как установить ручку переключения совместно со сцеплением
подскажите
Клинт Иствуд
3583 дня назад
Здравствуйте мопедисты, я, еще не совсем опытный и поэтому пожалуй не вправе еще гордо назвать себя МОПЕДИСТОМ, снова обращаюсь к вам за помощью.
И так поехали - у меня на в501м скоростя переключаются на руле очень удобно, не нужно ничего вращать по часовым, все просто: 1-я рычаг на себя, 2-я рычаг отпустить (и сразу как на скутере тока газу давай да едь себе laugh ) нейтраль соответственно посередине. Ну так вот мои читатели поймут что сие удобное переключение подразумеват отсутствие тросса и рычага переключения сцепления. Так вот сцепление у меня новое, я старался ездить аккуратно (преимущественно на 1-й, вкрайнем случае на 2-й) чтобы оно не изнашивалось быстро, трогался с толкача. Но усилия мои оказались тщетны, потому что скинув крышку на картере, я обнаружил что сцепление начало ушатываться. И только ТОГДАА я озадачился и решил подключить его. Но вот беда я не представляю как поставить ручку чтоб она вертелась на руле и как к ней подключить трос газа и трос сцеплени. Обьясните пожалуйста как а еще лучше киньте ссылку на подробное видео по этой теме
Вот моя нынешняя ручка переключения
Вот пустая ручка со стороны газульки
А вот та какую нашел в запчастях
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 августа 2016 в 16:01, Клинт Иствуд: причина не указана)
mitroxa
1208 дней назад
Клинт Иствуд:
А нафига тебе нужно что-бы ручка сцепления вертелась на В-501?, она должна быть неподвижна и тебе её нужно вообще застопорить.
Или решил поставит В-50 с ручной кпп?, если так то сначала ставится тросик переключения передач в фиксатор (колышек)
затем делается петелька вокруг руля:
всё это вставляется в ручку сцепления:
и закрывается крышкой:
После установки тросика кпп при помощи вот такой бобышки (сухарь троса) ставится в ручку тросик сцепления:
Клинт Иствуд:
Зачем подключать к ручке газа трос сцепления? К ручки газа подключается только тросик переднего тормаза.
Клинт Иствуд
3583 дня назад
А фиксатор и крышку которой закрывал отдельно можно купить? Я точнее имел ввиду не трос газа, а трос переключения скоростей и тросс включения выключения сцепления, они же я так понимаю к одной ручке цепляются? Чтоб например ручку наверх поднял (т.е первую включил), плано отпустил (то есть со сцеплением) и тронулся, одновременно подгазовывая другой рукойДобавлено спустя 3 минутыи кстати да кпп ручную надо сделать. От ножной бы не отказался но вала нетуДобавлено спустя 12 минутэвот кстати нашел голый трос с фиксатором
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2016 в 17:29, Клинт Иствуд: причина не указана)
mitroxa
1208 дней назад
Клинт Иствуд:
Фиксатор купить можно, гугли "Фиксатор троса КПП мопед 2-ск":
http://motaki.ru/index.php?route=product/product&path=90&product_id=1535
Хотя его самому из болта или прутка можно сделать за 15 минут (нужна дрель, ножовка по металлу да напильник)
А вот крышку наврят-ли продают отдельно, только в комплекте с ручкой.
Хотя её же можно сделать из большой (усилинной, увеличенной) шайбы, их сейчас навалом в строительных магазинах:
Клинт Иствуд:
Так нужно корректно задавать вопросы. Да к одной комбинированной ручки.Добавлено спустя 15 минутВот каталог запчастей ручки от В-501 с ножной кпп:
http://www.motovelosport.ru/catalogs/delta/DE_45_2.php
А вот ручка на В-50 с ручной кпп:
http://www.motovelosport.ru/catalogs/delta/DE_44_6.php
http://www.motovelosport.ru/catalogs/delta/DE_45_1.php
Я ставил ручки от двигателя В-50 на мокикп с В-501, сделав фиксацию от проворота - засверливал на теле ручки отверстие в месте прилива под рычажок декомпрессора и нарезал там резьбу м4, и фиксировал ручку винтиком.
ShepardEG
1102 дня назад
Кстати на руле у вас стоит ижевская ручка либо сцепления, переходная 4-5 поколений.
Клинт Иствуд
3583 дня назад
mitroxa, как я оберну тросс вокруг руля? у меня тогда на другом конце его не останется laugh
2336 дней назад
ShepardEG
1102 дня назад
У нас продается тросик переключения кпп, с одной стороны просто ограничитель. две рубашки, одна длинная, другая короткая, без регулировочного приспособления и без конца, который у ручки. Т.е для набора сделай сам.
Подскажите, сколько надо ооставить троссика от ограничителя до рубашки на самой ручке?
2336 дней назад
Заведите тросик в ручку, а другой конец к "лодочке", слегка натяните, а потом закрепите в бобышке а лишнее можно и отрезать, измерять в общем то и не нужно -
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 августа 2016 в 21:34, Vorchun: причина не указана)
Клинт Иствуд
3583 дня назад
ну я так и непонял если обернуть трос вокруг руля, то на другом конце голого тросса вобще не будет и соответственно его не подключишь к вилке переключения. Мне как лучше рубашку подрезать или купить новый тросс подлинее?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2016 в 21:35, Клинт Иствуд: причина не указана)
magdino1951
807 дней назад
Cчитается,что вы делаете один конец троса(трос-с одной буквой с,извините),а второй у вас уже нормально вставлен в вилку сцепления.А подрезать,купить или отмотать оболочку-это на выбор.Разумеется,желательно иметь винтовую регулировку длины оболочки троса.
Клинт Иствуд
3583 дня назад
спасибо на днях займусь, а на счет троса вы правы, просто в школе нас скорее больше английскому учили, не же ли русскому laugh (ну вы же понимаете по новой системе образования, при которой дети должны обязательно владеть иностранными языками, однако при всем этом половина молодежи своего языка то толком не знает) ну это уж селяви cry
2336 дней назад
Будете ли вы делать регулируемый трос сцепления, используя трос ручного тормоза от китайской альфы или дельты, не знаю, но пружинку обязательно поставьте.
Клинт Иствуд
3583 дня назад
хорошо
Клинт Иствуд
3583 дня назад
А как устроить чтобы фиксатор держал трос? Вставить трос в фиксатор и запаять его конец?
2336 дней назад
Посмотрите - http://www.mopedist.ru/forum/thread246-1.html#41460
Клинт Иствуд
3583 дня назад
Очень полезная информация спасибо
2336 дней назад
Можно и не паять, купив (изготовив) такую деталь -
Но пайка всё таки живёт дольше, дольше не ломаются пряди тросика -
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 22:29
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 22:20
chuvak отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» сегодня в 21:21
komandor отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 21:13
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 20:08
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:49
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 18:54
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 16:25
Дед отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» сегодня в 15:19
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 13:08
Boner отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 11:19
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 10:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 06:46
Харитон отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 18:58
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 18:52
Pedro отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 15:59
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 13:37
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
ALX отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» 29 июня 2026
