"мотоцикл" для ребёнка.
Раздолбайкер
Саров
3123 дня назад
Так уж получилось - обещал я ребёнку сделать "мотоцикл". Обещал-делать надо.
Долго обдумывались разные варианты. Но пока что предполагается построить чоппер. Двигатель - советская Д-шка. Колесо заднее - сейчас предполагается, что от тачки (то, что с резиной 4.80/4.00-8 и наружным диаметром колеса примерно 40 см). Колесо переднее - велосипедное (пока предполагается с резиной 53-406(20x1.95) и наружным диаметром колеса примерно 50 см.)
Проблем на данном этапе две:
1. мне не нравится диск колеса тачки. Хилый и некрасивый. Очень хотелось бы со спицами, пусть даже с коротенькими.
Есть, в принципе варианты - вместо заднего ставить либо колесо от скутера, либо от советского миника - риги_мини или стеллы. Но они все, впрочем, тоже безспицевые (хотя скутерное колесо глядишь и переделать под спицевое удастся) Никто не знает, можно ли сделать обод своими руками?
2. Мне кажется слишком большой разница в диаметре переднего и заднего колеса. Но я не знаю подобных колёс чуть меньше 50 см в наружном диаметре, да ещё желательно хотя бы более-менее толстых и с гладким протектором!
Люди, помогите!
Напишите мне, пожалуйста, если сможете, наружный диаметр скутерных колёс в сантимерах, и ширину их,
а также то же самое для колёс риги_мини и стеллы!
И если кто-нибудь знает толстые колёса с наружным диаметром между 50 см и 40 см (но потоньше колеса тачки!), то напишите обязательно!
А то я пока не могу начать считать геометрию рамы не имея данных хотя бы по диаметрам колёс.
(геометрию рамы надо рассчитать хотя бы примерно чтобы определиться с донором, чья рама будет перевариваться)
Заранее спасибо!
2966 дней назад
Раздолбайкер:
Чем ближе зима, тем геморройнее задачи ставятся к ней.... Не проще ли от такого детского чопперенка раму поискать?
Не думаю, что за такую заломят на Авито больше трех косарей. Или реально что ли,что сложный проект для коротания морозных будней выбирается ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2016 в 20:17, OderjimY: причина не указана)
Раздолбайкер
Саров
3123 дня назад
....блин, время сейчас такое... всё купить можно... А мне покупать неинтересно! Да и дорого!
Мне интереснее своими руками, да желательно из хлама... А то от этого сплошного покупательства деградируешь, и начинаешь на деньгах зацикливаться...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2016 в 20:27, Раздолбайкер: причина не указана)
Сергей К.
2724 дня назад
Раздолбайкер, А ребенку сколько лет то?
Раздолбайкер
Саров
3123 дня назад
Сергей К.:
Сейчас 5.
Сроку на изготовление "мотоцикла" у меня где-то год.
Сергей К.
2724 дня назад
Раздолбайкер, Лично я бы на такой возраст, для начала (если нет возможности купить) смостерил бы чтото с мотором и редуктором от бензопилы, легкое и не очень скоростное. Взять например велосипедик дружок, примостырить к нему бензопилу, цепь с натяжителем, вместо педалей подножки и газульку на руль.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2016 в 20:37, Сергей К.: причина не указана)
Раздолбайкер
Саров
3123 дня назад
Сергей К.:
Бензопилу... Вопрос сложный.
Ну ладно, то что речь идёт очевидно про импортную пилу (а это дорого), а не про Дружбу или Урал (там слишком много мощности и веса)...
Но бензопилу заводить - совсем не так легко. По моему опыту, завести мотовелосипед "с толкача" гораздо легче, чем пилу за верёвку. А ребёнку...
Ну и по внешнему виду. На маленьком чоппере Д-шка будет выглядеть как настоящий двигатель, а пила...
Насчёт же скорости у Д-шки - всё решается числом зубцов ведомой звезды! Медленным его всегда можно сделать...
Onegin
24 дня назад
у питбайков колёса со спицами. Если найти колесо от супермото-питбайка, то будет прям идеально - 12 дюймов, спицы, широкое, шоссейная резина.
Собственно, переднее от маленького кроссового пита, тоже подойдёт, там 14 дюймов, резину правда дорожную найти трудновато, но можно
zmeyuka
1277 дней назад
Я когда то брал ступицу от мопеда под 36 отверстий на прямые спицы. Покупал велосипедные спицы. Брал обод велосипедный на 20 дюймов (кама). Брал стальные закллепки. удалял стержни. Сами заклепки одевал на спицы и на нужной длине спицу плющил разогрев. Заклепка по внешнему диаметру входила в отверстие на ступице мопеда а спица с ниппелем в ообод. Так получалось велоколесо с мопедной ступицей и барабанным тормозом joke
via est vita
Раздолбайкер
Саров
3123 дня назад
zmeyuka:
Это хороший способ, я думаю именно про что-то подобное. Но проблема в том, что мне нужен обод нестандартного размера...
Или где-то точить обод под колесо тачки,
или брать скутерное колесо и срезать с него внутреннее железо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2016 в 21:36, Раздолбайкер: причина не указана)
Serg(Rus)
Если ставить мотор серии Д, то цепь упрется в покрышку заднего колеса. Хотел построить такой мопед, но....
Остался промвал и колесо 120х70х12" от скутера Stels Tactic переднее. Диск литой в виде прямых лучей. Вместо тормозного диска можно поставить заднюю звезду.
Банан
104 дня назад
может предполагаемый бюджет озвучите - проще будет подсказывать scratch
Раздолбайкер
Саров
3123 дня назад
Банан:
Бюджет? Мой бюджет называется "денег нету и не будет, руки есть и свалки есть"...
Сергей К.
2724 дня назад
Раздолбайкер, Тогда собрать образец из того что есть в наличие а потом проводить усовершенствования, по мере поступления возможностей.
Раздолбайкер
Саров
3123 дня назад
Сергей К.:
Это-то понятно.
Но дело в другом.
Надо делать раму. И для того чтобы её сделать, надо знать размер заднего колеса и угол передней вилки. А угол передней вилки зависит от диаметра переднего колеса.
Переваривать раму много раз - не дело. И страшная, и ненадёжная будет.
Потому мне и надо срочно определяться с колёсами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2016 в 09:29, Раздолбайкер: причина не указана)
Банан
104 дня назад
Раздолбайкер, у меня все самоделки начинали с колес - причем - они должны быть в руках моих - а не - где то там ...Советую найти колеса - самому всё измерить - а потом уж думать о раме ..а то может получиться так что - дешевые колеса те о которых спрашиваете - вы не найдете ..а раму уже сварили ... hoho
Раздолбайкер
Саров
3123 дня назад
Банан:
Ну колесо от тачки у меня есть... Колесо от скутера при крайней необходимости достану. Колесо от камы у меня есть, и есть шина 20х1.95 для примерки размера (хотя они почти одинаковые, заменятся). Но в принципе колёса от советского миника не большая редкость.
Просто надо сейчас решить, буду ли делать на этих колёсах или искать другие. Когда сварю раму, решать будет поздно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2016 в 10:23, Раздолбайкер: причина не указана)
Банан
104 дня назад
повторюсь - будут колеса - тогда и решай - какую раму и как делать. Отдельно шина не даст полного представления для создания рамы
mitroxa
1220 дней назад
Раздолбайкер:
Посмотрите в сторону спицованных колёс от детских колясок:
http://rem-kol.ru/kolyosa-i-diski-dlya-detskih-kolyas
Или найдите колёса от советской "бабочки"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2016 в 12:16, mitroxa: причина не указана)
hitrij
1669 дней назад
Колеса от Бабочки без тюнтнга даже для Дешки - геморой.
Спицы рвутся под ребенком покрышка протирается очень быстро.
Рама от Рига 13 + заднее колесо от Рига мини = проверенный вариант
http://foto1.inbox.lv/33375/18-12-2004/9c.jpg
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2016 в 15:30, hitrij: причина не указана)
Раздолбайкер, Вот тут посмотри. Осбо внимательно с 5мин 45сек.https://youtu.be/ou2PLolvw0I
Колёса возможно с Мини (обязательно 10"). Такого хватит на всю жизнь, ещё и внукам останется love
Чоппер делать нельзя. Их уже все взрослые дяденьки побросали, ибо хрень. zlo Там не хочет поднимать, вот тут смотри. Русская разработка.
https://youtu.be/NPx8CtpmL-w
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2016 в 16:28, Харитон: причина не указана)
Раздолбайкер
Саров
3123 дня назад
mitroxa:
Такие колёса (и от коляски, и от детского велосипеда) у меня есть. Но я считаю, что они слишком хилые. Я и колёса от тачки-то считаю хиловатыми, а уж эти... Несерьёзно.
Единственное, на что они могут пригодиться - это снять с них спицы, но и это вряд ли...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2016 в 19:04, Раздолбайкер: причина не указана)
Gress
3554 дня назад
а я кстати вот на чопперы и смотрел.
Раздолбайкер
Саров
3123 дня назад
Банан:
Ну вот сегодня я достал переднее колесо на 20. Так что у меня в наличии есть переднее велосипедное и заднее от тачки. Но откуда мне знать, может удастся найти ещё что-то лучшее?
Потому и спрашиваю размеры. Пожалуйста, пришлите кто-нибудь размеры колёс риги-мини и скутера!
Поймите, мне надо в первую очередь знать максимально возможные размеры колёс - меньшие колёса обычно поставить можно, это большие нельзя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2016 в 20:42, Раздолбайкер: причина не указана)
Банан
104 дня назад
не заморачивайся ..ставь от тачки ..с задней звездой надо будет обмозговать только ..но тут я думаю подскажут..сам не собирал на колесах меньше 20х ничего..не знаю..но вероятней всего задняя звезда на 36 - норм будет
Раздолбайкер
Саров
3123 дня назад
Банан:
Заднюю звезду рассчитать-как нефиг делать. Беру например мой мотовел, и считаю сколько сантиметров проходит колесо за 1 оборот звезды Д-шки (считается через длину наружной окружности шины, точнее, кстати, реально измерять длину, а не диаметр). После этого берём другое колесо, и рассчитываем какая должна быть звезда для того, чтобы колесо на 1 оборот звезды Д-шки прошло столько же.
И в результате полученный агрегат будет ехать ровно так же, как тот, с которого брались данные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2016 в 09:10, Раздолбайкер: причина не указана)
smoke Хороший вариант для детёнка:
uncle Gena
Архангельск
747 дней назад
В своё время своим такой сделал. Колёса от "Бабочки", но покрышки у них слабоваты - часто рвались.
Простота - это надёжность!
На первом - в 8,5лет, на втором в 14,5.Мото - ЧЗ250. И всё потому, что сразу был сделан нормальный мотик, без Дешек и дутиков zlo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2016 в 21:39, Харитон: причина не указана)
smoke я делал вот такие:
А вот такие в соревнованиях участвуют:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2016 в 09:58, Latgalec: причина не указана)
Раздолбайкер
Саров
3123 дня назад
Люди, спасибо вам конечно, но поймите, я тоже могу выложить кучу фотографий того, что я хочу получить. У меня есть довольно чёткое представление того, что я хочу получить. Это-то я уже для себя решил.
У меня уже гораздо более конкретные проблемы.
Мне надо рассчитать раму так, чтобы туда можно было поставить несколько вариантов колес! Ну померьте пожалуйста колёса миника и скутерные, если у кого возможность есть!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2016 в 22:23, Раздолбайкер: причина не указана)
Банан
104 дня назад
Раздолбайкер, рулетки нет ? и магазина веломото в городе?
Раздолбайкер
Саров
3123 дня назад
Банан:
Рулетка есть. До ближайшего мотомагазина 200 км. И колёс от советского миника там нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2016 в 08:57, Раздолбайкер: причина не указана)
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 06:36
Владимир Ильин отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 06:06
krotik отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 22:33
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:52
Pedro отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 15:59
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 15:55
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 15:28
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:50
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 13:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:26
Vladk отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 10:44
Александр Константинович отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 12 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 11 июля 2026
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 10 июля 2026
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 10 июля 2026
