[РЕШЕНО] Вопрос по мопеду карпаты
Нужна помощь
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
Здравствуйте уважаемые мопедисты, полагаяясь на ваш опыт я хотел бы получить дельный совет. Проблема такая имеется двигатель ш-62 от карпаты, хотелось бы при его сборке обойтись без сцепления (чтоб ехать только с толкача можно было), т.е. одеть на коленвал только барабан сцепления. И тут возникает вопрос как на коленвалу зафиксировать неподвижно втулку, а на втулке также неподвижно зафиксировать голый барабан сцепления без дисков, сварка отпадает. Я думал посадить на красный фиксатор резьбы, но говорят не схватиться, т.к. большой зазор. Предлагают эпоксидный клей, но у тех которые я находил максимальная рабочая температура 150 градусов (как думаете выдержит). Вобщем жду ваших советов и предложений smile
Evgen
Шуя
2741 день назад
А почему без сцепления, шлици кончились.
mitroxa
1209 дней назад
Максим Мараковец:
Сделать пропил под шпонку и использовать её от проворота.
Выточить новую втулку, что-бы садилсь с натягом как на вал так и в шестерню корзины, и посадить на горячию, и через проставку зафиксировать гайкой.
А почему сварка не подходит?
Evgen
Шуя
2741 день назад
Максим Мараковец, Вопрос поставлен правильно. На Ш62 первая не нужна,если
не форсировать гору.А вторая как на Д.
andrey_limarenko
Славянск
3015 дней назад
Evgen:
Постав на место корзину и убери трос сцепления.
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
я бы поставил на место корзину, но у меня коленвала нормального нету. ну что не кто не знает на что приклеить все это дело что ли? shock Добавлено спустя 2 минутыда и какая там шпонка?? Толщина стенки втулки около 1 мм, говорите выточить, так у меня станка нет, точить не умею, вырезать из трубы не получиться там втулка латунная нужна. МНЕ НАДО ЗАКЛЕЕИТЬ!!! ЧЕМ?
1144 дня назад
Максим Мараковец,
Убитые шлицы ничем не заменишь. Сцепление нужно все равно иначе трогаться нельзя будет.
От безысходности самое лучшее это прорезать пазы под шпонку и собрать.
Но места и мяса в барабане там на один шанс.
Только новый вал или такую же цапфу со шлицами перепрессовывать с другого убитого вала. Хотя это тоже неправильно (если делать по науке) очень большие шансы что потом такой коленвал не отцентрируете.
Ищите запчасти коленвал и шлицевой барабан
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2016 в 20:15, Vladimir 90: причина не указана)
Evgen
Шуя
2741 день назад
Там корзина от ш5х с двумя дисками сцепления.Лучше приварить одну шестерню от корзины.Врядли всё пройдёт как надо,отцентровать не сможете.Приклеить врядли чем можно.Вот вам ответ насчет впускного и выпускнгого каналов.Ш5Х ",2,2 л с.А Ш62-50
1,8 л.с.
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
Да не нужен мне нах*рен такой коленвал, я его ставлю на один раз, сломается - спилю поставлю другой. Он уже сточен пропилен и резьба там сорвана. Я вас еще раз спрашиваю чем можно это все заклеить???Добавлено спустя 5 минутА в чем собстванно проблема центровки если барабан садится на втулку почти без люфта. Я хочу чтобы коленвал напрямую соединялся с коробкой. Какие существуют эпоксидные клеи, просто клеи, фиксаторы, холодные сварки чтобы это все намертво зафиксировать на валу и чтоб рабочая температура хотя бы до 250 градусов доходила?
mitroxa
1209 дней назад
Максим Мараковец:
тогда приварить и делов-то, если нет сварки, в любом автосервисе занедорого приварят.
Максим Мараковец:
Никакие, только сварка. Сдесь будет ударная нагрузка происходить и нехилые тепловые расширения, все холодные сварки и фиксаторы резьбы отвалятся, не для этого они.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2016 в 21:46, mitroxa: причина не указана)
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
А если на усиленный красный термостойкий фиксатор резьбы посадить? Я слышал что его потом фиг свернешь. Ваше мнение?
mitroxa
1209 дней назад
Максим Мараковец:
Это как открытый перелом зелёнкой мазать. Вы вкурсе при каких условиях полимирезуется фиксатор резьбы - полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями, то есть это прокатит между нитками резьбы.
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
А если сажать на 2-х компонентный эпоксидный с рабочей температурой до 150 градусов. Удержит?
Максим Мараковец:
У вас есть возможность это проверить и доложить общественности о результате!
Если двигатель не заводить - держать будет!
Не на том акцентируете внимание! Это сельский вариант, когда ездить хочется, а запчастей нет!
Лучше рассмотреть вопрос с заменой коленвала! Или одна из скоростей убитая? Тогда печалька!
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
Убитая это ты имеешь ввиду сточены и обломаны шлицы? Нет, такого нет. Просто если ставить сцепление то надо искать втулку под барабан сцепления, трос и ручку сцепления. Да и сцепление там не модернизированное а заводское так что долго не протянет - лишний геморой кароче
smoke Если коробка целая, то проще коленвал впихнуть от В50 со сцеплением.
Потребуется правда толстую прокладку Сделать(10мм).
Максим Мараковец:
Гы-гы, если втулку найти проблема, то о модернизации сцепления можно и не заикаться....
Судя по ушам и хвосту - тема не о чем... Чисто бла-бла-бла....
Для начала надо определиться что в итоге хотим получить.... А потом разглагольствовать.....
Мой тебе совет - поменяй это счастье на односкоростной мопед и будет всем счастье....
smoke Надеюсь модераторы эту тему в скором будущем удалят! podlec
Максим Мараковец:
сварка отпадает
Нормальная сварка никогда не отпадёт crazy
Закрыто в виду абсурдности.
Vladk отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 09:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:31
Boner отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» сегодня в 09:21
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 09:10
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 08:29
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:28
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 20:08
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 18:54
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:25
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 15:34
Дед отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 15:19
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» вчера в 13:08
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 10:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 06:46
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 1 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
