- 17 мая 2016, вторник
3668 дней назад
решил я из старого мопеда который уже сарай сделать нормальный работы чтобы завести немного но столкнулся с проблемой что не могу катушку снять. как лучше ее снять если нету съемника? фото прикреплено к теме
2110 дней назад
Какая же это катушка? Это РОТОР.
7 минут назад
anuway, Кладёшь свою мопедку набок. Левой рукой тянешь ротор вверх, правой бьёшь поленом по ротору. Или киянкой. Молотком бить нельзя. Только через деревянную проставку.
1209 дней назад
Харитон:Левой рукой тянешь ротор вверх, правой бьёшь поленом по ротору. Зачем его бить то? anuway, вкручиваеш болт генератора, только немного не до конца на 1-2 мм, берёш мотор рукой за ротор и держишь, другой рукой берёш молоток и бъёш им по шляпке болта, ротор должен сдёрнутся. Вместо деффецитного болта ротора м7 (что-бы его не покоцать) можно вставить пруток или болт диаметром 8 мм и ударить по нему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2016 в 19:35, mitroxa: причина не указана)
3668 дней назад
пасибо уже так сделал. что может быть с коробкой я пытался с нять с передачи ее выжимал сцепление взял разобрал в се в порядке в коробке изза чего тогда может она мозги делать? Prof61: Какая же это катушка? Это РОТОР.
ну перепутал извиняюсь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2016 в 21:30, krotik: причина не указана)
1209 дней назад
Мотор-то с какой кпп, с ручной (В-50) или ножной (В-501)?
anuway, не нарушайте правила сайта, П2.14. Первый раз сам поправлю
3668 дней назад
mitroxa: Мотор-то с какой кпп, с ручной (В-50) или ножной (В-501)?
в 501
1209 дней назад
anuway:что может быть с коробкой я пытался с нять с передачи ее выжимал сцепление взял разобрал в се в порядке в коробке изза чего тогда может она мозги делать? Во набуровил, так что конкретно с коробкой, опишите по русски, с запятыми.
3668 дней назад
mitroxa: anuway:что может быть с коробкой я пытался с нять с передачи ее выжимал сцепление взял разобрал в се в порядке в коробке изза чего тогда может она мозги делать? Во набуровил, так что конкретно с коробкой, опишите по русски, с запятыми. хорошо. уменя мопед стоял на передаче я хз на какой, и наживал на сцепление немог никуда переключить передачу, пробывал лапкай покрутить крутится тяжело очень пока не выжму сцепление (при том что цпг было снято). Разобрал я двигу вся коробка вроде впорятке но также пробывал рукой покрутить нехочет. Из-за чего может быть?
2110 дней назад
anuway, Язык форума - русский. Пропусти свой текст через проверку правописания. Вообще ничего не понятно.
anuway, Вы читаете обращения модераторов к Вам? Или в принципе не желаете соблюдать правила?
1209 дней назад
anuway:хорошо. уменя мопед стоял на передаче я хз на какой, и наживал на сцепление немог никуда переключить передачу, Переключать передачи на работающем двигателе, или покатать мопед вперёт-назат, на неподвижном двигателе кулачки на шестернях и муфте могут упиратся друг в друга и передачи не включатся. Вобщем изучайте: http://www.mopedist.ru/forum/thread536-1.html
- 19 мая 2016, четверг
3668 дней назад
mitroxa: anuway:хорошо. уменя мопед стоял на передаче я хз на какой, и наживал на сцепление немог никуда переключить передачу, Переключать передачи на работающем двигателе, или покатать мопед вперёт-назат, на неподвижном двигателе кулачки на шестернях и муфте могут упиратся друг в друга и передачи не включатся. Вобщем изучайте: http://www.mopedist.ru/forum/thread536-1.html чет ничего вроде нужного ненашел. вал переключения передач просто немного в лево и вправо двигается и все больше не хочет, это нормально? можешь обьяснить как он вообще работает а то я чтото не понимаю. могу скинуть фото с тем как оно все выглядит.
1209 дней назад
anuway:чет ничего вроде нужного ненашел. Так уж на 9 страницах нет ничего нужного? Тогда лучше спроси на одноклассниках или вконтакте, сдесь народ не особо компетентен  . anuway:вал переключения передач просто немного в лево и вправо двигается и все больше не хочет, это нормально? Сильно вал люфт не должен, иначе передачи будет выбивать, но и зажимать тоже не нужно, люфт 0,3 - 05 мм допустим. anuway: можешь обьяснить как он вообще работает а то я чтото не понимаю. могу скинуть фото с тем как оно все выглядит. А что собственно непонятно, собираеш для начала так: Надеваеш ножку переключения, придерживая всё это хозяйство нажимаеш ножку вниз - должна переместится вилка и включается первая передача, ножку вверх - вторая, мотриш как работает. И зачем цитируешь всё в подряд, сдесь не принято так много ненужных букФ.
808 дней назад
mitroxa, поддерживаю.Ежели неча что сказать-не повторяйся.Копипаст называется вроде,извините.
