоторое время, то она снова собирается на дне бутылки. Да и запах с нагаром обеспеченны. Проделано на собственном опыте.
- 5 ноября 2011, суббота
Полтава
4011 дней назад
очень познее зажигание
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2011 в 00:13)
DELTA V-50M
- 6 ноября 2011, воскресенье
3858 дней назад
Антон_Цапко:очень познее зажигание как раз наоборот на позднем зажигании он не будет сильно грется
А можно ли ездить на спирте??? А что, он же горит, просто с маслом смешать и все???
2621 день назад
ПОпробуй,а потом нам скажешь что получилось.Таких смельчаков пока не нашлось.Зачем ездить на спирте если есть старое проверенное средство - бензин
Да просто, я спрашиваю - если можно, то как соберу свой карпат и попробую!!! Мне кажется что спирт даже быстрей воспламеняется чем бензин!?
3858 дней назад
Карпатов Максон, это уже обсуждалось где то на форуме так что поищи
- 7 ноября 2011, понедельник
ЮЗАЙТЕ ФОРУМ!!! Здесь есть всё, что вашей душе угодно! и даже больше
2621 день назад
Карпатов Максон:Да просто, я спрашиваю - если можно, то как соберу свой карпат и попробую!!! Мне кажется что спирт даже быстрей воспламеняется чем бензин!? И все же я думаюне стоит... Движок сгорит потом жаловаться будеш что мы тебе посоветовали.
2621 день назад
Андрюха:ЮЗАЙТЕ ФОРУМ!!! Здесь есть всё, что вашей душе угодно! и даже больше +1 Мишаня:Карпатов Максон, это уже обсуждалось где то на форуме так что поищи +10
Находка (Приморский край)
3469 дней назад
мой друг на керосине два дня ездил на хонде дио 18. сальники полетели и перестал ехать а потом вовсе не заводился так что лучше не пробуй. себе дороже!
теперь я чопперист )))
vitaliy s rigoy:себе дороже! Это точно, честно говоря я 2 дня на саляре ездил... Это покруче будет.
3469 дней назад
мы на китайский двиг случайно 5 литров 76 залили. разницы с 92 почти не было. разве только запах с глушителя какой то странный был. оказывается в гараже не ту канистру взяли. узнали только через два дня. сейчас ездит нормально. на 92.
vitaliy s rigoy:мы на китайский двиг случайно 5 литров 76 залили. разницы с 92 почти не было. разве только запах с глушителя какой то странный был. оказывается в гараже не ту канистру взяли. узнали только через два дня. сейчас ездит нормально. на 92. С поршневой то всё в порядке? На 4-тактник то нельзя ниже октановое число заливать.
3469 дней назад
да на 4 тактник. говорю же случайно. вроде пробзделся и нормально стал ехать.
Такие путаницы могут превратиться в горе....
да к хорошему не преведёт
3858 дней назад
Андрюха, я тоже 1 раз керосин вместо бензина залил мог бы взлететь потом пришлось выливать да же не заводил на нём понюхал запах и карба и сразу вылил а там ещё 2 литра 92 было, жалко однако. А во всём вмновата невнимательность
Мишаня:Андрюха, я тоже 1 раз керосин вместо бензина залил мог бы взлететь потом пришлось выливать да же не заводил на нём понюхал запах и карба и сразу вылил а там ещё 2 литра 92 было, жалко однако. А во всём вмновата невнимательность Вот так вот... А я салярку лил при внимательности, в здравом уме и понимал, что я делаю... Вроде бы он и завестись не должен был, вы мне скажете... Он просто был размешан в пропорции 60 дт : 40 Аи 95. Адская смесь...
3858 дней назад
Андрюха:60 дт : 40 Аи 95. Адская смесь... а масла сколько?
1
3858 дней назад
КарПаТы4, чё 1?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2011 в 15:29)
