Мотор F80
Свеча зажигания
fdee
824 дня назад
Доброго всем дня!
Помогите пожалуйста, на днях приобрел чудо техники! Веломопед (или как его назвать), велосипед с мотором F80, в общем. Нужно поменять свечу, а ее никак не найти. Стоит свеча Z4C. Объездил кучу магазинов на севере Питера, ни у кого нет такой... То юбка длиннее, то еще какие-то нюансы... А можно ее заменить чем-то, что более популярно в магазинах? Что-то, что проще найти... Заранее благодарю за ответ!
2109 дней назад
А23 русская. Или А-17В.Добавлено спустя 1 минутуИ более того, НИКОГДА не ставь импортные свечи.
ganstown
573 дня назад
Для данного мотора отлично подходят свечи предназначенные для волговского двигателя ЗМЗ 402 т.е свечи с калильным числом 14 лично у меня стоит уже 3й сезон свеча brisk nr17yc, отлично подходит для данного мотора, цвет изолятора правильный
Sergius
Серпухов
3370 дней назад
Ох и намаетесь вы с ним. (На тот случай если не знаете.) Затягивайте всё туго-натуго. Но без фанатизма, что б резьбы и шлицы не изгубить. Натяжитель цепи смотрите как бы за спицы не задел. Если цепь чертит за заднюю вилку, подложите шайбу под места креплений, или гайку чтоб расширить. Или изогните.
Сам движок повыше ставьте, чтоб шатуны с педалями за него не задевали. Под крепления подложите чего ни будь мягкое и жароупорное. (асбест на пример) Что бы сильно не рычал и сидел покрепче.
Затяните всё крепления на самом велике покрепче и ни чему не удивляйтесь. Удачи! Она вам понадобится!)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 мая 2016 в 08:00, Sergius: причина не указана)
Есть две вещи, которых люди боятся: это смерть и трудности. Те, кто пытаются бороться со смертью — идиоты. Но я не буду смеяться над теми, кто пытается преодолеть трудности. Люблю таких идиотов.
дедушка
Екатеринбург
3628 дней назад
У меня f80 третий год.Проблем не было....Только вот нынче поставил родную "заводилку" И вроде из-за нее снизилась мощьность .Не сдвинул ли я при установке магнит(как он фиксируется?)Игла на среднем делении,поплавок выставлен по размеру,фильр воз.чистил.Заводится хорошо,но мощьность просела .И еще беда -спицы летят до 15шт в сезон(езжу по камням на рыбалку) .Подскажите где купить спицы ф3мм
Viktor898
Вознесенск
3628 дней назад
дедушка, вы мотор на велосипед ставили? На гору он хорошо идет без помощи педалей?
volkov_a.a
Новосибирск
3396 дней назад
Viktor898:
у меня f50. Вполне нормально без педалей в гору можно заехать.
Банан
92 дня назад
как установить F50 на велик Урал? задню звезду может всё таки проще расточить чем менять втулку и переспицевать?или по размеру не подойдет ..до болтов ?
polis66
Красноярск
208 дней назад
Если есть возможность,то да,проще расточить.У меня всё отлично подошло,правда колесо было от"Камы",но втулки то одинаковые. smile
ganstown
573 дня назад
Гора горе рознь, на горку в 7 градусов должен подняться с родной звездой на 44 зуба на 26" колёсах, возможно даже 10 градусов осилит, на этом его силы кончаются, хотите горы ставте общее передаточное 1/30
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 12:37
Latgalec отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 12:35
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 12:34
Анатолий отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» сегодня в 12:13
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 11:41
Boner отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 11:19
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 10:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 06:46
Харитон отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 18:58
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 18:52
Pedro отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 15:59
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 13:37
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 12:12
Serko54 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:11
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Дедовы отмазки» 30 июня 2026
ALX отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» 29 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 29 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 29 июня 2026
