Поговорим о причинах перегрева двигателя
Хотелось бы поменьше "остроумия"...
я чем больше масла налью в топливо то тем больше греется!!! чё за фигня!!!
бедная смесь,позднее зажигание.(твоя цитата меня удивила))) ты какой бензин льёш? надо 76(80) масло тнк 2т в пропорции 20мл на литр бензина. если будет грется то уменьшай пропорцию например 40:1.
от бензина не зависит!!!!!!!!!
мож тв просто ездиеш медленно, у тебя встречный поток не успевает охладить движку!
а в какой ты пропорции масло льеш???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2010 в 00:28)
warder:
надо 76(80)
и не только лей хоть 98 ни чё плохого не будет!!
косованыч
3470 дней назад
FREEMAN:
А нече что температура возгорания аи-95 намного больше чем у а-76 и естественно это приведет к перегреву, проверено на собственном опыте.
косованыч, а ничё, что скорость горения и давление у них тоже разные?
ZoOMeR:
причем тут скорость горения/давление???
октановое число в бензине означает степень сжатия при которой сомовоспламенится горючая смесь joke
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
JeTa:
Дав притом уважаемый что у 92 бензина скорость горения меньше и соответственно под бензин сболее высоким октановым числом зажигание ставится раньше!!!И камера сгорания тоже должна быть меньше чем под 80 бенз!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2010 в 00:04)
Вот мой блог!
скорость горения одинаковая, разная степень сжатия (компрессия(компрессия - это давление, которое создается в цилиндре в концуе такта сжатия))для 92 бензина давление должно быть больше чем для 80.
Если ты зальешь 80 в двигатель, в который надо заливать 92, у тебя горючая смесь будет сжиматься не достаточно сильно и вместо нормального здорового воспламенения будет происходить детонация.
если ты в этот же двигатель зальешь 95 - горючая смесь будет сжиматься сильнее и воспламенение будет обильнее. smoke
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
JeTa:
В том то и соль что разная для каждого бензина существует свой свой угол опережения зажигания и чем больше октановое число тем угол опережения ставится раньше!Угол опережения с увеличением октанового числа Для Аи 80 будет минимальный ,для Аи92 он будет больше ,для Аи95 еще больше и для Газового толлива максимальный!
Читаем очень познавательную темку прежде чем сорить!!!
http://www.cars-love.ru/record-107.html
Вот мой блог!
вы ещё не забывайте что у 92 бензина температура горения выше!!! очень легко можно подхватить калильное зажигание а оно очень черевато двигателю.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
Исправил сообщение ,ошибся так как торопился на работу!Флуда бы поменьше ,а побольше ДЕЛА!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2010 в 00:08)
Вот мой блог!
Karpatist off
Великий Устюг
2350 дней назад
я вообще 76(80) разбавляю как надо а потом на глаз 92 тяга зверская советую попробовать только один минус свеча краснеет rofl
off
sazan
Озерск(Челябинская обл.)
3352 дня назад
KARPATIST:
свеча не из за этого краснеет, а от того что льешь плохой бензин с большим содержанием железа (одним словом нафталинный бенз)
скучаю по мопеду, его больше нет cry ...
Молчун
Ждановка
355 дней назад
KARPATIST:
"неон шоу"
Синего цвета? Это не от бензина... в системе зажигания... где должен быть хороший контакт - его нет, поэтому (говоря по простому) "ток" ищет себе путь, а где должна быть хорошая изоляция оказывается что не очень - и её пробивает. А удовольствия - МАССА!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 ноября 2010 в 23:45)
Интим не предлагать!!!
Извините что не очень по теме.А можно лить касторовое масло?Я думаю двиг будет грется меньше,но боюсь испытывать.Что думаете?
Молчун
Ждановка
355 дней назад
А касторовое масло не будет причиной сильного нагарообразования? Оно кажется растительного происхождения.
Хартман, ты экстремал, то на водке ездить собрался то касторку в бак...
Что немецкий медицинский склад времён второй мировой нашел?
Спирт используй для протираний а касторку во внутрь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2011 в 21:47)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
Арон:
Спирт используй для протираний ,а касторку во внутрь.
А можно и наоборот!
dance
Вот мой блог!
косованыч
3470 дней назад
Хартман:
Правда, был такой миф, в картинговом спорте на форсированных движках использовали касторовое масло но в пропорциях: 1литр бензина, 30гр. масла и 25гр. касторки и таким способом якобы спасались от перегрева. Если в бутылку с бензином налить касторку и размешать, она конечно размешается, но если ее поставить на некоторое время, то она снова собирается на дне бутылки. Да и запах с нагаром обеспеченны. Проделано на собственном опыте.
Repa4ok
Полтава
4004 дня назад
очень познее зажигание
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2011 в 00:13)
DELTA V-50M
Мишаня
3852 дня назад
Антон_Цапко:
как раз наоборот на позднем зажигании он не будет сильно грется
юзербары
А можно ли ездить на спирте??? А что, он же горит, просто с маслом смешать и все???
Smakss
2615 дней назад
ПОпробуй,а потом нам скажешь что получилось.Таких смельчаков пока не нашлось.Зачем ездить на спирте если есть старое проверенное средство - бензин
Да просто, я спрашиваю - если можно, то как соберу свой карпат и попробую!!! Мне кажется что спирт даже быстрей воспламеняется чем бензин!?
Мишаня
3852 дня назад
Карпатов Максон, это уже обсуждалось где то на форуме так что поищи
юзербары
ЮЗАЙТЕ ФОРУМ!!! Здесь есть всё, что вашей душе угодно! и даже больше
Smakss
2615 дней назад
Карпатов Максон:
И все же я думаюне стоит... Движок сгорит потом жаловаться будеш что мы тебе посоветовали. stuk
Smakss
2615 дней назад
Андрюха:
+1
Мишаня:
+10
vi25rus
Находка (Приморский край)
3462 дня назад
мой друг на керосине два дня ездил на хонде дио 18. сальники полетели и перестал ехать а потом вовсе не заводился так что лучше не пробуй. себе дороже!
теперь я чопперист smile )))
vitaliy s rigoy:
себе дороже!
Это точно, честно говоря я 2 дня на саляре ездил... Это покруче будет.
vi25rus
3462 дня назад
мы на китайский двиг случайно 5 литров 76 залили. разницы с 92 почти не было. разве только запах с глушителя какой то странный был. оказывается в гараже не ту канистру взяли. узнали только через два дня. сейчас ездит нормально. на 92.
vitaliy s rigoy:
С поршневой то всё в порядке? На 4-тактник то нельзя ниже октановое число заливать.
vi25rus
3462 дня назад
да на 4 тактник. говорю же случайно. вроде пробзделся и нормально стал ехать.
Такие путаницы могут превратиться в горе....
да к хорошему не преведёт
Мишаня
3852 дня назад
Андрюха, я тоже 1 раз керосин вместо бензина залил мог бы взлететь потом пришлось выливать да же не заводил на нём понюхал запах и карба и сразу вылил а там ещё 2 литра 92 было, жалко однако. А во всём вмновата невнимательность
юзербары
Мишаня:
Вот так вот... А я салярку лил при внимательности, в здравом уме и понимал, что я делаю... Вроде бы он и завестись не должен был, вы мне скажете... Он просто был размешан в пропорции 60 дт : 40 Аи 95. Адская смесь...
Мишаня
3852 дня назад
Андрюха:
а масла сколько?
юзербары
1
Мишаня
3852 дня назад
КарПаТы4, чё 1?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2011 в 15:29)
юзербары
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 15:44
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 10:26
