- 17 мая 2016, вторник
3803 дня назад
решил я из старого мопеда который уже сарай сделать нормальный работы чтобы завести немного но столкнулся с проблемой что не могу катушку снять. как лучше ее снять если нету съемника? фото прикреплено к теме
2245 дней назад
Какая же это катушка? Это РОТОР.
anuway, Кладёшь свою мопедку набок. Левой рукой тянешь ротор вверх, правой бьёшь поленом по ротору. Или киянкой. Молотком бить нельзя. Только через деревянную проставку.
1344 дня назад
Харитон:Левой рукой тянешь ротор вверх, правой бьёшь поленом по ротору. Зачем его бить то? anuway, вкручиваеш болт генератора, только немного не до конца на 1-2 мм, берёш мотор рукой за ротор и держишь, другой рукой берёш молоток и бъёш им по шляпке болта, ротор должен сдёрнутся. Вместо деффецитного болта ротора м7 (что-бы его не покоцать) можно вставить пруток или болт диаметром 8 мм и ударить по нему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2016 в 19:35, mitroxa: причина не указана)
3803 дня назад
пасибо уже так сделал. что может быть с коробкой я пытался с нять с передачи ее выжимал сцепление взял разобрал в се в порядке в коробке изза чего тогда может она мозги делать? Prof61: Какая же это катушка? Это РОТОР.
ну перепутал извиняюсь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2016 в 21:30, krotik: причина не указана)
1344 дня назад
Мотор-то с какой кпп, с ручной (В-50) или ножной (В-501)?
anuway, не нарушайте правила сайта, П2.14. Первый раз сам поправлю
3803 дня назад
mitroxa: Мотор-то с какой кпп, с ручной (В-50) или ножной (В-501)?
в 501
1344 дня назад
anuway:что может быть с коробкой я пытался с нять с передачи ее выжимал сцепление взял разобрал в се в порядке в коробке изза чего тогда может она мозги делать? Во набуровил, так что конкретно с коробкой, опишите по русски, с запятыми.
3803 дня назад
mitroxa: anuway:что может быть с коробкой я пытался с нять с передачи ее выжимал сцепление взял разобрал в се в порядке в коробке изза чего тогда может она мозги делать? Во набуровил, так что конкретно с коробкой, опишите по русски, с запятыми. хорошо. уменя мопед стоял на передаче я хз на какой, и наживал на сцепление немог никуда переключить передачу, пробывал лапкай покрутить крутится тяжело очень пока не выжму сцепление (при том что цпг было снято). Разобрал я двигу вся коробка вроде впорятке но также пробывал рукой покрутить нехочет. Из-за чего может быть?
2245 дней назад
anuway, Язык форума - русский. Пропусти свой текст через проверку правописания. Вообще ничего не понятно.
anuway, Вы читаете обращения модераторов к Вам? Или в принципе не желаете соблюдать правила?
1344 дня назад
anuway:хорошо. уменя мопед стоял на передаче я хз на какой, и наживал на сцепление немог никуда переключить передачу, Переключать передачи на работающем двигателе, или покатать мопед вперёт-назат, на неподвижном двигателе кулачки на шестернях и муфте могут упиратся друг в друга и передачи не включатся. Вобщем изучайте: http://www.mopedist.ru/forum/thread536-1.html
- 19 мая 2016, четверг
3803 дня назад
mitroxa: anuway:хорошо. уменя мопед стоял на передаче я хз на какой, и наживал на сцепление немог никуда переключить передачу, Переключать передачи на работающем двигателе, или покатать мопед вперёт-назат, на неподвижном двигателе кулачки на шестернях и муфте могут упиратся друг в друга и передачи не включатся. Вобщем изучайте: http://www.mopedist.ru/forum/thread536-1.html чет ничего вроде нужного ненашел. вал переключения передач просто немного в лево и вправо двигается и все больше не хочет, это нормально? можешь обьяснить как он вообще работает а то я чтото не понимаю. могу скинуть фото с тем как оно все выглядит.
1344 дня назад
anuway:чет ничего вроде нужного ненашел. Так уж на 9 страницах нет ничего нужного? Тогда лучше спроси на одноклассниках или вконтакте, сдесь народ не особо компетентен  . anuway:вал переключения передач просто немного в лево и вправо двигается и все больше не хочет, это нормально? Сильно вал люфт не должен, иначе передачи будет выбивать, но и зажимать тоже не нужно, люфт 0,3 - 05 мм допустим. anuway: можешь обьяснить как он вообще работает а то я чтото не понимаю. могу скинуть фото с тем как оно все выглядит. А что собственно непонятно, собираеш для начала так: Надеваеш ножку переключения, придерживая всё это хозяйство нажимаеш ножку вниз - должна переместится вилка и включается первая передача, ножку вверх - вторая, мотриш как работает. И зачем цитируешь всё в подряд, сдесь не принято так много ненужных букФ.
943 дня назад
mitroxa, поддерживаю.Ежели неча что сказать-не повторяйся.Копипаст называется вроде,извините.
