- 14 мая 2016, суббота
26 дней назад
Доброго всем дня! Помогите пожалуйста, на днях приобрел чудо техники! Веломопед (или как его назвать), велосипед с мотором F80, в общем. Нужно поменять свечу, а ее никак не найти. Стоит свеча Z4C. Объездил кучу магазинов на севере Питера, ни у кого нет такой... То юбка длиннее, то еще какие-то нюансы... А можно ее заменить чем-то, что более популярно в магазинах? Что-то, что проще найти... Заранее благодарю за ответ!
1311 дней назад
А23 русская. Или А-17В.Добавлено спустя 1 минутуИ более того, НИКОГДА не ставь импортные свечи.
477 дней назад
Для данного мотора отлично подходят свечи предназначенные для волговского двигателя ЗМЗ 402 т.е свечи с калильным числом 14 лично у меня стоит уже 3й сезон свеча brisk nr17yc, отлично подходит для данного мотора, цвет изолятора правильный
- 15 мая 2016, воскресенье
Серпухов
2572 дня назад
Ох и намаетесь вы с ним. (На тот случай если не знаете.) Затягивайте всё туго-натуго. Но без фанатизма, что б резьбы и шлицы не изгубить. Натяжитель цепи смотрите как бы за спицы не задел. Если цепь чертит за заднюю вилку, подложите шайбу под места креплений, или гайку чтоб расширить. Или изогните. Сам движок повыше ставьте, чтоб шатуны с педалями за него не задевали. Под крепления подложите чего ни будь мягкое и жароупорное. (асбест на пример) Что бы сильно не рычал и сидел покрепче. Затяните всё крепления на самом велике покрепче и ни чему не удивляйтесь. Удачи! Она вам понадобится!)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 мая 2016 в 08:00, Sergius: причина не указана)
Есть две вещи, которых люди боятся: это смерть и трудности. Те, кто пытаются бороться со смертью — идиоты. Но я не буду смеяться над теми, кто пытается преодолеть трудности. Люблю таких идиотов.
- 25 июля 2016, понедельник
Екатеринбург
2830 дней назад
У меня f80 третий год.Проблем не было....Только вот нынче поставил родную "заводилку" И вроде из-за нее снизилась мощьность .Не сдвинул ли я при установке магнит(как он фиксируется?)Игла на среднем делении,поплавок выставлен по размеру,фильр воз.чистил.Заводится хорошо,но мощьность просела .И еще беда -спицы летят до 15шт в сезон(езжу по камням на рыбалку) .Подскажите где купить спицы ф3мм
Вознесенск
2830 дней назад
дедушка, вы мотор на велосипед ставили? На гору он хорошо идет без помощи педалей?
- 26 июля 2016, вторник
Новосибирск
2598 дней назад
Viktor898: дедушка, вы мотор на велосипед ставили? На гору он хорошо идет без помощи педалей?
у меня f50. Вполне нормально без педалей в гору можно заехать.
6 дней назад
как установить F50 на велик Урал? задню звезду может всё таки проще расточить чем менять втулку и переспицевать?или по размеру не подойдет ..до болтов ?
Красноярск
19 дней назад
Если есть возможность,то да,проще расточить.У меня всё отлично подошло,правда колесо было от"Камы",но втулки то одинаковые.
477 дней назад
Гора горе рознь, на горку в 7 градусов должен подняться с родной звездой на 44 зуба на 26" колёсах, возможно даже 10 градусов осилит, на этом его силы кончаются, хотите горы ставте общее передаточное 1/30
