- 21 мая 2016, суббота
Брест
3819 дней назад
Добрый день. Поставил Ригу 13 на неделю в гараж. Прихожу. Пытаюсь завести, но безрезультатно. Колесо крутится, но ни магнит, ни справа большая шестеренка, в которой диск сцепления стоит (извиняюсь за примитивное описание)не крутится. Помогите, что может быть?
- 22 мая 2016, воскресенье
 Шпонку срезало! Либо сцепление перетянул, либо выжимной диск открутился! Вариантов море, нам бы синему глянуть!  Иногда полезно цепью соединить ведомую и ведущую звезды!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 мая 2016 в 00:12, Latgalec: причина не указана)
Шуя
2876 дней назад
sychuk88, Завернуть регулировочный вин сцепления,тот что на рубашке троса. Хуже если попало масло в диски.надо разбирать и промывать в бензине. Latgalec, Да можно выкинуть все диски и оставить одну шестерню и всё будет крутиться.
3 минуты назад
Evgen:Хуже если попало масло в диски.надо разбирать и промывать в бензине. Сцепление - полусухое, наличие моторного масла необходимо. Моют только при попадании консистентной смазки Evgen:Да можно выкинуть все диски и оставить одну шестерню и всё будет крутиться. Если так То однозначно будет крутится Открываем Марковича из местной библиотеки, там всё по полочкам разложено. Чего, куда и скока.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2016 в 12:32, krotik: причина не указана)
Шуя
2876 дней назад
krotik, Можно и так , а можно и без сварки.Сам катался на Риги 11.
3 минуты назад
Если убрать все диски как предлагаете. То как оно будет работать?
- 23 мая 2016, понедельник
Шуя
2876 дней назад
krotik, Не прав я,катались без тросика.
- 31 мая 2016, вторник
Брест
3819 дней назад
Всем спасибо. Вопрос решен.
